#2906
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 17 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 32 915 ![]() |
Не поделитесь? Весьма интересно, т.к. графит вообщем-то горюч, а в виде мелкой сажи даже взрывоопасен. Как они его там поджигали? ![]() Отсюда: http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/MEN/CHERNOBYL.HTM Тем не менее, сразу же, летом 1986 г., были проведены опыты по проверке возможности горения графита активной зоны. В Отделе радиационного материаловедения ИАЭ * Федором Федоровичем Жердевым куски ядерного графита раскалялись в муфельной печи, действительно, до красного каления, однако при извлечении их из печи на воздух они мгновенно чернели, никакого горения не происходило. В НИКИЭТ ** Владимиром Никитичем Смолиным была проведена серия экспериментов, зафиксированных видеосъемкой. В одном из них графитовые блоки были уложены на березовые дрова в укутанной (для теплоизоляции графита) асбестом двухсотлитровой бочке без дна (для доступа окислителя). Разожженные дрова раскалили графитовые блоки до красного каления. Видеокамера часами фиксировала изменения размеров раскаленного графита в бочке. Никакого пламени не наблюдалось, но постепенное "таяние" или абляция графита происходила: по прошествии часов стали заметны небольшие изменения формы графитовых блоков, однако при извлечении раскаленного графитового блока на открытый воздух свечение мгновенно прекращалось, несмотря на неограниченный доступ окислителя к графиту. * Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова; с 1991 г. - РНЦ "Курчатовский институт". - Ред. ** Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля. - Ред. |
#2907
Ответьте тогда еще и на ВОПРОС - А сколько резервных систем надо иметь к уже имеющимся - 1, 10, 100. ? И попробуйте это число получить в рамках детерминистского анализа. Ну и дополнительно - сколько стоит защита АЭС от метеорита типа "Тунгуска" и сколько будет стоить в этом случае 1 кВТ*час. PS Если с меньшей долей шутки, практически - серьезно, то меры безопасности надо применять не столько от того "что метеорит на голову или на реактор упадет", а чтобы при ЛЮБОМ "неприятном событии" ущерб для окружения, для людей был наименьшим.Лучше - чтобы вообще никакого ущерба для окружения , для других людей не было бы . Вот в этом- ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА безопасности. Человека и ..атомной энергетики тоже. Уважаемые посетители! Пожалуйста, продолжайте, например, здесь. - Модератор - Благодарю, но я выше уже написал, что продолжать беседу на эту тему возможности не имею. Сообщение отредактировал В11 - 7.4.2011, 14:07
Причина редактирования: просьба модератора
#2908
Эксперт ![]() Группа: Novices Сообщений: 8 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 33 060 ![]() |
Господа химики, просто интересуюсь, не создаст-ли азот при контакте с этой какой, ну рассолом, какуюнибудьхрень типа синельной кислоты При высокой температуре какуюнибудьхрень из азота вполне можно создать, но так как в воздухе его около 78% думаю хуже не будет. |
#2909
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 10 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 335 ![]() |
При высокой температуре какуюнибудьхрень из азота вполне можно создать, но так как в воздухе его около 78% думаю хуже не будет. При нормальной работе на BWR в контайменте азот, но там сухо. Если есть вода, насыщенная кислородом, плюс высокий гамма-фон, будет образовываться азотная кислота |
#2910
#2911
При нормальной работе на BWR в контайменте азот, но там сухо. Если есть вода, насыщенная кислородом, плюс высокий гамма-фон, будет образовываться азотная кислота Нда? каким же таким хитрым образом, просветите. Пусть вода даже разлагается радиолизом. Но, пардон, кишка тонка у радикалов азот связать, да еще и окислить(!) |
#2912
Вот было такое мнение: "Горение" углерода или реакция (1)2С+О2=2СО - энергетически не выгодна, в условиях массотермодинамического равновесия эта реакция протекает, но очень незначительно. Процесс сгорания углерода не идет впрямую по реакции (1), этот процесс многостадийный и идет через образование синтез газа (смесь Н2 и СО). Этот процесс достаточно изучен и называется процесс гидроформилирования или синтез Фишера-Тропина: (2)С + 0.5О2 = СО , (3)С + СО2 = 2СО, (4)С + Н2О = СО +Н2 В основе этого процесса лежит способность водяных паров диссоциировать на поверхности разогретой сажи (углерода) или по другому - пиролитическое разложение водяных паров на поверхности разогретой сажи (углерода): (5)Н2О ---Т=от 600грС(на поверхности С)--- = 2Н+О, и далее (6)Н+Н=Н2, а вот, казалось бы всем известное из школьного курса (7) О+О=О2 оказывается энергетически менее выгодно, чем ( 8 )С+О=СО !!! И далее, в итоге мы получаем смесь Н2и СО, или синтез газ, который сгорая: (9) 2Н2+О2=2Н2О, (10)2СО+О2=2СО2 - дает резкое повышение температуры. Получается, в Чернобыле, когда пытались гасить водой, только улучшали условия горения графита? Начнем с того, что углерод окисляется двухстадийно: (1) С + СО2 = 2СО (2) 2СО + О2 = 2СО2 1-я реакция эндотермична, т.