800 страниц V  « < 100 101 102 103 > »
aprudnev
сообщение 30.3.2011, 3:42
Сообщение #2006
Из: Калифорния
Пользователь №: 32 567
Цитата(Nut @ 29.3.2011, 13:28) *
Вряд ли будут какие-то экзотические решения. Будущее видится так. Сейчас главная задача - найти заделать дырки из ГО. А то у них уже и откачивать -то воду некуда. Конденсатор на каком-то блоке уже полный и они прекратили откачку. На остальных блоках тоже к этому идет. Ну еще найдут пару баков, но не бесконечно же. Итак, 1 - заткнуть ГО. Далее можно и нужно заливать его водой, пока не утопится топливо, в любом его виде. Это прекратит (почти) выбросы. Потом организуют замкнутый контур расхолаживания. Возможно подача от той же пож. воды, слив куда-то в бак и всас (тех же пож. насосов) опять из этого бака. Организация такой (подобной) схемы не проблема. Потом подкатят к этой системе какой-то маленький теплообменник (охл. морской водой). И все охлаждение готово. Потом подкатят какие-нибудь вентиляторы с фильтрами, настроят всас недалеко от выпара, для снижения газов. выбросов. Потом начнут заливать бетоном все, что не участвует в расхолаживании. КР и тр-ды обложат биозащитой и экранами (типа). И дальше потихоньку достраивать такой саркофаг. И собирать мусор на территории.
Вот такие слухи ходят у нас в Жмеринке. Если бы я был японским главврачем - так бы и сделал.
укололся и забылся....
Я было подумал, что ГО это КР, а потом увидел ниже что ГО это Pressure vessel а КО это контейнмент. Ну тогда я вообще ничего не понимаю, а японский главврач наверное свихнулся уже в поисках инопланетян которые могут в этот КР залезть чтобы ГО залатать...
Я бы еще понял - залить нахрен весь КР оловом, свинцом или еще каким то сравнительно легкоплавким металлом (ну или даже просто бетоном засыпать на хрен), и пусть там в нем ГО булькает как может. КР вероятно залатать можно (кстати, если в нем давление держат значит он когда то бывал герметичным), к нему снаружи подлезть можно, хотя тоже наверное придется скафандр космической защиты у Стругацких позаимствовать. А вот чем собрались ремонтные работы на ГО делать, мне очень и очень любопытно... это вообще как??? Это же железная бочка, внутри которой офигенная радиоактивность и неплохая температура, которая висит внутри бетонного колодца, все вокруг полито радиоактивной водичкой плюс везде куча всякой радиоактивной гадости просочилось плюс наведенная нейтронами радиоактивность. И кто туда полезет, дырки затыкать???
на самом деле, опустить в КГ трубы для отвода тепла, и засыпать все чем либо сравнительно легкоплавким, а сверху бетоном залить и устроить сборник газов... и все. А разбирать.. эту фигню теперь пары тысяч лет не разберешь никакими способами... кроме термоядерного взрыва.
Сообщение отредактировал aprudnev - 30.3.2011, 3:50
Burunduk
сообщение 30.3.2011, 5:54
Сообщение #2007
Пользователь №: 32 654
Цитата(Dimo @ 30.3.2011, 1:34) *
Метров 5?, 2.5*2.5*2.5*4*3.14/3=65.42 кубометра, берем плотность тон/кубометр и скорость в 2 км/сек
2000*2000*65000/2=130 GJ
1 килотон = 4.184 GJ
Ну 30 килотон будет
Если камень металический то будут не 30, а 250 килотон, а если скорость не 2 а 20 то 3 мегатон и 25 мегатон
Ну дыра в пейзаже будет.
<Извиняюсь за поддержания оффтопа>
Если вероятность столкновения с астероидом взять за 100% то вероятность такого расклада энергии, практически равна нулю.
Это примерно, как если вы сидите в танке, а вражеский снаряд (не кумулятивный) пробивает броню, попадает в вашу руку, но его оставшейся энергии хватает только чтобы оставить на ней синяк с ожогом. Только роль брони выполняет земная атмосфера. То есть ситуация либо "совсем хана" либо "ничего страшного", среднего не дано.
