800 страниц V  « < 115 116 117 118 > »
vorra
сообщение 1.4.2011, 14:04
Сообщение #2306
Пользователь №: 32 683
Цитата(al2009 @ 1.4.2011, 13:51) *
13000/4=2500 на блок
2500/10=250 часов на каждый блок
250/24 =~ 10 суток лили и сливали куда попало
А ведь говорили про активный слив в море.
А что сливали туда ???
PS. впрочем, они владельцы своего слова. Могут дать и могут взять обратно.
Последние замеры радиоактивности воды проводились и в 5-6 блоке, возможно, там тоже есть вода в траншеях.
В11
сообщение 1.4.2011, 14:06
Сообщение #2307
Пользователь №: 32 703
Цитата(denisoz @ 1.4.2011, 14:35) *
Может я что-то пропустил? Почему нельзя охлаждать водой из подвала\барботера?
Можно заявку в ТЕРСО на рацпредложение подавать!
Сколько йен на баках-то сэкономить смогут!
сообщение 1.4.2011, 14:07
Сообщение #2308
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
Цитата(prohoji-476 @ 1.4.2011, 16:57) *
а с чего вы взяли пока про переполох в воздухе?
переполох будет(?) когда вот это -
http://www.iaea.org/newscenter/images/dispersion-900.gif
начнет приплывать в р-н о-ва итуруп, где и размешается с водами охотского моря.
кстати по японским прогнозам слив будет продолжаться "еще несколько месяцев" . Рыбку любите? приятного аппетита
Вы не находите, что это все и так очевидно? В Гринпис загляните, они такие вещи жутко как любят.
Нет смысла закатывать истерику там, где на ситуацию повлиять нельзя.
al2009
сообщение 1.4.2011, 14:09
Сообщение #2309
Пользователь №: 32 485
Цитата(vorra @ 1.4.2011, 14:55) *
Данные по интенсивности землетрясения, измеренные в нижнем этаже подвалов блоков на Фукусима Дайичи и Дайни (предварительные данные).
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...11040103-e.html
цитата
In March 2008 Tepco upgraded its estimates of likely PGA for Fukushima to 600 Gal, and other operators have adopted the same figure. In October 2008 Tepco accepted 1000 Gal (1.02g) PGA as the new Ss design basis for Kashiwazaki Kariwa, following the July 2007 earthquake there.
PS. 1g==980Gal.
PS2. кто-то ссылался на очевидцев того, что на Фукусиме все на 60 сантиметров подпрыгнуло ....
PS3. то есть они глушили не по автоматике ??? А может и не везде ???
PPS - Ф-2 все же несколько дальше , а Z осставляющая выше. Странно.
Сообщение отредактировал al2009 - 1.4.2011, 14:28
vorra
сообщение 1.4.2011, 14:10
Сообщение #2310
Цитата(vorra @ 1.4.2011, 13:41) *
Говядину из Фукусимы перемеряли, ничего радиоактивного не нашли - Киодоньюс.
...зато нашли радиацию в говядине из префектур Ибараки и Точиги - NHK
vorra
сообщение 1.4.2011, 14:17
Сообщение #2311
Оказывается, в бардаке с измерениями радиоактивности виновата компьютерная программа. ТЕРСО клятвенно обещает всё исправить - NHK
prohoji-476
сообщение 1.4.2011, 14:31
Сообщение #2312
Пользователь №: 32 725
очевидно что? Где-то в СМИ опубликованы данные от уровне цезия-137? Так собственно и вопрос - дайте ссылку.
или очевидно что что-то принесет течением? не очевидно. пока никто не предоставил такой информации
исходя из своего не очень большого знания океанологии, я немного представляю что такое поверхностные течения,
и как быстро перемешивается вода с разной плотностью и соленостью.
но мне не очевидно, что "северо-восточный" след жидких радиоактивных отходов видимый на рисунке, имеет такую концентрацию, как в данных, полученных IAEA от японцев. Японцы хозяева своего слова.
Тем более никто из океанологов не предоставил карту поверхностных течений того района.
а почему это на ситуацию повлиять нельзя.?
как немного имеющий отношения к турбинам и их контурам есть ну очень большие сомнения, что для создания их требуется "несколько месяцев"
но всё что сделано сейчас - это один разомкнутый... вода из моря(теперь из баржи)=>дырявое ведро(БВ etc)=>грунтовка(турбозал)=>океан
vorra
сообщение 1.4.2011, 14:33
Сообщение #2313
Подтверждение от ТЕРСО - радиоактивного йода в грунтовых водах действительно х10000 ПДК - Киодоньюс
сообщение 1.4.2011, 14:44
Сообщение #2314
Цитата(Татарин @ 1.4.2011, 0:17) *
В трёх словах: активность по теллуру-129 в воде 1-го блока - порядка единиц кБк.
Я грубо просуммировал все спонтанные деления, и у меня получилось, что такая активность в заглученом 20 дней назад реакторе никак не сочетается с активностью по другим изотопам (более растворимым и химически активным, по тому же цезию).
Это возможно только при вымывании именно теллура каким-то особым комплексообразователем, который "предпочитает" именно теллур.
Как альтернатива - текущая или недавняя СЦР. Причём, именно СЦР, критичность.
Я считал SF для урана-5, нептуния-237, плутония-239,240,241,242, америция-241, исходя из выгорания 50МВт*сут. Не хватает минимум двух порядков.
Морская вода очень хорошо вымывает наработанный теллур из твелов (он там в виде TeO2 и теллуритов легко гидролизуемых). Поэтому при выщелачивании будет рефракционирование и концентрации радиоизотопов теллура по отношению к другим радионуклидам в отходящем растворе будут выше реального соотношения в твэлах. С цезием похожая ситуация...
