800 страниц V  « < 728 729 730 731 732 > »
сообщение 10.7.2012, 22:44
Сообщение #14581
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 10.7.2012, 17:00) *
В нескольких отчётах говорится о "minor LOCA". Это есть и в правительственном отчёте (если правильно помню), и в парламентском (там точно есть). То есть, факт небольших течей после землетрясения японцами не оспаривается
Я бы тоже "minor LOCA", если бы так тряхнуло.
Но это ещё не повод отключать систему аварийного расхолаживания. Пока сама не введётся HPCI , не следует вобще делать резких движений. Вряд ли в регламенте эксплуатации реактора разрешается отключать работающий IC с целью определения места возникновения "minor LOCA", когда до уставки срабатывания HPCI ещё добрых полтора метра. Скорее всего и самого понятия "minor LOCA" в регламенте нет, а есть просто LOCA, который активируется при снижении уровня в реакторе, либо при повышении давления в drywell выше положенного. Вобщем, нормальный, легитимный LOCA, а не лужи на полу 4 этажа.
Ну и до кучи: IC подключен к бочке реактора двумя концами - передним и, соответственно, задним. Согласно записи регистратора первого блока, IC были отсечены задвижками только на задней трубе. Японцы так ищут утечки?
сообщение 10.7.2012, 23:35
Сообщение #14582
QUOTE(Pakman @ 10.7.2012, 23:44) *
Более чем наверняка нет. Слово "minor" не имеет под собой конкретики. Для кого "minor", а для кого уже "major". Термин есть в парламентском отчёте и в отчёте регулятора чтобы обозвать небольшие течи.
А. Кто. Его. Знает? Пока известно точно только то, отключали/включали несколько раз. Первое отключение было в 15:03 (отчёт INPO). В 15:07 работоспособность системы подтверждена (отчёт INPO), с 15:10 она снова в работе (отчёт INPO).
Я ж сказал. Меня вполне устроит вариант "мы всегда так делали". Мне для полного счастья не хватает только соответствующей записи в отчёте за авторством TEPCO или регулятора. И почему бы так не записать, не понимаю. Фиг с нашим интересом, но им же депутаты явно пытаются пришить, что IC стал неработоспособен после землетрясения и что это под форс-мажор не подпадает.
сообщение 11.7.2012, 0:19
Сообщение #14583
Пользователь №: 33 217
А комисия настроенна, в целом, против атомной энергетики.Еще учитывая ёё состав.
Может такое быть?
Может, и поломка от землятресения, дополнительный аргумент против.
Да и бог с ним, 1 блоком.Мне кажется это не верно считать
"сгорел сарай гори и хата."
Как так получилось, что на 3 день аварии они не смогли обеспечить питание для насосов HPCI в 3 блоке, вот вопрос?
Еще момент.
I thought there was a need to consult with the Self-Defense Forces about using explosives to open a hole in the roof and wall of the No. 3 reactor building in order to release hydrogen.
However, I never made that suggestion after I learned that Tokyo Electric Power Co. was considering opening holes through the spraying of water. It is a mystery why that was never carried out. If the No. 3 reactor did not explode, the No. 4 reactor might also not have exploded.
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/.../AJ201206290123
В итоге?
“Had other Japanese been in the shoes of those who bear responsibility for this accident, the result may well have been the same”. (Hiroshi Matsubara)
сообщение 11.7.2012, 1:09
Сообщение #14584
А вот корейцы долго не сюсюкаются
Over 20 senior officials from Korea Hydro Nuclear Power arrested for corruption
сообщение 11.7.2012, 7:51
Сообщение #14585
QUOTE(anarxi @ 11.7.2012, 1:19) *
Может такое быть?
Это надо тогда смотреть бэкграунд у включённых граждан и т.д.
Есть более простое объяснение. Обычно такие комиссии настроены как "вот мы вам всем сейчас зададим перцу". Типа, ведомственные эксперты скрывают правду, а мы до неё докопаемся. Причём выкапываемая правда обязана быть страшной. Нестрашная не вызывает интереса.
См., например, что они пишут про аутсорсинг. Куча диаграмм, как различались действия и подготовка штатных работников и аутсорсеров - и никаких выводов. Хотя уже даже в WANO начались разговоры о том, что аутсорсинг в атомной энергетике вреден.
alpha
сообщение 11.7.2012, 9:08
Сообщение #14586
Из: Маськва
Пользователь №: 33 182
Такое ощущение, что он везде вреден ...