Кстати, 3-5метров был (до входа в атмосферу) железо-никелевый Сихоте-Алиньский метеорит, выпал "железным дождём", а не одним куском. Причем куски, падают со скоростью равновесия, между сопротивлением воздуха и ускорением свободного падения (100-300м/сек). То есть скорость практически не зависит от скорости тела до входа в атмосферу (от неё в основном зависит процент испарившегося вещества).
Был бы метров 10-20, уже пробил бы атмосферу без большой потери скорости (массы потерялось бы, но нам и остатка хватит). А минимальная скорость столкновения с точки зрения небесной механики (без учета атмосферы) это 1-я космическая, то есть 8 км/сек, даже если тело летит "вдогон" по очень близкой по параметрам орбите, его гравитация Земли до положенных 8км/сек разгонит. Ну а реально, на встречных курсах вплоть до 60-80км/сек возможны, но наиболее вероятной можно брать 20-30.
сообщение 30.3.2011, 5:56
Сообщение #2008
QUOTE(aprudnev @ 30.3.2011, 3:42) *
А попробуйте наоборот - Reactor Pressure vessel (RPV) - это реактор, корпус реактора (КР) . А - Containment Pressure vessel (CPV) - это контейнмент, ГО. Может так у Вас сойдется? Это обычное название для англ. языка. Правда чаще - Reactor vessel и Containment. Но здесь так назвали. Вроде все быстро разобрались.
А японский главврач, вроде и правда не в себе, но по другой причине.
Сообщение отредактировал Nut - 30.3.2011, 5:57
PPW
сообщение 30.3.2011, 6:15
Сообщение #2009
Из: Южный Урал
Пользователь №: 32 648
Цитата(VBVB @ 30.3.2011, 0:58) *
Разве это плохо, если Маяк Фукусимское г@вно превратит в нечто более полезное за нормальные деньги.
Если сами джапанцы это все разберут, а нам в виде радиоактивного скрапа поставят, то почему за это не взяться. Лишь бы только не нахаляву нам эту дрянь радиоактивную сплавили, или еще хуже за счет дружеской помощи из российского бюджета.
Размеры контракта могут быть фантастические. Только есть некоторое предчувствие, что нас уже "Areva" обогнала в плане договоренностей переработки остатков фукусимского мелтдауна...
Не зря их руководитель и высшие манагеры в Японию засобирались.
То, что Вы назвали "Фукусимское г@вно" и "радиоактивный скрап" - это радиоактивные отходы, твёрдые (ТРО).
ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" пока ещё никто не отменял.
В части 2 ст. 51 однозначно написано:
"Запрещается:
ввоз опасных отходов и радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их захоронения и обезвреживания."
Не думаю, что ради японцев начнут менять закон. И "нормальные деньги" здесь вряд ли помогут. (Не будем вспоминать о госдолге Японии в 200% ВВП)
Кроме этого, "Маяк" не занимается переработкой ТРО. То, что образуется в процессе производства подлежит захоронению. Так что японцам придется самим думать, что с этим хламом делать: устраивать могильники, строить саркофаги или что-то ещё.
Что касается "Аревы", то они, скорее всего, могут заняться переработкой ОЯТ, но ТРО в Европу не потащат.
Да, чуть раньше были вопросы по страхованию. Так вот, в России есть страхование гражданской ответственности эксплатирующих организаций - объектов использования атомной энергии.
Если кого-то интересует - ссылка
сообщение 30.3.2011, 6:16
Сообщение #2010
QUOTE(17th Guest @ 30.3.2011, 0:21) *
Нельзя так огульно бетоном!!! У них там БВ, изрядно придавленные крышей, в неизвестном состоянии... Это вам не кориум - это возможный в будущем кориум!
Да, извиняюсь, тут потупил! Согласен с Вами и это кажется большой проблемой. В том состоянии, как сейчас, даже и знаю, что с ним делать. А бросить нельзя, и просто так, быстро наладить охлаждение, боюсь тоже не получится. Геометрия там сейчас неизвестна, все завалено бетоном и кранами, трубопроводы возможно повреждены и в самом БВ возможна неплотность. Выгружать все оттуда - себе дороже - я бы не стал все это ворошить. Что делать? Серьезная недоработка в нашем Плане ликвидации. Передам главврачу Маргулису! Он что-то обязательно придумает (он дока).