Цитата(aprudnev @ 1.4.2011, 0:07) *
Это лечится.
1) зайдите в task manager и убейте Adobereader.
2) Кликните на ссылку и скажите _Save As_.
3) Кликните потом на файл и согласитесь поставить японские фонты.
4) Потом откройте и приятно удивитесь - там японскими фонтами написано по английски smile.gif
В нормальных версиях Адоб Акробата или Ридера вообще этой проблемы нет. При выходе сообщения об отсутствии шрифтов нажимаешь установить азиатские шрифты и через инет скачивается 10 Mb пакет, который сам инсталируется. Или вручную инсталируешь. На трех компах у меня так было...
Сообщение отредактировал VBVB - 1.4.2011, 14:48
sch
сообщение 1.4.2011, 15:24
Сообщение #2315
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32 410
Может быть, потому что она морская, а они не хотят забивать реакторы солью?
mihain
сообщение 1.4.2011, 15:26
Сообщение #2316
Пользователь №: 32 650
Там и так уже все забито этой солью.
В11
сообщение 1.4.2011, 15:30
Сообщение #2317
Ну, например потому, что при такой циркуляции активность воды в подвале будет повышаться и повышаться.
mihain
сообщение 1.4.2011, 15:33
Сообщение #2318
Только что на Киодо появилась бегущая строка.
Срочно. Началась закачка нитрогена в реакторы для предотвращения взрыва.
Киодо
сообщение 1.4.2011, 15:34
Сообщение #2319
Уважаемые посетители!
Других данных у нас на сегодня нет. Имеете полное право считать, что вас все обманывают, но считайте, пожалуйста, на других ресурсах.
http://atominfo.ru/news5/e0879.htm
Йод 131 - единственный элемент с Фукусимы-1, обнаруженный в Приморье - Примгидромет
РИА Новости, ОПУБЛИКОВАНО 31.03.2011
Специалисты Примгидромета зафиксировали лишь один элемент, попавший в Приморье после взрывов на японской АЭС - йод 131, появление других радиоактивных веществ не отмечено, сообщил на пресс-конференции в четверг глава краевого регионального Гидромета Борис Кубай.
На японских АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" после разрушительного землетрясения 11 марта был введен режим ЧС из-за выхода из строя систем охлаждения. На "Фукусиме-1" произошли взрывы на первом, втором и третьем реакторах и пожар на четвертом энергоблоке. В результате инцидентов на АЭС произошло несколько утечек радиации.
В среду Примгидромет объявил о выявлении в воздухе Приморья незначительных следов йода 131, концентрация которого в 100 раз ниже допустимой нормы и не представляет угрозы для здоровья.
"До 26 марта фильтры снимались, анализировались. Мы йод не обнаруживали. А теперь с 26 по 27 марта мы пробы сняли, длительность лабораторного анализа составляет до шести суток. Мы его не можем остановить, а вдруг там цезий или еще что-нибудь, поэтому мы цикл провели полностью и убедились, что там кроме йода, ничего нет", - отметил Кубай.
Он подчеркнул, что все другие радиоактивные элементы, как и йод 131, физически не могут попасть в Приморье напрямую из Японии.
"Частицы радиоактивного цезия и плутония теоретически могут попасть в Приморье также, как и появился здесь йод 131 - обогнув весь земной шар. Однако в процессе перемещения их концентрация бы сильно снизилась, так что они, как и йод не превышали бы допустимого уровня", - сказал глава Примгидромета.
В11
сообщение 1.4.2011, 15:49
Сообщение #2320
Киодо
Хоть бы щелкнули!
The government and Tokyo Electric Power Co. are considering (рассматривают возможность) injecting nitrogen into containment vessels of the Fukushima Daiichi nuclear power plant's reactors to prevent hydrogen explosions, government sources said Friday.
mihain
сообщение 1.4.2011, 15:52
Сообщение #2321
Цитата(В11 @ 1.4.2011, 16:49) *
Хоть бы щелкнули!
Я когда давал ссылку, в новостном столбце еще не было. Только бегущая строка наверху. Так что щелкать некуда было.
vorra
сообщение 1.4.2011, 15:58
Сообщение #2322
Цитата(В11 @ 1.4.2011, 15:49) *
Хоть бы щелкнули!
Тоже хотела поправить. Интересен смысл закачки азота в негерметичный контайнмент.
В11
сообщение 1.4.2011, 16:03
Сообщение #2323
А кто ссылку давал по которой я щелкнул? :-)
Ладно, проехали! :-)
сообщение 1.4.2011, 16:08
Сообщение #2324
Когда-то учил ядерную физику
Пользователь №: 32 580
водорода боятся
al2009
сообщение 1.4.2011, 16:10
Сообщение #2325
Цитата(al2009 @ 1.4.2011, 15:09) *
PS. 1g==980Gal.
Судя по тому, что SCRAM ими заявлен на уровне 100, то
аварийное отключение по сейсмике ориентировано на 7 ( по рихтеру ) ?
Но на протяжении 2010-2011 гг было много достаточно активных землетрясений....
Интересно, а могли они "пимпочку" ( в программе ) "выкруткой" "заглубить" ......
говорят, что в "раше" за неподтвержденный ЖЕЛЕЗНО shut-down штрафуют непомалому.
а как у акул капиталлизма ???
так может, все таки, пимпочку "крутнули", а пуля и "ага" - тут как тут. ....
Сообщение отредактировал al2009 - 1.4.2011, 16:17
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 1:14
