8.11.2014, 16:12
#15581
Кажется Японцы успевают до конца года вынуть все ТВС из БВ 4. Дык, не руками же они разбирают 3 блок.Выгрузка облучённых сборок из БВ-4 на Фукусиме завершена Что дальше, будут разбирать остатки блока, чтоб освободить площадку для доступа тяжёлой техники к третьему? там и так тяж техника работает, одни помосты для экскаваторов уборщиков по верху периметра 3 блока, чего стоят.+ полная очистка БВ 3 блока тяж .техникой. |
16.11.2014, 22:34
#15582
Доброго.
Давненько не заходил. Есть какие-то подвижки по ликвидации полного ахтунга хотя бы на 10% ... Слышал вроде что была идея или даже попытки заморозить радиоактивную воду, но что-то не получилось. Интересно почему ? Кстати интересно а если воду радиоактивную очень сильно охладить радиоактивность будет такая ? И почему бы не попробовать радиоактивную воду перевести в плазму, может тогда распад быстрее пойдёт ? |
16.11.2014, 22:45
#15583
Слышал вроде что была идея или даже попытки заморозить радиоактивную воду, но что-то не получилось. Интересно почему ? Только не воду, а почву. http://atominfo.ru/newsi/p0241.htm |
17.11.2014, 0:12
#15584
Слышал вроде что была идея или даже попытки заморозить радиоактивную воду, но что-то не получилось. Интересно почему ? Видимо просчитались, надо было с метростроевцами советоваться. Те бы объяснили, что если надо заморозить стену грунта, то надо рыть траншею, а не вымораживать скважинами. ИМХО. |
14.1.2015, 13:45
#15585
Можно намахнуть сакэ за здравие приложивших усилия.
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/new...h/20141224.html Исправлено. Дату не посмотрел.20141224 Сообщение отредактировал eNeR - 14.1.2015, 22:40 |
14.1.2015, 14:28
#15586
Вот сегодня точно завершена. Почему сегодня? В декабре, как обещали. http://atominfo.ru/newsj/q0910.htm Теперь на очереди БВ-3. |
15.1.2015, 13:11
#15587
Теперь на очереди БВ-3. Сейчас там дистанционно разбирают перегрузочный механизм, упавший при аварии в бассейн. Далее будут пытаться определить состояние топлива в бассейне. Дозы в районе БВ-3 выше, чем в районе БВ-4, поэтому пока не очень понятно, как именно за его разгрузку возьмутся. |
25.1.2015, 0:52
#15588
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 120 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 32 709 |
Увидела по новостям:
TEPCO to rely on cosmic beams to glimpse melted fuel inside Fukushima reactors Цитата TEPCO will install special equipment to observe muon beams, or particles generated when cosmic radial rays collide with the atmosphere. http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/.../AJ201501240039 |
25.1.2015, 10:50
#15589
Увидела по новостям: TEPCO to rely on cosmic beams to glimpse melted fuel inside Fukushima reactors http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/.../AJ201501240039 Уважаемый Dobryak в сообщении №64 другой темы слегка прокомемментировал практическую ценность подобного решения. Новость, правда была другая. |
3.2.2015, 11:07
#15590
Экипировались
17.2.2015, 11:46
#15591
Моделист- конструктор, по японски.
По поводу протекающей воды в 1 Блоке, той воды, которая текла с верхних этажей блока№1 , японцы создали модель, расплё́скивающий воду, бассейн выдержки отработанного топлива в время землетрясения |
17.2.2015, 20:40
#15592
Лучше бы бы вот это самое на видеорегистратор засняли.
19.2.2015, 0:03
#15593
12.3.2015, 11:38
#15594
Прошло уже считай 4 года.
Что-то кардинально улучшено ? или до стабилизации еще очень далеко ? Думаю лет 20 они еще "волокаться" будут. |
12.3.2015, 14:42
#15595
Что-то кардинально улучшено ? или до стабилизации еще очень далеко ? Из одного из бассейнов убрали топливо. Далее будут выгружать ещё два бассейна. Воду на площадке очистят и сольют в океан. Задачи на пятилетку: http://atominfo.ru/newsk/r0373.htm |
12.3.2015, 18:51
#15596
Задачи на пятилетку: http://atominfo.ru/newsk/r0373.htm "О топливе в бассейне наиболее пострадавшего второго блока в пятилетнем плане не говорится". Второй блок? Он же, помнится, стоял как новый. |
12.3.2015, 19:05
#15597
12.3.2015, 21:49
#15598
Второй они боятся трогать, он больше всех же спустил "грязи" и в реакторный зал людям ещё долго не ходить.
23.3.2015, 0:59
#15599
пустота
An image created using muons shows the inside of the Fukushima No. 1 Nuclear Power Plant No. 1 reactor. http://mainichi.jp/english/english/newssel...0na013000c.html |
23.3.2015, 10:47
#15600
пустота An image created using muons shows the inside of the Fukushima No. 1 Nuclear Power Plant No. 1 reactor. http://mainichi.jp/english/english/newssel...0na013000c.html Газетчикам прощается, но мюоны в общем и целом не поглощаются. Если начать с остронаправленного пучка, то они в веществе или теряют энергию на ионизацию и тормозятся, или же рассеиваются в кулоновском поле ядра. Только когда они практически остановились, они распадаются за счет слабого взаимодействия на электрон (или позитрон, если это мю-плюс) и нейтрино с антинейтрино. В данной постновке эксперимента выбывание из (остронаправленного) пучка преимущеественно за счет рассеяния. Грубо говоря, по одну сторону реактора должны были выставить несколько плоскостей счетчиков, которые для каждого мюона определяют направление его полета (назовите это телескопом, это будет правильно). За реактором ставится второй телескоп, кто в работу на совпадение с первым определяет направление полета рассеянного мюона. Предполагалось увидеть, что активная зона пустая. Если верить газете, то так оно и оказалось. В случае кипящих реакторов эксперименту заведомо помогло то, что активная зона торчит сильно выше, чем у ВВЭР. |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 7:44 |
