800 страниц V  « < 139 140 141 142 > »
olwi
сообщение 5.4.2011, 21:19
Сообщение #2785
Пользователь №: 32 716
Цитата(les @ 5.4.2011, 20:05) *
оцениваем массу топлива для блока 2: 140т (UO2) -> 123т U -> 3.32т U235 (2.7%)
средняя степень выгорания 1/3 -> 1.11т (дальше считаем тонну) U235 поделилось
при этом образовалось, например, 1% CS137 -> 100кг
Может я чего не правильно понимаю, но 1% от тонны -- это 10 кг.
Arioch
сообщение 5.4.2011, 21:46
Сообщение #2786
Пользователь №: 33 001
Цитата(Rajvola @ 5.4.2011, 17:05) *
Прямо двугривенный в дискуссию. Но японцы своим английским блеснули!
materials of over a 10 trillionth of a becquerel per square meter
вообще-то это 10 триллионных - ну как натуральные дроби, одна десятая - one tenth
другой вопрос, что с английским у них нелады, могли что угодно чем угодно назвать.
ua3bz
сообщение 5.4.2011, 22:02
Сообщение #2787
Пользователь №: 32 140
Таким образом, вопрос о грунтовых водах приобретает большую остроту.
Цитата(Телепузик @ 5.4.2011, 0:25) *
...устойчивость зданий стоящих сверху окажется под большим вопросом. Мне так кажется.
Да. Памперсы от ковбоев Хаггис не помогли. Пена цветная соль для ванны тоже.
Мне кажется, пришла пора настоятельно попросить у епонских друзей:
- результаты инженерных изысканий (геологических): на момент начала строительства; наиболее поздние имеющиеся (поскольку в результате строительства и 40 лет эксплуатации объекта грунты и подземные воды претерпели определенные изменения.
- генплан с трассами и описаниями коммуникаций.
Ибо начинает раздражать. Так и до призывов кбомбометаниям демократизации недалеко.
Кому поанализировать - думаю, найдем. Один из коллективов сейчас как раз сидит без работы...
Сообщение отредактировал ua3bz - 5.4.2011, 22:26
KTO-TO
сообщение 5.4.2011, 22:07
Сообщение #2788
Пользователь №: 32 615
тут неоднократно высказывались сомнения в работоспособности датчиков внутри реактора (да и японцы тоже зело сумлевались).
возникла следующая идея:
как я понимаю, диаметр труб, по которым заливают воду не менее 70 мм, а то и все 90. Можно сделать врезку, в которую запустить на тонком тросике датчик, и по трубе "сплавить" его до КР и ГО. Контроль прохождения можно осуществлять по радиосигналу (если снабдить передатчиком) до здания, далее - по длине тросика. Как развитие темы - камера на веревочке, чтобы выяснить место утечки и, соответственно, тампон на веревочке - чтобы сие место заткнуть. Кстати, не исключено, что там как таковой трещины может и не быть, а есть множественные протечки пробитых фланцев.
Таким же способом (контейнер на тросике, или вообще шланг в шланге) можно доставить тот же красящий состав сразу в ГО, чтобы не ждать недели пока что-то выплывет.
И совсем "бешеная" идея:
запускаем тонкую трубку, подаем в ГО что-то вроде герметика с не очень долгим сроком осаждения - цель забить все выходы для воды из ГО, кроме входа. Т.к. подаем непосредственно в ГО, то вход забьет в последнюю очередь. Далее меняем трубку на чистую. После чего организуем замкнутый цикл - по наружней качаем внутрь, а по внутренней - откачиваем обратно, фильтруем и снова туда.... wink.gif
aprudnev
сообщение 5.4.2011, 22:19
Сообщение #2789
Из: Калифорния
Пользователь №: 32 567
Для начала туда бы эндоскоп засунуть, посмотреть на все это изнутри smile.gif
aprudnev
сообщение 5.4.2011, 22:27
Сообщение #2790
Из: Калифорния
Цитата(Телепузик @ 5.4.2011, 8:52) *
Даже фотографии разместили, до и после заливки жидким стеклом (аууу, кто тут считал что они будут высокополимерными концентратами заливать). На глаз видно, что с 25 литров/мин уменьшилось, сейчас наверное литра 22.
