800 страниц V  « < 102 103 104 105 > »
сообщение 30.3.2011, 17:38
Сообщение #2046
QUOTE(Sancho @ 30.3.2011, 17:35) *
Так порциями лить надо. Сначала немного, что бы застыло вместе с лёгкими фрагментами на поверхности и чтоб фрагменты влипли. А сверху ещё слой бетона, потом ещё..
Правильно, раз уж начали, надо полностью залить
сообщение 30.3.2011, 17:52
Сообщение #2047
Когда-то учил ядерную физику
Пользователь №: 32 580
Как насчет опыта Three Mile Island? Японцы уже шагнули дальше, но американцы принудительно охлаждали 5 лет. Куда спешим "Засыпать!", если статус АЗ неизвестен?
Кстати, http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/82074.html пишет, что японцам дышать пылью надоело - будет залив руин пленкообразующей эмульсией.
сообщение 30.3.2011, 17:55
Сообщение #2048
QUOTE(Rajvola @ 30.3.2011, 17:52) *
Там что, был такой же выход рад-ти, как здесь? Вот это сейчас главное. Поэтому здесь надо спешить.
сообщение 30.3.2011, 17:56
Сообщение #2049
QUOTE(Rajvola @ 30.3.2011, 18:52) *
Коллеги, шутки шутками, но если японцы будут затягивать, им придётся рассчитать площадку в её нынешнем состоянии на цунами.
И причём, как минимум, на ту высоту, которую они себе нарисовали. Последний осётр был 23 метра, кажется?
Иначе их просто не поймут.
vorra
Сообщение #2050
Пользователь №: 32 683
Анализ воздуха
Дайчи
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110330e3.pdf
Дайчи - западные ворота (график)
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110330e5.pdf
Дайни
Таблица - http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110330e4.pdf
График - http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110330e6.pdf
Сообщение отредактировал vorra - 30.3.2011, 17:58
сообщение 30.3.2011, 18:04
Сообщение #2051
Вот, кстати, мудрое решение. Уважаю их главврача.
skv777
сообщение 30.3.2011, 18:07
Сообщение #2052
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 32 751
А куда еще тянуть?
Все что можно было прое... протянуть они это перевыполнили по полной прграмме.
мое мнение, им срочно течи устранять, воду откачать, пока не дай бог еще не тряхнуло и цунми, тоды полный трындец. Не лить воду нельзя, значит надо лить!
А все эти колпачки из ткани..., на фнтази времени просто нет.
сообщение 30.3.2011, 18:20
Сообщение #2053
К сожалению,очень трудно выдавать"рецепты",раз уж мы перешли на клинику ,без оценки постановки диагноза (на основании подтвержденных "биохимией" данных),тем более трудно прогнозировать протекание болезни ,прогноз ,и оценку эффективности лечения(на основании "стандарта лечения") (Если допустима такая трактовка я ее оставлю,если нет,- сейчас. то для врачей по латыни распишу этапы).Меня ,в свое время "порадовало" обнаружение воды в ТО.Судя по "анализам" вода имела контакт с а.з.,т.е. можно предположить ,что ф-цию свою выполняла(?).Можно было предположить использование "этой" воды в балансе при недостатке воды для "теплосъема",с учетом имеющихся емкостей(в том числе К) ,для последующего использования (в идеале через БОУ,или другую систему фильтров).Это на текущий момент позволило бы ,как минимум использовать "старую" стратегию (без оценки ее эффективности и необходимости) и пытаться связать "грязь".С дальнейшим обсуждением и ,возможно,переходом к другой тактике(цель при этом прежняя).На текущий момент ,сложно оценить (текущие действия? (нет достоверной информации)) и действия по выбранной стратегии.Нет достоверной (исчерпывающей) информации по оценке повреждения а.з ,корпуса р.у. ,ГО,(особое спасибо за "прикидочные "оценки и анализ Дозику,ОВР,Равиоле и др. ,могу переврать ИЛИ не всех перечислить (из-за боязни переврать)).Потерялась более внятная (?)информация о текущей обстановке и действиях,предпринимаемых сейчас, и насколько они соответствуют текущему состоянию блоков.Пока прогноз: стабильно тяжелый.
sgk3d
сообщение 30.3.2011, 18:29
Сообщение #2054
Пользователь №: 32 239
Цитата(инженер_Гарин @ 26.3.2011, 1:34) *
…давление в контайменте повышалось в 2,4 раза, помните? При таких давлениях шпильки крышки контаймента, в пределах до состояния текучести могут удлиняться на 20 -30 мм (на 100 мм длины) ,оставаясь жесткими, и после сброса давления возвращаться в исходное состояние. …
Цитата(ilya j. @ 26.3.2011, 2:06) *
Хорошая идея - это как клапаны гермозоны в 440/230. Думаю, не исключено. ...
Я, извиняюсь, вообще не медик, но… все же позволил себе отвлечь Ваше продуктивное внимание пока не началось возможное … активное обострение японской болезни.
Вопросы гложут!
Известно, что существует здравый смысл делать фланцевые соединения как минимум равнопрочными, а зачастую и равножесткими с остальными частями, в данном случае, оболочек. Внешний вид тех шпилек применению данного принципа в данной конструкции не противоречит.
1. Это и остальные, не стесненные снаружи, конструкции упруго «сыграли» на 30% линейного удлинения?
2. Из какой марки гуттаперчи те шпильки изготовлены?? Это же если аэроплан, к примеру, из такого изготовить…, врезавшись в землю, он просто отскочит и полетит дальше. Прорыв технической мысли.
Телепузик
сообщение 30.3.2011, 18:37
Сообщение #2055
Самые свежие новости!!!
