800 страниц V  « < 75 76 77 78 > »
сообщение 27.3.2011, 9:53
Сообщение #1505
Благодарность от форума
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
Цитата(Dozik @ 27.3.2011, 12:42) *
А хрен редьки не слаще: йод-134 указывает, что 1 час назад шел процесс деления ядер урана - а концентрация, что в большом количестве.
А я пока не понимаю. Во-первых, как измерили? Во-вторых, это же в машзале. Или у них реакция идет прямо там??
vorra
сообщение 27.3.2011, 9:57
Сообщение #1506
Пользователь №: 32 683
12:20 27 марта
Вода в реакторе номер 4 менее радиоактивна чем в других реакторах: agency
Из бегущей строки на киодоньюс.
сообщение 27.3.2011, 9:58
Сообщение #1507
Ну что, типа СЦР в пространстве под вторым реактором? Все таки проплав корпуса кориумом. Ситуация идет по нежелательному направлению. Лучше бы второй энергоблок еще раньше разворотило. Хоть бы охлаждать проще было. sad.gif
Чего дальше ожидаем? Опять пожары и взрывы и фон в разы опять увеличится?
Цитата(vorra @ 27.3.2011, 10:57) *
12:20 27 марта
Крайне информативно. Японцы сообщили, что вода в пустом 4-ом реакторе менее радиоактивна, чем в "горячих". Это к чему вообще?
Сообщение отредактировал VBVB - 27.3.2011, 10:02
Александр007
Сообщение #1508
Пользователь №: 32 728
Цитата(Sancho @ 27.3.2011, 9:16) *
разницы температур в 60-70 градусов вполне хватит.
Получается нужно все насосы-турбины дублировать их младшими братьями, иначе мощности не хватит. Снижение температуры означает снижение КПД в 2 раза, а тепловая мощность и так раз в 200 упала, есть подозрение что из-за оставшегося мегаватта создавать маленькую электростанцию сочли бессмысленным.
P.S. А часы на сервере не перевели.
bladerunner
сообщение 27.3.2011, 10:03
Сообщение #1509
Пользователь №: 32 151
QUOTE(petunder @ 27.3.2011, 0:38) *
Гринпис приехал к Фукусиме и сразу же намерил в 30 (тридцати) километрах от станции уровень, превышающих разрядность их прибора, у них получилось 3 мЗв/ч (получается, что уровень загрязнения может быть и выше)
Подробнее тут:http://community.livejournal.com/gp_russia/1252147.html и тут: http://forum.pripyat.com/showthread.php?p=...ed=1#post145751
отвратительно. в жилом поселке рядом с детьми напялить на себя респираторы и бахилы ...
Сообщение отредактировал bladerunner - 27.3.2011, 10:04
сообщение 27.3.2011, 10:04
Сообщение #1510
Из: Новосибирск
Это-то как бы без сомнения. Реакция идет и идет активно, если цифры имеют место.
"from the basement of the turbine building attached to the Number 2 reactor" - это геометрически где, или я не понимаю ничего?
vorra
сообщение 27.3.2011, 10:09
Сообщение #1511
Там же, где мерили воду в 1 и 3 блоках - в подземном этаже турбинного зала/корпуса.
сообщение 27.3.2011, 10:11
Сообщение #1512
"в основании (на уровне фундамента) турбинного зала, присоединенного ко 2-ому реактору" - кажется так понимать надо. А как туда кориум вообше добрался?
Может это СЦР в хлоридном рассоле за счет выщелачивания урана и плутония из твэлов? Критмассы небольшие нужны, замедлитель-вода есть, отражатель - бетон и железяки разные есть.
Такая жидкая дрянь куда угодно в ниши и полости затечь может и кочегарится там.
Сообщение отредактировал VBVB - 27.3.2011, 10:12
vorra
сообщение 27.3.2011, 10:16
Сообщение #1513
"basement" - это подвал, а не основание фундамента.
Сообщение #1514
Я ещё раз скромно напоминаю, что в заглушенном (подкритическом) реакторе на самом деле полно нейтронов от различных реакций, и деление и всё прочее там происходит.
