#1886
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 65 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 162 ![]() |
#1887
Так вроде, кроме как из реактора то и не откуда. А из твэлов в бассейне 4-го реактора? Которые сами себе вентиляцию устроили, с помошью взрыва гремучки, и вокруг которых, заметим, нет никаких там железных реакторов и бетонных контейментов, а есть лишь неизвестно сколко водички и голубое небо сверху? |
#1888
А из твэлов в бассейне 4-го реактора? Которые сами себе вентиляцию устроили, с помошью взрыва гремучки, и вокруг которых, заметим, нет никаких там железных реакторов и бетонных контейментов, а есть лишь неизвестно сколко водички и голубое небо сверху? Так ТЕПКО признали что происхождение плутония из 3-го реактора. "Tokyo Electric announced late Monday that plutonium -- a reactor byproduct that is also part of the fuel mix in the No. 3 reactor -- had turned up in soil on the plant grounds in tests taken last week." Может конечно из БВ 3-го энергоблока, но там вроде топливо под остывшее было... ??? Я вижу, что авторы сообщения в скобочках пояснили широкой общественности, что такое плутоний (побочный продукт деятельности реактора, также бывший составной частью топлива на третьем блоке). Но я в упор не вижу здесь, что найденный плутоний был именно из третьего блока. - Модератор Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 29.3.2011, 10:57
Причина редактирования: не согласен
#1889
Вопрос к экспертам: К чему в этом сообщении http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/81702.html разговоры о плутонии-238? Откуда ему взяться в видимом количестве? У него среди всех изотопов плутония, образующихся в урановых реакторах, самый короткий период полураспада по альфа-распаду (87,74 года, по тому справочнику, которым мы пользуемся). Видимо, поэтому его проще всего обнаружить. Ориентиры такие. В ОЯТ легководных реакторов 238Pu примерно 1-2% от общей массы плутония (зависит от выгорания и пр.). В MOX-топливе на блоке №3 его, очевидно, столько же, т.к. MOX-топливо там почти свежее. В начале 90-ых существовал некий общепризнанный предел по содержанию 238Pu в Pu (5%), до которого ОЯТ считалось перерабатываемым. Как сейчас обстоит дело, не знаю. Таким образом, если там действительно найден 238Pu с такой-то активностью, то там должны быть ещё и другие изотопы плутония общей массой примерно в 50-100 раз больше, чем масса найденного 238Pu. Тогда можно решить задачу, какие активности можно ожидать от остальных изотопов плутония. Раскладку плутония по изотопам можно взять в посте 688, периоды полураспада их - справочные данные. ![]() |
#1890
Превышение естественного загрязнения местности на АЭС по плутонию-238, а не по плутонию-239 меня после прочтения анализов TEPCO тоже несколько озадачило.
#1891
И дальше. Если вода из ГО, а по активности я понял, что видно, что она имела прямой контакт с топливом (если не так, пожалуйста поправьте), то выводы такие. Если эта вода имела контакт с топливом в а.з. (КР), то как она оттуда вылилась в ГО. Ответ - через сквозное повреждение КР. Это скорее всего проплавление (может и трещина от термошока, но это всеже маловероятно). Если есть проплавление, то часть кориума сидит на полу в ГО. Второй вариант - если грязная вода - морская и она контактировала с кориумом при заливе ГО от пожаротушения, то все равно это значит, что на полу ГО кто-то сделал кучку кориума. Откуда? Оттуда! Из корпуса реактора. А как? Только проплавив его.
