#2786
Прямо двугривенный в дискуссию. Но японцы своим английским блеснули! materials of over a 10 trillionth of a becquerel per square meter вообще-то это 10 триллионных - ну как натуральные дроби, одна десятая - one tenth другой вопрос, что с английским у них нелады, могли что угодно чем угодно назвать. |
#2787
Цитата Таким образом, вопрос о грунтовых водах приобретает большую остроту. ...устойчивость зданий стоящих сверху окажется под большим вопросом. Мне так кажется. Да. Памперсы от ковбоев Хаггис не помогли. Мне кажется, пришла пора настоятельно попросить у епонских друзей: - результаты инженерных изысканий (геологических): на момент начала строительства; наиболее поздние имеющиеся (поскольку в результате строительства и 40 лет эксплуатации объекта грунты и подземные воды претерпели определенные изменения. - генплан с трассами и описаниями коммуникаций. Ибо начинает раздражать. Так и до призывов к Кому поанализировать - думаю, найдем. Один из коллективов сейчас как раз сидит без работы... Сообщение отредактировал ua3bz - 5.4.2011, 22:26 |
#2788
тут неоднократно высказывались сомнения в работоспособности датчиков внутри реактора (да и японцы тоже зело сумлевались).
возникла следующая идея: как я понимаю, диаметр труб, по которым заливают воду не менее 70 мм, а то и все 90. Можно сделать врезку, в которую запустить на тонком тросике датчик, и по трубе "сплавить" его до КР и ГО. Контроль прохождения можно осуществлять по радиосигналу (если снабдить передатчиком) до здания, далее - по длине тросика. Как развитие темы - камера на веревочке, чтобы выяснить место утечки и, соответственно, тампон на веревочке - чтобы сие место заткнуть. Кстати, не исключено, что там как таковой трещины может и не быть, а есть множественные протечки пробитых фланцев. Таким же способом (контейнер на тросике, или вообще шланг в шланге) можно доставить тот же красящий состав сразу в ГО, чтобы не ждать недели пока что-то выплывет. И совсем "бешеная" идея: запускаем тонкую трубку, подаем в ГО что-то вроде герметика с не очень долгим сроком осаждения - цель забить все выходы для воды из ГО, кроме входа. Т.к. подаем непосредственно в ГО, то вход забьет в последнюю очередь. Далее меняем трубку на чистую. После чего организуем замкнутый цикл - по наружней качаем внутрь, а по внутренней - откачиваем обратно, фильтруем и снова туда.... ![]() |
#2789
тут неоднократно высказывались сомнения в работоспособности датчиков внутри реактора (да и японцы тоже зело сумлевались). возникла следующая идея: как я понимаю, диаметр труб, по которым заливают воду не менее 70 мм, а то и все 90. Можно сделать врезку, в которую запустить на тонком тросике датчик, и по трубе "сплавить" его до КР и ГО. Контроль прохождения можно осуществлять по радиосигналу (если снабдить передатчиком) до здания, далее - по длине тросика. Как развитие темы - камера на веревочке, чтобы выяснить место утечки и, соответственно, тампон на веревочке - чтобы сие место заткнуть. Кстати, не исключено, что там как таковой трещины может и не быть, а есть множественные протечки пробитых фланцев. Таким же способом (контейнер на тросике, или вообще шланг в шланге) можно доставить тот же красящий состав сразу в ГО, чтобы не ждать недели пока что-то выплывет. И совсем "бешеная" идея: запускаем тонкую трубку, подаем в ГО что-то вроде герметика с не очень долгим сроком осаждения - цель забить все выходы для воды из ГО, кроме входа. Т.к. подаем непосредственно в ГО, то вход забьет в последнюю очередь. Далее меняем трубку на чистую. После чего организуем замкнутый цикл - по наружней качаем внутрь, а по внутренней - откачиваем обратно, фильтруем и снова туда.... ![]() Для начала туда бы эндоскоп засунуть, посмотреть на все это изнутри ![]() |
#2790
Даже фотографии разместили, до и после заливки жидким стеклом (аууу, кто тут считал что они будут высокополимерными концентратами заливать). На глаз видно, что с 25 литров/мин уменьшилось, сейчас наверное литра 22. До - ![]() После - ![]() А вот кудесники из HNK World умудрились так поменять масштаб и развернуть эти же самые фотки, что видно - дебет упал раза в четыре. Чудеса японского Фотошопа на экране - ![]() Нда! Это достойно публикации в какой нибудь прессе! Я тоже кстати не понимаю - почему бы просто не пригнать землеснаряд, отсыпать на фиг дамбу за несколько дней и создать отстойник на месте причалов? А потом к дамбе поставить корабль с очистительным заводиком, и качать оттуда воду в океан с одновременной ее (воды) очисткой. Вся эта мышиная возня с затыканием дыр газетами ничего, кроме грустного смеха, вызвать не может... все равно вся эта вода в океан попадет, по пути смыв кучу радиоактивности со всего с чего можно... А с лужами... откуда всетаки именно _лужи_, ну понятно внутри машинного зала - но на улицу то как вода вообще может попасть? |
