#14301
Неполная. В мае они говорили, что ещё составляют. Вопросы о полноте того, что они могут увидеть, остаются к сожалению. Скорее всего, они дополняют её непрерывно, в таких ситуациях много информации не бывает... Ну, и да, Вы правы, неопределённость будет оставться даже тогда, когда они эти железки руками пощупают. -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#14302
А как они могут на топливную часть посмотреть? Внутрь стеллажа как залезть? Сверху головки ТВС только снимали. (уже как-то писал вроде). Строго говоря, если там не очень сильные поля, то могут внутрь сталлажа видеозонд запихнуть. Они бывают диаметром 6...10 мм и гибкие. Конечно, только поверхностный осмотр, но и это уже что-то покажет. Да, Вы правы, обсуждали как-то давно первые видео из бв-4. Но это было чуть ли не год назад. Судя по последним отчётам джапы времени особо не теряли. Они очень многое из полученной информации не показывают. Из-за этого уже просто тупо попадаются на мелочах, на мой взгляд, совершенно не нужных. -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#14303
Думаю технически это возможно,была бы мотивация.Вон на Лаэс осматривают графитовую кладку изнутри,а тут простой аквариум,с мутной водой. Может уточните, как именно. Наверняка Вы видели живой стеллаж, заполненный ТВС. Просто для повышения квалификации, прошу пояснить, куда камеру засунуть, если стеллажи стоят плотно. Про клизьму я понимаю, а про БВ, лучше уточните. |
#14304
Эксперт ![]() Группа: Haunters Сообщений: 90 Регистрация: 11.6.2011 Из: Ekaterinburg Пользователь №: 33 349 ![]() |
Может уточните, как именно. Наверняка Вы видели живой стеллаж, заполненный ТВС. Просто для повышения квалификации, прошу пояснить, куда камеру засунуть, если стеллажи стоят плотно. Про клизьму я понимаю, а про БВ, лучше уточните. Есть и другие методы исследований - тепловизионные, ультразвуковые. Их результаты нам точно не покажут, но я сомневаюсь, что японцы их не проводили |
#14305
Может уточните, как именно. Наверняка Вы видели живой стеллаж, заполненный ТВС. Просто для повышения квалификации, прошу пояснить, куда камеру засунуть, если стеллажи стоят плотно. Про клизьму я понимаю, а про БВ, лучше уточните. Очень уважаемый Nut http://fotkidepo.ru/?id=photo:773728 Впихнуть 3мм видеозонд - имхо мест более чем достаточнно ![]() |
#14306
Может уточните, как именно. Наверняка Вы видели живой стеллаж, заполненный ТВС. Просто для повышения квалификации, прошу пояснить, куда камеру засунуть, если стеллажи стоят плотно.......... Справедливости ради, надо сказать, что: 1. – «гениальная идея» о применении видеозонда в бв-4 для обследования ОТВС была высказана мной, ибо промышленное телевидение для обследования ОТВС применяется и в России. 2. – конструкция стеллажа на Ф-1 нам в точности неизвестна. Более того, в бв-4 стеллажи разные как по назначению, так и по конструкции. 3. – точно известно, что стеллажи в бв-4 не герметичные, посему их стенки могут быть перфорированными (так иногда делают), а внизу часто делают отверстия для чего Вы, конечно, знаете. Кроме того, у ТВС на Ф-1 в центре по всей длине проходит трубка диаметром около 20 мм (в диаметре могу ошибаться), её назначение Вам должно быть известно. 4. – на этом фото один тип стеллажа и стоят там, явно, не ОТВС. ![]() Сообщение отредактировал renegade1951 - 4.6.2012, 15:01 -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#14307
5. – а вот здесь уже другой тип стеллажа, в котором стоят ОТВС. Между стеллажами имеется некоторое расстояние, явно большее 20 мм.
![]() Есть даже пустые ячейки в стеллажах. ![]() Хорошо видно, что с двух сторон существует значительный зазор между стенкой стеллажа и ОТВС, который определяется именно конструкцией ТВС. ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал renegade1951 - 4.6.2012, 15:13 -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#14308
6. – в чём Вы были сильно правы когда-то при обсуждении возможности извлечения сборок, так это в том, что головная боль будет из-за песка, которым засыпаны стеллажи. Если этот песок течением затянуло в щели, то за год это всё безобразие могло сильно прикипеть, со всеми вытекающими….
