800 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
сообщение 16.3.2011, 22:10
Сообщение #221
Вот опять ,извините за назойливость,вопрос по прежнему "мучит" , но стал шире.Кто то может описать конструкцию ТВС с данными по конструкционным материалам?И описать принципы "физического" профилирования,примененные в данной кассете?И данные по погрешности фабрикации топлива изготовителем?
dddv
сообщение 16.3.2011, 22:14
Сообщение #222
Пользователь №: 32 261
Цитата(VBVB @ 16.3.2011, 21:52) *
... Итого суммарное количество гремучего газа при закипании 100-500 тонн охлаждающей жидкости с H3BO3 составит 5-22 кубометра. Наверное такое количества может нихреново рвануть. Спецы, разорвет ли такое количество верхнюю надстройку блока?
Наверное надо было самим "дырявить" стену или потолок любыми средствами. Просто чтоб сохранить хоть что-то.
Я удивлён, что этого небыло сделано, по крайней мере все двери пооткрывать и заклинить могли полюбому.
сообщение 16.3.2011, 22:16
Сообщение #223
Цитата(cluster @ 16.3.2011, 20:52) *
1. Всё что произошло с БВ бл.4 подозрительно совпало со взрывом/разрывом бублика-тора на бл.2. Сначала по аппаратом бл.2 - затем БВ бл.4.
2. Какие необходимо создать условия, что бы реализовать локальную критмассу при хранении ОЯТ, которое ещё не совсем ОЯТ, т.к. планировалось обратно в аппарат?
1. Не могу найти связь. Может случайное совпадение. Или, как я предполагал - подали воду и туда и туда и вот поимели паровые взрывы. Бублик ведь связан с ГО. Но конечно уверенности никакой нет.
2. Геометрию как в реакторе и залить водой (без бора). Вряд ли такая геометрия может сложиться в БВ. Стелажи так спроектированы. Разве что если повыпадают.
сообщение 16.3.2011, 22:21
Сообщение #224
Цитата(LAV48 @ 16.3.2011, 20:53) *
Хорошо, ТВС не могли. Что могло произойти на 4 ЭБ?
Взрыв и плавление -разные вещи. Взрыв был, как писали ранее - или водород или паровой. Плавление - маловероятно из-за возможности теплоотвода воздухом. (Положительные последствия взрыва).
сообщение 16.3.2011, 22:25
Сообщение #225
Да, там много странностей
сообщение 16.3.2011, 22:27
Сообщение #226
Цитата(withheld @ 16.3.2011, 22:06) *
Fe(OH)x^[(3-x)+] + H3BO3 + H2O => Fe(OH)x(H2BO4)^[x–] + 3H[+], (x = 0, 1, 2).
Где тут водород??? Я вижу три иона водорода "ашплюс". Уравнение записано в ионной форме. Где тут свободный, молекулярный водород???????? С каких пор диссоциировавшие ионы водорода стали взрываться, находясь при этом в водном расстворе????? Вы хоть слегка-то думайте перед копипастой.
Ну а дальше ионы водорода образуют кислую среду и приводят к быстрой коррозии циркалоя оболочек твэлов или конструкционных материлов с соответствующим выделением молекулярного водорода. Этож обычная химия. Не зря ведь на станциях водоподготовки рН (водородный показатель) жестко контролируют, что не ниже 4.2 ед. был. Так что все логично, чего напали на человека, он идею новую подсказал. Которую можно отбросить, а можно принять к сведению...
Сообщение отредактировал VBVB - 16.3.2011, 22:29
adelaida
сообщение 16.3.2011, 22:50
Сообщение #227
Пользователь №: 32 139
Цитата(VBVB @ 16.3.2011, 22:01) *
Абсолютно, согласен по титану. На нем предварительно повреждалась оксидная пленка. Слегка шкурили и смотрели, что будет потом rolleyes.gif
Неповрежденный не хотел реагировать. У самого было титановое ружье для подводной охоты. Лучшая штука, жаль дорогая....
Смешайте соль тяж. металла (хлорид, сульфат) и хлорида натрия и пленка будет разрушаться.
Пойдет водород, с разогревом. Надоело уже говорить, химики - они поздно встают и рано ложаться, поэтому сюда редко забредают. Чтобы тонкости рассказать.
Сообщение отредактировал adelaida - 16.3.2011, 22:54
withheld
сообщение 16.3.2011, 22:57
Сообщение #228
Пользователь №: 32 349
Быстрая коррозия это как? 0.1мм/год??? И у нас нержавейка внезапно при пэашь четыре начала бурно выделять водород из воды?
