800 страниц V  « < 125 126 127 128 > »
сообщение 3.4.2011, 14:54
Сообщение #2506
QUOTE(vorra @ 3.4.2011, 14:52) *
8 кг полимера вместе с 60 кг опилок и тремя мешками мелко нарезанных газет, почему-то аж за 23 метра до трещины. В результате всё это так и осталось плавать и в трещину не попало.
23 метра от моря вроде
ole
сообщение 3.4.2011, 14:56
Сообщение #2507
Пользователь №: 32 582
23 метра до берега моря написано.
vorra
сообщение 3.4.2011, 15:00
Сообщение #2508
Пользователь №: 32 683
23 meters away from the seaside pit
что они имеют в виду под "seaside pit", не совсем понятно. В любом случае, почему именно там? Туманные какие-то объяснения.
vorra
сообщение 3.4.2011, 15:15
Сообщение #2509
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...11040306-e.html
From 10:42am to
11:52am on April 3rd we temporarily switched the pump to the fire
fighting pump to inject fresh water to use power through off-site
transmission line. We're now injecting fresh water to the reactor by a
motor driven pump powered by off-site transmission line.
Подключили насосы к проведённой линии электричества.
vorra
сообщение 3.4.2011, 15:22
Сообщение #2510
*On April 2nd,we also began to transfer the radioactive water we collected
from the building of Radioactive Waste Treatment Facilities to the Unit 4
turbine building
Radioactive Waste Treatment Facilities - это то самoe вчерашнee "environmental facility process building", интересно? И не совсем понятно направление перекачки - из очистных сооружений в турбинный зал 4 блока?
ole
сообщение 3.4.2011, 15:24
Сообщение #2511
From 10:42am to
Как то невнятно. Подключили насос к насосу. Вроде к пожарному насосу. Кто понимает?
Binary Star
сообщение 3.4.2011, 15:29
Сообщение #2512
Топливо где-то рядом
Пользователь №: 32 613
Временно использовали пожарный насос, пока шла работа по обеспечению питанием штатного насоса.
сообщение 3.4.2011, 15:32
Сообщение #2513
QUOTE(ole @ 3.4.2011, 15:24) *
В принципе возможно, но скорее всего ошибка (лишнее слово). Все- таки видимо подключили питание пожнасоса к линии (раньше питался от ДГ).
Нет, наверное все же ввели в работу штатный насос от линии, вместо пожарного, ранее запитанного от ДГ.
Сообщение отредактировал Nut - 3.4.2011, 15:35
сообщение 3.4.2011, 15:38
Сообщение #2514
Когда-то учил ядерную физику
Пользователь №: 32 580
QUOTE(ole @ 3.4.2011, 16:24) *
Чего думать? Канонический джаплиш: switched the pump to the fire fighting pump читай: switched the POWER to the fire fighting pump
Ну слепок с незадачливой газеты в "Печерских антиках" Н.С.Лескова (Модератору: дайте помучиться, не убивайте сразу!):
с "Телеграфом" на первых порах случались такие анекдоты, которым, пожалуй, трудно и поверить: например, газету эту цензор Лазов считал полезным запретить "за невозможные опечатки". Поправки же Юнгу иногда стоили дороже самых ошибок: раз, например, у него появилась поправка, в которой значилось дшсловно следующее: в"о вчерашнем Љ, на столбце таком-то, у нас напечатано: пуговица, читай: богородица".
- Посмотрите, пожалуйста, - хорош цензор! Что он со мною делает! - он мне не разрешает поправить вчерашнюю ошибку.
Поправка гласила следующее: "Вчера у нас напечатано: киевляне преимущественно все онанисты, - читай оптимисты".