Отсюда вывод - КР имеет повреждения, часть кориума - в ГО (кучкой). Мы про это сочиняли ноту ТАСС, пока не ворвались санитары и зафиксировали нас. Между прочим, меня вчера всерьёз спрашивали - откуда в Жмеринке взялась АЭС, ведь вроде не было. ![]() Мы строим по ночам в соседней палате (те, кого не прикрутили к спинкам коек) Сообщение отредактировал Nut - 29.3.2011, 11:01
Причина редактирования: FYI
#1892
Мы про это сочиняли ноту ТАСС, пока не ворвались санитары и зафиксировали нас. Между прочим, меня вчера всерьёз спрашивали - откуда в Жмеринке взялась АЭС, ведь вроде не было. ![]() Мы строим по ночам в соседней палате (те, кого не прикрутили к спинкам коек) В Урюпинске был, там такая станция ![]() Заметки на полях: 1) Кириенко докладывал про первый ЭБ, а активная вода в м.з. второго - промашечка. 2) Вода в м.з. всё-таки морская (хлор из пресной как-то интересно). 3) Плутоний в земле, значит либо ОЯТ "распылило" в серьёзных масштабах (БВ 3 или 4 ???), либо АЗ 3 ЭБ имеет тяжёлый выхлоп в воздух. |
#1893
У него среди всех изотопов плутония, образующихся в урановых реакторах, самый короткий период полураспада по альфа-распаду (87,74 года, по тому справочнику, которым мы пользуемся). Видимо, поэтому его проще всего обнаружить. Ориентиры такие. В ОЯТ легководных реакторов 238Pu примерно 1-2% от общей массы плутония (зависит от выгорания и пр.). В MOX-топливе на блоке №3 его, очевидно, столько же, т.к. MOX-топливо там почти свежее. В начале 90-ых существовал некий общепризнанный предел по содержанию 238Pu в Pu (5%), до которого ОЯТ считалось перерабатываемым. Как сейчас обстоит дело, не знаю. Таким образом, если там действительно найден 238Pu с такой-то активностью, то там должны быть ещё и другие изотопы плутония общей массой примерно в 50-100 раз больше, чем масса найденного 238Pu. Тогда можно решить задачу, какие активности можно ожидать от остальных изотопов плутония. Раскладку плутония по изотопам можно взять в посте 688, периоды полураспада их - справочные данные. ![]() http://www.imagehost.co.za/image-DAEA_4D91966C.jpg Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 29.3.2011, 11:34
Причина редактирования: ссылка вместо картинки
#1894
#1895
В Урюпинске был, там такая станция ![]() Заметки на полях: 1) Кириенко докладывал про первый ЭБ, а активная вода в м.з. второго - промашечка. 2) Вода в м.з. всё-таки морская (хлор из пресной как-то интересно). 3) Плутоний в земле, значит либо ОЯТ "распылило" в серьёзных масштабах (БВ 3 или 4 ???), либо АЗ 3 ЭБ имеет тяжёлый выхлоп в воздух. Вот, сейчас главное, на мой взгляд, определить по спектру, контактировала ли найденная вода напрямую с топливом. Если есть достаточные данные для такого анализа, то форумские специалисты по телурам и нептуниям могли бы такой анализ выполнить и дать свое заключение. А дальше дело техники. Наш главврач даст заключение (не по специалистам ес-но, а по состоянию фукуса). Потом пишем все это в ноту ТАСС и у нас будет своz аналитическая страничка в рамках AtomInfo.Ru, наравне с японским и GRS! Нью-Васюки... Сообщение отредактировал Nut - 29.3.2011, 11:57 |
#1896
Да, но там нет легких путей его наработки Rajvola, 236U (cap) 237U (beta-) 237 Np (cap) 238Np (beta-) 238Pu 239 Pu (n,2n) 238Pu Для 1-2% от общего плутония вполне достаточно. P.S. Мне не верите, так посмотрите - после поста 688 вскоре была ссылка на данные из книжки из Сарова. ![]() |
#1897
??? Я вижу, что авторы сообщения в скобочках пояснили широкой общественности, что такое плутоний (побочный продукт деятельности реактора, также бывший составной частью топлива на третьем блоке). Но я в упор не вижу здесь, что найденный плутоний был именно из третьего блока. - Модератор Таки да, извиняюсь. Вчера вечером в каком то нашем СМИ проскакивала информация о 3 реакторе, вот и попался на "трудностях перевода". А что можно сказать по соотношению активности плутония 238 к остальным изотопам ? http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...s/110328e14.pdf По альфа-активности - самый активный из всех изотопов реакторного плутония. Меньший период полураспада только у 241Pu, но у него бета-распад. Так что, то, что нашли первым именно 238Pu, не удивительно. - Модератор Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 29.3.2011, 11:52
Причина редактирования: ответ
#1898
У военных все есть для таких случаев, почему к ним никто не обращается
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%...%BD%D0%B8%D1%8F |
#1899
Друзья, спасибо за все конструктивные предложения.
