800 страниц V  « < 116 117 118 119 > »
mihain
сообщение 1.4.2011, 16:11
Сообщение #2326
Пользователь №: 32 650
Цитата(В11 @ 1.4.2011, 17:03) *
А кто ссылку давал по которой я щелкнул? :-)
Ладно, проехали! :-)
По теме, скорее всего это очередная "попытка хоть что-то сделать", наподобие смолы по территории и шатров из ткани.
Demidrol
сообщение 1.4.2011, 16:14
Сообщение #2327
Пользователь №: 32 162
Цитата(vorra @ 1.4.2011, 14:58) *
Тоже хотела поправить. Интересен смысл закачки азота в негерметичный контайнмент.
Смысл, наверное, связать присутствующий водород в аммиак. Но для этого вроде нужен катализатор и высокое давление ...
Телепузик
Сообщение #2328
Самые свежие новости!!!
Пользователь №: 32 136
Птица-переводчик с японского на английский для Киодо-ньюс часто пропускает отдельные слова. Посмотрим, не появится ли попозже вместо "nitrogen" - "liquid nitrogen".
Ход мысли был бы понятен. Оболочки реакторов дырявые, как дуршлаги. Охлаждать их приходится водой, которая через дырки дуршлагов льется и загаживает все вокруг, так что скоро к реакторам за километр будет не подойти. Вот и решили японцы заливать реакторы жидким азотом, т.к. целостность металлических оболочек их уже не беспокоит. Азот будет испаряться и уносить к далеким берегам США всю радиоактивную гадость. Воду потихоньку начнут откачивать. Азот не будет выделять водород при хим. реакциях, так что не будет взрывов водорода. Сплошные плюсы.
Того кто еще не понял, что на опасность радиоактивных выбросов в воздух при таких направлениях ветра и заражение радиоактивными выбросами моря японцы уже не обращают внимания - конечно такое решение могло бы удивить.
В11
сообщение 1.4.2011, 16:16
Сообщение #2329
Пользователь №: 32 703
В настоящее время аммиак синтезируют из элементов , азота и водорода, на железном катализаторе с добавками при температуре 420–500° С и давлении около 300 атм
____
Аммиак с воздухом и кислородом образует взрывоопасные смеси; так, при комнатной температуре и атмосферном давлении взрываются смеси, содержащие: 14,5—26,8 об. % NH3, остальное — воздух, или 13,5—82 об.% NH3, остальное — кислород. При повышении температуры эти пределы расширяются. Температуpa вспышки воздушно-аммиачных смесей, содержащих от 9 до 57об. % NH3 — ок. 1000 градусов. :-(
Пусть рассматривают! :-)
Demidrol
сообщение 1.4.2011, 16:18
Сообщение #2330
Вот именно ... короче не понятно.
сообщение 1.4.2011, 16:27
Сообщение #2331
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 1.4.2011, 16:34) *
Специалисты Примгидромета зафиксировали лишь один элемент, попавший в Приморье после взрывов на японской АЭС - йод 131, появление других радиоактивных веществ не отмечено, сообщил на пресс-конференции в четверг глава краевого регионального Гидромета Борис Кубай.
Он подчеркнул, что все другие радиоактивные элементы, как и йод 131, физически не могут попасть в Приморье напрямую из Японии.
"Частицы радиоактивного цезия и плутония теоретически могут попасть в Приморье также, как и появился здесь йод 131 - обогнув весь земной шар. Однако в процессе перемещения их концентрация бы сильно снизилась, так что они, как и йод не превышали бы допустимого уровня", - сказал глава Примгидромета.
Вполне возможно. Йод-131 в выбросах может быть в разных формах: газообразной (J2 и органические соединения), в виде аэрозолей. Аэрозольная под воздействием силы тяжести выпадает (скорее всего не очень далеко), газообразная рассеивается (но похоже не достаточно - если земной шар обогнула). Газообразная составляющая, как и аэрозольная, будет вымываться из облака с осадками. По другому не должна - а это снижает ее опасность. Попасть в организм может только с водой или с дыханием.
LazyCamel
Сообщение #2332
Пользователь №: 32 660
По идее водород надо вязать чем-то типа гидразина, который потом все одно распадется под воздействием кислорода на азот, аммиак и воду.
Правда по опыту бухательной юности гидразин водород предпочитает тырить из кислоты, и будет ли он его вязать при пароциркониевой реакции с морской водой я не в курсе. По идее хлор и кислород есть, почему бы и не прореагировать.
С другой стороны чистый гидразин это конечно не НДМГ, но приятного от него тоже мало.
Сообщение отредактировал LazyCamel - 1.4.2011, 16:49
сообщение 1.4.2011, 16:32
Сообщение #2333
Это называется инертизация среды. Опасность действительно есть (уже писАл).
Demidrol
сообщение 1.4.2011, 16:47
Сообщение #2334
Почему тогда азот ? Углекислый газ разве не подходит ?
сообщение 1.4.2011, 16:49
Сообщение #2335
QUOTE(barvi7 @ 1.4.2011, 11:17) *
ВОПРОС к нашим РБ-шникам - посмотрите на "эти" данные.
А как прокоментировать активности в 5-ом и 6-ом блоках, с которыми все "хорошо".
Может они уже "качают" и в 5-й, 6-й блоки, а может "оно" уже само пришло.
Очень не правдоподобные соотношения между "дочерними" изотопами.
Похоже, что они "не то" и "не так" меряют.
Интересно мнение специалистов.