До -
После -
А вот кудесники из HNK World умудрились так поменять масштаб и развернуть эти же самые фотки, что видно - дебет упал раза в четыре. Чудеса японского Фотошопа на экране -
Нда! Это достойно публикации в какой нибудь прессе!
Я тоже кстати не понимаю - почему бы просто не пригнать землеснаряд, отсыпать на фиг дамбу за несколько дней и создать отстойник на месте причалов? А потом к дамбе поставить корабль с очистительным заводиком, и качать оттуда воду в океан с одновременной ее (воды) очисткой.
Вся эта мышиная возня с затыканием дыр газетами ничего, кроме грустного смеха, вызвать не может... все равно вся эта вода в океан попадет, по пути смыв кучу радиоактивности со всего с чего можно...
А с лужами... откуда всетаки именно _лужи_, ну понятно внутри машинного зала - но на улицу то как вода вообще может попасть?
Arioch
сообщение 5.4.2011, 22:55
Сообщение #2791
о гео-изысканиях. По ссылке пару страниц назад - http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...s/110405e36.pdf
труба, показанная на уровне низа фундамента турбинного здания (машинного зала?), помечена "installed in rock"
хочется надеяться, что низ фундамента стоит на скальном основании.
Arioch
сообщение 5.4.2011, 23:05
Сообщение #2792
мне кажется, первые фотки у них разные, возожно у NHK от какого-то более раннего момента, когда ещё сильнее хлестало.
renegade1951
сообщение 5.4.2011, 23:21
Сообщение #2793
Из: Форт НОКС
Пользователь №: 32 706
QUOTE(aprudnev @ 5.4.2011, 22:27) *
Вы же видите какие объёмы они вливают и какие отбирают. Арифметика простая. И потом вот эта дыра, что на фото, она же, скорее всего, не единственная, да и кабель-каналы, наверняка, при встряске кое-где побило. Вот и прёт изо всех щелей. Порыв теплотрассы наблюдали когда-нибудь? Только там под давлением водичка и это быстро всё происходит, а здесь давления, практически, нет вот она медленно, медленно поднимается вверх и спустя недельку весело машет нам ручкой. Кстати, вот тут в соседнем посте схемка с трубами и закачкой воды. Так там рядом с кабель-каналом как раз и нарисована какая-то инъекционная установка. Судя по схеме, они под кабель-канал качают какой-то раствор, чтобы остановить уход воды вниз, вот Вам и лужи на поверхности. То есть вниз перекрыли и она вынырнула.
Джапам надо дружеский совет передать, что стекло - это очень хрупкий материал и, если им неправильно пользоваться, то может сломаться. rolleyes.gif Самоделкины.... wink.gif
Сообщение отредактировал renegade1951 - 5.4.2011, 23:22
Телепузик
сообщение 5.4.2011, 23:33
Сообщение #2794
Самые свежие новости!!!
Пользователь №: 32 136
Шо я вам таки могу сказать за фотки. Посмотрите на левую фотку NHK "до" и на правую фотку "после". Кроме очевидной разницы толщины струи, которая на фотке справа уменьшилась наполовину, на правой фотке расстояние от угла верхней плиты перекрытия и вертикальной стены до отверстия увеличилось минимум в 3 раза. Как человек измученный фотографией - скажу вам, что левая фотка сделана с более далекого расстояния, с другой диафрагмой. В таких условиях, расположенные за решеткой предметы будут казаться больше и ближе друг к другу. Потому доверия такому коллажу даже у начинающего фотографа - не будет.
Две верхние фотки "до" и "после" - с сайта Киодо-ньюс, вот по ним четко видно, как выглядят фотографии сделанные примерно с одинакового расстояния, если обратите внимание на решетку, то от "источника" до того же угла о котором мы говорили раньше - примерно два расстояния между прутьями решетки. Так что комментариям на сайте Киодо-ньюс, которые полдписаны под этими фотографиями - я верю, а вот "фотомонтажиком" с NHK World пускай японы своих покемонов из мультиков дурят.
P.S. На всякий случай, если еще не заметили особого цинизма японцев - фотка "до" от Киодо-ньюс и фотка "после" от NHK - это одна и та же фотография. Я-то признаться рассчитывал, что это все сразу заметят - но персонально для вас уточняю.
