#2545
Судя по чертежу блока, вся эта металлическая байда окружена бетоном и толщина бетона под ней, именно фундаментной плиты, около 2800 мм. Так то оно так, возможно сама фундаментная плита и не треснула - всё таки довольно массивна, но если судить по чертежу - то боковые "поверхности" которые "прикрывают" поверхности бублика (тора) куда как тоньше чем сам фундамент и если время землетрясения или взрыва там могли образоваться трещины то можно предположить еще один источник утечки ![]() Оффтоп Экзотическое решение по поводу сливаемой в море-окиан радиоактивной водицы - если у них основная часть водицы идёт через один водосброс - почему не сделать длинную решетчатую конструкцию в длинну этого сброса, а в решетчатую конструкцию поместить в ячейки ионообменные смолы или целолиты , ну или какие-там есть материалы для сорбции радионкулидов из воды , т.е что-то сделать наподобие сменного фильтра (кассеты) , по мере забивания "кассеты" - извлекаем сорбенты , увозим, а для увеличения сорбции сделать не одну , а например три таких кассеты , на некотором удалении друг от друга - на участке там где скорость сброса "максимальна" - соответственно есть "напор" и фильтрация , кассеты менять попеременно - меняем одну - две другие в работе и наоборот, либо вообще заткнуть такой "кассетой" участок у водосброса - сделать "бассейн" - и туда разбрасывать сорбенты - потом собирать и откачивать воду, хоть немного но уменьшить загрязнение прибрежных вод и урон рыбе и морепродуктам. Сообщение отредактировал Neptun - 3.4.2011, 18:25 |
#2546
Если чуть подробнее описать, Ваш проект может смело претендовать на достойное место в ветке "АЭС на резинке". Идея отличная, только чуть добавьте описание самой технологии. Это примерно Уровень 2 по классификации той ветки. Получите номерочек... Знал бы командир разведроты моего полка какую награду вы ему выписали.... ![]() ![]() -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#2547
По блоку №4 и его БВ - Кто Что Видит под РЗМ в следующих снимках со стрелы насоса? -- ![]() Ничего не пишу про то, что запретили, а вот никаких признаков плиты перекрытия над БВ не видно. Как-то была дискуссия по причинам взрыва и исходя из характера (в стороны), было предположение, о наличии плит над БВ. Так вот, не хотелось бы возвращаться к той теме, но плит похоже не было. Тогда вопрос остается открытым. Потому, что ничем другим этот эффект тогда не смогли объяснить. |
#2548
Так то оно так, возможно сама фундаментная плита и не треснула - всё таки довольно массивна, но если судить по чертежу - то боковые "поверхности" которые "прикрывают" поверхности бублика (тора) куда как тоньше чем сам фундамент и если время землетрясения или взрыва там могли образоваться трещины то можно предположить еще один источник утечки ![]() Полностью солидарен. Думаю, это основное и единственное место течи. Вот вокруг этой боковины и надо заливать все бетоном. Делать дырки в перекрытиях, стенах и заливать. Ну или как коллега предлагает закидывать тампонами. |
#2549
Так то оно так, возможно сама фундаментная плита и не треснула - всё таки довольно массивна, но если судить по чертежу - то боковые "поверхности" которые "прикрывают" поверхности бублика (тора) куда как тоньше чем сам фундамент и если время землетрясения или взрыва там могли образоваться трещины то можно предположить еще один источник утечки ![]() Да, они действительно тоньше. Согласно этому же чертежу толщина стенки от внешней поверхности до оси опорной колонны 500 мм. Таким образом, толщина монолитной стены может быть в пределах 1000 мм. Толщина бетона внизу по оси реактора около 6900 мм. -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#2550
#2551
Полностью солидарен. Думаю, это основное и единственное место течи. Вот вокруг этой боковины и надо заливать все бетоном. Делать дырки в перекрытиях, стенах и заливать. Ну или как коллега предлагает закидывать тампонами. Ну, если быть точным, то тампоны, или материал из которых они сделаны, я предлагал пихать в воду, которая где-то там протекает и куда-то течёт, но Вы вежливо меня куда-то отправили... ![]() Кстати, на Украине имеется отличная технология по инъекционному укреплению грунтов. С её помощью вполне возможно создать подземный герметичный контур вокруг всей этой помойки и за недолго. А если намекнуть браттям-українцям о некотором количестве убитых енотов, то, вспоминая ситуацию с джаповскими денежками за выбросы, украинскому энтузиазму конца не будет. Могу даже дать ссыль кто этим занимается. -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#2552
А что Ваш командир бы обиделся? На что? Не, он бы не обиделся.... ![]() ![]() -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#2553
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 41 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 32 664 ![]() |
По поводу слива в море. Экспериментальные исследования Японского моря показали, что при массовых выбросах изотопов 137Cs и 90Sr в 1960-1970 г в ходе многочисленных ядерных испытаний того времени в поверхностных слоях моря не глубже 500 м содержится свыше 80% радионуклидов. Это как бы существующий факт. В связи с завершением острой стадии на Фукусиме я зеленею очень стремительно. ![]() ![]() ![]() Вся основная масса известной флоры и фауны тоже находится не глубже 500 метров. Животных и растения жаль не только потому, что они являются питанием для нас любимых, но их также важно еще и сохранить, желательно бы в первозданном виде, хотя из-за "в ходе многочисленных ядерных испытаний" на это надеется не приходится. ![]() |
#2554
