800 страниц V  « < 684 685 686 687 688 > »
сообщение 14.2.2012, 21:19
Сообщение #13701
Сильное,не сильное...
Помните притчу о соломинке и верблюде?
Грубо говоря и так дел хватает.
Если ,начинать "заморачиваться" по эффективности стратегии,по адекватности представления о том ,что происходит (и как).О соответствии происходящему предпринимаемых действий.
Умища не хватит.
Будет детальная по минутам хронология действий ,подкрепленная "записью" параметров-будет "все".
Т.е. ,почва ,чтобы строить предположения и догадки.Пока,в отсутствие однозначных хронологически выверенных материалов,-возможно все.
Но ,выводы ,построенные на "осколках" информации -очень разбросаны в диапазоне возможных оценок,- поэтому не верны.
Я ,лично ,жду хоть какой то ,внятной хронологии.Тогда будет можно что то обсуждать и комментировать.
dddv
сообщение 14.2.2012, 21:39
Сообщение #13702
Пользователь №: 32 261
Цитата(anarxi @ 14.2.2012, 11:52) *
Вот занятный рассказ о термопарах,от старого электрика,с американской АЭС
http://www.physicsforums.com/showpost.php?...postcount=12343
Занятно было когда я мастера смены гонял форточку закрыть при -280 на одном из датчиков температуры в одном из помещений smile.gif
Мне было просто интересно знает ли он про "абсолютный ноль" и поймёт-ли шутку smile.gif У дверей я его остановил smile.gif))) Обрыв датчика однако.
Сообщение отредактировал dddv - 14.2.2012, 21:40
Diserere
сообщение 15.2.2012, 15:16
Сообщение #13703
Из: Мск
Пользователь №: 33 327
QUOTE(anarxi @ 14.2.2012, 11:52) *
Да, так тоже вполне может быть - они увеличили подачу на другую линию, датчик намок, и начал потихоньку окисляться и добавлять значений, если полярность получившегося гальваноэлемента совпала с полярностью термоэлемента.
Единственное, чего я не понял из истории по ссылке, это способа проверки датчика: померить сопротивление, поменять полярность, померить снова и сравнить показания - это почему у него при смене направления протекания тока через гальвано-термопару будет разное сопротивление? Я, конечно, в электрофизике сварщик далеко не настоящий, но что-то меня тут озадачивает...
Но в общем принцип появления проблемы понятен - при разгерметизации термопары во влажной среде в него попадает влага, и он начинает работать еще и как гальванический элемент; токи от гальванического эффекта могут быть на порядок больше, чем токи от термоэлектрического, а полярность гальванического эффекта будет зависеть от конкретных материалов, и результирующие токи могут быть ложно интерпретированы и как большая положительная температура, и как большая отрицательная.
Кстати, Yori Mochizuki, fukushima-diary.com, в недавней заметке пытается доказать валидность показаний этого многострадального датчика в upper part of bottom head следующим образом - он нашел расширенные данные мониторинга (сырые данные в файле .csv для 2-го блока доступны по ссылке http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/..._data_2u-e.csv), в которых есть еще один датчик, показывающий стабильный прирост температуры одновременно с обсуждаемым; это датчик в CRD (Control Rod Drive) Housing Upper Part, т.е. где-то в верхней части корпуса (кожуха?) приводов СУЗ.
Проблема в том, что этот датчик помечен как "already broken" (Mochizuki возмущается и не верит этому, предполагая, что ТЕПКО клевещет на датчик, чтобы спасти колд шатдаун), поскольку относительно недавно (с 17 по 19 января этого года) он показывал как раз отрицательные температуры (от -6.3 до -197.1С, что, как мы понимаем, правдой быть не может), после этого вплоть до 27 января у него просто отсутствуют показания. После 27-го он, видимо, просох ("старый электрик с американской АЭС" об этом тоже говорит - что после высыхания датчика он вполне может быть снова работоспособен), и показания с него снова появились в отчете. Сейчас он показывает 144С.
Но главное не это, а то, что датчик в RPV bottom некогда (с 2011/4/14 по 2011/4/30) тоже показывал явно ошибочные отрицательные значения, в диапазоне -100С - -120С.
И вот тут у меня возникли вопросы, на которые я сам с имеющимся объемом знаний электрофизики ответить не могу:
1) как я понимаю, полярность токов при подобном гальваническом эффекте в термопаре будет постоянной и не может меняться - так?
2) если датчик показывал отрицательные значения (и мы предположим, что это был гальваноэффект при увлажнении), значит, полярность гальваноэффекта на конкретном термодатчике была обратна термоэффекту - так?
