13.11.2013, 19:48
#15481
Да 4 баллона, японцы (в комитете от правительства, если не ошибаюсь) рассматривали их, но они они пришли к выводу , что в1 их объема для таких разрушений мало, в2 , три из них точно целы, а четвертый лежит под обломками.
Где то так . Кстати в таких мощных организациях, как ВАНО и Магатэ и Росатом не думают перевести хоть один отчет на русский.? |
13.11.2013, 21:44
#15482
13.11.2013, 23:01
#15483
Думаете, кому-то это надо? Нет,почему же?Кусками все же своеобразное "цитирование" появляется,с попытками разобраться в действиях,представлениях и ситуации.Например от ВАНО СОЕР 2 2013."Кусками" типа для осмысления и недопущения на других площадках.Ну а полностью наверное только тогда ,когда появится какой нибудь окончательный отчетище. |
14.11.2013, 6:21
#15484
У Тепки на 4блоке оказывается были приныканы до лучших времён 3 дефектные ТВС. «With slight deformation» ^) Одна двадцатипятилетней давности, две десятилетней. http://ex-skf.blogspot.ru/2013/11/fukushim...ctor-4-sfp.html On November 12, TEPCO disclosed that there were three fuel assemblies out of 1533 fuel assemblies in the Spent Fuel Pool of Reactor 4 at Fukushima I Nuclear Power Plant that were deformed and would be difficult to remove. П.С.: Подтверждение: http://www.itar-tass.com/c11/954693.html Сообщение отредактировал eNeR - 14.11.2013, 11:22 |
14.11.2013, 17:09
#15485
найдены первые утечки из контаймента 1 блока
http://photo.tepco.co.jp/en/date/2013/2013...130313-04e.html |
18.11.2013, 7:24
#15486
найдены первые утечки из контаймента 1 блока http://photo.tepco.co.jp/en/date/2013/2013...130313-04e.html Девайс: -- Начали перегрузку топлива с БВ 4. Первая партия - 22 свежих ТВС. Полёт вроде как нормальный. -- ТЕПКа рапортует о 80 повреждённых ТВС. Из них 70 - БВ1 (среди них могут быть сорокалетние), три во втором, четыре в третьем и три в четвёртом. (Речь только о известных до аварии, насколько я понял) ================================ Upd Фотографии извлечения. http://photo.tepco.co.jp/date/2013/201311-j/131118-01j.html
Сообщение отредактировал eNeR - 18.11.2013, 11:02 |
18.11.2013, 10:19
#15487
Цитата ТЕПКа рапортует о 80 повреждённых ТВС. Из них 70 - БВ1 (среди них могут быть сорокалетние), Очевидно в этом причина такой воды в БВ 1 блока. http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/...130318_01-e.pdf |
18.11.2013, 10:35
#15488
не совсем, конечно, Фукусима, но любопытно:
The Current Situation of Plutonium Management in Japan (сентябрь 2013) Сообщение отредактировал Smith - 18.11.2013, 10:36 |
18.11.2013, 10:50
#15489
ТЕПКа рапортует о 80 повреждённых ТВС. Из них 70 - БВ1 (среди них могут быть сорокалетние), три во втором, четыре в третьем (мало как-то) и три в четвёртом. Собственно, ничего удивительного. Рутинная ситуация. Если б не авария, никто бы и внимания не обратил. Не хочу разводить много пропаганды, но в этом минус отложенного решения по ОЯТ. Когда сборки стоят десятилетиями, всегда есть вероятность, что приключится карачун, и будет как в финале анекдота про танкистов и фею. |
19.11.2013, 20:13
#15490
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 127 Регистрация: 16.3.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 32 401 |
Извините за ламерский, может быть, вопрос.
