800 страниц V  « < 128 129 130 131 > »
сообщение 3.4.2011, 19:06
Сообщение #2566
QUOTE(Barsouk @ 3.4.2011, 18:57) *
весьма возможно повреждение циркуляционного контура (п.19) и, как следствие, поступление рециркуляционной воды из аппарата через проходной канал прямиком на минуса м.з.
Хотя из соображений сейсмостойкости проходной канал должен быть в фундаментной плите.
Нет, вода из КР в цирк воду может попасть только если есть дырка в трубчатке конденсатора и плюс уровень в реакторе выше патрубка паропровода. А это сейчас не так.
Только мнение соседа по палате.
сообщение 3.4.2011, 19:07
Сообщение #2567
Цитата(Nut @ 3.4.2011, 18:12) *
Ничего не пишу про то, что запретили, а вот никаких признаков плиты перекрытия над БВ не видно. Как-то была дискуссия по причинам взрыва и исходя из характера (в стороны), было предположение, о наличии плит над БВ. Так вот, не хотелось бы возвращаться к той теме, но плит похоже не было. Тогда вопрос остается открытым. Потому, что ничем другим этот эффект тогда не смогли объяснить.
Если посмотреть на фото 1 ЭБ то мы видим мирно лежащую крышу unsure.gif Если тут взрывов было больше, плюс распаренное помещение, водород могло горячим паром вытеснять и на более низкие отметки, взрыв на которых и выносил боковые стенки. Моё нездоровое (в прямом смысле, температура) сознание так подумало.
renegade1951
сообщение 3.4.2011, 19:09
Сообщение #2568
Из: Форт НОКС
Пользователь №: 32 706
Цитата(barvi7 @ 3.4.2011, 18:54) *
Чтобы еще продержался вывод нашей "дискуссии" о взрыве в БВ-4 можно предположить, что плиты перекрытия разбросало взрывом, точнее "выбросило" в одну сторону, а на место плит потом попадало все, что мы видим теперь.
Вариантов три: 1 - плит не было, 2 - плиты выбросило, 3 - плиты были, но исчезли. Если плит не было, то говорить не о чем. Если плиты выбросило, то как уцелели остльные конструкции, прошу заметить, что опорные колонны имеют сечение около 1000х1000 мм. При шаге колонн в 6780 мм срезать такую конструкцию плитами маловероятно. Если плиты были из бетона, то в случае объёмного взрыва, по некоторым данным, бетонные плиты рассыпаются в порошок. Вопрос из чего были сделаны эти плиты?
сообщение 3.4.2011, 19:15
Сообщение #2569
QUOTE(renegade1951 @ 3.4.2011, 18:57) *
А если по делу, то, на мой взгляд, сейчас было бы достаточно эффективно использовать эту самую технологию инъекционного укрепления грунтов, практически вокруг всех корпусов. Судя по тому что техника передвигается перед блоками и за машзалами, там фон достаточно безопасный. А потом из этого подземного корыта можно было бы устроить контролируемый отток жидкости. А то они сейчас там локально что-то бетонируют, но вода, как известно, дырочку находит всегда.
Идею можно посмотреть вот здесь
Дело в то, что как я понимаю им укрепление грунта ничего не даст. Вода же течет не в грунт, а по кабельному коридору в м.з. Так наши пациенты думают.
А почему Вы говорили, что это украинцы? Я посмотрел - Казань. Может и не далеко, но все же не совсем Украина.
Dimo
Сообщение #2570
Из: София, Болгария
Пользователь №: 32 275
Цитата(Binary Star @ 3.4.2011, 8:57) *
Доброе утро, господа. : )
Съемки стоительства Fukushima Daiichi 1970-х годов, начало с 3:20 минуты: http://www.youtube.com/watch?v=sspp6D8giHc...player_embedded Часть 2-я - http://www.youtube.com/watch?v=cTshYXmN1AY...der&list=UL
Личный коментарий, Японцы - дети, серьезного подхода к атомной энергетике нету. Для ФАЭС-1 был срыт холм (со скалами возможно?) прямо на берегу океана.
Enjoy
Воскресенье нерабочий день и поетому для консультации позвал родительницу свою. Она уже на пенсии но у нее 28 лет как проектант-конструктор (У нас в Болгарии все архитекты гуманитарии и художники, они только фасадов и силуетов рисуют) в "Заводпроект" и еще восемь лет в Институте металознания и Технологии Металлов при БАН (опять проектант-конструктор). Она сказала что японцы психи (утрирую но то что она сказала переводит не буду, работа в строительстве и ее влияние на словарь, сами понимаете). Експертное мнение какой там терен и почему срыли холм:
Там сверху почва серая (болг.:"сива горска"), потом глыбы известняковые, потом известняк с трещин и микрокарст потом песок водоносный (ето выше уровня моря и выше стройплощадки), тонкий слой глины и опять известняк с трещин. Японцы выбрали место и потом вниз рыли пока не достигли уровень где не было видимых трещин. Потом выкопали еще немножко и начали лить бетон. В результате нижная часть тора у них ниже уровня моря. А почему на схеме не так? А кто будет компромат на самого себя рисовать!? А почему не выбрали другое место? Землю уже купили и даймио ленточку перерезал/первую копку сделал.