СЦР означает, что на один исчезнувший нейтрон в системе появляется один новый, а вовсе не то, что в системе есть деления. На то она и "С".
сообщение 27.3.2011, 10:19
Сообщение #1515
QUOTE(VBVB @ 27.3.2011, 10:58) *
Иной вариант - образовался путь, позволяющий йоду быстро выходить из корпуса реактора.
сообщение 27.3.2011, 10:22
Сообщение #1516
Ну подвал, так подвал. Это лишний раз говорит, что раствор или расплав течет в соответствии с законами тяготения.
А насколько далеко от самого реактора этот подвал находится?
Странно немного. Почему легколетучий иод должен через подвалы выходить. Хотя там скорее аэрозоли типа легколетучих иодидов того гуана, что в твэлах и конструкционных материалах есть.
Сообщение отредактировал VBVB - 27.3.2011, 10:26
aprudnev
Сообщение #1517
Из: Калифорния
Пользователь №: 32 567
Цитата(Александр007 @ 26.3.2011, 22:53) *
Недостатком этого решения будет необходимость поддерживать температуру и давление в реакторе на рабочем уровне(при потере герметичности не работает). Получается что реактор продолжает работать, но мощность снизилась на два порядка. Для снижения давления и температуры нужна будет отдельная система. Получилась не система расхолаживания реактора, а система перевода на пониженную мощность.
Ну почему же... если мощности (давления пара) не хватает, то пусть себе кипит - собирает давление. Как набралось - так турбина заработала и воду прокачала, реактор остыл. И так по новой. Ну а как мощности не хватит турбину крутить, так уже и охлаждать ничего не нужно будет.
От того что при расхолаживании в реакторе будет поддерживаться кипение и рабочее давление, процесс вывода тепла из реактора хуже не станет. ну и плюс термопарное охлаждение - грубо говоря, на корпус реактора повесили внутренние концы термопар, внешние вывели на здание, получаем перекачку тепла наружу плюс бесплатное электричество... когда остаточное тепло понизится, так эта система прекрасно и без прокачки воды справится. Был такой реактор, РОМАШКА назывался (а, нашел... Кстати, можно же все это сделать просто на фреоне - то есть охлаждать корпус снаружи, а внутри пусть вода тепло перегоняет на стенки):
(сам понимаю что наверное не хватит разности температур. Но все равно любопытно то, что такие реакторы были, вот я нашел про Ромашку, если кто не слышал):
Для экспериментальной проверки возможности создания малогабаритного реактора-преобразователя с прямым преобразованием тепловой энергии в электрическую в СССР, в институте атомной энергии имени И.В.Курчатова в сотрудничестве с Сухумским физико-техническим институтом, Харьковским физико-техническим институтом, Подольским научно-исследовательским технологическим институтом в 1964 г. была сооружена и прошла полный цикл ядерных энергетических испытаний экспериментальная установка "Ромашка". Эта установка являлась высокотемпературным реактором-преобразователем на быстрых нейтронах, в котором тепло, выделяемое в активной зоне, передавалось за счёт теплопроводности материалов на расположенный на внешней поверхности отражателя термоэлектрический преобразователь, вырабатывавший до 500 Вт электрической энергии. Неиспользованное тепло с преобразователя излучалось в окружающее пространство ребристым холодильником-излучателем. Выведенный на мощность 14 августа 1964 года реактор-преобразователь "Ромашка" успешно проработал ~15000 часов, выработал при этом - 6100 кВт.час электроэнергии.
Пуск и успешные испытания установки "Ромашка" продемонстрировали, что в Советском Союзе впервые в мире создан работающий высокотемпературный ядерный реактор-преобразователь, который позволяет непосредственно получать электроэнергию без участия каких-либо движущихся рабочих тел и механизмов и экспериментально показана его способность к длительной работе. Последующие разделка и изучение состояния элементов установки "Ромашка" показали, что достигнутые параметры и ресурс не являются предельными и могут быть повышены за счёт некоторых усовершенствований конструкции и, в частности, использования вместо термоэлектрического преобразователя энергии плоских модульных термоэмиссионных элементов, располагаемых на границе активной зоны и радиального отражателя.