А что там? Мой адоба-акробат не читает - а подстраиваться под этих... и что-то сносить не хочу. Кстати, добавлю к утреннему посту: просто теллур 129 в пробе - ерунда. На настоящий момент его в топливе примерно столько же, сколько и теллура -132. Так что должны были быть и тот и другой - это про версию, что теллур хорошо вымывется морводой.
Сообщение #2336
QUOTE(LazyCamel @ 1.4.2011, 16:27) *
По идее водород надо вязать чем-то типа гидразина, который распадется под воздействием кислорода на азот, аммиак и воду.
Именно для этого его (гидразин) и добавляют в спринклерный раствор на ВВЭРах
GrayShadow
сообщение 1.4.2011, 17:00
Сообщение #2337
Пользователь №: 32 577
Цитата(Elk @ 1.4.2011, 8:45) *
В общем, потерпите с глобальным осуждением, тем более с приписыванием "национальных особенностей характера". По большому счету не нам это делать. И не надо взвиваться и доказывать мне, что мы самые умные, разумные, грамотные, предусмотрительные и активные. Чьих ПОТЕРЯННЫХ атомных бомб в океане больше всего лежит?
upd Ну, во всяком случае до официального расследования причин, все такое.
Прав он, прав. Эт особенности культуры. Любая система имеет свои недостатки.
Недостаток японской - неспособность быстро принимать не стандартные решения.
А хваленая японская "технологическая продвинутость" ака страсть к новинкам эт компенсационый механизм их консерватизма rolleyes.gif
И введение армейского принципа управления при ЧП тоже не сильно поможет, они все равно начнут "консультироваться до консенсуса" laugh.gif
сообщение 1.4.2011, 17:19
Сообщение #2338
Не будет гидразин связывать молекулярный водород. Протоны из кислый среды при рН<7 будет и не более.
Только сорбенты твердофазные могут нормально водород связывать. Это вещи типа MOF разных, трубки углеродные или углеволокно металлами модифицированное. Но связываемость газообразного водорода при нормальных температурах и давлении этими экзотическими штуками не более 1-1,5% масс. Поэтому удаление водорода в данной ситуации через вентилирование до пределов его накопления в 4% об. когда смеси взрывчатые с воздухом образуются.
Ну а почему нет данных по теллуру-132? Смысл объяснения в том, что ничего удивительного с химической точки зрения, что активность по теллуру-? (связанная с концентрацией химического элемента) в подземной воде может быть 1200 Бк/см3, превышая в 3 раза активность того же иода-131.
Сообщение отредактировал VBVB - 1.4.2011, 17:42
сообщение 1.4.2011, 17:57
Сообщение #2339
QUOTE(VBVB @ 1.4.2011, 18:19) *
Они постоянно врут с радионуклидным составом. Мое мнение - сильно непрофессионалы работают. Расшифровка спектров - дело простое, когда известно, что в пробе. Хватит и лаборанта или техника и какой нибудь нормальной программы. А вот если проба - нестандартная - тогда голову нужно иметь. У этих ...(не скажу кого - а то опять замечание дадут) - ее нет.
Все. Появлюсь только через сутки.
vorra
сообщение 1.4.2011, 18:16
Сообщение #2340
Пользователь №: 32 683
Если вы о вчерашнем документе, то там есть данные по теллуру-132. Или что-то другое имеется в виду? huh.gif
сообщение 1.4.2011, 18:20
Сообщение #2341
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
http://Alces-stories.narod.ru/Japan/Photo/01-04-01.jpg
а, опоздала. Ну, пусть до завтра полежит.
Сообщение отредактировал Elk - 1.4.2011, 18:20
В11
сообщение 1.4.2011, 18:31
Сообщение #2342
Цитата(denisoz @ 1.4.2011, 14:35) *
Может я что-то пропустил? Почему нельзя охлаждать водой из подвала\барботера?
Похоже Ваше рацпредложение в Японии уже украли!
Hidehiko Nishiyama, a Ministry of Economy, Trade and Industry official in charge of nuclear safety, suggested Thursday the idea of recycling the stagnant water, saying, ''I wonder if we can move water (into the reactor) to circulate it for cooling down.'' Whether it is a feasible idea remains unknown.
http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/82578.html
Сообщение отредактировал В11 - 1.4.2011, 18:33
сообщение 1.4.2011, 18:33
Сообщение #2343
Почему? Откуда он?
Он может взяться только через деление, а для подкритики его слишком много.
И поскольку полураспад 70 минут, тут уже сложнее накосячить с умножением на огромную экспоненту.
сообщение 1.4.2011, 18:38
Сообщение #2344
Да тут вопрос о том, что Te-132 и Te-129 должны быть в сравнимых количествах по активностям. А мезомера Te-129 активность должны быть выше, чем Te-132 и Te-129 вместе взятых.
Я не дозик по специальности, но сомнения в квалификации японских дозиметристов на Фукусимах тоже давно появились.
Поскольку у ряда людей есть проблемы с чтением японских документов по причине отсутствия джапанянских шрифтов, то вы полезное дело делаете, размещая текущую информацию в виде легко читаемого рисунка. Спасибо.
Сообщение отредактировал VBVB - 1.4.2011, 18:44
nakos
сообщение 1.4.2011, 18:47
Сообщение #2345
Пользователь №: 32 748
у меня вопрос
что означает М после символа изотопа, например Теллур-129м
просто опечатки?
55 чел. читают эту тему (гостей: 55, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 2:44
