800 страниц V  « < 84 85 86 87 > »
nakos
сообщение 27.3.2011, 22:58
Сообщение #1685
Пользователь №: 32 748
Цитата(O3P @ 27.3.2011, 23:53) *
Так а я про что - МКЭР сейчас по всему миру надо понастроить. И в каждом - неприкосновенный аварийный запас пива на случай длительного обесточения, чтоб на 72 часа хватило (на столько у него ресурс системы пассивного расхолаживания рассчитан, да?) На ура пойдут, однозначно. smile.gif
да-да, вводная: расплавленный кориум протекает в барбатер с кипятком
renegade1951
сообщение 27.3.2011, 22:59
Сообщение #1686
Из: Форт НОКС
Пользователь №: 32 706
Цитата(Nut @ 27.3.2011, 22:53) *
Все что надо знать они знают или спросят. Схему подкачки гидразина они выяснять не будут, они точно знают - что именно надо выяснить.
Ага, понЯл, они точно знают чего они ещё не знают и, что им непременно надо выяснить. Лихо закручен сюжет!
сообщение 27.3.2011, 23:10
Сообщение #1687
Лучше скажите, если есть проплавление и кориум на бетоне, что будет при подаче воды через штатный трубопровод обратки с конденсатора?
сообщение 27.3.2011, 23:11
Сообщение #1688
Ваше мнение?
Binary Star
сообщение 27.3.2011, 23:35
Сообщение #1689
Топливо где-то рядом
Пользователь №: 32 613
Вода в бассейнах №2:
Water temperature of SFP
67*C (27th 09:00)
http://www.jaif.or.jp/english/news_images/...1301226468P.pdf
O3P
сообщение 28.3.2011, 0:08
Сообщение #1690
Пользователь №: 32 281
Пьем пиво дальше. Само застынет: http://www.wdcb.ru/mining/thernobl/4blok/ltsm/f/f421.gif
Лет через пять заметят, когда в барботер полезут.
sch
сообщение 28.3.2011, 0:25
Сообщение #1691
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32 410
Цитата(renegade1951 @ 27.3.2011, 19:51) *
А вот то, что они не могут отмобилизовать ничего в масштабах страны - это видно очень хорошо.
У них там вообще-то не только авария на АЭС, но и землетрясение с цунами... Может быть, это влияет?
bladerunner
сообщение 28.3.2011, 0:48
Сообщение #1692
Пользователь №: 32 151
QUOTE(Телепузик @ 27.3.2011, 16:29) *
TEPCO конечно может отзывать данные сколько хочет, по этой причине я ждал очередной отчет от NISA. Им как-то больше доверия. После молчания затянувшегося на весь день, NISA несколько минут назад, выдала последнюю таблицу - http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110327-1-5.pdf . Как и ожидалось, там по-прежнему присутствует I-134.
NISA копирует отчет TEPKo. Без проверки.
sch
сообщение 28.3.2011, 0:52
Сообщение #1693
Из: Санкт-Петербург
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 27.3.2011, 23:40) *
Шутки-шутками, но клянутся, что российские станции будут проверять американцы. А те уж постараются во всю при постановке задач.
Извините за оффтопик, но я бы не стал слепо доверять американцам. Они с удовольствием загрузят нас тяжёлой бессмысленной работой, но если заметят явную легко устранимую нелепость - могут ведь и промолчать... Я не утверждаю, что у них хватит на это совести, но выгодно им именно это.
Наверное, логично было бы привлекать к проверке АЭС в первую очередь соседей: в случае ЧП ведь всё на них полетит...
Пока все Фукусимой увлекались, много чего произошло, говорят. Будем разбираться, что узнаем - доложим. - Модератор.
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 28.3.2011, 9:28
Причина редактирования: ответ
aprudnev
сообщение 28.3.2011, 4:52
Сообщение #1694
Из: Калифорния
Пользователь №: 32 567
Цитата(Nut @ 27.3.2011, 8:32) *
В трубу подачи конденсата (если Вы имеете ввиду пит.воду) подается конденсат и потом идет в реактор. Она еще не радиоактивная. А вопрос был - как вода грязная, после реактора или ГО попадает на минуса машзала? Ведь она грязная в машзале. А в трубе конденсата - чистая. Если бы была там течь, то в машзале вода была бы чистая. А она грязная. Откуда грязь? Из реактора (или ГО с кориумом). А как эта грязная вода попала из ГО (КР) обратно в м.з.?
Наверное мы не понимаем друг друга.
Там же полно разных труб между ГО и маш залом. Что то у них вытекает из реактора, ну и вполне естественно течет в маш зал, куда ему еще течь?
aprudnev
сообщение 28.3.2011, 5:05
Сообщение #1695
Из: Калифорния
Мне тут пришел журнал Экономист (американский), и там некоторая информация обо всем этом.
Короче, проблема у японцев - отсутствие лидеров готовых принять на себя тяжесть решений:
- не было объявлено чрезвычайное положение
- когда встали заводы по перегонке нефти в районе землетрясения, им понадобилось почти 10 дней на то чтобы разрешить (не потребовать) нефтяным компаниям использовать ИМЕЮЩИЙСЯ ТАМ ПО ЗАКОНУ 70 суточный резерв - уменьшить его до 45 суток и ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ (требовать так и не решились) начать поставки из этого 25 суточного резерва.
- частники пытались наладить поставки - вертолет не пустили на аэродром, машины - цистерны с бензином не пустили на дорогу которая _только для емерженси команд_.
Ну и так далее. Все считают, что премьер Японии совершенно не потянул эту проблему. Ну и с атомной проблемой аналогично - общее мнение - ответ совершенно не адекватен.
