800 страниц V  « < 71 72 73 74 > »
cluster
сообщение 26.3.2011, 14:09
Сообщение #1425
Пользователь №: 32 277
QUOTE(Телепузик @ 26.3.2011, 12:22) *
Пока что проплавление это единственный возможный источник разумного объяснения трех поочередных звуков взрыва реактора 3. Причина события - проплавление , затем первый паровой взрыв рядом с реактором, далее мгновенное возрастание давления в контайнменте с выносом крышки вертикально вверх - взрыв гремучей смеси скопившейся наверху. Три события, распространяющихся снизу вверх - три звука взрыва.
В тот день, когда было обнародовано видео взрыва на бл.3 на форуме писали, что звуки взрыва- -это наложение постороннего для пущего эффекта. Мне тоже кажется, что звуковой ряд к делу не относится.
сообщение 26.3.2011, 14:11
Сообщение #1426
QUOTE(сергей @ 26.3.2011, 12:57) *
Для реактора я бы предположил большую уязвимость в зоне патрубков и ГРР (если учесть кол-во концентраторов напряжений-шпилечные гнезда,усилие предварительной затяжки и изменение Т и Р).Наличие трещины в данном случае влияет на протекание процесса так же как разрыв контура.
Посмотрите, пожалуйста, на тот вопрос, который Вы задавали. Вы спрашивали о разнице в протекании процесса при разрыве КР по сравнению с разрывом патрубков. При чем здесь - где большая уязвимость? И при чем здесь ГРР и патрубки? При проплавлении КР плавится НИЖНЯЯ часть КР, а при разрывах ГЦК или в районе ГРР - это все ВЕРХНЯЯ часть. В первом случае кориум выходит в ГО, а во втором - нет. Вот Вам и разница.
Мне кажется это всем понятно, поэтому неинтересно. Может такие вопросы лучше обсудить в другой ветке? Там более подробно бы объяснили.
сообщение 26.3.2011, 14:12
Сообщение #1427
QUOTE(Nut @ 26.3.2011, 14:43) *
А почему Вы отдаете предпочтение термошоку перед проплавлением? Видимо у Вас есть какие-то данные, это обосновывающие?
Есть простой способ определить причину повреждения. Надо уточнить время повреждения. Если до того, как подали воду - проплавление, если после, то может быть и термошок и проплавление (взависимости от схемы подачи и возможности попадания ее на КР).
Такое мнение у большинства пациентов.
А разве воды там уже нет? Качают и качали непрерывно. Конечно лучше посчитать. Мне трудно представить, что стенку толщиной 7 см с температурой плавления стали более 1500 градусов можно проплавить при наличии хоть какого охлаждения. Вам там хорошо в палате под наблюдением
cluster
сообщение 26.3.2011, 14:14
Сообщение #1428
QUOTE(инженер_Гарин @ 26.3.2011, 12:33) *
Это и есть термошок
Я и не сомневаюсь в том, что термошок - это есть процесс растрескивание под термонапряжением. Просто соглашаюсь и подтверждаю Вашу версию.
сообщение 26.3.2011, 14:19
Сообщение #1429
Цитата(Neptun @ 26.3.2011, 14:00) *
Кстати - как вариант в воду можно попробывать добавить хелатообразователи (комплексообразователи) или лиганды для связывания - для перевода - в малодиссоциирующие или слабодиссоциирущие комплексные соединения, например ту же Na соль ЭДТУК (Трилон Б, комлексон-III) , либо какой-либо другой комплексообразователь, кстати как раз трилон Б хорошо "работает" как раз в щелочной среде.
Другой вариант - каким-либо образом сместить реакцию среды с щелочной на нейтральную - провести реакцию нейтрализации , добавить какую-либо слабую кислоту , заодно хорошо бы она еще образовывала высокопрочные комплексные соединения , правда неизвестно как себя поведёт материал корпуса реактора , будем надеятся что стали применямые высококоррозионостойкие ...