#2791
о гео-изысканиях. По ссылке пару страниц назад - http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...s/110405e36.pdf
труба, показанная на уровне низа фундамента турбинного здания (машинного зала?), помечена "installed in rock" хочется надеяться, что низ фундамента стоит на скальном основании. |
#2792
#2793
Нда! Это достойно публикации в какой нибудь прессе! Я тоже кстати не понимаю - почему бы просто не пригнать землеснаряд, отсыпать на фиг дамбу за несколько дней и создать отстойник на месте причалов? А потом к дамбе поставить корабль с очистительным заводиком, и качать оттуда воду в океан с одновременной ее (воды) очисткой. Вся эта мышиная возня с затыканием дыр газетами ничего, кроме грустного смеха, вызвать не может... все равно вся эта вода в океан попадет, по пути смыв кучу радиоактивности со всего с чего можно... А с лужами... откуда всетаки именно _лужи_, ну понятно внутри машинного зала - но на улицу то как вода вообще может попасть? Вы же видите какие объёмы они вливают и какие отбирают. Арифметика простая. И потом вот эта дыра, что на фото, она же, скорее всего, не единственная, да и кабель-каналы, наверняка, при встряске кое-где побило. Вот и прёт изо всех щелей. Порыв теплотрассы наблюдали когда-нибудь? Только там под давлением водичка и это быстро всё происходит, а здесь давления, практически, нет вот она медленно, медленно поднимается вверх и спустя недельку весело машет нам ручкой. Кстати, вот тут в соседнем посте схемка с трубами и закачкой воды. Так там рядом с кабель-каналом как раз и нарисована какая-то инъекционная установка. Судя по схеме, они под кабель-канал качают какой-то раствор, чтобы остановить уход воды вниз, вот Вам и лужи на поверхности. То есть вниз перекрыли и она вынырнула. Джапам надо дружеский совет передать, что стекло - это очень хрупкий материал и, если им неправильно пользоваться, то может сломаться. ![]() ![]() Сообщение отредактировал renegade1951 - 5.4.2011, 23:22 -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#2794
мне кажется, первые фотки у них разные, возожно у NHK от какого-то более раннего момента, когда ещё сильнее хлестало. Шо я вам таки могу сказать за фотки. Посмотрите на левую фотку NHK "до" и на правую фотку "после". Кроме очевидной разницы толщины струи, которая на фотке справа уменьшилась наполовину, на правой фотке расстояние от угла верхней плиты перекрытия и вертикальной стены до отверстия увеличилось минимум в 3 раза. Как человек измученный фотографией - скажу вам, что левая фотка сделана с более далекого расстояния, с другой диафрагмой. В таких условиях, расположенные за решеткой предметы будут казаться больше и ближе друг к другу. Потому доверия такому коллажу даже у начинающего фотографа - не будет. Две верхние фотки "до" и "после" - с сайта Киодо-ньюс, вот по ним четко видно, как выглядят фотографии сделанные примерно с одинакового расстояния, если обратите внимание на решетку, то от "источника" до того же угла о котором мы говорили раньше - примерно два расстояния между прутьями решетки. Так что комментариям на сайте Киодо-ньюс, которые полдписаны под этими фотографиями - я верю, а вот "фотомонтажиком" с NHK World пускай японы своих покемонов из мультиков дурят. P.S. На всякий случай, если еще не заметили особого цинизма японцев - фотка "до" от Киодо-ньюс и фотка "после" от NHK - это одна и та же фотография. Я-то признаться рассчитывал, что это все сразу заметят - но персонально для вас уточняю. Сообщение отредактировал Телепузик - 5.4.2011, 23:37 |
#2795
Да. Памперсы от ковбоев Хаггис не помогли. Мне кажется, пришла пора настоятельно попросить у епонских друзей: - результаты инженерных изысканий (геологических): на момент начала строительства; наиболее поздние имеющиеся (поскольку в результате строительства и 40 лет эксплуатации объекта грунты и подземные воды претерпели определенные изменения. - генплан с трассами и описаниями коммуникаций. Ибо начинает раздражать. Так и до призывов к Кому поанализировать - думаю, найдем. Один из коллективов сейчас как раз сидит без работы... Здесь уже мелькала такая мысль, так что автор не я. Однако, повторю. Судя по тому, что джапы первыми кинулись к амерам, а потом к бритам и лягушатникам, упорно не замечая предложений России, то не пора ли поинтересоваться - они там, совершенно случайно, не разрабатывали новый фасончик памперсов для настоящих ковбоев? А может быть - новую модель волынки соорудили? Или не так пошёл процесс выведения новой породы лягушек? Терзают меня смутные сомнения.... -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#2796
