800 страниц V  « < 90 91 92 93 > »
сообщение 28.3.2011, 22:15
Сообщение #1805
QUOTE(cluster @ 28.3.2011, 21:49) *
Очень хороший вопрос. Сейчас ИТРам на АЭС протокольно поставлена задача определения перечня потребителей 1-го, 2-го контуров, техводы гр.А, отдельно Дизельгенераторных Станций. В ходе обсуждения выяснится необходимость проделать технологические отверстия в стенах, определить лотки и коридоры, двери и т.д.
Вопрос ,конечно хороший ,запоздалый правда.Я ,уже предлагал ,подумать о передвижном генераторе ,с заранее подсоединенными кабелями ,кнопочным постом и разделанными концами для "посадки в коробку БРНО".Ue-10 +ТВ30Д03 и у нас есть возможность подавать р-р непосредственно в а.з. хоть начиная с Рраб. Расход мал(около 4т\ч) ,но не "размазываясь " прямо в а.з.
Vdonsk-28
сообщение 28.3.2011, 22:17
Сообщение #1806
Пользователь №: 32 124
QUOTE(сергей @ 28.3.2011, 23:04) *
Импровизации (типа врезка ЦЦР "полугаек") ,зачастую невозможна(,если в трубопроводе вода ни врезаться ,ни "обвариться" ) в полевых условиях при недостатке времени.
Всегда есть некие задвижки/клапаны, перекрытые в нормальном положении, на которые через фланцы можно повесить те самые полугайки. wink.gif
Может быть, в том числе и здесь, могут быть сформулированы некие предложения, заслуживающие рассмотрения на КЧС и штабах.
Для себя я уже два варианта для анализа "выхватил".
Моя задача - продумать где взять технику, потребную для работы в данной ситуации. Для этого я здесь и задаю эти вопросы. smile.gif
Vdonsk-28
сообщение 28.3.2011, 22:20
Сообщение #1807
QUOTE(сергей @ 28.3.2011, 23:15) *
Ну кнопочный пост с пускателем, или автомат, или другая коммутация, уже непринципиально. А потребная мощность, учитывая пусковые токи?
сообщение 28.3.2011, 22:25
Сообщение #1808
QUOTE(Vdonsk-28 @ 28.3.2011, 22:17) *
Просто ,некоторые коллеги ,с Вашей станции еще проходили "школу монтажа" и помнят нестандартные решения ,которые возникали при необходимости заполнения,испытания технологических систем в условиях монтажа и неготовности систем в целом.Эти решения трудно исчерпывающе описать словами ,но легко показать на схемах с привязкой по месту.
skv777
сообщение 28.3.2011, 22:28
Сообщение #1809
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 32 751
А какие проблемы просчитать потребляемую мощность?
Так же и пусковые токи? Все в паспортых данных. а вот от этого далее по цепочке, сечение проводов кабелей, автоматы защиты, контакторы, у и другую пукорегулирующую аппаратуру.
сообщение 28.3.2011, 22:35
Сообщение #1810
QUOTE(Vdonsk-28 @ 28.3.2011, 22:20) *
Мощность я указал: 55кВт ,напр.0.4 ,раб.ток и ,соответственно пусковые определяются легко.А вот найти (иметь) потребный передвижной генератор с бочкой и тягачем,-тут либо есть ,либо нет.По подобному принципу ,если мощность генератора позволяет можно рассмотреть и варианты запитки других потребителей.(Чем понравилась эта связка:практически независимость (условно) от категории питания необходимой арматуры,небольшое количество операций по сборке схемы ,с учетом того ,что скорее всего прийдется работать "в ручную" и возможность подачи прямо в а.з. .без потерь.
Сообщение #1811
Так на всякий случай, может пригодится. На нулевой отметке есть два проема монтажных. Один возле теплообменников промконтура, другой с пртивоположной стороны в р-не системы продувки ПГ. После монтажа закладываются бетонными кубиками т.е. не монолит, легко выламывается при необходимости. Со стороны промконтура размер позволит на пожарке прямо во внутрь въехать.
