800 страниц V  « < 772 773 774 775 776 > »
сообщение 9.11.2013, 12:10
Сообщение #15461
Пользователь №: 33 217
Да, на такое же предположение и меня навели .
renegade1951
сообщение 10.11.2013, 1:21
Сообщение #15462
Из: Форт НОКС
Пользователь №: 32 706
QUOTE(Nut @ 9.11.2013, 7:57) *
Вы, пациент, все-таки еще побудьте в больничке. Вы так ничего и не поняли. Мембраны действительно применяются в качестве предохранительного устройства. Но здесь у мембраны несколько другое предназначение. Вот, посмотрите например на клизьму. Кто скажет, что это не медицинский инструмент? Медицинский. Однако, ее можно использовать и для других благородный целей. Вот, так и здесь.
А про "обратную тягу" все же уточните? Как обратная тяга засосала водород в блок 4? Вроде с этого разговор начался.
Вот, это совсем иное дело, слышна речь не мальчика, но мужа.
Совершенно верно, в контексте дискуссии нам не важно кто и для чего поставил туда мембрану, причём не просто мембрану, прошу заметить, а разрывную мембрану. То есть её нормальное положение – закрыто. Но вначале договоримся о терминах, так сказать.
Строго говоря, это всего лишь попытка дать ответ на вопрос – возможно ли попадание «чего-то там» из блока 3 в блок 4 по воздушной магистрали минуя вытяжную трубу.
Краткий ответ уже был дан – теоретически возможно. Да и сами хозяева на этом как бы настаивают, подсовывая нам разные картинки со схемами, где водород, наплевав на все законы физики и на формулу Бернулли, в том числе, дружными колоннами молекул решительно направляется в вентсистему б4.
И всё было бы просто, если бы не одно НО. А при каких условиях? Если все магистрали в целости и сохранности, и всё работает штатно, то что бы ни попало в эту магистраль после мембраны вне всяких сомнений уйдёт в трубу, как это происходило много лет до сих пор. Да, даже если мембрана вскроется под своей предельной нагрузкой – это ничего не изменит, всё равно в трубу. Вряд ли японцы настолько небрежно рассчитали вентиляцию, чтобы в штатной ситуации она не сработала.
Тогда что же? В общем, соображение простое, как угол дома. Кто-то должен это «чего-то там» протолкнуть. Что для этого нужно? Во-первых, нужно создать давление со стороны б3, значительно превышающее расчётные параметры вентсистемы по давлению. Чтобы преодолеть тройник на входе в вытяжную трубу и тягу самой трубы это давление должно быть достаточно высоким и возрастать скачкообразно.
Иными словами, что-то должно сильно и резко разогнать поток по трубе из б3 в сторону б4. Волна детонации, идущая по смеси повышенного давления подходит для этого лучше всего. А её созданию как раз и поспособствует наличие той самой мембраны.
При этом тяга трубы либо будет нулевой, либо этот тройник сработает как эжектор и будет даже некоторый подсос из вытяжной трубы. Конечно, количество «чего-то там», способного бумкнуть, не может быть слишком большим и ограничится объёмом, который находится в магистрали между источником и мембраной.
Впрочем, это всего лишь частное мнение, не претендующее на истину в какой-либо инстанции, поскольку основано на самых общих соображениях и не подкреплено никакими расчётами по причине отсутствия исходных данных.
renegade1951
сообщение 10.11.2013, 1:29
Сообщение #15463
Из: Форт НОКС
Все, объяснять больше не буду. Если вам действительно интересно, бросьте книжку, отложите клизьму и пойдите на экскурсию на какой-нибудь завод. Там наверняка на оборудовании Вам покажут мембрану и расскажут как ее используют.
А то Вы после долгих рассуждений сделали техническое заключение - "таки да, видимо что-то, где-то долбануло", "анализ показал, что шлюз пострадал видимо от взрыва!" Конгениально!
«— Простите, — после паузы заговорил Берлиоз, поглядывая на мелющего чепуху иностранца, — при чем здесь подсолнечное масло... и какая Аннушка?
— Подсолнечное масло здесь вот при чем, — вдруг заговорил Бездомный, очевидно, решив объявить незваному собеседнику войну, — вам не приходилось, гражданин, бывать когда-нибудь в лечебнице для душевнобольных?
— Иван!.. — тихо воскликнул Михаил Александрович.
Но иностранец ничуть не обиделся и превесело рассмеялся.
— Бывал, бывал и не раз! — вскричал он, смеясь, но не сводя несмеющегося глаза с поэта, — где я только не бывал! Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что вы уж сами узнайте это у него, Иван Николаевич!
— Откуда вы знаете, как меня зовут?
— Помилуйте, Иван Николаевич, кто же вас не знает? — здесь иностранец вытащил из кармана вчерашний номер «Литературной газеты», и Иван Николаевич увидел на первой же странице свое изображение, а под ним свои собственные стихи. Но вчера еще радовавшее доказательство славы и популярности на этот раз ничуть не обрадовало поэта».
Собственно «про взрывы и пожары» на блоках Фукусимы, а также детонацию, дефлаграцию и много чего ещё писалось пару лет назад. Кому интересно ТЫЦ.