Спасибо за конструктив (а то меня тут метеоритами пугают ("дескать, подлые летают!")).
В11
сообщение 30.3.2011, 9:23
Сообщение #2011
Пользователь №: 32 703
Вот и я тем же мучился, обкореженным ОЯТом в БВ, когда , в результате, к горе Фукуяма пришел. На берегу моря-окияна, с посадками сакуры по склонам.
сообщение 30.3.2011, 9:24
Сообщение #2012
Создается впечатление, что WENRA решила отодвинуть МАГАТЭ от европейской безопасности (вопрос к уважаемому модератору). Требования к "стресс-тестам", предварительные, определены:
http://translate.google.com.ua/translate?h...l%26prmd%3Divns
Вопрос записал smile.gif - Модератор
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 30.3.2011, 9:41
Причина редактирования: записал
сообщение 30.3.2011, 9:40
Сообщение #2013
Дорогая передача!
Я обещал, что наш главврач что-то придумает к Плану работ по ликвидации последствий .... к Разделу "Бассейны выдержки бл. 1-3". И вот что он предложил (во время утреннего обхода).
Вопрос с долговременными мерами по БВ, учитывая текущую ситуацию и состояние блоков (о котором он говорил утром) решается сложнее, чем с топливом в реакторе (или в ГО). Действие 1-е - надо определить плотность облицовки БВ (ну и бетона конечно). Для этого может быть несколько способов. Самый безобидный - установить камеры в доступных местах под БВ и начать его конкретно заполнять. Появление потока воды под БВ будет свид-вать о его неплотности. Наверное другие пациенты могут придумать и другие способы. От ответа на вопрос, насколько поврежден БВ, будут зависеть дальнейшие действия. Если сама "емкость" плотная тогда уже легче, можно идти по пути заполнения и организации схемы постоянного расхолаживания. Небольшие расходы (а они будут небольшие) позволят не выносить крупный мусор в систему. И все равно переливную трубу придется заводить в какую-то промежуточную емкость (не на всас насоса расхолаживания), а уже из этой емкости, после фильтрации (не пишу какой) - на всас насоса и обратно в БВ. Я исхожу из того, что учитывая характер (и возможное место взрыва) штатная система TG, скорее всего неработоспособна. Не пишу про меры рад. безопасности, охлаждение - тоже отдельным т/о от морской воды (а может даже и воздухом, там тепловыдел. - копейки).
Если "емкость" БВ неплотная (ниже необходимой ватерлинии), тогда я бы предложил вырезать боковые стены (как это произошло произвольно напротив БВ блока 4) и доставать посуху оттуда все, что осталось от топлива (выгребать). Увозить, сбрасывать в какие-то емкости, засыпанные бором, заливать водой и решать с охлаждением (омывать емкость водой, обдувать воздухом и т.д.) и лепить какую-то схему сдувок оттуда. Критики может быть много, детали ес-но не прописываю. Это просто сама идея (безумная, как всегда) - нашему главврачу кажется, что добраться до топлива в БВ будет легче сбоку, чем сверху (кроме может бл.2, надо смотреть местным пациентам). Только это и хотел сказать. Если бы наш главврач, был японом, то так бы и сделал, а если был бы ШТАБИСТОМ, то порекомендовал.
Будете критиковать, не забывайте, откуда автор (Жмеринка, городская ПБ).
Много писАл. Устал. уносят на процедуры.
diakin
сообщение 30.3.2011, 11:04
Сообщение #2014
Пользователь №: 32 144
Цитата(Nut @ 30.3.2011, 6:16) *
...А бросить нельзя, и просто так, быстро наладить охлаждение, боюсь тоже не получится. Геометрия там сейчас неизвестна, все завалено бетоном и кранами, трубопроводы возможно повреждены и в самом БВ возможна неплотность. Выгружать все оттуда - себе дороже - я бы не стал все это ворошить. Что делать? ...