е. идет с поглощением теплоты; но это не значит, что она термодинамически не выгодна (иначе бы она вообще не шла в данных условиях). Зато 2-я - сильно экзотермична, и, ЕМНИП, в 2,5 раза перекрывает "потери" на 1-й стадии. То, что пишете вы - образование генераторного газа, что действительно происходит, если на раскаленный графит подать сравнительно небольшое кол-во водяного пара в смеси с воздухом или кислородом: (1) С + СО2 = 2СО (2) СО + Н2О = СО2 + Н2 Однако, это следует не из того, что более выгодна рекомбинация кислорода, а просто из того, что СО - сильный восстановитель, а графит дополнительно выполняет роль катализатора процесса восстановления водорода. Кстати, там еще и метан образуется. Состав газа варьируется условиями - повышаем температуру - имеем больше СО, увеличиваем давление - получаем больше Н2 и СН4. В любом случае, к Чернобылю это имеет посредственное отношение, т.к. условия немного не те - все что образовывалось, моментально окислялось избытком кислорода воздуха. Роль воды при тушении графита в первую очередь, в охлаждении зоны химической реакции (вода само по себе имеют огромную теплоемкость, а еще есть теплота парообразования) + в меньшей степени отсечение доступа воздуха. З.Ы. Сорри за некоторый оффтоп, думаю, можно снести - на усмотрение Модератора. Оставлю, но так как это не Фукусима, то желающим продолжить могу организовать отдельную ветку. - Модератор Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 7.4.2011, 15:14
#2913
При нормальной работе на BWR в контайменте азот, но там сухо. Если есть вода, насыщенная кислородом, плюс высокий гамма-фон, будет образовываться азотная кислота (Строго) прекратите там дурней валять! Где там в "бочке" будет вода? А если вы говорите о "снаружи", то крышу тройки, где ваш покорный бывал, проело бы такой кислотой на раз - сколько ее, грешную, поливали... - к водичке, там был и кислород, и азот, и высокий гамма-фон. Может, запатентуем новый способ получения HNO3? ![]() |
#2914
Думаю, что металлический цирконий давно уже отсутствует как класс. Его сравнительно немного - оболочки ТВЭЛов весьма тонки, и (по-моему, даже тут проскакивало) - пароциркониевой реакцией разъедаются в ноль за 40-90 минут. А если нет воды,то есть же воздух, содержащий кислород - цирконий при достаточно высокой температуре (>500С, к примеру) быстро окислится, равно как другие металлы (кроме, пожалуй, алюминия, титана - из того, что в АЗ встретить можно). Водород там может выделяться за счет радиолиза воды, и реагирования перекиси водорода, к-я получается при радиолизе. Для других реакций условия не те (если дно ок.150С, то врядли на кориуме больше 500-700С, а все, что могло - уже окислилось). Выше были ссылки на работы по анализу аварий на BWR. В соответствии с результатами 40 % Zr окисляется за 8-10 часов с начала оголения зоны. Цикония в BWR более чем в 2 раза больше, чем в РWR (на единицу мощности). Высокая часть под активной зоны (с водой) может обеспечить "сохранение" Zr для более отдаленных по времени процессов - с кориумом например. |
#2915
Выше были ссылки на работы по анализу аварий на BWR. В соответствии с результатами 40 % Zr окисляется за 8-10 часов с начала оголения зоны. Цикония в BWR более чем в 2 раза больше, чем в РWR (на единицу мощности). Высокая часть под активной зоны (с водой) может обеспечить "сохранение" Zr для более отдаленных по времени процессов - с кориумом например. Возможно. Но вероятность того, что стержни были полностью без воды и это продолжалось, скажем, более суток - весьма высока. Опять-таки, это ИМХО, т.к. офф.инфы от японцев нет (а и была бы - есть некоторое недоверие) |
#2916
Ознакомился, почерпнул много нового. Спасибо! |
#2917
Давайте разберёмся.... ![]() С самого начало было много предложений по установке опреснителя прямо на станции. Затем, появились Вы с утверждением, что такой аппарат, во-первых, очень большой, а, во-вторых, строиться около года и, в-третьих, производительность его весьма мала для выполнения данной задачи. А теперь Вы говорите, что наличие таких установок вовсе не удивительно. ![]() ![]() И последнее, никто не предлагал использовать опреснитель в качестве установки по очистке ЖРЯО. Было сообщение от джапов, что они для этой цели запросили у России "Ландыш", если я правильно помню. Существование в мире циклопического размера высокопроизводительных установок обессоливание методом обратного обратного осмоса и/или диализа реально существующий факт. 1. Каковы реальные размеры массо-габаритные "высокопроизводительных" опреснителей, которые смогли бы давать те же 8-10 тонн обессоленной воды в час на каждый реактор? 2. Как быстро их могли бы доставить из США японцам? 3. Насколько быстро они смогли бы их смонтировать/запустить? 3. Чем их питать на разрушенной станции? Если уж полезность в них и была бы, то только если бы они заранее стояли на ближайшем холме за первым энергоблоком. А так в ситуации первой недели на АЭС толку от того, что где то в США какая-то компания под заказ собирает такие опреснительные установки. Разговор про ЖРО появился от того, что как раз в последнюю пару недель такие установки уже могли бы быть доставлены и применены для переработки низкоактивных ЖРО. А потом их на выброс... -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#2918
От модератора.