Нельзя хелатообразователи. Ни в коем случае. Иначе получим долгомигрирующую и высокоустойчивую растворимую форму радионуклида. Это совсем плохо. Лучше уж пусть в донных осаждениях вся гадость связанная будет лежать.
Здесь нужны мощные комплексообразователи, образующие нерастворимые в морской воде и коррозионно-активных растворах матрицы-иммобилизаторы. Или как альтернатива - водоотвод радиоактивных стоков и обработка их сорбентами (смолы ионнообменные, биополимеры типа хитозана или карбоксиметилцеллюлозы, активные глины, полупроницаемые барьеры с хелатами иммобилизованными и т.д.). Решения относительно простые и легкореализуемые при активном действии и желании ликвидации долговременного радиоактивного загрязнения водоносных слоев под промплощадкой АЭС и ближайшей акватории станции.
Сообщение отредактировал VBVB - 26.3.2011, 14:21
сообщение 26.3.2011, 14:21
Сообщение #1430
Ещё вопрос по трещине, к знающим английский. "Эксперт" чётко указал на "вертикальную трещину(ы) боковой поверхности" КР или это можно отнести к вертикали в "дне", т.е. проплавление?
cluster
сообщение 26.3.2011, 14:22
Сообщение #1431
QUOTE(Nut @ 26.3.2011, 12:43) *
Скорее всего повреждение КР произошло после подачи морской воды. Хронология: цунами - обесточение - организация подачи морской воды мотопомпами в КР - взрыв на бл.3. Мне вообще всегда казалось (правда на основании серьёзного дефицита информации с японской стороны), что водород взорвался в контайменте бл.№3 при сбросе излишков п-в смеси из КР под гермооболочку и какой-то задержке сброса из гермооболочки в обстройку РО и образовании горючёй смеси.
сообщение 26.3.2011, 14:23
Сообщение #1432
QUOTE(Nut @ 26.3.2011, 15:11) *
Для Вас уточняю суть вопроса:Каким образом "сообщение о трещине"(без уточнения места,размера,причин) повлияло на представление о характере процесса?И ,что изменилось по сравнению ,например ,с предполагавшейся ранее неплотностью 1к и отсутствием возможности подачи воды?
petunder
сообщение 26.3.2011, 14:24
Сообщение #1433
Пользователь №: 32 120
Звук очень соответствует взрыву, так как запаздывает от картинки примерно на то время, которое звук проходит до места съемки. Если это и наложение, то очень профессиональное наложение. Мое мнение, что звук там реальный.
cluster
сообщение 26.3.2011, 14:27
Сообщение #1434
QUOTE(инженер_Гарин @ 26.3.2011, 13:12) *
А откуда сведения о толщине КР 70мм. ВВЭР-100 - толщина на днище - 200мм. плюс антикоррозионная наплавка 7-9 мм. Конечно рабочее давление в кипящем реакторе в 2 раза ниже..
сообщение 26.3.2011, 14:29
Сообщение #1435
Я же говорю, смотря что что было раньше - проплавление или подача воды. И потом, подачу воды, как Вы помните начал с подачи морской воды через систему пожаротушения. Вы же понимаете, что система пожаротушения не может подавать воду прямо на корпус реактора. Т.е. они по сути начали затопление ГО. Если до проплавления уровень успел подняться до днища, то должен был быть сильнейший термоудар, согласен. В этом случае могла бы появиться и трещина в КР. Но по многочисленным сообщениям эта вода вроде уходила в неизвестном (ну теперь уже известном) направлении. Поэтому, я сделал вывод, что такой сценарий не реализовался. Была еще подача через пит воду в контур, правда с каким-то мизерным расходом. Учитывая Т а.з. мне казалось, что при таком расходе вода испаряется не доходя до кориума и не сильно охлаждает КР. Вот если бы конкретно ливанули, то да, тогда была бы такая опасность. А 10 т/ч.... испарялось еще в трубе.
