3.4.2011, 20:21
#2581
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 95 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 582 |
3.4.2011, 20:33
#2582
3.4.2011, 20:49
#2583
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 50 Регистрация: 15.3.2011 Из: София, Болгария Пользователь №: 32 275 |
Если ваш (вашей мамы) анализ геологических условии под реакторами верен - то полный абзац На таких грунтах можно строить. Бред только если строить на таких грунтах в зоне большого сейзмического риска. После каждого толчка - новые трещины и вода уходит незнамо куда. А геология холмов хорошо видна в самом начале ролика и после 7:12 Сообщение отредактировал Dimo - 3.4.2011, 20:54 |
3.4.2011, 21:19
#2584
Эксперт ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 112 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 213 |
3.4.2011, 21:21
#2585
3.4.2011, 21:56
#2586
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 41 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 32 664 |
Хм, а почему они не могут сделать отвод воды прямо из кабель-канала по которому она течет??? Трубу бы какую-нить поставили... и искали бы течь. Щаас как плюхнут сорбент и бетон в слепую, она всеравно просачиваться будет да еще как нить в разные стороны, а найти течь будет сложнее.
да не, понятно, но проблема столь серьезна, что сарказм должен быть усилен... Мне кажется, что сложно будет откачивать воду в танкер т.к. он не сможет подойти к береговой линии, а конструкции, которые у них в море судя по всему это не портовые сооружения, а волнорезы. И потом, даже если подавать воду по шлангу, возможны обрывы его и течи. Наверное надо все же строить наземные резервуары, учитывая и грунты, и сейсмоопасность, и возможность цунами, с герметично закрывающимися крышками... выпаривать наверное эту воду и куда-то девать конденсат Сообщение отредактировал nano - 3.4.2011, 21:57 |
3.4.2011, 22:03
#2587
Мне кажется, что сложно будет откачивать воду в танкер т.к. он не сможет подойти к береговой линии, а конструкции, которые у них в море судя по всему это не портовые сооружения, а волнорезы. И потом, даже если подавать воду по шлангу, возможны обрывы его и течи. Наверное надо все же строить наземные резервуары, учитывая и грунты, и сейсмоопасность, и возможность цунами, с герметично закрывающимися крышками... выпаривать наверное эту воду и куда-то девать конденсат И мне не очень нравится идея с танкером. Но они уже вроде везут его? Или собираются. |
3.4.2011, 22:13
#2588
3.4.2011, 22:19
#2589
И мне не очень нравится идея с танкером. Но они уже вроде везут его? Или собираются. Ооо танкер очень хорошая идея. Я не телепат но уже слышу мысли некоторых менагеров. "Наполним танкер, подождем полгода и потом его на его систершип втайком поменяем на причале чтоб все нормально выглядело а етот утопим куда-то подальше". Пусть некоторые товарищи справку сделают, а сколько списанных танкеров тяпки для себя заказали. Ой, обострение паранои у меня Сообщение отредактировал Dimo - 3.4.2011, 22:22 |
3.4.2011, 22:39
#2590
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 59 Регистрация: 17.3.2011 Из: Киев Пользователь №: 32 481 |
спасибо модератору и главврачу за ответы.
относительно релизов, есть сомнения в управляемости ситуацией внутри контейнмента (если из-за высоко радиации к блокам снаружи подойти боятся), да и относительно мониторинга оной тоже естественно. и к релизам tepco с nisa на пару тоже вопросы. остается только ждать а на аэс на резинке, кстати, течи в канаву заделывают заморозкой канавы с водой. снаружи блока. не влезая в контейнмент. пока еще не так тепло у них снаружи. чего там в бетоне порвет замерзшая вода - еще вопрос... но это так, воспаленное воображение после начала корчевательного сезона... |
3.4.2011, 22:47
#2591
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 43 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 373 |
В принципе, возможно не подгонять к берегу танкер, а подогнать какую нить мусорную портовую шаланду, с малой осадкой, а потом шаланду, полную фекалий перегружать где нить на глубине. Или в удобной для подхода стоянке.
3.4.2011, 23:08
#2592
Разобраться в запутанной схеме откачки воды поможет схема на сайте NISA - http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110403-3-2.pdf.
Заработала CAMS (система радиационного контроля атмосферы гермооболочки) на всех трех блоках. . Диапазон данных от 0.955 Зв/час в барботере блока 3, до 45.5 Зв./час в сухой шахте блока 1 - http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110403-3-4.pdf Сообщение отредактировал Телепузик - 3.4.2011, 23:43 |
3.4.2011, 23:08
#2593
3.4.2011, 23:11
#2594
Разобраться в запутанной схеме откачки воды поможет схема на сайте NISA - http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110403-3-2.pdf. Спасибо! |
3.4.2011, 23:13
#2595
Ничего не пишу про то, что запретили, а вот никаких признаков плиты перекрытия над БВ не видно. Как-то была дискуссия по причинам взрыва и исходя из характера (в стороны), было предположение, о наличии плит над БВ. Так вот, не хотелось бы возвращаться к той теме, но плит похоже не было. Тогда вопрос остается открытым. Потому, что ничем другим этот эффект тогда не смогли объяснить. Я тоже активно участвовал с Nut в этой дискуссии пару недель назад и на базе поступивших за последнее время различных сведений прихожу к мнению, что плита перекрытия над БВ - отсутствует. |
3.4.2011, 23:22
#2596
Я тоже активно участвовал с Nut в этой дискуссии пару недель назад и на базе поступивших за последнее время различных сведений прихожу к мнению, что плита перекрытия над БВ - отсутствует. Может, тут что-то удастся разглядеть? http://cryptome.org/eyeball/daiichi-npp/daiichi-photos.zip |
3.4.2011, 23:24
#2597
Я тоже активно участвовал с Nut в этой дискуссии пару недель назад и на базе поступивших за последнее время различных сведений прихожу к мнению, что плита перекрытия над БВ - отсутствует. Вот фото БВ-4 от 1 февраля 2005г. ![]() Вроде никаких плит перекрытия не наблюдается ... или я что то не понимаю, где именно должна находится плита |
3.4.2011, 23:33
#2598
Разобраться в запутанной схеме откачки воды поможет схема на сайте NISA - http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110403-3-2.pdf. Заработала CAMS (система радиационного контроля атмосферы гермооболочки) на всех трех блоках. . Диапазон данных от 0.955 Зв/час в барботере блока 3, до 4.55 Зв./час в сухой шахте блока 1 - http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110403-3-4.pdf Про 0.995 Зв/час в барботёре бл.№3 - согласен, а вот в сухой шахте бл.№1 не 4.55, а 4.55Х10 в 1-ой степени, т.е. 45.5 Зв/час или 4550 Р/час. Или я плохо в таблице рассмотрел? Не лучше ситуация и на других блоках. |
3.4.2011, 23:44
#2599
В принципе, возможно не подгонять к берегу танкер, а подогнать какую нить мусорную портовую шаланду, с малой осадкой, а потом шаланду, полную фекалий перегружать где нить на глубине. Или в удобной для подхода стоянке. С чего вы решили, что глубина там недостаточная. Учитывайте, что все свои тяжеловесы они доставляли морским путем. У танкеров низкая осадка ониже по каналам должны проходить |
3.4.2011, 23:46
#2600
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 54 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 160 |
| Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 20:20 |