Засыпать, как тут предлагали, "припоем" ( а лучше чем другим боросодержащим плотностью поменьше и с температурой плавления повыше) и охлаждать водой. Снаружи "припой" застынет и непосрественного контакта воды с топливом не будет. Заодно возможно припой застынет и заткнет дыры\щели в стенках бассейна.
Только сколько такая дура будет весить... ну да и может рухнуть вниз, если конструкции не выдержат.
n_y
сообщение 30.3.2011, 11:12
Сообщение #2015
Из: Москва
Пользователь №: 32 975
А что будет с теплоотводом? И так он из-за образования паровой плёнки не слишком эффективен, а если ещё застывший и местами прилипший, а местами вполне себе отлипший припой, то не будет ли это одеялом для реактора?
сообщение 30.3.2011, 11:19
Сообщение #2016
QUOTE(diakin @ 30.3.2011, 11:04) *
Ну я бы если честно не стал это применять к БВ. Может потому, что близко не знаком с технологией, свойствами... Да и действительно, строит. констр. уже повреждены взрывом, не хватало еще, чтобы упало...
В общем тоже, всей палатой думаем. Хороших решений нет, думаю придется выбирать из плохих.
Вот и получится "АЭС на шарнире".
diakin
сообщение 30.3.2011, 11:21
Сообщение #2017
Ну так припой металлический, хорошо проводит тепло. Если басейн залить, условно говоря, свинцом, теплотвод будет лучше чем у воды.
+ если было что-то с малой плотностью, хорошей теплопроводностью, и поглощением (бор) и температурой плавления градусов 500 (?), тогда можно было бы засыпать.
Сообщение отредактировал diakin - 30.3.2011, 11:30
n_y
сообщение 30.3.2011, 11:24
Сообщение #2018
Из: Москва
Ну да, если прилипнет плотно. А если между - воздушно-паровая прослойка, что при таком способе заливки более чем вероятно, то совсем наоборот.
17th Guest
сообщение 30.3.2011, 11:28
Сообщение #2019
Из: Россия
Пользователь №: 32 681
Так про олово уже писали, что вес получится запредельный и перекрытия просто не выдержат. Тем более, что неизвестно их состояние после землетрясения, тем более, что трясёт непрекращая.
Маргулису:
Если верить съёмкам прогулки по АЭС (ссылка была недавно или здесь или в паралельной теме), то БВ у них устроен в виде ячеистой структуры, вмурованной в стены, оккуратно выковырять сбоку не получится. Так мне показалось...
Кто был на подобных реакторах, пусть подскажут.
skv777
сообщение 30.3.2011, 11:31
Сообщение #2020
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 32 751
Припой можно, только без свинца.
Толко все упирается в конструктив, что там врыв натворил?
И проверить прочность нет возможности, а вот выход искать надо, время против нас, точнее них.
n_y
сообщение 30.3.2011, 11:38
Сообщение #2021
Из: Москва
Что-то я сходу не сообразила, что вот это
прямо неправильно. Конечно, теплопроводность у металла выше, чем у воды, но теплотвод при наличии лишнего слоя, ухудшится. При водяном охлаждении теплопроводность можно вообще не учитывать, настолько она менее эффективна, чем конвекция. Если кипение возникает, то при пузырьковом режиме теплоотвод улучшается, а образование пленки его сразу сводит на нет, что видимо и происходит.
diakin
сообщение 30.3.2011, 11:39
Сообщение #2022
Свинец будет расплавлен, поэтому контакт будет. Воздушно паровая прослойка откуда возьмется? Температура кипения свинца 2 013 K. Там уж и стержни поплавятся поди.