VnV
сообщение 28.3.2011, 22:37
Сообщение #1812
Пользователь №: 32 505
Цитата(инженер_Гарин @ 28.3.2011, 19:56) *
Если при решении подобного рода задач мелочиться, то в итоге дороже выйдет.
1). От танкеров будет фонить как от самого Фукубл@ ну и пусть фонит, зато выхода не будет, там двойное днище
3). Куда воду радиоактивную с них девать ? - разве что только трубу в марианскую впадину и туда слить unsure.gif - возвращать обратно на охлаждение, организовать переработку прям на судне н.п. на техже опреснителях (должны бать на судах такого класса), кубовый остаток в отдельный отсек, потом с захоронением решать будут
Танкер - очень не надежное хранилище РАО. Танкер у берега первый же приличный шторм разобьет. Интерес также вызывает утилизация сего девайса после использования.
сообщение 28.3.2011, 22:45
Сообщение #1813
QUOTE(VnV @ 28.3.2011, 23:37) *
Если правильно помню, то Штаты свою плавучую АЭС Sturgis поставили на длительную стоянку в Форт-Юстисе и собственно её не трогают, только периодически осматривают.
Neptun
сообщение 28.3.2011, 23:03
Сообщение #1814
Пользователь №: 32 284
Оффтоп
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 28.3.2011, 23:45) *
Имхо конечно - одно дело плавучая АЭС явно присобленная для таких целей , скорее всего с наличествующими замкнутыми системами обмена воды , плюс имеется и какое-то подобие контаймента реактора , двойные стенки и т.п. , и раз поставили - наверное дезактивировали, и другое дело - обыкновенный крупнотожанный танкер - речь ведём о неприсобленном под задачи сборки/хранения/переработки высокорадиоактивной воды судно - без двойных стенок , замкнутной системы циркуляции и т.п - что скорее всего имеет место быть на плавучей АЭС ...
После использования - даже после дезактивации (если она будет возможна) -> высокая наведённая активность со всеми вытекающими ...
Есть что-то конкретное по уровням загрязнения плутонием ? - пока что-то конкретики нет sad.gif ...
Сводки МАГАТЭ в открытый доступ пока попадают с запозданием примерно на сутки. Так что по плутонию, видимо, известная им конкретика будет завтра. - Модератор.
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 28.3.2011, 23:11
Причина редактирования: частичный ответ
cluster
Сообщение #1815
Пользователь №: 32 277
QUOTE(сергей @ 28.3.2011, 21:15) *
Если говорить о непосредственной подаче в реактор, то лучше использовать TQ14 (возможный затор - много обратных клапанов на напоре, преимущества - работает напрямую в контур, бак на отм. 0.0 легко подполнить хоть откуда) ну и конечно ТВ30Д03 ( 50 куб. м. в час и 5 кгс.) - это уникальный насос с разветвлённой технологической схемой и возможностью попасть практически в любой уголок РО, где есть 1-ый контур. Впрочем UE10 и UE20 тоже хороши (возможный затор - пневмоотсечная арматура, пространственная схема).
Сообщение #1816
Цитата(Jeronimo @ 28.3.2011, 22:20) *
Про ткань Петрянова я вам сам писал, когда мы схлеснулись страниц 50 назад.
Вообще-то, там шла про измерния выпадений, а не прокачку воздуха. Это стандартный метод. Другое дело, что йода он практически не ловит, т.к. того в аэрозольной фракции мало.
Ксенон тоже можно зацепить при таких измерениях, если спресованную ткань герметично запаковать.
И сколько воздуха (ксенона в воздухе) будет в таком объеме содержаться - литр?
Методика выхолаживания ксенона из воздуха разработна и реализована в Радиевом институте. Несколько установок даже сделано для CTBTO. В общем-то интересуют именно спектры с точек CTBTO, расположенных в Японии.
РИАН протолкнул свою технологию японцам? Не слышал. Лет д-цать назад они предлагали почти всем АЭС ее - но как-то не пошло.
