#2485
ну может используют - RPV. Nut, я иногда умею читать по-английски ![]() Можете дать ссылку, я посмотрю? http://www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html Выделяю из текста. Fresh water is injected continuously through fire extinguisher line on Unit 2 at an indicated rate of 9 m3/h using a temporary electric pump with diesel backup. On Unit 3 Fresh water is being injected continuously at an indicated rate of 7 m3/h into the reactor core through the fire extinguisher line using a temporary electric pump with diesel backup. |
#2486
По поводу слива в море. http://news.yahoo.com/nphotos/Saturday-Apr...apan_earthquake фото 21 из 153 и там еще есть. Тоскливо выглядит. Немудрено, что они заткнуть ее не могут: http://news.yahoo.com/s/ap/20110403/ap_on_...apan_earthquake " The ultimate source of the water is believed to be the reactor cores" Особенно не радует множественное число... |
#2487
http://news.yahoo.com/nphotos/Saturday-Apr...apan_earthquake фото 21 из 153 и там еще есть. Тоскливо выглядит. Немудрено, что они заткнуть ее не могут: http://news.yahoo.com/s/ap/20110403/ap_on_...apan_earthquake " The ultimate source of the water is believed to be the reactor cores" Особенно не радует множественное число... НЕсколько месяцев протечек правительство (японское) обещает: Gov't says several months may be required before radiation leaks stop http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/82852.html |
#2488
Fresh water is injected continuously through fire extinguisher line on Unit 2 at an indicated rate of 9 m3/h using a temporary electric pump with diesel backup. On Unit 3 Fresh water is being injected continuously at an indicated rate of 7 m3/h into the reactor core through the fire extinguisher line using a temporary electric pump with diesel backup. Да, действительно все запутали. Я попытался сложить все из разных источников, и у меня получилась такая картина. По 2 и 3 блокам схемы одинаковы и представляют следующее. Сначала они подавали воду морскую пожарным насосом по перемычке в линию пит. воды и далее по ней в реактор. Сейчас они переключили всас этого же пожарного насоса с морской воды на обессоленную (ну по крайней мере не морскую). Расходы там мизерные и для этого можно даже использовать пож. машины. Или какой-то бак запаса обессоленной воды (пожарный бак), который просто пополняют. Т.е. пож. насос, через пож. систему в пит. воду и дальше в реактор. Но теперь, возникли сомнения, льют ли они сейчас воду в ГО? И еще, меня давно смущает высокая Т патрубков пит. воды. Если они непрерывно подают через него холодную воду (даже небольшим расходом), то это странно. Правда, может термопара в верхней части трубы, а труба по сечению незаполнена, но и тогда она должна бы охлаждаться к нижней образующей. Все извилины заплел. |
#2489
НЕсколько месяцев протечек правительство (японское) обещает: Gov't says several months may be required before radiation leaks stop http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/82852.html Фраза туманная до. Полностью выглядит так: "The government expects that several months may be required before radioactive particles stop being released from the Fukushima Daiichi nuclear plant." - "Правительство ожидает, что до того момента, пока прекратится выброс радиоактивных частиц со станции Ф.-Д., пройдет несколько месяцев". То есть речь идет о неконкретике (не связано с утечкой "грязной" воды). Водянистое заявление. |
#2490
И еще, меня давно смущает высокая Т патрубков пит. воды. По этой температуре раньше в сводках стояло, что адекватность показаний анализируется. Возможно, по этой же причине. Но в последней сводке фраза исчезла. Значит, показания признаны верными. Значит, можно думать далее, в чём дело. |
#2491
Фраза туманная до. Полностью выглядит так: "The government expects that several months may be required before radioactive particles stop being released from the Fukushima Daiichi nuclear plant." - "Правительство ожидает, что до того момента, пока прекратится выброс радиоактивных частиц со станции Ф.-Д., пройдет несколько месяцев". То есть речь идет о неконкретике (не связано с утечкой "грязной" воды). Водянистое заявление. Угу! "Утечки" по разному можно понимать. И так и так Потому, наверно, и заголовки одной и той же новости, в разных вариантах по-разномы были: Сперва: Gov't eyes 'several months' in ending release of radioactive substances http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/82844.html Потом, то же и там же: Gov't says several months may be required before radiation leaks stop http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/82852.html _____________________ С Авантюриста обзор сегодняшних новостей для АтомИнфо приведу. Не обессудьте, если что-то повторится и что что-то не про реакторы будет. ______ QUOTE Нашли двух пропавших и забетонировали