Всё копируется в отдельный документ для последующих размышлений и консультаций с медперсоналом различных специализаций. ![]() Ну и откладывается в участки мозга для выдачи неожиданных гениальных предложений в случае (тьфу-тьфу-тьфу) чего. ![]() |
#1900
На сайте TEPCO появилась более детальная информация по проведенным при обнаружении плутония измерениям -http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu11_e/images/110328e14.pdf В пробах обнаружен плутоний-238, плутоний-239, плутоний-240, приведены концентрации и места проб. Кроме этого в пояснениях приведен анализ, с пояснением того почему повышенная концентрация плутония-238 не может быть отнесена к осадкам от ядерных испытаний в атмосфере, проводившихся в прошлом. Посмотрел документ, спасибо. Интересен. Нихрена не понял объяснение в конце. Если брать известные характеристики удельной активности изотопов Pu-238 и Pu-239 и известные характеристики по составу ОЯТ и характеристикам наработки плутония в BWR-реакторе Фукусимы-2, то странная картина получается. Не может быть такого соотношения активностей. Отношение удельных активностей 238Pu/239Pu для горячего ОЯТ с BWR уменьшается с 3.9 до 3.0 при его хранении в течении 30 лет. У японцев в документе отношение равно 2, что типично для состава оружейного плутония. Если бы были данные по 241Pu тогда бы более понятно было откуда плутоний... -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#1901
Посмотрел документ, спасибо. Интересен. Нихрена не понял объяснение в конце. Плотность изотопов плутония в почве такая же, как от осадков после прошлых ядерных испытаний в атмосфере. Соотношение изотопов, однако, отличается - сейчас такое, как приведено выше, а после ядерных испытаний было 0,026. Из этого делается вывод, что плутоний не остался там лежать со времени прошлых испытаний, а всё-таки появился там после аварии на АЭС. Как-то так. |
#1902
У японцев в документе отношение равно 2, что типично для состава оружейного плутония. Если бы были данные по 241Pu тогда бы более понятно было откуда плутоний... Вот я о том же ... Возможно все таки 238Pu из горячего третьего реактора ? Ну или 4-го БВ ... Сообщение отредактировал Demidrol - 29.3.2011, 13:26 |
#1903
P.S. Мне не верите, так посмотрите - после поста 688 вскоре была ссылка на данные из книжки из Сарова. ![]() Книга "Риски распространения и проблема энергетического плутония". И.А. Андрюшин, Ю.А. Юдин. 2007.Саров PDF свободно раньше на сайте Саровского Ядерного центра лежал. Там данные есть по содержанию изотопов плутония в зависимости от энерговыработки для реактора BWR Фукусимы-2. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#1904
#1905
Плотность изотопов плутония в почве такая же, как от осадков после прошлых ядерных испытаний в атмосфере. Соотношение изотопов, однако, отличается - сейчас такое, как приведено выше, а после ядерных испытаний было 0,026. Из этого делается вывод, что плутоний не остался там лежать со времени прошлых испытаний, а всё-таки появился там после аварии на АЭС. Как-то так. Да я понял что там было по английски написано. Не понял откуда величина 0.026 берется. Как они ее получили? Интересно, а Рокасё (Rokkasho) далеко от Фукусимы? Хороший вопрос, а то я стал думать, что у меня паранойя. Про Рокасё тоже мысли в голову уже сутки лезут. Сообщение отредактировал VBVB - 29.3.2011, 13:51 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 1:46 |