P.S. А в глубине есть как минимум еще один водоносный хоризонт. Он уходит в море на глубине 25-50 метров. Будет весело если самураи сделали дренаж площадки посредстом несколько десяток сондажных колодцев уходящих в нижный водоносный слой.
Сообщение отредактировал Dimo - 3.4.2011, 19:27
Barsouk
Сообщение #2571
Пользователь №: 32 213
http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110403-3-2.pdf
Схема откачки того, чем заливали блоки, только вот 3400м3х2 не маловато ли будет? Куда всё остальное денут, очевидно, спецводоочистка у них не справится с такими объёмами.
Сообщение отредактировал Barsouk - 3.4.2011, 19:17
сообщение 3.4.2011, 19:26
Сообщение #2572
QUOTE(Barsouk @ 3.4.2011, 19:15) *
Что мешает эту же воду опять подавать в тракт пит. воды (пож. насосами) и в КР. Цикл замкнут. Только через не то место, что обычно и все грязнее (если не чистить). Но замкнут и охлаждается.
Так считает главврач Маргулис.
сообщение 3.4.2011, 19:28
Сообщение #2573
QUOTE(Nut @ 3.4.2011, 19:15) *
Имелся в виду, я так понимаю, опыт Ровенской АЭС по карстам
Barsouk
сообщение 3.4.2011, 19:32
Сообщение #2574
QUOTE(Dimo @ 3.4.2011, 19:45) *
Пока вроде бы сообщали об отводных траншеях с колодцами глубиной не более 15.9м, видимо, опыт строительства не забыли...
Dimo
сообщение 3.4.2011, 19:34
Сообщение #2575
Из: София, Болгария
А если дренажные колодцы уже сорок лет там на месте?
Сообщение отредактировал Dimo - 3.4.2011, 19:35
Barsouk
сообщение 3.4.2011, 19:38
Сообщение #2576
QUOTE(Nut @ 3.4.2011, 19:56) *
Но чистить надо - мехпримеси, масло... Ни один насос без очистки эту воду качать долго не сможет.
Мнение пессимистов из соседней палаты.
Barsouk
сообщение 3.4.2011, 19:44
Сообщение #2577
QUOTE(Dimo @ 3.4.2011, 20:04) *
Тогда-вопрос Ваш риторический. Останется только ждать очередных анализов воды акватории ФАЭС с ++++++ степенями активности...
Neptun
сообщение 3.4.2011, 20:03
Сообщение #2578
Пользователь №: 32 284
Если ваш (вашей мамы) анализ геологических условии под реакторами верен - то полный абзац angry.gif , на таких грунтах строить такие объекты это вообще полный бред, да они под весом всей конструкции "продавятся" просто , плюс в известняках довольно часто карсты встречаются.
Самец гориллы
сообщение 3.4.2011, 20:05
Сообщение #2579
Геолог
Пользователь №: 32 455
Крымскую АЭС ровно на таких же строили... Только без заглубления под уровень моря.
Neptun
сообщение 3.4.2011, 20:10
Сообщение #2580
Кх-м, наверное всё-таки какие-то отличия есть , может быть на уровне технологии строительства ...
ole
сообщение 3.4.2011, 20:21
Сообщение #2581
Пользователь №: 32 582
Не знаю какие конкрено насосы у японцев - но наши перевариваюттакое чтоне поверите. Что им какое то масло
сообщение 3.4.2011, 20:33
Сообщение #2582
QUOTE(Самец гориллы @ 3.4.2011, 20:05) *
Откуда такие данные. Крымская АЭС в 7 км от моря
Dimo
сообщение 3.4.2011, 20:49
Сообщение #2583
Из: София, Болгария
На таких грунтах можно строить. Бред только если строить на таких грунтах в зоне большого сейзмического риска. После каждого толчка - новые трещины и вода уходит незнамо куда.
А геология холмов хорошо видна в самом начале ролика и после 7:12
Сообщение отредактировал Dimo - 3.4.2011, 20:54
Barsouk
сообщение 3.4.2011, 21:19
Сообщение #2584
QUOTE(ole @ 3.4.2011, 20:51) *
Переваривают, но недолго, особенно вихревые: масло(холодное)+песок=абразивчик ещё тот!
ole
сообщение 3.4.2011, 21:21
Сообщение #2585
это так,но счет на недели идет как минимум
264 чел. читают эту тему (гостей: 264, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 12:25