колодец. http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/82842.html Сорри, не забетонировали еще. Вчера бетонировали, бетонировари, да не дозабетонировали. Вода попрежнему утекала. А сегодня: Workers prepared Sunday to block the leakage of highly radioactive water into the sea Приготовились только еще опять бетонировать, то есть. Двух пропавших парней, работников АЭС, 20-летних, вправду нашли. Но, увы, мертвых уже, с 11 марта. :-((( А вот собаку, на крыше развалины в море, после цунами плававшую, ее живой нашли, она в порядке. Я своей собаке сказал - она радая была, что собрат японский - живой Собачники могут здесь почитать, своим собакам рассказать: Dog rescued from debris floating off Miyagi Pref. http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110402002448.htm Губернатор Фукусимы сильно материл правительство за то, что оно все никак не снизит баны-запреты на всякие овощи, как обещало. Говорил, матерно, что до правительства все никак не дойдет, что людям жить надо! И пострадавшим от цунами и фермерам, и детишкам. Матерно призывал быстрее неотложную проблему решать с первоначальными повальными неразумно-бюрократическими запретами. Правильно делал, ИМХО! Все губернаторы провинций, кторых коснулись эти повальные запреты должны брать с него пример и говорить правительству :-далее матерно, по японски. Fukushima gov. rebukes nuclear agency for late radioactivity data http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/82837.html Что еще? Психиатрисса японская пишет о вреде избыточной паники, которую наделали. Некоторые даже пытаются не дышать от страха вдохнуть радиоактивное. И мучаются болью в груди от того, что им не получается не дышать. Перепугали народ японский маленько! Или не маленько. Это - нехорошо! Kaleidoscope of the Heart: Disaster anxiety disrupts judgment http://mdn.mainichi.jp/perspectives/news/20110403p2a00m0na001000c.html Да, еще, чуть не забыл! Gov't says several months may be required before radiation leaks stop http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/82852.html Правительство (японское) глаголет, что еще несколько месяцев радиоактивные утечки будут продолжаться. Японский премьер посетил убежище (если так его можно назвать) , где пострадавшие от цунами и эвакуированные живут. Kan makes 1st visit to evacuee shelter http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110402002891.htm Вот радости у народа было! Они примерно так говорили: Haruko Sato, 72, told The Yomiuri Shimbun: "Nothing will change with the prime minister's visit to this shelter. I've expected nothing from the government from the very beginning." (Ничего не именится после визита премьер-министра. Я ничего хорошего и не ожидал от правительства с самого начала) Eriko Kanno, 60, who is staying in the shelter with her 88-year-old mother, said: "First of all, I want a place to live in, even if it's makeshift housing. I'm glad the prime minister could see the shelter with his own eyes and feel the coldness and hardship. I hope today's visit will result in getting some assistance." (....Я рад, что премьер-министр своими глазами увидел, как мы живем и почувствовал и холод и наши тяготы. Может этот его визит хоть чем-то нам поможет!) Еще про борьбу сумо в прессе немало пишут, там скандальчики у них, но это- на любителя, ссылку потому не привожу. PS Если что-то не совсем точно передал - не обессудьте! Буквально - не хотелось. Но можете по ссылочкам сами почитать, там еще немало деталей всяких. Можно с гугл или промт-переводчиком. ___________ А вот еще одна версия того, с чего начали, про утечки-выбросы. Еще больше свежая Several months needed to stop radiation from Fukushima plant: gov't http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/82864.html Разница не шибко большая в статьях , конечно. "Что в лоб, что по лбу". Но маленькая разница есть. ___ И еще Flash news: " TEPCO began injecting highly absorbent polymeric powder into a pit at the Fukushima No. 1 power plant to soak up radioactive water." НАЧАЛА, значит Тепка. Полимером дырку бетонировать Сообщение отредактировал В11 - 3.4.2011, 13:02 |
#2492
По этой температуре раньше в сводках стояло, что адекватность показаний анализируется. Возможно, по этой же причине. Но в последней сводке фраза исчезла. Значит, показания признаны верными. Значит, можно думать далее, в чём дело. Но это означает, что в верхней части трубы (если термопара сверху врезана) уже пол-месяца стоит перегретый пар (около 200С). И это при том, что в а.з. подается вода, которая выпаривается и поднимается вверх. И по этой трубе уже пол-месяца течет холодная вода. Что-то здесь не так. Может как уровнемер в реакторе (с кориумом в импульсных трубках). А ведь упорно продолжают указывать в сводках "уровень" (в огурцах). |
#2493
#2494
#2495
#2496
