800 страниц V  « < 77 78 79 80 > »
сообщение 27.3.2011, 13:24
Сообщение #1545
Цитата(VBVB @ 27.3.2011, 12:55) *
Кстати, а можно ли кориум заливать жидкой бетонной смесью? Чего-то мне кажется, что не очень хорошая штука при высыхании бетона на кориуме может произойти. С физико-химической точки зрения...
Можно, если он греться не собирается. А он, такое западло, очень хочет. Если заливать бетоном - то сначала проложить теплообменник (со смекалкой японов это вряд-ли). Может и правда пора ГО заливать свинцом, а потом его остужать до отвердевания, с последующим теплоотводом тепла хоть в море (контур собрать всё ж придётся)? Это по крайней мере прекратит массовый выход гадости наружу и позволит со временем обустроить площадку для разбора "ужасов нашего городка".
сообщение 27.3.2011, 13:29
Сообщение #1546
Благодарность от форума
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
Цитата(vorra @ 27.3.2011, 16:17) *
Морская вода за 26 марта (может быть, у кого-то есть возможность выцепить оттуда картинку, если документ опять не у всех читается):
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110327e4.pdf
Анализ воды из подвалов машзалов 1-4 блока, есть только в японской версии:
http://www.meti.go.jp/earthquake/commodities/oil0327.pdf
П.С. Здесь исправленная версия анализа воздуха на станции:
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110327e8.pdf
http://alces-stories.narod.ru/Japan/Photo/27-1.jpg
http://alces-stories.narod.ru/Japan/Photo/27-2.jpg
Японскую надо?
vorra
сообщение 27.3.2011, 13:43
Сообщение #1547
Пользователь №: 32 683
Цитата(Elk @ 27.3.2011, 13:29) *
Вот правильная ссылка на японский документ:
http://www.meti.go.jp/press/20110327001/20110327001-4.pdf
Сообщение #1548
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 27.3.2011, 12:34) *
Ну где был взрыв, там и утечка, не?
Примерно так. Но есть несколько вопросов. Во-первых, так где был взрыв? Мы тут в ЖмеринСке имеем какую- то ВЕРСИЮ, Урюпинские - другую, Московские - третью (более правильную). А японы - четвертую (думаю самую правильную - у них есть больше информации и знаний конструкции). Далее - взрыв допустим бы где-то в ГО, но как вода попала в машзал? Вот эту дырку надо найти. Далее - найти, это половина работы, главное - загерметизировать. В ГО это вряд ли возможно, надо где-то в другом месте по ходу ее движения к машзалу. Вот главная задача для главного япона. Мешки, бетон, ... ну это им виднее.
Это конечно только взгляд из Жмеринска.
Надо обязать штабистов читать форум smile.gif Тут масса полезной инфо и анализа (особенно по рад.контролю).
сообщение 27.3.2011, 13:50
Сообщение #1549
QUOTE(LAV48 @ 27.3.2011, 13:24) *
Вот свинца не надо, проверено на Чернобыле. Вред от отравлений парами свинца больше чем от радиации
сообщение 27.3.2011, 13:51
Сообщение #1550
Из: Новосибирск
Японская картинка:
http://alces-stories.narod.ru/Japan/Photo/27-3.jpg
(понятно и без перевода)
klingel
сообщение 27.3.2011, 13:57
Сообщение #1551
Пользователь №: 32 668
Цитата(M_K @ 27.3.2011, 13:58) *
В качестве ремарки.
billion это не миллиард, а миллион. У киодо ньюс стоит 2.9 billion becquerels per 1 cubic centimeter и это именно миллион.
а вот и нет, это миллиард. а миллион он и у них миллион.
ЗЫ. я уже пятый поправляльщик, надо удалить
vorra
сообщение 27.3.2011, 13:59
Сообщение #1552
Цитата(Elk @ 27.3.2011, 13:51) *
Японская картинка:
Спасибо!
сообщение 27.3.2011, 14:00
Сообщение #1553
QUOTE(Nut @ 27.3.2011, 13:43) *
Долго придется герметизировать, бетон в воде не застывает, все там и полягут.
Не нужно пытаться обмануть природу, вода всегда естественным путем течет вниз, сколько будут заливать столько и выльется, конечная точка океан.
Если не будет решаться вопрос организации замкнутого охлаждения, ситуация существенно не изменится
Neptun
сообщение 27.3.2011, 14:01
Сообщение #1554
Пользователь №: 32 284
Оффтоп.
Цитата(VBVB @ 27.3.2011, 13:55) *
Так с такими тенденциями японцы еще пару-тройку месяцев могут промывать этот кориум до бесконечности, пока всю растворимую радионуклидную дрянь с него в море не вымоют. Это прям какая-то диверсия экологическая или глупость научно-техническая.
Заливать нахрен весь энергоблок бетоном пора начать, и воду радиоактивную стараться откачивать.
А воду пресную в количестве пары тысяч тонн американцы нахрена тогда везут ну Фукусиму? Не бетон ли месить собираются на месте?