![]() 7. – и, потом, любезный доктор, что же это такое, вместо того, чтобы внимать авторитетному заключению эксперта, что вот, мол, так и так, а посему ещё и вот этак, ибо нефиг – приходится заниматься народным творчеством? Я в недоумении! -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#14309
.................................. Про клизьму я понимаю, а про БВ, лучше уточните. «Шо!.. Опять?» ![]() ![]() P.S. Видео о бв-4 здесь. http://www.youtube.com/watch?v=NyXauvt05mY...screen&NR=1 - видео бв-4 09.02.2012 http://www.youtube.com/watch?v=5Pk_K8lJ55c...feature=related – видео бв-4 25.03.2012 Сообщение отредактировал renegade1951 - 4.6.2012, 15:06 -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#14310
Рассматривая «весёлые картинки» про Ф-1 попался на глаза коротенький документальный фильм о строительстве этой станции. На какой-то там секунде в начале фильма показано как джапы во время строительства фукусимской ЛЭП провешивают провода при помощи вертолёта.
![]() ![]() И сразу же возник вопрос, а какого же рожна они в прошлом году шесть километров кабеля тянули неделю? Конечно, поезд уже ушёл, но, тем не менее, как говорится «ложки нашлись, но осадок-то остался». Видео здесь. http://www.youtube.com/watch?v=cTshYXmN1AY...screen&NR=1 -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#14311
Чёрт его знает, Nut. Данных по уровню в БВ-4 за первые дни у них нет. Но в мае, т.е. буквально недавно, один знатный японец припечатал: "Топливо в БВ-4 не повреждено". Выходит, не выкипал. Иначе как? Мне все смутно не нравится. А откуда данные по плутонию, когда там отношение активностей двойку давало? Помнится, объяснялось это тем, что в БВ-4 свежее топливо было. Если не оно и не оттуда, откуда свежий плутоний на площадке? |
#14312
приходится заниматься народным творчеством? Я в недоумении! Можете не заниматься. Мне тоже приходится читать на атомном форуме про прокуратора, я же не жалуюсь. Кстати, в приведенном Вами видео нет ни одного кадра топливной части ТВС, только головки кассет и СУЗы. Почему так? Впрочем, если вы считаете, что можно осмотреть, я спорить не буду. Пожалуйста осматривайте (потом мне покажите, для самообразования). Сообщение отредактировал Nut - 4.6.2012, 16:23 |
#14313
Новостей сегодня узнать не удалось. К докладу японца не успели, но, как сказали, говорил он в основном про Дайни. Про свою станцию. По аварийной станции высказался кратко и без сенсаций.
Из "уроков Фукусимы". Американец из INPO говорил о следующем. Швейцарцы на Безнау сделали теплообменник для бассейна выдержки, настраиваемый, как было сказано, без входа в помещение. Это дополнительное средство для теплоотвода при тяжёлой аварии. Американец очень хвалил индийцев - много делают после Фукусимы и мало рассуждают. По штатовским станциям сказал, что закупаются не только мобильные дизеля, но и такие простые вещи, как: спутниковые телефоны, малые передвижные генераторы для освещения в зданиях, вентоборудование для работы в условиях аварии и т.п. Из европейских станций американец похвалил словаков - мол, уже что-то делают. В кулуарах были претензии к европейцам - задолбали своими стресс-тестами и партнёрскими проверками. Кончайте проверять, сделайте у себя хоть что-нибудь. |
#14314
Новостей сегодня узнать не удалось. К докладу японца не успели, но, как сказали, говорил он в основном про Дайни. Про свою станцию. По аварийной станции высказался кратко и без сенсаций. Из "уроков Фукусимы". Американец из INPO говорил о следующем. Швейцарцы на Безнау сделали теплообменник для бассейна выдержки, настраиваемый, как было сказано, без входа в помещение. Это дополнительное средство для теплоотвода при тяжёлой аварии. Американец очень хвалил индийцев - много делают после Фукусимы и мало рассуждают. По штатовским станциям сказал, что закупаются не только мобильные дизеля, но и такие простые вещи, как: спутниковые телефоны, малые передвижные генераторы для освещения в зданиях, вентоборудование для работы в условиях аварии и т.п. Из европейских станций американец похвалил словаков - мол, уже что-то делают. В кулуарах были претензии к европейцам - задолбали своими стресс-тестами и партнёрскими проверками. Кончайте проверять, сделайте у себя хоть что-нибудь. А что индусы делают? |
#14315