зы. "свинец" здесь - условное название вещества для засыпки. Можно назвать свинец-18. ))
сообщение 30.3.2011, 11:41
Сообщение #2023
QUOTE(17th Guest @ 30.3.2011, 11:28) *
Маргулису:
Я понял, что стеллажи примерно такие, как на ВВЭР (типа Жмеринской). Выковырять по одной ТВС сбоку, скорее всего не удастся. Была безумная идея двигать стеллаж, но это, сейчас думаю - слишком безумная (настоящих- буйных мало у них). Резать и по частям - как-то тоже не клеится (это уже близко к проекту "АЭС на резинке с фонтанами"). Но боюсь если там нарушилась геометрия в БВ или что-то даже поплавилось (хотя не верю), то и сверху, если разберут завалы могут и не вытащить. Вот в чем серьезность проблемы. Видимо, все- таки надо на месте оставлять и как-то тулить туда охлаждение с отводом (можно было бы воздушное, но воздух грязный) и сдувки газовые.
prohoji-476
сообщение 30.3.2011, 11:50
Сообщение #2024
Пользователь №: 32 725
Цитата(prohoji-476 @ 28.3.2011, 16:34) *
учитывая место близость расположения (и слабые знания курса океанологии)- вероятно приливное течение.
оптимистично- что течение на юг там постоянное (т.к. потом оно заворачивает на восток в океан, вливаясь в группу течений куросио)
http://www7320.nrlssc.navy.mil/EAS16_NFS/today/NFC/krexv.gif
но вот это
http://www7320.nrlssc.navy.mil/EAS16_NFS/today/NFC/jesnv.gif
и это
http://www.pacificinfo.ru/data/cdrom/2/HTM...otsk/Fig2_1.GIF
наводит на мысль, что течение идет к южным курилам, попадает в охотское море, где и перемешивается...
поэтому комментарий отсюда с мелкомаштабной картой течений на март-апрель крайне желателен
разумеется группа океанских течений куросио-ойясио никакого отношения к прибрежным течениям не имеет
господа океанологи!
прокомментируйте пожалуйста официальное от IAEA распространение морского радиоактивного следа на северо-восток
http://www.iaea.org/newscenter/images/dispersion-900.gif
http://www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html
т.е. я правильно понимаю, что частично смешавшись с течением из сангарского пролива
он в итоге попадет в южную часть охотского моря, где и перемешается в р-не итурупа?
В11
сообщение 30.3.2011, 12:01
Сообщение #2025
Цитата(Nut @ 30.3.2011, 10:40) *
Дорогая передача!
....я бы предложил вырезать боковые стены (как это произошло произвольно напротив БВ блока 4) и доставать посуху оттуда все, что осталось от топлива (выгребать). Увозить, сбрасывать в какие-то емкости, засыпанные бором, заливать водой и решать с охлаждением (омывать емкость водой, обдувать воздухом и т.д.) и лепить какую-то схему сдувок оттуда. Критики может быть много, детали ес-но не прописываю. Это просто сама идея (безумная, как всегда) - нашему главврачу кажется, что добраться до топлива в БВ будет легче сбоку, чем сверху (кроме может бл.2, надо смотреть местным пациентам). ....
Рад, что предложение из Жмеринской ПБ во многом совместно с предложением из клиники Скворцова-Степанова по поводу создания рукотворной Фукуямы
http://www.avanturist.org/forum/index.php/....html#msg938301
Пару поправочек-уточнений можно предложить
Зачем "увозить"? Зачем воду лить? Все на месте и делать.
Сделать , привезти мощные дробилки-мешалки и, с борчиком, с песочком всяким, ОЯТ - ВСУХУЮ дробить-перемешивать-разбавлять-дробить-перемешивать и тд. Потом все с мусором всяким, которого после цунами много, еще передробить-перемешать, переразбавить..... И так, потихоньку полегоньку высокую-превысокую гору насыпать.
Прямо на месте. Чтобы с горы вид красивый на море-окиян с горы был. На горе, обязательно! - сакуры насадить.
Надо, чтобы все красиво было и на тысячелетия!
Детали всякие , по внутреннему устройству горы и тезнологии ее насыпания пусть в других больницах додумывают.
Египтяне древние ведь могли! Значит и мы, психи 21 века, смочь должны!
Даешь Фукуяму!
PS "В психиатрической клинике имени Скворцова-Степанова не досчитались пациента. Больной сбежал прямо в кальсонах и тапочках. " http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2009/new...ail.asp?id=2363
Сообщение отредактировал В11 - 30.3.2011, 12:22
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 22:46