Пока так сказать нельзя "пошьупать" и определить где эти самые лавовые ТСМ скопились и куда попали заливать нельзя - бо - ну хорошо залили сверху - да не парит и т.п. , а снизу ? а ? blink.gif - тем более ТЯПКА так и сказала внятно - на каком основании и как построены блоки и уровни и наличие/отсутствие грунтовых вод и подземеных речек, равно как и об устройстве и наличии/отсутствии гидроизоляции под блоками ...
А раз так - придётся помимо внешних саркофагов вокруг блоков, еще и делать гидроизоляцию вокруг каждого блока - чтобы если какая гадость попала в грунтовые воды - если уже не попала - дальше не разносилась - бурить "частоколом" вокруг каждого блока метров на 30-60 (или сколько там уровень грутовых вод) скважины и либо откачивать оттуда радиоактивную воду , либо заливать бетоном - чтобы снизу как бы получилась своего рода "стенка" , не пропускающая воду, либо обрывать каждый реактор или все сразу рвом на глубину тоже метров 60 и шириной метров в 5-6 и устраивать там гидроизоляцию, а внутри образовавшегося периметра бурить скважины и откачивать радиоактивную воду - который некуда будет уходить из-за гидроизоляции.
ну почему же - есть специальные марки застывающие в воде
Сообщение отредактировал Neptun - 27.3.2011, 14:10
сообщение 27.3.2011, 14:09
Сообщение #1555
QUOTE(инженер_Гарин @ 27.3.2011, 14:00) *
"замкнутого охлаждения" чего? Кориума в ГО? Одна составляющая есть - подача туда воды, вторая составляющая, чтобы замкнуть - надо возвращать ЭТУ воду. А как, если она выливается в машзал? Я и предлагал заткнуть эту дырку. Не заткнув, не понимаю, как можно организовать ЗАМКНУТОЕ охлаждение. Или Вы имели ввиду "включая океан"? Тогда да, система уже замкнута.
Не соглашусь с Вами, что нельзя опять загерметизировать то, что уже было ранее герметично. Способы - это задача. Но она должна быть выполнена. Иначе не будет замкнутого контура.
Так наш доктор говорит.
сообщение 27.3.2011, 14:14
Сообщение #1556
Угу, если в ведро с бетоном залить сверху воды, он типа не застынет laugh.gif при самом фиговом раскладе к утру Вы туда лом не воткнёте. Бетон застывает и набирает прочность как раз во влажной среде.
По свинцу хорошо, сейчас вся электронная промышленность работает с бессвинцовыми припоями - пользуем их (шарики от 0,1 до 1 мм диаметром), можно теми же бетононасосами "заливать".
VnV
сообщение 27.3.2011, 14:20
Сообщение #1557
Пользователь №: 32 505
Еще 18 марта предлагалась заливка оловом
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20110318103828.shtml
сообщение 27.3.2011, 14:22
Сообщение #1558
QUOTE(LAV48 @ 27.3.2011, 14:14) *
Ну я тоже не думаю, что японы не найдут, чем заткнуть дырку. Зависит от того, что это за путь. Может мешки с песком (давления там нет), а потом и залить все бетоном. (может, что не так - звиняйте, не специалист в этих делах rolleyes.gif ).
сообщение 27.3.2011, 14:26
Сообщение #1559
QUOTE(VnV @ 27.3.2011, 14:20) *
Я еще знаю, чем можно залить, но писАть не буду.
тут бы жмеринские ученые помогли
Сообщение отредактировал Nut - 27.3.2011, 14:29
сообщение 27.3.2011, 14:29
Сообщение #1560
QUOTE(Nut @ 27.3.2011, 14:22) *
Ну хорошо,отсекут машзал, вода пойдет на рельеф, дальше что?
сообщение 27.3.2011, 14:33
Сообщение #1561
QUOTE(инженер_Гарин @ 27.3.2011, 14:29) *
Согласен с Вами, что перед отсечением сначала надо подумать, что и где отсекать.
Но не пойму, а какие еще есть варианты без герметизации ГО?
Конечно не претендую на абсолютное знание конструкции. Только направление работ.
nakos
сообщение 27.3.2011, 14:42
Сообщение #1562
Пользователь №: 32 748
У меня иной сценарий происходящего
Морская вода, которую лили в НЕБОЛЬШОМ количестве, кипела в разгерметизированном (сознательно) реакторе
Пар, как вы помните, поднимался в виде двух больших струй над руинами блока (вторая струя, видимо, от БВ)
Вот этот пар, весьма радиоактивный, частично конденсировался на строительных конструкциях и стекал в помещения блока, оттуда - в машзал, где смешивался с морской водой ОСТАВШЕЙСЯ ОТ ЦУНАМИ.
Иными словами, объёмы воды - цунамские, а нуклиды туда принесены сконденсировавшимся паром
то же для 2 блока, но там поверхностей конденсации ЕЩЁ больше
сообщение 27.3.2011, 14:51
Сообщение #1563
QUOTE(nakos @ 27.3.2011, 14:42) *
Пар не переносит радиоактивные продукты, практически. На АЭС радиоактивные стоки раделяются на выпарных апаратах на коденсат пара (чистый конденсат используется для подпитки) и кубовый остаток (идет на захоронение)
nakos
сообщение 27.3.2011, 14:53
Сообщение #1564
как тогда стронций у нас летает по Японии?
58 чел. читают эту тему (гостей: 58, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 21:40