Как человек измученный фотографией - скажу вам, что левая фотка сделана с более далекого расстояния, с другой диафрагмой так с этим я не спорю. Но вот приплетать сюда Фотошоп - это было не правильно. я, кстати, не берусь утверждать у кого фото вышло оптимистичнее. Киодо: было плохо, стало чуть получше NHK: было кошмарно, стало гораздо лучше, но жидкое стекло однажды вымоет и оно снова станет кошмарно Ну может у них какое-то продвинутой стекло, кто знает. Но силикатный клей в детстве было забавно на плите поджаривать (растёт круче мыльного пузыря. говорят на этой основе теплоизоляцию делать собирались), а потом растворять обратно. Кстати, цинизм-то в чём, чтобы фото с большим потоком показывать как иллюстрацию "маленький поток". Это не преуменьшение масштабов, это наоборот. Саботаж какой-то. Возможно просто путаница без задней мысли. |
#2797
так с этим я не спорю. Но вот приплетать сюда Фотошоп - это было не правильно. я, кстати, не берусь утверждать у кого фото вышло оптимистичнее. Киодо: было плохо, стало чуть получше NHK: было кошмарно, стало гораздо лучше, но жидкое стекло однажды вымоет и оно снова станет кошмарно Ну может у них какое-то продвинутой стекло, кто знает. Но силикатный клей в детстве было забавно на плите поджаривать (растёт круче мыльного пузыря. говорят на этой основе теплоизоляцию делать собирались), а потом растворять обратно. Жидкое стекло (оно же силикатный клей) - как раз одно из правильных решений. Если им пропитывать силикатсодержащие рыхляки (глины, пески) - оно вмертвую схватывает. Не вымоет. Это для бумаги оно дерьмовый клей, а вот какойнить разбитый фарфоровый чайник склеит железно, и воду держать будет. Только его надо было закачивать до того, как грунт совсем водонасытился и потек низо всех щелей. |
#2798
а можно какие-то хим. добавки к нему подмешать, чтоыб засыхало даже в присутствии текущей воды ? ведь по Киодо поток всё же чуть-чуть уменьшился.
Конечно "одновременно с клеем" ещё не значит "по причине клея", но надеяться хочется |
#2799
о гео-изысканиях. По ссылке пару страниц назад - http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...s/110405e36.pdf труба, показанная на уровне низа фундамента турбинного здания (машинного зала?), помечена "installed in rock" хочется надеяться, что низ фундамента стоит на скальном основании. Ну не всё что японцы обозвали аглицким - рок - скала на самом деле таковой является, либо является только в их воображении, а не на самом деле. 1). Почему бы не попробовать для очистки установки осмоса/обратного осмоса ? - малая производительность ? - малая эффективность очистки ? 2). Что не совсем пойму какая оценка аварии по INES по версии МАГАТЭ и тяпко 5 или 6 ? , и вообще каковы критерии определения локальности при оценке степени аварии по шкале INES , вначале сли малоактивной? воды (по версии тяпко) в океан - это уже всё-таки не локальные последствия - учитывая разнос течениями и т.п , фактор "разбавления" ? кх-м может быть в масштабе всего океана - да , а вот в прибрежной зоне - не уверен учитывая что авария еще не ликвидирована и неизвестно когда это будет. Идея с насыпкой дамбы и создания исскуственного "пруда-охладителя" довольно здравая , фактически получается полузамкнутый контур охлаждения - воду берем из другого места , охлаждаем , выливаем в бассейн - чуть чистим - снова на охлаждение - и так до набора определённой активности - откачиваем часть , можно и не очищать только накопилось - откачиваем чтобы не перелилось в окиян, вот только насколько будет прочна такая дамба - в плане фильтрации через неё ? -хотя наверное всё-таки меньше чем прямо сливать в океан, накрайняк - можно за дамбой построить вторую с ионобменными молами и другими поглотителями - на случай прорыва. Заделка трещины - в случае если трещина конечно большая - на принципе баллоной катетеризации при аневризме аорты - с противоположной от течи стороны запускаем "баллоный катетер" в сдутом/полусдутом виде , с током воды баллон попадает в трещину - в этот момент надуваем баллон - он раздувается в щели значительно уменьшая течь , главное только это момент просечь - в сосудистой хирургии это делается под контролем ангиографии ... Сообщение отредактировал Neptun - 6.4.2011, 0:26 |