Поскольку новых данных не появилось, то нет и смысла это всё повторять.
сообщение 10.11.2013, 8:24
Сообщение #15464
QUOTE(renegade1951 @ 10.11.2013, 1:21) *
Ну вот, примерно такой анализ и ожидался. Т.е. "что-то , где-то похоже бумкнуло". Вот вы сами почитайте свои посты - много буков, а вывод всегда один - "видимо что-то , где-то бумкнуло".
А вот "про Берлиоза" значительно лучше. Так часто бывает. Но все равно Наполеонов и Прокуроров больше. Булгаковы встречаются пореже. Вы модератора попросите, пусть выделит вам отдельный бокс, там можно было бы и про Берлиоза и про Луну и про римских воинов. И тематическую ветку не загаживали бы.
Сообщение отредактировал Nut - 10.11.2013, 8:33
сообщение 10.11.2013, 12:44
Сообщение #15465
Простите, но причём тут мембрана? Она стоит на выходе из ГО, а водород, как подсказали выше, был из обстройки (туда он конечно же из ГО попал). Презерватив не лопнул Мембрану не вышибло, скачка давления от этого не было...
renegade1951
сообщение 11.11.2013, 2:28
Сообщение #15466
Из: Форт НОКС
QUOTE(LAV48 @ 10.11.2013, 12:44) *
1. Если верить японской схеме коммуникаций, то Rupture Disk стоит за соединением двух вентиляционных магистралей – первая идёт из ГО, а вторая из тора. Скорее всего, стык выполнен «штанами», вот на выходе этих «штанов» где-то и стоит Rupture Disk.
2. Собственно, сама по себе мембрана в данном случае просто самое удобное препятствие, которое бросается в глаза. На самом деле это может быть что угодно, «штаны», редукция или какие-либо фильтры, ошибка в расчёте воздуховода или его элемента. Всё это сгодится, чтобы создать повышенное давление смеси, а дальше всё сделает детонация, идущая по смеси под повышенным давлением.
renegade1951
сообщение 11.11.2013, 2:31
Сообщение #15467
Из: Форт НОКС
Но ситуация гораздо веселее, чем нам представляется. Вот anarxi любезно дал ссылку на статью где обсуждается представление самих японцев о том как водород попал из б3 в б4.
Несколько схемок оттуда.
Так вот здесь показан не тот воздуховод большого диаметра, который мы видим так отчётливо. Это другая система, построенная на трубопроводах значительно меньшего диаметра. Она имеется и в б3 и в б4. И там, и там она проходит через систему задвижек и фильтров. В её состав входят и вентиляторы.
Выходы этой системы из обоих блоков идут в основание вытяжной трубы и соединяются с ней через патрубок такой же конструкции, что и большие трубы. И японцы на полном серьёзе считают, что водород мог натечь в б4 через эту систему.
Посему, когда видишь такие изысканные теории, создаётся впечатление, что вокруг все не совсем здоровые люди и собственное сумасшествие на этом фоне уже не кажется таким уж невероятным.
Сообщение отредактировал renegade1951 - 11.11.2013, 2:33
renegade1951
сообщение 11.11.2013, 2:33
Сообщение #15468
Из: Форт НОКС
Пока мы тут ломаем голову над невероятным поведением водорода, японский регулятор NRA опубликовал отчёт об исследовании загрязнения моря у побережья префектур Мияги, Ибараки, Чиба и в районе Фукусимы за июль, август, сентябрь 2013 года.
Исследовали наличие цезия 134 и 137, трития, стронция 90 и плутония 238, 239 и 240.
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents...g(20131105).pdf
renegade1951
сообщение 11.11.2013, 2:35
Сообщение #15469
Из: Форт НОКС
В сети стал доступен доклад ТЕРСО для регулятора о текущем состоянии и ходе будущей очистки загрязненных стоков воды.
На октябрь этого года в зданиях станции хранится около 79 000 м3 загрязнённой воды. Что по Cs137 составляет: 3,4 × 1015Bq , всех β: 2,5 × 1015Bq, а по тритию: 4,1 × 1013Bq.
Кроме того в траншеях со стороны моря на июль этого года находилось около 11 000 м3 загрязнённой воды. Cs137 : 3,9 × 1015Bq , все β : 9,5 × 1013Bq, и трития: 6,6 × 1015Bq. Считается, что траншеи соединены с с турбинным зданием.
Рекомендации простые: подтвердить, расширить профилактику, укрепить и предотвратить.
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya...ata/0015_12.pdf
Сообщение отредактировал renegade1951 - 11.11.2013, 2:36
papa4iter
сообщение 11.11.2013, 21:30
Сообщение #15470
Из: Москва
Пользователь №: 32 141
прошу прощения, что снова влезаю.