сообщение 11.7.2012, 9:54
Сообщение #14587
Aутсорсинг - инструмент оптимизации прибыли.Прибыль и безопасность вещь не совместимая.
Разговоры это конечно хорошо, но почему тогда канадцы бастуют?
http://www.world-nuclear-news.org/C-Candu_...ke-0807127.html
сообщение 11.7.2012, 10:31
Сообщение #14588
QUOTE(anarxi @ 11.7.2012, 10:54) *
Их в прошлом году приватизировали, а в этом оптимизируют. Я бы тоже забастовал на их месте.
сообщение 11.7.2012, 14:41
Сообщение #14589
Благодарность от форума
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
4-й блок
http://photo.tepco.co.jp/date/2012/201207-j/120711_01j.html
(крышка реактора уже видна)
http://photo.tepco.co.jp/date/2012/201207-j/120711_02j.html
3-й
Сообщение отредактировал Elk - 11.7.2012, 14:46
сообщение 12.7.2012, 5:28
Сообщение #14590
Из: Новосибирск
Мои знакомые японцы подсказали мне картинку из доклада:
http://twitpic.com/show/large/a6b89y - это карта радиоактивных загрязнений в микрозивертах
сообщение 12.7.2012, 6:29
Сообщение #14591
Lurker
Из: ЕКБ
Пользователь №: 33 156
Ещё одного робота потеряли
TEPCO said, "We don't know the cause yet, but it is possible that the cable got damaged
http://ex-skf.blogspot.com/2012/07/robot-s...st-in-high.html
Сообщение отредактировал eNeR - 12.7.2012, 6:31
сообщение 12.7.2012, 8:30
Сообщение #14592
крышку третьего блока за полотора года нашли?
сообщение 12.7.2012, 9:15
Сообщение #14593
Из: Новосибирск
http://www.geomar.de/news/article/fukushim...oaktive-wasser/
Институт океанологии в Киле представил данные моделирования по распространению рад.загрязнения в Тихом океане
Картинка тут:
http://www.geomar.de/fileadmin/content/ser...imal_labels.png
Предполагается, что зимние штормы перемешали воду на глубину до 500 м, а Куросио растащило все по северной части Тихого океана. Уровень (считая, что выброс был в 10 ТБк) загрязнения воды оценивается от 10 до 20 Бк/литр, время "доставки" до берегов Америки - примерно 3 года.
Как-то так. Сравнить с реальными данными не могут, ибо у них их нет.
Оценивается, что через три года уровень загрязнения воды около Северной Америки будет ниже, чем сейчас в Балтике от следа ЧАЭС.
выложила их кино на ю-туб
Distribution of the radioactive contamination in the Pacific Ocean from Fukushima during 10 years
http://youtu.be/EKD4xpsSsqQ
Сообщение отредактировал Elk - 12.7.2012, 10:03
сообщение 12.7.2012, 16:26
Сообщение #14594
Тихий океан. объём воды — 723,7 млн км³
Балтийское море объём воды — 21,5 тыс. км³.
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 12.7.2012, 16:30
Причина редактирования: чуть-чуть подкорректировал. - Модератор
сообщение 12.7.2012, 18:50
Сообщение #14595
QUOTE(Elk @ 12.7.2012, 10:15) *
Не очень понятно, почему считают на 10 ТБк? Только прямой сброс цезия-137 в окиян японцы оценивали в 1-4 тыс. ТБк. Статьи, вроде, здесь выкладывали. А из выбросов порядка 70-90% тоже в окияне должно быть. Тогда чего считали? Посмотрю внимательно. rolleyes.gif
Где-то проскакивало заявление РИАНовцев, которые мониторят Балтику, что сейчас вода в Балтике одна из самых чистых в плане радиоактивного загрязнения. Основная активность в донных отложениях (в отдельных местах порядка 2-3 кБк/кг). По сравнению с Тихим окианом - глубина разная, кто эти отложения рассмотрит, окромя "кальмаров, жабов прямо с окияна"... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Dozik - 12.7.2012, 19:02
сообщение 12.7.2012, 20:37
Сообщение #14596
Из: Новосибирск
QUOTE(Dozik @ 12.7.2012, 21:50) *
Допускаю мысль, что немцы этого попросту не знают.
