29.3.2011, 19:45
#1941
29.3.2011, 20:52
#1942
Эксперт ![]() Группа: Haunters Сообщений: 22 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 32 118 |
В общем, украинцы сегодня правильно сказали (они явно тоже все уже в Жмеринке) - хватит морочить людям голову, перестаньте лить воду, ищите дырку! А то японцы сейчас кости от мамонта вымоют, и все будут гадать - ног у мамонта четыре, а костей только три, чтобы это значило? И главное, чем это поможет ликвидации аварии? а то раньше этого никто не говорил...там еще и об осаждении всего дерьма рядом с АЭС говорилось(типа дожди над/рядом по ветру с АЭС) и о СУХОЙ засыпке с плавлением для обеспечения теплоотвода....и о необходимости выполнения этих операций ДАЖЕ в принудительном порядке... пост целесообразно удалить из ветки ГУРУ Да говорили, говорили... Теплилась надежда, что японцы не просто тупо льют воду. А они тупо лили. За что теперь на них орут в голос. Толку, правда, от этого мало. Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 29.3.2011, 21:30
29.3.2011, 21:00
#1943
29.3.2011, 21:18
#1944
29.3.2011, 21:23
#1945
Сорри, а изотопы йода до кого распадаются? А период жизни/активность этих продуктов распада какова?
А цезий?.. |
29.3.2011, 21:33
#1946
Засыпке чего, куда и как, можно уточнить. Тут наш доктор интересуется. Мне в голову приходит только взять бульдозеры и насыпать на месте станции холм высотой метров 200 (а трубы нарастить на те же 200 метров). Короче, через полгода вопрос саркофага встанет на полную катушку... и очень интересно, что японцы придумают... Сообщение отредактировал aprudnev - 29.3.2011, 22:13 |
29.3.2011, 21:40
#1947
Сорри, а изотопы йода до кого распадаются? А период жизни/активность этих продуктов распада какова? А цезий?.. Дозиметристы лучше ответят. По памяти так: I-131 распадается в стабильный Xe-131. Cs-137 в барий-137. Тоже стабильный (только распад в основном идёт через изомер с периодом полураспада несколько минут). |
29.3.2011, 21:43
#1948
тем временем МЭД на станции продолжает снижаться 23 мар - 233 мкзв/ч, флуктуации игнорируются 24 мар - 220 25 мар - 199 26 мар - 146 27 мар - 133 28 мар - 125 29 мар - 116 тренд очевиден Тренд налицо. Уже несколько дней, как в сводках TEPCO появились даннные, измеренные у главного здания, они стабильно держатся в районе 1 мЗв/ч - http://www.tepco.co.jp/en/nu/monitoring/11032905a.pdf От главного здания все же поближе до реакторов - 500 метров, поэтому МЭД сразу подросла на порядок. Видимо в TEPCO начинают понимать, что если так долго продолжать давать в сводке только данные с основных и западных ворот (кстати они расположены на границе территории АЭС, примерно у километре от реакторов), то у читателей могут закрасться законные подозрения в том, что это два единственных слабо пострадавших от радиации места на АЭС. Ближе чем в 500 метров от реакторов TEPCO замерять значение фона принципиально не желает. |
29.3.2011, 21:43
#1949
а то раньше этого никто не говорил... Да говорили, говорили... Теплилась надежда, что японцы не просто тупо льют воду. А они тупо лили. За что теперь на них орут в голос. Толку, правда, от этого мало. Когда существует дилемма "плохо" (лить воду) или "очень плохо" (воду не лить) - уж лучше выбрать "плохо". Особенно в ситуации на Фокусиме - разница в последствиях может быть на порядок... |
29.3.2011, 21:50
#1950
29.3.2011, 21:53
#1951
Короче, через полгода вопрос саркофага встанет на полную катушку... и очень интересно, что покемоны придумают... Они не смогут построить саркофаг без разрешения местных властей, центральных властей и регулирующего органа. Если последние двое разрешение могли бы дать в теории, то местные власти наверняка будут требовать всё разобрать и увезти. Пат. |
29.3.2011, 22:02
#1952
Когда существует дилемма "плохо" (лить воду) или "очень плохо" (воду не лить) - уж лучше выбрать "плохо". Особенно в ситуации на Фокусиме - разница в последствиях может быть на порядок... А возможность "лить не только воду" вообще не рассматривается ? Бетононасосы например могут совершенно спокойно подавать воду скажем с шарами бесвинцового припоя состава SnCu диаметром 0.8/1 мм, мировым лидером производства которого (припоя) является как раз Япония. Сообщение отредактировал LazyCamel - 29.3.2011, 22:06 |