Сообщение отредактировал Телепузик - 5.4.2011, 23:37
renegade1951
сообщение 5.4.2011, 23:37
Сообщение #2795
Из: Форт НОКС
QUOTE(ua3bz @ 5.4.2011, 22:02) *
Здесь уже мелькала такая мысль, так что автор не я. Однако, повторю. Судя по тому, что джапы первыми кинулись к амерам, а потом к бритам и лягушатникам, упорно не замечая предложений России, то не пора ли поинтересоваться - они там, совершенно случайно, не разрабатывали новый фасончик памперсов для настоящих ковбоев? А может быть - новую модель волынки соорудили? Или не так пошёл процесс выведения новой породы лягушек? Терзают меня смутные сомнения....
Arioch
сообщение 5.4.2011, 23:47
Сообщение #2796
так с этим я не спорю. Но вот приплетать сюда Фотошоп - это было не правильно.
я, кстати, не берусь утверждать у кого фото вышло оптимистичнее.
Киодо: было плохо, стало чуть получше
NHK: было кошмарно, стало гораздо лучше, но жидкое стекло однажды вымоет и оно снова станет кошмарно
Ну может у них какое-то продвинутой стекло, кто знает. Но силикатный клей в детстве было забавно на плите поджаривать (растёт круче мыльного пузыря. говорят на этой основе теплоизоляцию делать собирались), а потом растворять обратно.
Кстати, цинизм-то в чём, чтобы фото с большим потоком показывать как иллюстрацию "маленький поток". Это не преуменьшение масштабов, это наоборот. Саботаж какой-то.
Возможно просто путаница без задней мысли.
Самец гориллы
сообщение 5.4.2011, 23:53
Сообщение #2797
Геолог
Пользователь №: 32 455
QUOTE(Arioch @ 6.4.2011, 0:47) *
Жидкое стекло (оно же силикатный клей) - как раз одно из правильных решений. Если им пропитывать силикатсодержащие рыхляки (глины, пески) - оно вмертвую схватывает. Не вымоет. Это для бумаги оно дерьмовый клей, а вот какойнить разбитый фарфоровый чайник склеит железно, и воду держать будет. Только его надо было закачивать до того, как грунт совсем водонасытился и потек низо всех щелей.
Arioch
сообщение 5.4.2011, 23:56
Сообщение #2798
а можно какие-то хим. добавки к нему подмешать, чтоыб засыхало даже в присутствии текущей воды ? ведь по Киодо поток всё же чуть-чуть уменьшился.
Конечно "одновременно с клеем" ещё не значит "по причине клея", но надеяться хочется
Neptun
сообщение 6.4.2011, 0:18
Сообщение #2799
Пользователь №: 32 284
Ну не всё что японцы обозвали аглицким - рок - скала на самом деле таковой является, либо является только в их воображении, а не на самом деле.
1). Почему бы не попробовать для очистки установки осмоса/обратного осмоса ? - малая производительность ? - малая эффективность очистки ?
2). Что не совсем пойму какая оценка аварии по INES по версии МАГАТЭ и тяпко 5 или 6 ? , и вообще каковы критерии определения локальности при оценке степени аварии по шкале INES , вначале сли малоактивной? воды (по версии тяпко) в океан - это уже всё-таки не локальные последствия - учитывая разнос течениями и т.п , фактор "разбавления" ? кх-м может быть в масштабе всего океана - да , а вот в прибрежной зоне - не уверен учитывая что авария еще не ликвидирована и неизвестно когда это будет.
Идея с насыпкой дамбы и создания исскуственного "пруда-охладителя" довольно здравая , фактически получается полузамкнутый контур охлаждения - воду берем из другого места , охлаждаем , выливаем в бассейн - чуть чистим - снова на охлаждение - и так до набора определённой активности - откачиваем часть , можно и не очищать только накопилось - откачиваем чтобы не перелилось в окиян, вот только насколько будет прочна такая дамба - в плане фильтрации через неё ? -хотя наверное всё-таки меньше чем прямо сливать в океан, накрайняк - можно за дамбой построить вторую с ионобменными молами и другими поглотителями - на случай прорыва.
Заделка трещины - в случае если трещина конечно большая - на принципе баллоной катетеризации при аневризме аорты - с противоположной от течи стороны запускаем "баллоный катетер" в сдутом/полусдутом виде , с током воды баллон попадает в трещину - в этот момент надуваем баллон - он раздувается в щели значительно уменьшая течь , главное только это момент просечь - в сосудистой хирургии это делается под контролем ангиографии ...