А про 10 ТБк - мои извинения, это моя ошибка при переводе с немецкого (я его намного хуже других знаю, сорри)
10 ПБк - английский релиз тут: http://iopscience.iop.org/1748-9326/7/3/034004/
А статья на английском тут: http://iopscience.iop.org/1748-9326/7/3/03..._7_3_034004.pdf
из Environ. Res. Lett. 7 (2012) 034004 (10pp)
Ну, я каюсь, я сама не могла понять, куда два-три порядка делось, но списала на то, что они как-то поделили все между небом и водой. Надо было сразу английский релиз поискать...
И да, там везде Бк/куб.метр, еще раз сорри, тут уже просто опечатка (моя)
Сообщение отредактировал Elk - 12.7.2012, 20:57
сообщение 12.7.2012, 20:42
Сообщение #14597
Из: Новосибирск
QUOTE(anarxi @ 12.7.2012, 19:26) *
Тихий океан. объём воды — 723,7 млн кмВі
Балтийское море объём воды — 21,5 тыс. кмВі.
Они сравнивают с тем, что им близко и по тем данным, которые знают. Данные по Черному морю делал Рамиз Алиев (МГУ, радиохимик, кстати, он же делал нынешние измерения на Фукусиме с борта нашего судна "Павел Гордиенко"), даже опубликовал, но книжка разошлась каким-то мизерным тиражом и скорее всего, миновала внимание широкой общественности. (Он сам так думает во всяком случае)
Ну, и по правде сказать, их больше всего интересует не радиоактивное загрязнение, как я понимаю, а отличный способ решить целую кучу чисто океанологических вопросов по течениям в Тихом океане, поскольку они как бы получили способ измерения мечеными атомами smile.gif
Во всяком случае, основной упор они делают на то, что учли турбулентности, какие-то мелкие течения и зимние шторма, перемешивающие океан.
(Хоть кому-то хорошо)
Предыдущий такой прогноз тоже делался в Германии, но там картина загрязнения смещалась к центру Тихого океана и не соответствовала ситуации, так что широко и не распространилась, то есть модель не оправдывалась.
Сообщение отредактировал Elk - 12.7.2012, 21:13
сообщение 12.7.2012, 22:40
Сообщение #14598
QUOTE(Elk @ 12.7.2012, 21:42) *
За статью немцев - спасибо. Что касается Алиева. В журнале "Радиационная гигиена" много статей про Фукусиму и, в том числе, про путешествия "Павла Гордиенко", и он есть в со-авторах. Например, РГ том 4, №3, 2011. Статья УДК:621.039.586(521):577.4(265.4). Черное море, кстати, не самое грязное.
А вот радиоактивный маркер запустить по всему Окияну - это, да. Сильный эксперимент. Фукусимское загрязнение легко отличить и от Чернобыльского и от испытаний ЯО: соотношение цезиев близко к единице (сейчас уже немного меньше)... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Dozik - 12.7.2012, 22:43
сообщение 13.7.2012, 6:34
Сообщение #14599
Из: Новосибирск
QUOTE(Dozik @ 13.7.2012, 1:40) *
И когда еще такой случай представится?
сообщение 13.7.2012, 8:00
Сообщение #14600
Lurker
Из: ЕКБ
На http://ex-skf.blogspot.com/ опубликованы фото и видео с поездки "пропащего" робота по тору 3-го блока.
Там-же висит внушительное расписание "чем заняться в вечер пятницы" — протесты.
Японию тем временем подтапливает.
http://www.gazeta.ru/social/2012/07/12/4678869.shtml
Метеоцентр сообщил об угрозе наводнения в южных, центральных и западных районах Японии еще в среду и предупредил о возможности селей, оползней и выхода рек из берегов.Однако эвакуация началась только в четверг. В настоящий момент идет эвакуация 50 тыс. человек из префектур Кумамото и Оита. Из Кумамото уже вывезли 17 тыс. семей. Эвакуированные люди располагаются в различных муниципальных зданиях, в том числе в школах. Местная энергетическая компания Electric Power Co. отключила электричество в 10 тыс. домов, чтобы избежать электротравм.
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 22:09