Фраза туманная до. Полностью выглядит так: "The government expects that several months may be required before radioactive particles stop being released from the Fukushima Daiichi nuclear plant." - "Правительство ожидает, что до того момента, пока прекратится выброс радиоактивных частиц со станции Ф.-Д., пройдет несколько месяцев". То есть речь идет о неконкретике (не связано с утечкой "грязной" воды). Водянистое заявление. Конкретика, в принципе есть: "The government expects that several months may be required before radioactive particles stop being released from the Fukushima Daiichi nuclear plant", но "''While it may not be feasible, we have been asking for other possibilities to be explored to shorten that period,'' Edano said". А загаловок - да... полет мысли doublespeak'а. Они расширили границы damage control за последние 2 недели поболее, чем British Petroleum. |
#2497
Пока для информации. Во второй половине дня по МСК ожидается появление программного заявления от группы экспертов из 15 ведущих ядерных стран. Заявление - пробный шар перед июньской политико-технической конференцией в МАГАТЭ по итогам Фукусимы. Заявление нарочито экспертное, то есть, под ним не будет подписей от лица корпораций, однако подписанты - люди в отраслях своих стран известные. По неофициальной информации, при подготовке заявления обсуждались самые разные варианты, начиная от обязательного международного контроля за безопасностью АЭС и кончая введением запрета на атомную энергетику для отдельных государств. Какие формулировки войдут в окончательный текст (и что именно войдёт), пока не известно. Мы за этим делом обязательно будем следить. Подготовка к июню началась. ![]() Ждем с нетерпением, очень интересно. Даже предположить трудно какие аргументы помогут сохранить лицо международной институции. Косметика явно не пройдет, как минимум пластика |
#2498
The Daily Yomiuri
TEPCO says putting newspapers, sawdust and polymer in the crack leaking radioactive water into the ocean has so far not reduced the leak. А газеты-то с опилками зачем в трещину закладывать? |
#2499
The Daily Yomiuri TEPCO says putting newspapers, sawdust and polymer in the crack leaking radioactive water into the ocean has so far not reduced the leak. А газеты-то с опилками зачем в трещину закладывать? Япония - роботы, высокие технологии. Можно помочь направив самолет с газетами ("Правда"). Мы уже начали собирать (местная "Жмеринка и жизнь"). |
#2500
The Daily Yomiuri TEPCO says putting newspapers, sawdust and polymer in the crack leaking radioactive water into the ocean has so far not reduced the leak. А газеты-то с опилками зачем в трещину закладывать? Так они и говорят что ни к чему. А что, вправду газеты пихали? Вроде 1 апреля прошло |
#2501
МЕХТ выложило новые файлы.
Радиация вне 20-км зоны вокруг ФАЭС: http://www.mext.go.jp/english/radioactivit...ail/1304082.htm Радиация по префектурам: http://www.mext.go.jp/english/radioactivit...ail/1304080.htm Данные по питьевой воде: http://www.mext.go.jp/english/radioactivit...ail/1304083.htm |
#2502
Эксперт (полимерные материалы) ![]() Группа: Haunters Сообщений: 33 Регистрация: 20.3.2011 Из: Юг РФ Пользователь №: 32 688 ![]() |
The Daily Yomiuri TEPCO says putting newspapers, sawdust and polymer in the crack leaking radioactive water into the ocean has so far not reduced the leak. А газеты-то с опилками зачем в трещину закладывать? Как поглотитель. Но это бред. Там надо варианты полиакриламидныхх полимеров, либо гидроксокомлексов, производных(ГОХ, например) от Al(Cl)3 и всяких полу/не полуводорастворимых полимеров, которые идут на гидроизоляцию пластов при добыче нефти. Точнее, которые должны идти на это, но все боятся, что забьют не только воду, но и нефть. |
#2503
Теперь не флуд, а новости
Absorbent yet to soak up radioactive water at Fukushima plant TOKYO, April 3, Kyodo Workers tried Sunday to block the leakage of highly radioactive water into the sea from the crisis-hit Fukushima Daiichi nuclear plant by injecting polymeric water absorbent that can soak up 50 times its volume, but the water flow remains unaffected, the government's nuclear safety agency said. http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/82882.html Engineers put 8 kilograms of the polymeric water absorbent together with 60 kilograms of sawdust and three bags of shredded newspaper into pipes leading to a pit connected to the No. 2 reactor building where a 20-centimeter crack has been found to be leaking radioactive water into the Pacific Ocean, the agency said. However, those materials injected at a point 23 meters away from the seaside pit have not been sucked into the water flow, leaving no impact on the rate of leakage, said Hidehiko Nishiyama, a spokesman for the governmental Nuclear and Industrial Safety Agency. Сообщение отредактировал В11 - 3.4.2011, 14:48 |
#2504
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 10:18 |