Полностью солидарен. Думаю, это основное и единственное место течи. Вот вокруг этой боковины и надо заливать все бетоном. Делать дырки в перекрытиях, стенах и заливать. Ну или как коллега предлагает закидывать тампонами. Или как вариант- уточнять место течи (трещины) и рядом (а не за 30 метров) инъектировать (сверлить) по углом скважину(ы) к стенке и закачивать полимерные "смолы" застывающие в воде , ну и желательно более менее текучие - способные достигнуть трещин(ы). |
#2555
Ну, если быть точным, то тампоны, или материал из которых они сделаны, я предлагал пихать в воду, которая где-то там протекает и куда-то течёт, но Вы вежливо меня куда-то отправили... ![]() Я как раз так и понял. Как раз такая задача сейчас и стоит - пихать что-нибудь в, скажем так, неплотность, чтобы прекратить протечки воды из ГО наружу. Поэтому я все правильно понял, и Ваше предложение как раз теоретически по-делу. Поэтому я и предложил... Кстати, здесь не принято обижаться на указанную ветку. Мне просто показалось, что оригинальность идеи примерно равна другим предложениям. Впрочем дело Ваше. Будете обижаться, я просто не буду на эту тему общаться. |
#2556
Я как раз так и понял. Как раз такая задача сейчас и стоит - пихать что-нибудь в, скажем так, неплотность, чтобы прекратить протечки воды из ГО наружу. Поэтому я все правильно понял, и Ваше предложение как раз теоретически по-делу. Поэтому я и предложил... Кстати, здесь не принято обижаться на указанную ветку. Мне просто показалось, что оригинальность идеи примерно равна другим предложениям. Впрочем дело Ваше. Будете обижаться, я просто не буду на эту тему общаться. Глубокоуважаемый Сэр, в нашей простой, казарменной среде обижаться не принято - это может быть неверно истолковано. ![]() ![]() Вот это правильно! Главное, командиру разведроты Nut'а не показывайте, а то он (Nut) нам ещё нужен. ![]() Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 3.4.2011, 18:50
Причина редактирования: угу
#2557
Или как вариант- уточнять место течи (трещины) и рядом (а не за 30 метров) инъектировать (сверлить) по углом скважину(ы) к стенке и закачивать полимерные "смолы" застывающие в воде , ну и желательно более менее текучие - способные достигнуть трещин(ы). Естественно, но как можно ближе к неплотности в ГО. Иначе вода просочится где-то рядом с пломбой. Если бы я был японским главврачем, я бы уточнил наиболее легкий путь к помещению тора, просверлил туда дырку и ввел туда полное помещение полимеров, тампонов, ну в общем заполнителя. А еще было предложение подкрасить пит. воду попытаться все же найти место течи из ГО по краске. |
#2558
"Вот это правильно! Главное, командиру разведроты Nut'а не показывайте, а то он (Nut) нам ещё нужен."
Да и командир бы еще пригодился Итог - Два мужика поссорились из-за тампонов Сообщение отредактировал Nut - 3.4.2011, 18:53 |
#2559
Цитата Естественно, но как можно ближе к неплотности в ГО. Иначе вода просочится где-то рядом с пломбой. Если бы я был японским главврачем, я бы уточнил наиболее легкий путь к помещению тора, просверлил туда дырку и ввел туда полное помещение полимеров, тампонов, ну в общем заполнителя. А еще было предложение подкрасить пит. воду попытаться все же найти место течи из ГО по краске. Добавить в воду на входе меркаптану и собачку пустить, что бы на выходе нюхала. |
#2560
Ничего не пишу про то, что запретили, а вот никаких признаков плиты перекрытия над БВ не видно. Как-то была дискуссия по причинам взрыва и исходя из характера (в стороны), было предположение, о наличии плит над БВ. Так вот, не хотелось бы возвращаться к той теме, но плит похоже не было. Тогда вопрос остается открытым. Потому, что ничем другим этот эффект тогда не смогли объяснить. Чтобы еще продержался вывод нашей "дискуссии" о взрыве в БВ-4 можно предположить, что плиты перекрытия разбросало взрывом, точнее "выбросило" в одну сторону, а на место плит потом попадало все, что мы видим теперь. |
#2561
Я как раз так и понял. Как раз такая задача сейчас и стоит - пихать что-нибудь в, скажем так, неплотность, чтобы прекратить протечки воды из ГО наружу. А если по делу, то, на мой взгляд, сейчас было бы достаточно эффективно использовать эту самую технологию инъекционного укрепления грунтов, практически вокруг всех корпусов. Судя по тому что техника передвигается перед блоками и за машзалами, там фон достаточно безопасный. А потом из этого подземного корыта можно было бы устроить контролируемый отток жидкости. А то они сейчас там локально что-то бетонируют, но вода, как известно, дырочку находит всегда. Идею можно посмотреть вот здесь -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#2562
Если предположить, что коммуникации на Ф-симе подобны двоюродным братьям из ЮэСэЙ:
![]() то весьма возможно повреждение циркуляционного контура (п.19) и, как следствие, поступление рециркуляционной воды из аппарата через проходной канал прямиком на минуса м.з. Хотя из соображений сейсмостойкости проходной канал должен быть в фундаментной плите. |
#2563
"Вот это правильно! Главное, командиру разведроты Nut'а не показывайте, а то он (Nut) нам ещё нужен." Да и командир бы еще пригодился Итог - Два мужика поссорились из-за тампонов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#2564
Чтобы еще продержался вывод нашей "дискуссии" о взрыве в БВ-4 можно предположить, что плиты перекрытия разбросало взрывом, точнее "выбросило" в одну сторону, а на место плит потом попадало все, что мы видим теперь. Они очень большие и тяжелые. Именно поэтому мы думали, что они демпфировали взрывную волну вверх и пустили ее по сторонам. С выбиванием боковых стен. Их было бы видно. Но не видно. Лично я теперь сомневаюсь, что они стояли над БВ и демпфировали волну. Теперь я опять ничего не понимаю по БВ-4. Есть версия, но и по ней много вопросов. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 21:40 |
