26.3.2011, 14:47
#1441
26.3.2011, 14:51
#1442
Сергей, сообщалось о динной вертикальной трещине. Под это хорошо подходит продольный сварной шов обечайки Я не в курсе, как там в 1970г. изготавливали днище Фукусимовского КР, но в КР ВВЭР-1000 изготовления конца 80-х сварного шва №1 уже нет. Обечайка днища - цельная. Даже нумерация швов начинается с 2-го номера для аналогичности с предидущими КР. |
26.3.2011, 15:17
#1443
А что если для подтверждения наличия/отсутствия трещины/проплава попробовать дистанционную ультразвуковую дефектоскопию или еще какие-либо методы дистанционного неразрушающего контроля/дефектоскопии ?
Или не получится ? Это позволило бы ответить - есть или нет трещина(ы)/проплав. |
26.3.2011, 15:21
#1444
Благодарность от форума за огромный объём полезной информации ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 177 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 683 |
Анализ воздуха ФАЭС на радиоактивные материалы.
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110326e6.pdf http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110326e8.pdf (может потребовать установки японских шрифтов) |
26.3.2011, 15:35
#1445
Уже молибден появился (вместо одного технеция99м). Йод-132 дочерний из теллура-132. Его активность должна быть равна активности материнского, т.е. теллура. Но никак не больше. Та же история с барием-лантаном. Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 26.3.2011, 15:37
Причина редактирования: подчистил покемонов и Задорнова, в этой ветке они неуместны
26.3.2011, 15:35
#1446
11th5:42 Report based on the Article 10 (Total loss of A/C power)
12th20:41 Started to vent 13th5:10 Occurrence of the Article 15 event (Inability of water injection of the Emergency Core Cooling System) 13th9:20 Started to vent 13th13:12 Started to inject seawater and borated water to core 14th5:20 Started to vent 14th7:44 Occurrence of the Article 15 event (Unusual rise of the pressure in PCV) 14th11:01 Sound of explosion 11th5: 42 Доклад основан на статье 10 (В целом потери / мощности C) 12th20: 41 работы, чтобы выразить 13th5: 10 Появление статьи 15 случай (неспособность закачки воды из аварийного охлаждения активной зоны) 13th9: 20 работы, чтобы выразить 13th13: 12 Работ придать морской воды и борированной воды в основные 14th5: 20 работы, чтобы выразить 14th7: 44 Появление статьи 15 случай (Необычный рост давления в ПВХ) 14th11: 01 Звук взрыва Выжимка: 13.03.2011г., 13:12 - подача морской воды с бором в активную зону; 14.03.2011г., 5:20 - очередной сброс газоаэрозолей из под гермооболочки для вентиляции и понижения давления; 14.03.2011г., 7:44 - необычный рост давления в гермооболочке; 14.03.2011г., 11:01 - звук взрыва http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110325-1-3.pdf Сообщение отредактировал cluster - 26.3.2011, 15:35 |
26.3.2011, 15:47
#1447
11th5:42 Report based on the Article 10 (Total loss of A/C power) 13th13:12 Started to inject seawater and borated water to core Выжимка: 13.03.2011г., 13:12 - подача морской воды с бором в активную зону; 14.03.2011г., 5:20 - очередной сброс газоаэрозолей из под гермооболочки для вентиляции и понижения давления; 14.03.2011г., 7:44 - необычный рост давления в гермооболочке; 14.03.2011г., 11:01 - звук взрыва http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110325-1-3.pdf Дополнение к выжимке: 11th5:42 Total loss of A/C power 13th13:12 Started to inject seawater and borated water to core 55 часов полного обесточения, до подачи воды в контур. Хватит, чтобы проплавить днище? Я не знаю, нет расчетов для этого реактора. Если хватит, то проплавился, если не хватит, то, возможно, поврежден в результате термошока при подаче воды. Хотя опять же, слишком низкий расход для термошока - 10т/ч. Такое мнение в нашей палате. |
26.3.2011, 15:56
#1448
26.3.2011, 16:01
#1449
26.3.2011, 16:03
#1450
26.3.2011, 16:13
#1451
Ну вот и расчеты. 3,5 часа после начала контакта кориума с днищем и все "я на свободе!". Соизмеримые цифры с ВВЭР (и не могут сильно отличаться). Это теоретически, без следов воды, без сброса пара. Ну пусть еще пару часов...