3) если теперь термодатчик показывает странно завышенную температуру, то может ли это быть вмешательство гальваноэффекта?
dddv
сообщение 15.2.2012, 16:42
Сообщение #13704
Да "с Кончитой обнялся" датчик, вот и глючит его то так то эдак. Мне кажется просто качество изготовления сильно упало в последнее время. Экономия однако.
Давно б уже заменили датчик и всё. Наверное просто в недоступном месте где-то "заныкан", тогда привет проектировщикам.
Сообщение отредактировал dddv - 15.2.2012, 16:43
Zlobniy Shurik
сообщение 15.2.2012, 16:52
Сообщение #13705
Пользователь №: 33 394
Никакой мистики. Что есть омметр? Последовательно включенные батарейка, откалиброванный в омах измеритель тока и сама измеряемая цепь (то есть датчик).
При измерении у нас получаются два варианта при разном положении щупов - либо к батарейке омметра добавляется "батарейка" датчика, либо наоборот - от батарейки прибора "батарейку" датчика отнимаем, соответственно и показания прибора разные. Если же датчик исправен, то в нем никакой "батарейки" нет и при любом положении щупов показания измерителя тока одинаковы.
dddv
сообщение 15.2.2012, 18:33
Сообщение #13706
че-ж так умно-то? просто "коротит" то на второй электрод, то на "землю".
Zlobniy Shurik
сообщение 15.2.2012, 20:09
Сообщение #13707
В оригинале говорилось именно о возникновении паразитной гальванической пары при намокании датчика(термопары). Пробой изоляции к этому совсем не относится.
P.S. Читайте внимательно оригинал, там все подробно разжевано.
Diserere
сообщение 15.2.2012, 20:30
Сообщение #13708
Из: Мск
QUOTE(dddv @ 15.2.2012, 17:42) *
о_О
Да как бы датчик в корпусе реактора находится, его еще лет 30-40 по прогнозам заменить нельзя будет - не хочу вас огорчать, но там топливо поплавилось. Мужиков если отправить - сапоги точно пожгут, пока по кориуму стремянку дотащут. Нет, не получится пока.
Насчет качества - датчик ставили в 70-х, когда блоки пускали, тогда вроде еще ничего делали )
А насчет неудачного места - тут вы меня пугаете прямо: а где еще может быть расположен датчик, который меряет температуру ВНУТРИ КОРПУСА РЕАКТОРА? ))
сообщение 15.2.2012, 21:20
Сообщение #13709
Пользователь №: 33 217
Купили, значит, мужикам-лесорубам пилу японскую мегомметр советский...
Ну, естественно, хочется попробовать новую технику...
Подошли они, значится, к сосне, завели пилу.... пришли они на БЩУ к проводам датчика поставили на омы Вввввжжжжжжииииикккк!!!!!! - сказала японская пила, мегомметр
Ооооо!!!!!!.... - сказали русские мужики... японские электрики.
Пошли дальше пробовать...
Нашли смолистую ёлку, пилитьпоставили на Ком и крутить начали.
Вввввжжжжжжииииикккк!!!!!! - сказала японская пила,мегометр
Уууууу!!!!!!.... - сказали русские мужики...менеджеры тепко
Подошли к стальному рельсу,поставили на мегоомы
опять завели пилу....
Дгыр-дгыр-дгыр-дгыр-дгыр!!!... - сказал японская пила,датчик,
А-а-а-а-а-а-а-а-а-!!!!! - сказали русские мужики.... и пошли дальше рубить лес топорами...воду по 17 кубов лить.
Сказка ложь,да в ней намёк
Diserere
Думаю проще спросить у Джима, глобализация однако
Diserere
сообщение 15.2.2012, 21:30
Сообщение #13710
Из: Мск
QUOTE(Zlobniy Shurik @ 15.2.2012, 17:52) *
Хм, действительно, все довольно очевидно, когда кто-то другой объясняет )
Заодно так можно и предполагаемую полярность "гальванобатарейки" вычислить.
Правда, на термопаре, которая нагревается, все не так просто, т.к. она генерирует напряжение (а следовательно, разницу в измеренном сопротивлении) и за счет термоэффекта тоже.
Отличить одно от другого, видимо, можно только по диапазону значений - об этом, как я понимаю, "старый электрик" и пишет: если разница сопротивлений больше, чем ...(какая-то сложная для меня идиома с иголкой и четвертью дюйма smile.gif) - значит, это гальваника.
Почему тогда, правда, не померить просто выдаваемое с термопары напряжение, зная, что термо-ЭДС выдает не больше N мкВ - непонятно.
Zlobniy Shurik
сообщение 15.2.2012, 21:45
Сообщение #13711
Про "иголку и четверть дюйма" я расшифровал как тест термопары по положению стрелки прибора. Если при смене полярности щупов стрелка ушла от предыдущего значения менее чем на четверть дюйма, то, скорее всего, все хорошо.