Пользователь №: 32 136
С пресс-конференции МАГАТЭ в Вене -
IAEA SAYS `THERE MIGHT BE RE-CRITICALITY' AT FUKUSHIMA
сообщение 30.3.2011, 18:38
Сообщение #2056
QUOTE(Телепузик @ 30.3.2011, 18:37) *
С чего это вдруг?
Телепузик
сообщение 30.3.2011, 18:40
Сообщение #2057
Цитата(Nut @ 30.3.2011, 19:38) *
С чего это вдруг?
Как только опубликуют полный текст конференции можно будет сказать подробнее. Сообщение с платной ленты Reuters.
сообщение 30.3.2011, 18:54
Сообщение #2058
Огораживать этих четырех инвалидов от 23 метров неотвратимо, как от стремительно падающего домкрата.
Оптимизм на грани идиотизма диктует, что напряжения в области разлома сняты и можно ждать столетия. Но тот же оптимизм подсказывает, что это случилось на одном участке разлома. А он как бы длинный. У Касивазаки-Карива после землетрясения и старые трещины в коре подросли, и новая появилась.
Ну нет скороспелых месячных решений. Они даже пальцем не шевельнули с вывозом с площадки основного бассейна выдержки на территории АЭС. Куда? А если у ТЕРСО нету местов, а другим компаниям подарок такой нужен? Вы беретесь оставить этот бассейн на месте? Но он детский лепет против приреакторных бассейнов...Оставить их как есть? А не рухнут ли эти уроды при еще одном толчке в 1g горизонтально? Даже без цунами. Куда и как иx разгружать?
В том же 4-м бассейне относительно свежее топливо. Может там борная водичка и была, но ее давно вымыло? Может ли свежее топливо одним большим козлом в водяном замедлителе-отражателе дать критмассу? Все тут как бы верят, что нет. Я дилетант, и хотел бы видеть убедительный расчет.
al2009
сообщение 30.3.2011, 19:22
Сообщение #2059
Пользователь №: 32 485
Если верить позиционированию эпицентра разлома, сделанному немцами, - то случился он вне зоны прямого "контакта" тихоокеанской и азиатской плит.
PS. публиковали статистику повторных толчков на сайте, посвященном сводке радиообстановки в Японии. Там их много, говлрят даже слишком много ( после 11 марта 2011 ).
Сообщение отредактировал al2009 - 30.3.2011, 19:26
vodos
сообщение 30.3.2011, 19:26
Сообщение #2060
Ликвидатор
Пользователь №: 32 152
Ага, а потом славно этот звенящий полимер на колеса намотают и главврачу привезут! (только не знаю, какому)
сообщение 30.3.2011, 19:27
Сообщение #2061
QUOTE(Телепузик @ 30.3.2011, 19:37) *
С того, что они вчера обсуждали, где же, собственно, топливо.
И пришли к выводу, что они не знают ответа на этот вопрос.
Отсюда и предупреждение о возможной критичности.
Это ответ Nut'у на вопрос "С чего бы вдруг?". Вот с этого.
сообщение 30.3.2011, 19:29
Сообщение #2062
Пользователь №: 32 425
QUOTE(Rajvola @ 30.3.2011, 19:54) *
...В том же 4-м бассейне относительно свежее топливо. Может там борная водичка и была, но ее давно вымыло? Может ли свежее топливо одним большим козлом в водяном замедлителе-отражателе дать критмассу? Все тут как бы верят, что нет. Я дилетант, и хотел бы видеть убедительный расчет.
Ну это как фишка (геометрия кучи или "большого козла") ляжет - может и критика получиться. Но тут же и развалится. Но ТВС там, образно говоря, в ячейках "сеток" стоят, у которых шаг больше, чем в активной зоне -> вообразить можно, реализовать сложно
Neptun
сообщение 30.3.2011, 19:34
Сообщение #2063
Пользователь №: 32 284
Я вот убей не знаю - ну на ф@я японы решили фасады обрушенных реакторов краской подновить ? а ? unsure.gif , всё равно под саркофагом нихтио их побелки не увидит blink.gif или когда реакторы (если) будут разбирать тоже, токмо краску зазря переведут sad.gif , да и толка от неё 0,001% , кстати что за краска ? - случаем не свинцовы или титановые белила ? smile.gif
Всё это представляется ммм - мягко говоря бредом , по сравнению с которым заливка водой с вертушек имела куда большый смысл и эффект, хотя конечно много воды не долетало, но ээфект от этого куда больше чем от их малярно-пошивочных затей ...
Вот идея с танкером - это уже более здраво , видимо курс терапии прописанный главным японом начинает очень медленно давать результ, динамика немного позитивна.
сообщение 30.3.2011, 19:41
Сообщение #2064
Вопреки законам геронтологии в Жмеринской клинике старье может и торчком в своих ячейках. А вот свежее цирконий успешно пустило на водород. Bзрыв там был будь здоров! И таблетки лежат красивой кучкой и думают и думают... Может надо всего-то хорошо тряхнуть, чтобы они умудрились в уголочек покучнее сбежаться? Понимаю, что треп пустой...
сообщение 30.3.2011, 19:47
Сообщение #2065
QUOTE(Neptun @ 30.3.2011, 20:34) *
Танкер танкером.
Есть такой Joseph Miiler. Сегодня он, вздохнув, опубликовал письмо от японского коллеги.
http://josephmiller.typepad.com/battle-to-...011-update.html
It might be that the cabinet, the NISA and TEPCO do not function well and do not communicate with each other. Nuclear Safety Commission or Atomic Energy Commission do not appear. It is no doubt that Japan lacks leadership in spite of this emergency, which Japanese feel irritated at.
Они к французам в понедельник обратились за помощью, причём сразу ко всем - EDF, AREVA и CEA. В общем, французам надо эту просьбу удовлетворять, не раздумывая.
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 1:47