Сообщение отредактировал Neptun - 6.4.2011, 0:26
Arioch
сообщение 6.4.2011, 0:41
Сообщение #2800
Цитата(Телепузик @ 5.4.2011, 18:41) *
The monitor told NHK that no one can enter the plant's No. 1 through 3 reactor buildings because radiation levels are so high that monitoring devices have been rendered useless. He said even levels outside the buildings exceed 100 millisieverts in some places.
Если коротко - дозиметрист из Фукусимы сообщил корреспонденту NHK, что ликвидаторы подвергаются воздействию такого уровня радиации, который даже невозможно измерить. Уровень радиации в зданиях реакторов 1-3 настолько высок, что любые дозиметры становятся бесполезными. В некоторых местах уровни вне зданий превышают 100 миллизиверт.
ммм... напоминает статью на Fox News, где неназванные родственники неназванных ликвидаторов скорбно сообщали, что "они там все смертники и знают это"
может быть и так, но
1) насколько понимаю, степень заражённости местности (лужи, комнаты внутри энергоблока и т.д.) можно измерять в зивертах-за-секунду. И "100 миллизиверт" может быть при условии что работник простоит в этой луже... минуту? час ? сутки ? неделю? т.е. в общем эта цифра не говорит о заражённости этой лужи.
2) учитывая репортажи и фото, как там тянут кабели и проводят освещение в управляющий зал, люди всё же входили в здания, contrary to " no one can enter the plant's No. 1 through 3 reactor buildings "
если верить http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_dosimeters , то вполне доступны дозиметры с порогом 1 Зв/ч
у специалистов м.б. есть промышленные модели и с большим пределом. Но уж никак не меньшим.
если я понимаю http://ru.wikipedia.org/wiki/Острая_лучевая_болезнь , то ликвидатор схвативший более 6 Зв становится бесполезен - уже в первые дни он не может ходить самостоятельно.
т.е. суммарное время работы каждого ликвидатора внутри зданий заметно менее 4-6 часов.
при этом в течение недели ликвидатора надо уже отправлять на спец-лечение. каждого. И при этом это всё суметь скрыть.
сомнительно. Да и просто не хочется в такое верить.
Кстати, как быстро страбатывают промышленные дозиметры ? бытовой вроде меряет радиацию 40 секунд. А мерять желательно в кажой комнате/коридоре/лестнице по пути к месту работы.
Мне кажется, при таких раскладах, дозиметрист сам должен был сурово сказать что-то вроде "я знаю, моя смерть не будет напрасной"
Arioch
сообщение 6.4.2011, 0:54
Сообщение #2801
почему вы не верите им именно в этом вопросе ?
я понимаю, если бы вы вообще ни во что не верили - но тогда нет смысла их пресс-релизы читать и 90% новостей тоже - перепечатки японцев.
мне кажется, что пока японцы не пойманы на лжи конкретно о каменном ложе фундамента - этим словам надо верить.
http://lingvo.yandex.ru/rock/с%20английского/ - вроде бы даже как "известняк" которого тут боялись ввиду борной кислоты, и то нельзя перевести как rock
onedrey
сообщение 6.4.2011, 2:27
Сообщение #2802
Пользователь №: 32 423
http://multitran.ru/c/m.exe?l1=2&l2=1&...скалистый+грунт
http://multitran.ru/c/m.exe?l1=2&l2=1&...скальная+порода
Один из вариантов - просто rock, особенно в первом случае, как строительный термин
Но я, конечно, на 95% уверен, что имелась в виду скала или каменное основание (ну, та же скала, по сути)
Сообщение отредактировал onedrey - 6.4.2011, 2:32
Botton
сообщение 6.4.2011, 2:42
Сообщение #2803
Пользователь №: 32 575
Насколько я помню из опыта возведения "мокрых" конструкций, прямо в воде (причем и в морской) намертво становится высокомарочный цемент, замешанный на "жидком стекле". Технология вроде очень старая.
nakos
сообщение 6.4.2011, 3:06
Сообщение #2804
Пользователь №: 32 748
ТЕПКО остановило утечку из треснутого колодца
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 14:25