Но был и такой случай цензорского произвола, когда поправка не была дозволена. Случилось раз, что в статье было сказано: "не удивительно, что при таком воспитании вырастают недоблуды". Лазов удивился, что это за слово? Ему объяснили, что хотели сказать "лизоблюды"; но когда вечером принесли сводку номера, то там стояло: "по ошибке напечатано: недоблуды, - должно читать: переблуды". Цензор пришёл в отчаяние и совсем вычеркнул поправку, опасаясь, чтобы не напечатали чего ещё худшего.
ole
сообщение 3.4.2011, 15:43
Сообщение #2515
Подключили энергию к пожнасосу? А зачем, он явно штатно к гидрантам или спринклерам подключен. Будем ждать дальнейших сообщений
Binary Star
сообщение 3.4.2011, 15:46
Сообщение #2516
Нет, все правильно с точки зрения разговорной речи, суть я уже изложил, а switched - сменили это на то. wink.gif
Термоснимки за 31 Марта: http://www.mod.go.jp/j/approach/defense/sa...nren/230331.pdf Веселая таблица появилась; прежние данные можно посмотреть, заменив дату на 30, 29 и т.д. число в конце ссылки на .pdf.
сообщение 3.4.2011, 15:48
Сообщение #2517
QUOTE(ole @ 3.4.2011, 15:43) *
Что, пусть и дальше от дизеля работает?
vorra
сообщение 3.4.2011, 15:51
Сообщение #2518
Согласна с переводом binary star - временно качали воду пожарным насосом, пока подключали штатный насос к линии, теперь качают воду штатным насосом, запитанным от внешней линии.
allilya
Сообщение #2519
Пользователь №: 32 701
А какой смысл 1 дыру заделывать? Они там уже тысячи кубов воды вылили и более сотни в сутки льют. Куда-то вытекать все равно будет, в конечном случае по поверхности ручейками.
Им канаву надо копать между морем и блоками и подумать куда оттуда тысячи кубов радиоактивной водички девать (танкер пригнать - весьма правильное решение).
Сообщение отредактировал allilya - 3.4.2011, 15:53
vorra
сообщение 3.4.2011, 16:03
Сообщение #2520
Апдейт от МАГАТЭ:
http://www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html
QUOTE(allilya @ 3.4.2011, 15:51) *
Надо же показать общественности, что принимаются все меры.
renegade1951
сообщение 3.4.2011, 16:06
Сообщение #2521
Из: Форт НОКС
Пользователь №: 32 706
Цитата(Nut @ 3.4.2011, 14:35) *
Япония - роботы, высокие технологии. Можно помочь направив самолет с газетами ("Правда"). Мы уже начали собирать (местная "Жмеринка и жизнь").
Так сказать из личного опыта.... rolleyes.gif Одним из эффективных способов выведения из строя топливной системы автомобиля является помещение в бензобак некоторого количества тампонов "Тампакс". Сутки на перебор топливной системы обеспечены.... tongue.gif
vorra
сообщение 3.4.2011, 16:11
Сообщение #2522
NISA: Nitrogen to be injected into Reactor 1 c.v. this week amid worry of more hydrogen explosions caused by reactor overheating.
Азот таки будут закачивать в контаймент 1 реактора, боятся взрыва водорода в связи с перегревом реактора.
Сообщение отредактировал vorra - 3.4.2011, 16:13
renegade1951
сообщение 3.4.2011, 16:17
Сообщение #2523
Из: Форт НОКС
Кстати, на Украине имеется отличная технология по инъекционному укреплению грунтов. С её помощью вполне возможно создать подземный герметичный контур вокруг всей этой помойки и за недолго. А если намекнуть браттям-українцям о некотором количестве убитых енотов, то, вспоминая ситуацию с джаповскими денежками за выбросы, украинскому энтузиазму конца не будет.
сообщение 3.4.2011, 16:18
Сообщение #2524
QUOTE(vorra @ 3.4.2011, 17:11) *
Nut,
Что нас дальше ждёт нового плохого? Ну кроме простой версии "нашли-дырку-и-не-сумели-заткнуть". smile.gif
сообщение 3.4.2011, 16:28
Сообщение #2525
QUOTE(Nut @ 3.4.2011, 13:11) *
Да, действительно все запутали.
Вот, видимо, чтобы нам полегчало и чтобы ерундой не маялись, МАГАТЭ решило формулировки уточнить. Всё детям в корпуса.
Fresh water is being injected continuously into the RPVs in Units 2 and 3 at indicated rates of 9 m3/h and 7 m3/h respectively through the fire extinguisher lines using temporary electric pumps with diesel backup.
56 чел. читают эту тему (гостей: 56, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 19:54