Статья интересная. Скажем, по ней получается что выигрывает Франция, потому что
- ядерную энергетику сворачивать невозможно, так как при сворачивании сразу возникают проблемы выбросов углекислоты
- но очень вероятно, что в Европе будут разрешены лишь стандартные станции - как раз такие какие поставляют французы
- а потому со временем франция может стать монополистом по строительству АЭС.
Потом прочитаю еще раз (вчера просто бегло проглядел) и сделаю краткий обзор.
сообщение 28.3.2011, 5:09
Сообщение #1696
QUOTE(aprudnev @ 28.3.2011, 4:52) *
Вопрос был следующий: ГО-3 герметична? Если вода из ГО попадает в машзал, то неверное - нет. Т.к. ни по каким трубам, выходящим их ГО СЕЙЧАС не должна течь вода, прошедшая через а.з. (уровень в реакторе ниже патрубка выхода пара и воду они оттуда не отводят).
сообщение 28.3.2011, 6:32
Сообщение #1697
QUOTE(aprudnev @ 28.3.2011, 5:05) *
Многие проблемы на Фукусиме можно решить подогнав танкер (тысяч 250 должно хватить), но похоже, при такой организации, решать будут долго
mifist73
сообщение 28.3.2011, 6:51
Сообщение #1698
Пользователь №: 32 509
Цитата(oksana @ 27.3.2011, 19:53) *
Нужны полностью пассивные системы теплоотвода и основная часть систем безопасности.
То есть "электричество закончилось, собственные нужды исчезли, стержни упали в АЗ - реактор расхолаживается на естественной циркуляции, закрываем БЩУ на замок и идем пить пиво..."
Достаточно обеспечить уровень безопасности систем охлаждения адекватным уровню реактора. Тогда если гикнется, то все сразу. Или не гикнется вообще. А чтобы не гикнулось все сразу, не строим АЭС в бермудском треугольнике (в терминах больницы biggrin.gif ).
Телепузик
сообщение 28.3.2011, 8:59
Сообщение #1699
Самые свежие новости!!!
Пользователь №: 32 136
URGENT: Radioactive water at No. 2 reactor due to partial meltdown: Edano
The government believes highly radioactive water detected at the No. 2 reactor of the Fukushima Daiichi nuclear power plant is due to a partial meltdown of fuel rods there, its top spokesman said Monday.
Chief Cabinet Secretary Yukio Edano told a news conference that the government believes that the meltdown was only temporary.
==Kyodo
Спросили бы лучше у Кириенко, он это Путину еще 2 недели назад рассказал. Телепат-провидец, не иначе.
сообщение 28.3.2011, 9:02
Сообщение #1700
Когда-то учил ядерную физику
Пользователь №: 32 580
The Economist британский еженедельник, им владеют напополам семейка Ротшильдов и Financial Times (который собственник наших Ведомостей)
Телепузик
Сообщение #1701
Дополнили.
Кто там сочинял про Прекрасную Маркизу, пора вставлять про мелтдаун -
TOKYO, March 28, Kyodo
The government has been reported that highly radioactive water detected at the No. 2 reactor of the Fukushima Daiichi nuclear power plant is due to a partial meltdown of fuel rods there, Chief Cabinet Secretary Yukio Edano said Monday.
He said the government has been informed by the Nuclear Safety Commission of Japan that ''water in a containment vessel that came into contact with fuel rods that partially melted at one point is believed to have been leaked,'' referring to the high levels of radioactive water found at the basement of the reactor's turbine building.
Edano told a news conference that the government believes the meltdown is not continuing.
He said the government will put all its efforts into preventing the contaminated water from getting into seawater or seeping below ground.
Tokyo Electric Power Co., operator of the crippled plant, said Monday that it has found water with radioactive levels 100,000 times normal in the basement of the turbine building.
==Kyodo
vorra
сообщение 28.3.2011, 9:15
Сообщение #1702
Пользователь №: 32 683
Правительственное заявление - признают частичное расплавление активной зоны во 2 реакторе.
http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/81431.html
Количество человек, подвергшихся излучению более 100 мЗв - 19 (на 2 больше, чем раньше).
ТЕРСО исследует почву ФАЭС на предмет содержания в ней плутония.
http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/81375.html
ТЕРСО - вода в подвале машзала 2 блока в 100 тыс. раз радиоактивнее нормы, а не в 10 миллионов раз. Вот тут повторные измерения воды, перемеривали 4 раза, основной результат - выкинули кобальт-56 и йод-134.
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...s/110327e15.pdf
Замеры морской воды Mинистерством образования, культуры, спорта и науки в 4-х точках вдоль берега в районе ФАЭС:
http://www.mext.go.jp/component/english/__...304193_0327.pdf
Сообщение отредактировал vorra - 28.3.2011, 9:17
сообщение 28.3.2011, 9:22
Сообщение #1703
Пользователь №: 32 425
==Kyodo
JAIF сообщал об этом с утра 15 марта : Fuel Integrity: Severely Damaged/Slightly Damaged/Severely Damaged.
"Упустили" уровень -> повредили акт.зону (по 2-му реактору уже ТОГДА признано осушение (полное/неполное?))
PS Назвать Кириенко провидцем - это слишком. Оччень мягко сказать - фантазер
Сообщение отредактировал MrNice - 28.3.2011, 9:28
O3P
сообщение 28.3.2011, 9:34
Сообщение #1704
"Но разведка доложила точно..." (С)
58 чел. читают эту тему (гостей: 58, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 4:18