Так у нас в Жмеринке говорят. |
26.3.2011, 16:25
#1452
Ну вот и расчеты. 3,5 часа после начала контакта кориума с днищем и все "я на свободе!". Соизмеримые цифры с ВВЭР (и не могут сильно отличаться). Это теоретически, без следов воды, без сброса пара. Ну пусть еще пару часов... Так у нас в Жмеринке говорят. мы не знаем, какое охлаждение получал аппарат во время до подачи морводы если, как вы пишете, 55 часов воды не подавалось, то за это время всё могло проплавиться вплоть до бетона кстати дальше кориум должен был потечь в барботер - прям как на ЧАЭС, по трубам! дальше паровой взрыв?? блин слишком апокалиптично чтобы быть правдой мы что-то упускаем видимо было какое-то охлаждение до подачи морводы ах да! не забываем про показания температуры в том районе там всё холодно, и давно |
26.3.2011, 16:33
#1453
Эксперт ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 128 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 32 132 |
Ну вот и расчеты. 3,5 часа после начала контакта кориума с днищем и все "я на свободе!". Соизмеримые цифры с ВВЭР (и не могут сильно отличаться). Это теоретически, без следов воды, без сброса пара. Ну пусть еще пару часов... Так у нас в Жмеринке говорят. В Жмеринке не ошибаются BWR Lower Head Failure |
26.3.2011, 16:38
#1454
мы не знаем, какое охлаждение получал аппарат во время до подачи морводы если, как вы пишете, 55 часов воды не подавалось, то за это время всё могло проплавиться вплоть до бетона кстати дальше кориум должен был потечь в барботер - прям как на ЧАЭС, по трубам! дальше паровой взрыв?? блин слишком апокалиптично чтобы быть правдой мы что-то упускаем видимо было какое-то охлаждение до подачи морводы ах да! не забываем про показания температуры в том районе там всё холодно, и давно Если я в чем-то ошибся, пожалуйста, поправьте. То, что Вы пишите, не совсем так. Если у Вас есть другая версия, было бы интересно обсудить. Только с учетом выложенных ранее расчетов. Конечно, сейчас холодно, об этом уже писали и в этом нет никакого противоречия. Все правильно. Так сказал наш главврач. |
26.3.2011, 16:43
#1455
Если я в чем-то ошибся, пожалуйста, поправьте. То, что Вы пишите, не совсем так. Если у Вас есть другая версия, было бы интересно обсудить. Только с учетом выложенных ранее расчетов. Конечно, сейчас холодно, об этом уже писали и в этом нет никакого противоречия. Все правильно. Так сказал наш главврач. не могли бы вы коротко суммировать текущее состояние реактора, АЗ и контайнмента на 3 блоке, по вашему мнению? по моему - ситуация TMI, частичный расплав без потери корпуса |
26.3.2011, 16:46
#1456
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 95 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 32 144 |
26.3.2011, 16:53
#1457
что там с веб камерой, опять?
26.3.2011, 16:57
#1458
не могли бы вы коротко суммировать текущее состояние реактора, АЗ и контайнмента на 3 блоке, по вашему мнению? по моему - ситуация TMI, частичный расплав без потери корпуса Из Жмеринки правда почти ничего не видно, ес-но только личное мнение (ни на что не претендующее). Думаю а.з. поплавилась конкретно, кориус стек вниз и проплавил КР (может днище, но скорее всего проходки СУЗ, там легче). Начал стекать вниз в ГО. Там думаю были остатки воды или залитая морская. Реакция с водой, пар, водород, в тор, дальше я писал утром. При вскипании воды в ГО несколько охладилось днище, и из-за этого и из-за подачи воды затвердела корка кориума на днище. А раз так, дальше проплавления не будет. Сейчас охлаждается. В ГО кориум покрыт водой, а в реакторе еще не удается, вскипает и народ боится роста давления (хотя уже не стоит, сильно не вырастет). Ну вот так кажется. Повторюсь - не претендую. Точнее - у Кириенко или главного япона. Вот такие слухи в нашем городе (распространяет главврач Маргулис). |
26.3.2011, 17:28
#1459
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 293 Регистрация: 22.3.2011 Из: Алма-Ата Пользователь №: 32 751 |
Кое что свежинькое Status of nuclear power plants in Fukushima as of 20:00 March 26
http://www.jaif.or.jp/english/news_images/...1301137974P.pdf |
26.3.2011, 17:53
#1460
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 14 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 32 469 |
А разве воды там уже нет? Качают и качали непрерывно. Конечно лучше посчитать. Мне трудно представить, что стенку толщиной 7 см с температурой плавления стали более 1500 градусов можно проплавить при наличии хоть какого охлаждения. Вам там хорошо в палате под наблюдением А как же воспринимать дуговую или электросварку под водой, это достаточно широко применяется. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 20:20 |