При наличии охлаждения стенку не проплавить, согласен на 100%. Просто мне кажется, что проплавилась она кориумом (кстати 2800С) еще когда охлаждения не было (а может и до сих пор нет).
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 26.3.2011, 14:33
Причина редактирования: зачистил
Neptun
сообщение 26.3.2011, 14:32
Сообщение #1436
Пользователь №: 32 284
я же сказал - с малой константой диссоциации , а так да - с остальным согласен - перевод в высокопрочные малодиссоцирующие нерастворимы комплексы с последущим осаждением в ионно-обменных смолах , кстати заодно можно попробовать цеолиты ...
Вот только кто этим заниматься будет ? - по крайне мере сейчас unsure.gif - эту же гадость еще нужно собирать/захоронить и т.п нужно.
Да и имхо такое - если переводить с нерастворимые соединения прямо в реакторе - еще больше его забьём чем сейчас, лучше это делать после.
А вообще лучший вариант - делать гидроизоляцию , вполне возможно что утечка в воду идёт из-за поврежденной гидроизоляции - грунтовые воды - это как еще один источник поступления радионуклидов в воду , помимо выбросов пара и сброса воды в океан и потом разноса океаническими течениями.
Тем более я так до сих пор и не видел нигде на каких грунтах и как построена станция unsure.gif , хотя данный вопрос я поднимал здесь уже сначала аварии.
Сообщение отредактировал Neptun - 26.3.2011, 15:11
сообщение 26.3.2011, 14:35
Сообщение #1437
QUOTE(сергей @ 26.3.2011, 15:23) *
Сергей, сообщалось о динной вертикальной трещине. Под это хорошо подходит продольный сварной шов обечайки
petunder
сообщение 26.3.2011, 14:36
Сообщение #1438
Ходят слухи (!!!), всего лишь слухи, что на намывной территории. А официальный ответ, на чем стоит станция, я бы сам очень хотел услышать. Сейчас это актуально как никогда
Сообщение #1439
QUOTE(cluster @ 26.3.2011, 15:27) *
Где-то проскакивала инфа, честно, не уточнял
сообщение 26.3.2011, 14:39
Сообщение #1440
QUOTE(сергей @ 26.3.2011, 13:23) *
Ну вроде объяснял уже. ТРЕЩИНА, возникающая не из-за проплавления - кориум НЕ вытекает. ПРОПЛАВЛЕНИЕ - кориум вытекает. Если трещина внизу, где кориум, то это не трещина, а дырка от проплавления. Если выше, то не проплавление, а другие причины. Но в любом случае - в трещину кориум не вытекает. В этом разница в "характере процесса".
Больше аргументов у меня нет, если Вы не согласны, то я заранее соглашаюсь с Вами.
Все. Спасибо за внимание!
сообщение 26.3.2011, 14:47
Сообщение #1441
QUOTE(инженер_Гарин @ 26.3.2011, 13:35) *
Не задумывались, кто и КАК эту трещину увидел?
cluster
сообщение 26.3.2011, 14:51
Сообщение #1442
Я не в курсе, как там в 1970г. изготавливали днище Фукусимовского КР, но в КР ВВЭР-1000 изготовления конца 80-х сварного шва №1 уже нет. Обечайка днища - цельная. Даже нумерация швов начинается с 2-го номера для аналогичности с предидущими КР.
Neptun
сообщение 26.3.2011, 15:17
Сообщение #1443
А что если для подтверждения наличия/отсутствия трещины/проплава попробовать дистанционную ультразвуковую дефектоскопию или еще какие-либо методы дистанционного неразрушающего контроля/дефектоскопии ?
Или не получится ?
Это позволило бы ответить - есть или нет трещина(ы)/проплав.
vorra
сообщение 26.3.2011, 15:21
Сообщение #1444
Пользователь №: 32 683
Анализ воздуха ФАЭС на радиоактивные материалы.
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110326e6.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110326e8.pdf
(может потребовать установки японских шрифтов)
64 чел. читают эту тему (гостей: 64, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 19:14