............................ Американец очень хвалил индийцев - много делают после Фукусимы и мало рассуждают. ........................... В кулуарах были претензии к европейцам - задолбали своими стресс-тестами и партнёрскими проверками. Кончайте проверять, сделайте у себя хоть что-нибудь. Действительно интересно, что такого индийцы у себя молча наделали? Что достают это факт, а в остальном неужели в Европе так всё плохо? Сообщение отредактировал renegade1951 - 4.6.2012, 22:14 -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#14316
Можете не заниматься. Мне тоже приходится читать на атомном форуме про прокуратора, я же не жалуюсь. Кстати, в приведенном Вами видео нет ни одного кадра топливной части ТВС, только головки кассет и СУЗы. Почему так? Впрочем, если вы считаете, что можно осмотреть, я спорить не буду. Пожалуйста осматривайте (потом мне покажите, для самообразования). А, что прокуратор, вон мартини сладкое вино, а в него для пикантности горькую оливку кладут. Да, я, в общем, тоже не жалуюсь, просто, видимо, старею и становлюсь потихоньку брюзгой,... ![]() Причин отсутствия кадров может быть несколько: 1. Джапы их имеют, но не показывают, ибо нефиг... 2. У джапов их нет, потому как они считают эту информацию избыточной. 3. Стенки стеллажей не перфорированные, а уровень полей не позволяет использовать камеру без соответствующей защиты. 4. Руки не дошли - готовят необходимое оборудование. Что Вы, доктор, кто же меня пустит "порулить" - "это фантастика!" ![]() -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#14317
Может уточните, как именно. Наверняка Вы видели живой стеллаж, заполненный ТВС. Просто для повышения квалификации, прошу пояснить, куда камеру засунуть, если стеллажи стоят плотно. Про клизьму я понимаю, а про БВ, лучше уточните. Вот видите дорогой доктор,как опасно быть узким специалистом.Имея дело с клизьмами,постоянно хочется всунуть,если не клизьму,так хотя бы видеозонд. ![]() Не, ну Вы конечно правы,стелаж я только на картинках видел,но думаю если бы и руками трогал, мало бы,что изменилось. Просто несколько комическая с одной стороны ситуация получается, с 4 блоком и выемкой топлива. Экскаватор поставить на реактор получается а приподнять, под слоем воды воды сборку ,что бы её осмотреть проблемма.Можно "пионером",можно лебёдку на плот поставить,можно подушку привязать и воздухом надуть. ![]() Тут недавно про ядерную губу Андреева вспоминали,так там сборки с АП вообще навалом в басейне лежали и ничего достали. А тут серьёзные ядерные мужчины говорят ,аяяй ,как нам сборки с песком поднять.Единственная реальная "отмазка" это ,что места мало в хранилище. С другой стороны эти танцы с Великолепный пиар ход от ТЭПКО.Вот вам 4 блок,но не спрашивайте нас где укрытие над 3 блоком?,почему в соседней префектуре до сих пор йод в очистных шламах находят?Как мы готовы к новым вызовам природы. Нету у ТЭПКО мотивации,нету,вот и идут работы так вяло. Сообщение отредактировал anarxi - 4.6.2012, 23:54 |
#14318
Кому ,и чем прокуратор не угодил?
Этот" посыл" только помогает понять суть вопроса.И понять алгоритм принятия решения. Или ,по другому ,-понять сложность принятия определенного решения (вместе с ответственностью за него) и возможные риски. Люди те же ,и если "квартирный" ,либо какай другой "вопрос " их испортил,люди те же. По итогу:Становиться очень важным своевременно развернуть работы таким образом ,чтобы иметь своевременно и исчерпывающе полную картину происходящего,подтвержденную "полевыми" оценками ,наложенными на адекватные (гибкие) модели развития ситуации. Вот о подходе к оценкам ,их полноте,проработанности моделей и т.д. ,-можно спорить. |
#14319
Суть в том, что индийцы ничего волшебного не делают. Они просто наметили план мероприятий и их выполняют. Где-то источник воды добавили дополнительный, где-то ещё что-то по мелочи. Но всё направлено на реальное устранение тех слабостей, которые они у себя нашли. That's all, обычная рутинная работа.
#14320
Претензии к Европе подсуммировал Асмолов в интервью для нас "в кулуарах конференции" (на фото видно, что реально в кулуарах
![]() http://atominfo.ru/newsb/k0119.htm Если кратко, то слишком много бюрократии. Хотя встречный момент. Как уже писал, INPO-шник хвалил как раз швейцарцев с Безнау за хитрый дополнительный теплообменник к бассейну выдержки. Что характерно, Безнау - старая станция, 1969-1971 годов пуска. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 19:54 |