29.3.2011, 22:06
#1953
Они не смогут построить саркофаг без разрешения местных властей, центральных властей и регулирующего органа. Если последние двое разрешение могли бы дать в теории, то местные власти наверняка будут требовать всё разобрать и увезти. Пат. Нереально абсолютно разобрать все и увезти. Настолько, что я думаю это даже не будет и обсуждаться. При попытке разобрать столько грязи в воздух поднимется, что мало не покажется... Ну и к тому же - а реакторы что- выинимать из контеймента, отпиливать от них потеки лавы и расплавившиеся трубопроводы если обнаружатся, и топить в океане, что ли?? Даже если бы здания сохранились, со всеми кранами и крышами, то разгрузить реакторы с поплавившейся активной зоной абсолютно нереально. А уж в нынешнем состоянии, когда от верхних этажей остались лишь хорошо так радиоактивные развалины - это нереально абсолютно... Другой вопрос, что идея деактивации территории вполне может и пройти. Тогда вполне возможно, что просто попытаются восстановить здания (вот не знала кума где будет узкое место, а то бы водород вентилировала изначально), а территорию вокруг деактивировать. Но там же соленая радиоактивная водичка плещется и наверняка уже и почву пропитала, и как это теперь деактивировать и зачем (главное)? Зальют метром бетона и всех делов... вероятнее всего... (Там еще и маш залы, и куча оборудования, и охлаждать активно еще - наверное где то с год понадобится?) ЧТо можно потребовать разобрать и увезти, так это ОЯТ из бассейнов. Но там та же дилемма - пока оно под водой, и если уже не фонит в воздух, то оно безопасно... по идее можно и залить чем нибудь теплопроводящим... - а если его пытаться вынимать, то если ТВЭЛ поврежден - то очень эффективно распылим его содержимое в воздухе... И вот что будут делать с этой дилеммой, очень интересно). Сообщение отредактировал aprudnev - 29.3.2011, 22:19 |
29.3.2011, 22:07
#1954
Мне в голову приходит только взять бульдозеры и насыпать на месте станции холм высотой метров 200 (а трубы нарастить на те же 200 метров). Короче, через полгода вопрос саркофага встанет на полную катушку... и очень интересно, что покемоны придумают... Мысленно с Вами :-) http://www.avanturist.org/forum/index.php/....html#msg938301 |
29.3.2011, 22:07
#1955
А возможность "лить не только воду" вообще не рассматривается ? Бетононасосы например могут совершенно спокойно подавать воду скажем с шарами бесвинцового пропоя состава SnCu диаметром 0.8/1 мм, мировым лидером производства которого (припоя) является как раз Япония. А можно вкратце эту технологию уточнить? Этот, стесняюсь сказать, припой, он зачем добавляется? Что в итоге достигается? |
29.3.2011, 22:09
#1956
29.3.2011, 22:14
#1957
А можно вкратце эту технологию уточнить? Этот, стесняюсь сказать, припой, он зачем добавляется? Что в итоге достигается? Тотже самый теплоноситель что и вода. Только с температурой плавления порядка 220-230 градусов и значительно меньшей текучестью. При остывании ниже температуры плавления - как связующее. Имеющее более высокую температур плавления и не выделяющее пары свинца при испарения в отличии от свинцово-висмутовых составов. В оригинале применяется для производство микросхем в корпусах Ball Grid Array в качестве выводов. |
29.3.2011, 22:19
#1958
29.3.2011, 22:20
#1959
Когда существует дилемма "плохо" (лить воду) или "очень плохо" (воду не лить) - уж лучше выбрать "плохо". Особенно в ситуации на Фокусиме - разница в последствиях может быть на порядок... Разница будет только в количестве жидких отходов (уже плывущих океаном) и испарений следы которых уже наблюдают по всему миру.(даже учитывая выброс чего-то дополнительного к йодам и цезию при увеличении температуры топлива) Способ отвода тепла нужен другой с меньшей географией распространения ( кругооборота грязный источник - чистый конечный поглотитель )и методом отвода (например предварительное рассредоточение расплава нарушение геометрии(только там где без этого уже не обойтись)). И скоро они будут вынуждены это делать. http://www.zamg.ac.at/pict/aktuell/2011032...131-Period2.gif |
29.3.2011, 22:26
#1960
| Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 7:11 |