Наличие иода, как и есть признак продолжения ЦР, а особенно увеличение концентрации. Так как если реактор был заглушен, то его концентрация при неизменных повреждениях корпуса должна падать. Все так ипериод полураспада 8.5 дней.
Просто концентрация йода - мало что даст. Если вы измеряете ее в какой-то конкретной точке (осаждение или содержание в воздухе) то все зависит от направления ветра. С водой тоже не ясно - насколько разбавилась. Только соотношениями можно что-нибудь вытащить.
А что цезий у нас летуч?
Представьте себе - да. Большинство аварийных сценариев расчитаны с учетом того, что с паром уносится 100% ИРГ и по 10% йодов и цезиев. Но ИРГ, скорее всего, те что могли вылететь уже улетели, а вот йоды с цезием - и дают основные выбросы. Плюс барий с лантаном 140, теллур с йодом 132. Церий с рутением - поменьше. Как уже писал, все это мы видели в 1986 - далеко от украины.
VnV
сообщение 28.3.2011, 23:06
Сообщение #1817
Цитата(aprudnev @ 28.3.2011, 21:49) *
Ну например потопить в Марианской впадине. Вполне надежно.
Может надежнее было бы освободить (вывезти в другие хранилища) бассейн общестанционного ХОЯТ и использовать его возможно с небольшой модернизацией?
сообщение 28.3.2011, 23:09
Сообщение #1818
QUOTE(cluster @ 28.3.2011, 23:03) *
Вы правы при наличии мощного генератора можно "садиться" на любую нагрузку.Но насосы СБ .сознательно исключил ,категория питания арматуры и возможность управления ею...Как вариант ,если успеть привести в " нужное положение " арматуру по напорному тракту ,до потери управления арматурой ,но тут свои риски.
Сообщение #1819
QUOTE(VnV @ 28.3.2011, 22:37) *
Швартоваться и якориться для моряков не проблема. Об утилизиции умолчу, сразу после утилизации четырех блоков займутся rolleyes.gif
cluster
сообщение 28.3.2011, 23:10
Сообщение #1820
QUOTE(инженер_Гарин @ 28.3.2011, 21:35) *
А дальше по 121-му коридору такие же легко заложенные проёмы в САОЗовские помещения, так что не выходя из кабины пожарки можно будет развоздушить насос и теплообменник расхолаживания БВ и насос САОЗ ВД. А там в полу над насосами спецканализации тоже проёмы есть - главное случайно на минус не заехать. Шютка. rolleyes.gif
Но все вышеперечисленные проёмы действительно существуют.
сообщение 28.3.2011, 23:12
Сообщение #1821
QUOTE(Neptun @ 28.3.2011, 23:03) *
Оффтоп
Да сейчас танкеры без двойного днища ни в один приличный порт не пускают, даже на рейд
cluster
сообщение 28.3.2011, 23:20
Сообщение #1822
QUOTE(сергей @ 28.3.2011, 22:09) *
Так пневмоотсечную TK40 тоже надо будет взвести. Только пневмоотсечных 3 штуки и трубопроводы подпитки дальше пошли в разные стороны, а TQ14S07 - одна и дальше прямо и только в петлю.
сообщение 28.3.2011, 23:28
Сообщение #1823
QUOTE(cluster @ 28.3.2011, 23:20) *
Согласен( по ТК) ,поэтому и отдал предпочтение "скромному плунжерному трудяге".ТК не рассматривал ,ну а с СБ еще видятся сложности с арматурой в ГО.Ведь готовимся к случаю "почти ужас-ужас.."?Поэтому такой "экзотический" вариант предлагаю.
Jeronimo
сообщение 28.3.2011, 23:34
Сообщение #1824
Пользователь №: 32 646
CTBO - это не японцы, это фонд комиссии по запрету испытаний. То, что несколько установок сделали для этого фонда, - это точно. Где конкретно стоят, не знаю.
В Чернобыле все таки горел графит. Здесь вроде ниче не горит. Неужели цезий настолько же летуч как и иод. Его может просто больше в разы в реакторе. Вообще где можно про перемещение цезия и иода в атмосфере почитать.
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 18:47