Выполненный комплекс работ с установкой "Ромашка" показал её абсолютную надёжность и безопасность. Однако, в связи с тем, что к моменту окончания испытаний была создана ядерная электрическая станция "БЭС-5" значительно большей мощности, дальнейшие испытания установки "Ромашка" были остановлены. На базе установки "Ромашка" была создана опытная установка "Гамма" - прототип автономной транспортируемой АЭС "Елена" электрической мощностью до 500 кВт, предназначенной для энергоснабжения отдаленных районов.
Короче, если есть источник тепла, то преобразовать это тепло в электричество (а заодно и отвести его от источника) вполне реально. Не водой так фреоном... или еще чем то...
Сообщение отредактировал aprudnev - 27.3.2011, 10:32
bladerunner
сообщение 27.3.2011, 10:26
Сообщение #1518
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 27.3.2011, 9:16) *
согласен. но есть сомнения в спектрометрии (и не только в наличии хлора-а где тогда активированный натрий-24? - но и во многих других моментах.) ждем дальнейших пояснений.
Sancho
сообщение 27.3.2011, 10:28
Сообщение #1519
Пользователь №: 32 614
Я это писал приминительно вообще не к турбинам, а к двигателям стирлинга, например. Да только это всё костыли. Проблема-то совсем в другом.
aprudnev
сообщение 27.3.2011, 10:29
Сообщение #1520
Из: Калифорния
Цитата(Sancho @ 26.3.2011, 23:16) *
Тут тонкость в разности объёмов. Энергетика той же массы горячего пара под тем же давлением намного выше. Есть такое устройство - паровой инжектор, кажется, называется. В паровозах использовался для пополнения котла под давлением водой. Принцип на этой разности и основан.
Ну, существует ряд других игрушек, производящих механическую энергию из тепла, двигатель Стирлинга, например. И пусть себе реактор залитый водой кипит, разницы температур в 60-70 градусов вполне хватит.
Там на схеме, между прочим, и торчит паровой инжектор - такая дудка сбоку реактора. И в клипе который показывал как все это должно работать, он фигурировал. На паровозах инжекторы использовались - закачивали воду в котел без всяких там движущихся частей - расход пара естественно больше объема закаченной воды, но так как из 1 литра воды получается до фига литров пара, то все это великолепно работает.
И по моему, в новых реакторах на этом и построена аварийная система охлаждения - реактор кипит, пар гоняет с помощью инжектора (который сломаться не может в принципе) воду через бассейн аварийного охлаждения, в бассейне запас воды на трое суток, подливать можно хоть из пожарной машины, никакой энергии не нужно и ломаться в принципе нечему (инжектор выглядит примерно как пионерский горн, просто труба хитрого профиля). Было бы давление.
сообщение 27.3.2011, 10:32
Сообщение #1521
QUOTE(VBVB @ 27.3.2011, 11:22) *
Допустим, есть большая течь, и он вымывается вместе с водой. Выходит-то он из топлива сначала в воду. С ней и сливается. Тоже не сильно радостно.
В общем, им надо искать пути как подобраться и посмотреть состояние реактора и барботёров.
сообщение 27.3.2011, 10:34
Сообщение #1522
QUOTE(bladerunner @ 27.3.2011, 11:26) *
Да ждём, ждём. Только это и делаем в последнее время. Но каждый день новая шарада. sad.gif
vorra
сообщение 27.3.2011, 10:35
Сообщение #1523
Опять имеется в виду вода в подвале машзала 4 блока по последнему обновлению на киодоньс.
Опять повторяется цифра 2,9 миллиарда Бк/см3 йода-134 и приводится его период полураспада, так что, видимо, ни с чем не перепутали (непонятно, как тогда суммарная цифра тоже может быть 2,9 миллиарда Бк/см3).
Предполагают, что вода протекла по трубам, соединяющим корпус реактора и турбины.
http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/81301.html
Сообщение отредактировал vorra - 27.3.2011, 10:36
сообщение 27.3.2011, 10:38
Сообщение #1524
Из: Новосибирск
Там остальные цифры на три порядка меньше, чего непонятного-то? Они вклада не дают.
265 чел. читают эту тему (гостей: 265, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 12:24