хочу просто вспомнить, что для описания произошедшего на 3 и 4 блоках, выдвигались тут на форуме и более безумные, но менее экзотические версии. Например, что взрыв на 3-м и пожар с последующим странным разрушением обстройки 4-го были вызваны не только, и даже не столько водородом, сколько дизтопливом, попавшем в бассейны выдержки 3 и 4 вместе с морской водой. Напомню, что воду туда подавали передвижными пожарными насосами низкого давления. Эти насосы были установлены прямо на берегу порта, в акваторию которого вытекло горючее из цистерны, смытой и разрушенной цунами. Цистерна лежала прямо напротив промежутка между 3 и 4 блоками. Дизтопливо (практически керосин) легче воды, а водозаборы пож-насосов как раз оснащены плавучими окончаниями, чтобы не всасывать мусор со дна.
Эта версия, кстати, может объяснить, почему была повреждена пристройка к 4 блоку. Она ведь соединяется шахтой с верхним этажом (если правильно помню, через эту шахту опускают кассеты с отработавшими ТВЕЛами), вот тяжелые пары керосина (или конденсат) и опустились в эту пристройку, чего водород не мог сделать.
это просто версия. надеюсь - не оффтоп
сообщение 12.11.2013, 0:25
Сообщение #15471
воду стали подавать после взрыва и пожара.
сообщение 12.11.2013, 0:26
Сообщение #15472
На 3 блоке они её на расплавленную зону лили, про БВ они потом только вспомнили, если в хронологии не запутался.
сообщение 12.11.2013, 1:35
Сообщение #15473
возможные пути поступление водорода из контаймента.
papa4iter
сообщение 12.11.2013, 15:45
Сообщение #15474
Из: Москва
извините, Вы, наверное, забыли, или я не договорил.
вот: http://atominfo.ru/news5/e0182.htm
в 3-й блок (в корпус реактора) подавали морскую воду до его взрыва. то есть, если пар из КР стравливали в ГО, и после в обстройку - то и пары дизтоплива туда попадали бы тоже.
сообщение 12.11.2013, 15:54
Сообщение #15475
пары дизтоплива и тогда были аргументом самых упертых.
т.е. она будет иметь смысл когда все остальное отброшено.
papa4iter
сообщение 12.11.2013, 17:56
Сообщение #15476
Из: Москва
да, я не нашел прямого подтверждения, что в БВ4 лили морскую воду до взрыва, но то, что не забывали - вот http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...11031312-e.html
сообщение 12.11.2013, 23:20
Сообщение #15477
Ваша реплика понятна, но проблема в том, что "соляра", в виде пара, физически вряд ли могла долететь до 4 ЭБ, а в жидком виде детанировать "не принято". Т.е. летел именно водород, вопрос лишь в том, летел ли он весь с 3 ЭБ или часть была своя, из БВ.
И это, пока ещё, "загадка Фукусимы".
Сообщение отредактировал LAV48 - 12.11.2013, 23:23
papa4iter
сообщение 13.11.2013, 12:08
Сообщение #15478
Из: Москва
простите, я не понял... Вы исключаете образование паров дизтоплива непосредственно в БВ4? ну, если туда так же подавали морскую воду с соляркой из залива.
сообщение 13.11.2013, 14:45
Сообщение #15479
Дело в том, что все взрывы и пожары в 4 блоке, происходили до того, как туда стали подавать воду.
Кроме того между взрывом на 3 блоке и взрывами в 4 разница в 18 часов.
Это основное препятствие для логического построения схемы с перетоком водорода из 3 блока по системе спецвентиляции, так как этот путь для газов был перебит взрывом за 18 часов и соответственно логичней всего предположить , что водород за это время должен был"подняться" в верхнюю часть здания.
По этой же причине не совсем понимаю, почему водород выделяемый в результате радиолиза из воды в БВ4 блока тоже попал на 4 и 3 этажи, если принять за основу версию о взрыве из-за перегрева бассейна выдержки.
А вот если взять за основу попадание водорода через нижние коммуникации 4 блока , тогда, на мой взгляд все выглядит наиболее логично.
как видно из чертежика выше часть водорода генерируется и поступает из подвала, где находится бассейн барботер, в виде тора. То есть фактически ниже поверхности земли.
Из самих подвалов идет большое количество разных каналов в сторону машзалов и так же проходит большой подземный кабель канал через все блоки.
Так же стоит учесть , что все подземные коммуникации были повреждены цунами.
Кроме того в самом 4 блоке проходил не просто ППР, а капитальный ремонт внутренностей реактора.
Часть коммуникаций была была отрезана от 4 реактора, была ли она достаточно заглушена неясно.
Никаких фотографий контаймента 4 реактора японцами никогда не показывалось, зато первое, что они сделали это укрепили стенку которая разделяет ГО и БВ в 4 блоке.
Как то так, впрочем это все уже не раз обсуждалось, реальное "движение" в понимании процессов, что происходило в 4 блоке начнется с извлечением топливных сборок из бассейна выдержки.
сообщение 13.11.2013, 19:25
Сообщение #15480
А извлечение должно вот-вот начаться и всё никак.
P.S. Помниться модератор говорил, что японцы намекнули на некое газовое оборудование в 4 ЭБ применяемое при ремонте. Если ничего не путаю, то пропан несколько тяжельше воздуха и тогда никаких чудес wink.gif
41 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 14:35