Все просто. У стандартного мультиметра нижний предел измерения где-нибудь от 5-10 милливольт начинается. А уж микровольты уловить стандартным прибором практически нереально. Тащить же прецизионное лабораторное измерительное оборудование туда затруднительно.
сообщение 15.2.2012, 22:42
Сообщение #13712
Может просто по тому, что гальванопара создаваемое ЭДС гасит через сопротивление спая термопары (кстати нагревая его или охлаждая, в зависимости от полярности) и его всё равно не видно мультиметром. wink.gif
dddv
сообщение 16.2.2012, 0:14
Сообщение #13713
Цитата(Diserere @ 15.2.2012, 21:30) *
о_О
Все нормальные люди ставят датчики температуры в гильзах с обязательной возможностью замены.
Если датчик замурован это 100% подстава от проектантов.
Alexandr Pol
сообщение 16.2.2012, 5:33
Сообщение #13714
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 33 206
Нет. Входной ток современных милливольтметров - доли микроампера. На несчастных десятках ом термопары упадут микровольты. Термо э.д.с. термопары в худшем случае десятки микровольт на градус.
сообщение 16.2.2012, 6:53
Сообщение #13715
QUOTE(dddv @ 16.2.2012, 0:14) *
Ужос. Он в гильзе, с обязательной возможностью замены, но в ГО. А в марте 2011 года в Японии произошла авария на АЭС. И в эту ГО теперь никто не хочет идти. Слабаки,конечно,но не хотят. Даже проектанты.
А еще я вспомнил анекдот,как пьяный мужик (проектант видимо) бегает вокруг столба и кричит:" Замуровали, гады!"
Сообщение отредактировал Nut - 16.2.2012, 6:57
dddv
сообщение 16.2.2012, 8:54
Сообщение #13716
А гильзу подлиннее, с выходом наружу для обслуживания, не судьба была сделать? Экономия трубок чтоли? smile.gif
это экономия здравого смысла скорее всего. Или просто наплевать, в принципе и на 1 протянет. А раз так то и нечего паниковать что и как раз проектанты сочли это настолько маловажным.
сообщение 16.2.2012, 9:13
Сообщение #13717
Гильза-это такая герметичная трубка,находящаяся в месте,где необходимо выполнить замер.В трубопроводе,например или в камере Т/О(входной или выходной).
В нее помещается термопара или термосопротивление.Гильза и предназначена для того чтобы иметь возможность обслуживать термопару,не вскрывая трубопровод +защищает от негативного воздействия среды.
Что предлагаете "удлинить"?
сообщение 16.2.2012, 9:53
Сообщение #13718
QUOTE(dddv @ 16.2.2012, 8:54) *
Ну все. За это вас сейчас забанят. Навсегда.
Буду просить модератора за Вас - может хоть клизьмой отделаемся на первый раз, но не обещаю. За такие ужасы, наверное забанит. Это рекордная высота полета мысли даже для "АЭС на резинке".
сообщение 16.2.2012, 12:55
Сообщение #13719
Это будет второй, первый - расхолаживатся на одном мощном бесперебойнике.
А по поводу странного роста показаний после измерения сопротивления термопары, есть логическое объяснение. Металл обычно покрыт слоем оксида, и провода термопары не исключение, проведя замеры (а вероятно измерялось и сопротивление изоляции, волшебным прибором - мегомметром)вполне вероятно произошло разрушение оксидной плёнки, и запустился процесс коррозии, сопровождающийся возникновением ЭДС гальваники.
Octopus Sapiens
сообщение 16.2.2012, 12:56
Сообщение #13720
Пользователь №: 33 229
Цитата(Diserere @ 11.2.2012, 23:25) *
Думаю, вообще сделать камеру, устойчивую к ионизирующему излучению - не проблема, надо просто поместить саму матрицу ПЗС внутрь изолирующего бокса, а картинку на нее подавать системой призм, как в перископе, чтобы так отделить видимый спектр от гаммы (как я понимаю, матрицу засвечивает именно она, т.к. у альфы-беты не та длина пробега); идея, как видите, на поверхности - я за пару минут сообразил ) Собственно, по такому принципу делают "непростреливаемые" глазки в бронедверях.
Зачем так мудренно? Снизить помехи можно "логикой", увеличив частоту кадров втрое и закрашивая белые точки там, де на двух других темно. "Голосованием пикселей" разных схем, типа 3х3 или "размазыванием" по времени сканирования и передачи картинки. Все это умеют делать профессиональные камеры и китайские поделки типа "зато оптика - цейс". Вытягивать картинку из помех можно даже если шум гораздо сильнее полезного сигнала. Главное, чтоб девай не помер окончательно.
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 2:44