Вот вытащили сборки. И даже почти все из них оказались целыми. Какова их дальнейшая судьба? И какова судьба толплива в целых, но заглушаемых реакторах? (Япония, Германия и пр.) |
19.11.2013, 21:11
#15491
Извините за ламерский, может быть, вопрос. Вот вытащили сборки. И даже почти все из них оказались целыми. Какова их дальнейшая судьба? И какова судьба толплива в целых, но заглушаемых реакторах? (Япония, Германия и пр.) У них на площадке хранилище отработанного топлива. Туда и отвезут. Насчет остановленных реакторов - да запустят их. Куда денутся? |
19.11.2013, 21:39
#15492
У них на площадке хранилище отработанного топлива. Туда и отвезут. Сначала - да. Потом они его забьют, и если правильно помню, что-то придётся вывозить в такие же хранилища на других площадках. А так, им ОЯТ перерабатывает AREVA. Скорее всего, попытаются передать всё французам для переработки. |
20.11.2013, 2:47
#15493
Извините за ламерский, может быть, вопрос. Вот вытащили сборки. И даже почти все из них оказались целыми. Какова их дальнейшая судьба? И какова судьба толплива в целых, но заглушаемых реакторах? (Япония, Германия и пр.) Вначале сборки из 4 блока переместят в общий пристанционный бассейн. Он находится рядом с 4 блоком. В нем хранилось более 6000 сборок. Они были уже достаточно старыми (до нескольких десятков лет) и холодными. Японцы построили на территории АЭС СХОЯТ (сухое хранилище отработанного ядерного топлива). Фактически это простая бетонная площадка на которой в бетонных сборных домиках стоят толстостенные стальные цилиндры в которых находятся ТВС. Туда перевезли часть топлива. Самих фото в сети я не нашел по понятным причинам, но есть вот такой документ Transportation of a Dry Storage Cask from the Common Pool Building to the Temporary Dry Cask Storage Facility in Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Также точное количество всех сборок и местоположение СХОЯТа можно посмотреть в этом японском документе Далее судьба сборок пока точно не решена. У них в Японии имеется перерабатывающий завод в Rokkasho, но он практически не фунциклирует из-за постоянных проблем. В целом по последним данным пишут вот что: Цитата Япония до сих пор не нашла места для захоронения высокоактивных радиоактивных отходов от плановой переработки отработавшего ядерного топлива на электростанциях... ..Правительство планирует перерабатывать все отработанное ядерное топливо для вторичного использования, но завершение ввода завода по переработке в Rokkasho откладывается из-за неоднократных задержек. На АЭС по всей стране, в бассейнах находится около 17000 тонн ОЯТ, и много бассейнов как ожидается, будут заполнены в течение нескольких лет.... http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/.../AJ201311180084 Так как с глубокими и стабильными геологическими формациями японцам не очень повезло, то очевидно в ближайшей перспективе все бывшее ядерное топливо в Японии будет хранится в СХОЯТах и бассейнах. |
20.11.2013, 8:11
#15494
Видео опубликовали.
https://www.youtube.com/watch?v=xqhcfXQHAi8 8 ТВС уже перегружено. На очереди ещё 10. ПС: РИА Новости говорят — 22 уже перенесли. В оригинале такого нет. Сообщение отредактировал eNeR - 20.11.2013, 9:26 |
24.11.2013, 2:58
#15495
Сказка про
http://www.japantimes.co.jp/opinion/2013/1...e/#.UpFAVNK8BvK Разбор ошибок. Former Tepco Engineer Tries to re-open the F. Daiichi Earthquake Debate |
25.11.2013, 1:40
#15496
Первая ссылка - прям письмо из палаты номер шесть. Особенно понравилось про дренажные насосы. Только они из Три Майл Айленда. |
10.12.2013, 3:08
#15497
К вопросу о цезии в почве.
![]() Все (или почти все) осталось в 5 см слое грунта. http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/.../AJ201312100010 |
10.12.2013, 4:26
#15498
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 105 Регистрация: 6.5.2011 Из: Tokyo Пользователь №: 33 288 |
11.12.2013, 14:12
#15499
Они растительность-то меряли? Цезий, как аналог калия, должен хорошо собираться растениями. Он просто не успел уйти вниз - его растения "сьели".
11.12.2013, 14:19
#15500
Они растительность-то меряли? Цезий, как аналог калия, должен хорошо собираться растениями. Он просто не успел уйти вниз - его растения "сьели". Нет, это стронций равномерно растворяется в экосистеме. А цезий собирается в земле и около земли. Просто японцы повторяют все те результаты полученные в ЧЗО. С небольшими корреляциями из-за состава почвы. |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 14:35 |