На станциях водоподготовки жостко контролируют электропроводность, на пэашь им глубоко пофиг, ибо это заботы тех кто ведет ВХР контура путем дозирования реагентов.
withheld
сообщение 16.3.2011, 23:01
Сообщение #229
У епонцев в море кроме соли еще и медный купорос??? Да, явно не повезло парням...
Этот фокус работает на нержавейке и циркониевых сплавах?
adelaida
сообщение 16.3.2011, 23:05
Сообщение #230
на цирконии работает, порошковом по крайней мере, на другом не знаю.
сообщение 16.3.2011, 23:15
Сообщение #231
Цитата(Nut @ 16.3.2011, 20:53) *
Понимаем одинаково. Я просто не видел фото, где ТВС торчат из стены. (был на работе, может пропустил). А перекрытие точно стоит на БВ? Если перекрытия стояли над БВ, то согласен, мог и водород скопиться. Хотя всеже больше нравится в этом случае паровой.
При ремонте контаймент разгерметизирован, так-что не факт, что водород из БВ
ilya j.
сообщение 16.3.2011, 23:26
Сообщение #232
Пользователь №: 32 132
Цитата(Nut @ 16.3.2011, 20:17) *
А Вы точно знаете схему газовых сдувок Mark1? Например, не очень понятно, почему сдувки из ГО заводятся в конденсатор машзала. Может это и так, спорить не буду, просто несколько оригинально. И еще, неужели сдувки из ГО завели еще и в БВ? Это действительно так выполнено?
Схема газовых сдувок BWR (из японского документа).
Emergency Gas Treatment System
В документе есть и другие технологические схемы. Но как выложить сюда документ объёмом 2,6 МБ?
Сообщение отредактировал ilya j. - 16.3.2011, 23:32
сообщение 16.3.2011, 23:27
Сообщение #233
Цитата(Old Hamster @ 16.3.2011, 20:27) *
Да в общем-то нет у меня точной информации. Для BWR до 1979 года пуска находил где-то в инете пару источников примерно с такими словами "...совмещенная система газоудаления ИРГ из контайнмента и вспомогательных систем через конденсатор". Увы, другой информации нет. Может быть, подскажите схему? Кто-то писал об участии в аналогичном шведском проекте. Тот самый BWR Ringhals? Может и схемы есть?
ИМХО, это на остановленном реакторе. Некоторая аналогия: РБМК - сброс пара в конденсаторы через предохранительные клапана.
trollolo
сообщение 16.3.2011, 23:30
Сообщение #234
Пользователь №: 32 329
Выложите на любой файлообменник (например, http://ompldr.org/ ) и запостите здесь ссылку.
ilya j.
сообщение 16.3.2011, 23:36
Сообщение #235
Спасибо, так и сделал:
BWR Safety Design
Сообщение #236
Может вы это ищете:
Zr + 2 H2O = ZrO2 + 2 H2 идёт при температурах выше 800С
Zr + 2 Cl + H2O = ZrCl2 + H2 + O идёт при температуре 300С
withheld
сообщение 16.3.2011, 23:37
Сообщение #237
А магниевый порошок, смешаный с водой, вообще детонирует от капсюля-детонатора No8
Молчим о том, о чем не знаем.
cluster
Сообщение #238
Пользователь №: 32 277
Тем более, аппарат пуст, всё в БВ, все системы, включая САОЗ - отключены. Из технологических систем работает только расхолаживание БВ. А водородный баллон такого шороха бы не наделал.
сообщение 16.3.2011, 23:55
Сообщение #239
В ГО есть большая бочка бак-конденсатор, там может быть много водорода, а сдувки не работают
сообщение 16.3.2011, 23:57
Сообщение #240
Нахрен купорос, если в оболочке твэла трещины есть, то реакция растворения циркалоевой оболочки в хлоридно-сульфатном растворе и так пойдет ориентировочно при рН<4 и температурах близких к кипению со скоростью порядка 0.1-0.3 мм/час как за счет промоторов коррозии (хлорид и сульфат-ионы) так и электрохимически. В ОЯТ твэла достаточно элементов накапливается, находящихся в электрохимическом ряду напряжений металлов ближе к водороду, чем цирконий (теже радионуклиды группы железа и платиноиодов).
Сообщение отредактировал VBVB - 17.3.2011, 0:02
65 чел. читают эту тему (гостей: 65, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 22:08