#2800
The monitor told NHK that no one can enter the plant's No. 1 through 3 reactor buildings because radiation levels are so high that monitoring devices have been rendered useless. He said even levels outside the buildings exceed 100 millisieverts in some places. Если коротко - дозиметрист из Фукусимы сообщил корреспонденту NHK, что ликвидаторы подвергаются воздействию такого уровня радиации, который даже невозможно измерить. Уровень радиации в зданиях реакторов 1-3 настолько высок, что любые дозиметры становятся бесполезными. В некоторых местах уровни вне зданий превышают 100 миллизиверт. ммм... напоминает статью на Fox News, где неназванные родственники неназванных ликвидаторов скорбно сообщали, что "они там все смертники и знают это" может быть и так, но 1) насколько понимаю, степень заражённости местности (лужи, комнаты внутри энергоблока и т.д.) можно измерять в зивертах-за-секунду. И "100 миллизиверт" может быть при условии что работник простоит в этой луже... минуту? час ? сутки ? неделю? т.е. в общем эта цифра не говорит о заражённости этой лужи. 2) учитывая репортажи и фото, как там тянут кабели и проводят освещение в управляющий зал, люди всё же входили в здания, contrary to " no one can enter the plant's No. 1 through 3 reactor buildings " если верить http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_dosimeters , то вполне доступны дозиметры с порогом 1 Зв/ч у специалистов м.б. есть промышленные модели и с большим пределом. Но уж никак не меньшим. если я понимаю http://ru.wikipedia.org/wiki/Острая_лучевая_болезнь , то ликвидатор схвативший более 6 Зв становится бесполезен - уже в первые дни он не может ходить самостоятельно. т.е. суммарное время работы каждого ликвидатора внутри зданий заметно менее 4-6 часов. при этом в течение недели ликвидатора надо уже отправлять на спец-лечение. каждого. И при этом это всё суметь скрыть. сомнительно. Да и просто не хочется в такое верить. Кстати, как быстро страбатывают промышленные дозиметры ? бытовой вроде меряет радиацию 40 секунд. А мерять желательно в кажой комнате/коридоре/лестнице по пути к месту работы. Мне кажется, при таких раскладах, дозиметрист сам должен был сурово сказать что-то вроде "я знаю, моя смерть не будет напрасной" |
#2801
Ну не всё что японцы обозвали аглицким - рок - скала на самом деле таковой является, либо является только в их воображении, а не на самом деле. почему вы не верите им именно в этом вопросе ? я понимаю, если бы вы вообще ни во что не верили - но тогда нет смысла их пресс-релизы читать и 90% новостей тоже - перепечатки японцев. мне кажется, что пока японцы не пойманы на лжи конкретно о каменном ложе фундамента - этим словам надо верить. http://lingvo.yandex.ru/rock/с%20английского/ - вроде бы даже как "известняк" которого тут боялись ввиду борной кислоты, и то нельзя перевести как rock |
#2802
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 27 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 423 ![]() |
http://multitran.ru/c/m.exe?l1=2&l2=1&...скалистый+грунт
http://multitran.ru/c/m.exe?l1=2&l2=1&...скальная+порода Один из вариантов - просто rock, особенно в первом случае, как строительный термин Но я, конечно, на 95% уверен, что имелась в виду скала или каменное основание (ну, та же скала, по сути) Сообщение отредактировал onedrey - 6.4.2011, 2:32 |
#2803
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 9 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 575 ![]() |
а можно какие-то хим. добавки к нему подмешать, чтоыб засыхало даже в присутствии текущей воды ? ведь по Киодо поток всё же чуть-чуть уменьшился. Конечно "одновременно с клеем" ещё не значит "по причине клея", но надеяться хочется Насколько я помню из опыта возведения "мокрых" конструкций, прямо в воде (причем и в морской) намертво становится высокомарочный цемент, замешанный на "жидком стекле". Технология вроде очень старая. |
#2804
ТЕПКО остановило утечку из треснутого колодца
#2805
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 6 Регистрация: 18.3.2011 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 32 590 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 19:26 |