Как договаривались и по просьбам трудящихся, открыл новую ветку под условным названием Вопросы по Чернобылю. |
#2919
Существование в мире циклопического размера высокопроизводительных установок обессоливание методом обратного обратного осмоса и/или диализа реально существующий факт. 1. Каковы реальные размеры массо-габаритные "высокопроизводительных" опреснителей, которые смогли бы давать те же 8-10 тонн обессоленной воды в час на каждый реактор? 2. Как быстро их могли бы доставить из США японцам? 3. Насколько быстро они смогли бы их смонтировать/запустить? 3. Чем их питать на разрушенной станции? Если уж полезность в них и была бы, то только если бы они заранее стояли на ближайшем холме за первым энергоблоком. А так в ситуации первой недели на АЭС толку от того, что где то в США какая-то компания под заказ собирает такие опреснительные установки. Разговор про ЖРО появился от того, что как раз в последнюю пару недель такие установки уже могли бы быть доставлены и применены для переработки низкоактивных ЖРО. А потом их на выброс... Я думал, что одной ссылки вполне достаточно для того, чтобы понять суть дела.... ![]() ![]() Product Output: 264,000 Gallons/Day 1,000 Metric Tons/Day 416 Cubic Meters/Hour Minimum Salt Rejection: 99.6% Maximum Operating Pressure: 1000 psi Maximum Feed Salinity: 45,000 ppm TDS @ 25°C Connections: Feed – 6” flange Waste – 6” flange Operating Pressure: Product – 4” flange Dimensions: 700 – 950 psig Estimated Energy Usage: Containerized – 40’ L x 8’ W x 9’ H Skid Mounted – 35’ L x 7’ W x 7' H 3.2 kW hrs/cubic meter 12.1 kW hrs/1000 gallons Note: Multiple systems may be run in parallel with common media filters to achieve up to 1,320,000 gallons/day (5000 metric tons/day). Если по-русски, то система модульная, контейнерного типа. Установка по принципу - подсоединил, включил и работай. Собирается не на заказ, а серийно. Доставка, а сколько летит самолёт от юсы до джапии? Учитывая удельную мощность - потянет даже не самый мощный дизель-генератор. А уж собственная ЛЭП - без проблем. То, что они должны были быть в резерве на ближайшем холме уже лет так десять тому, спору нет. Джапам лишний минус в личное дело. -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#2920
... Еще в декабре 1990 г. вышел отчет по оценке риска в том числе и для BWR-4 Mark 1, откуда взята вот эта табличка: ****** Вероятность тяжелой аварии (это - для Пич Боттон) наиболее высока как раз в результате змелетресения (отказ систем по общей причине) - пометил желтеньким оценку Ливермора. Т.е. 20 лет назад УЖЕ было ясно, что наибольший риск для этого типа реактора представляет именно их строительство в сейсмоопасных зонах. PS (к данному выше ответу на пост уважаемого MrNice, а также уважаемого Barvi7 и с учетом пожелания уважаемого Модератора) Благо, мои усилия по мерам личной безопасности по падению на мою голову метеорита заняли меньше времени, чем я ожидал. :-) Но они продолжатся - это ежедневный процесс, ибо "все под Богом ходим"! _______________________ Такая мысль: Кто бы особо плакал, если бы уважаемая Фукусима Дайчи, принадлежащая уважаемой компании ТЕРСО, от цунами , или чего еще, скажем, до основания разрушилась- И БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ? По-человечески, или даже по-капиталистически, но "с человеческим лицом" , может быть жалко было бы, но это была бы "личная травма" ув. ТЕРСО и ув. Японии ( в смысле потери немалого источника эл. энергии) Вряд ли бы кто-то особо плакал из "посторонних" из России, Украины, Кореи, Китая и тд. Вряд ли ув. участник В11 и другие уважаемые участники форума так ломали бы копья здесь. Правильно? Значит в чем дело? Дело в двух вещах. 1) Первая - катастрофическая авария на АЭС Фукусима-1 создала угрозу жизни и здоровью людей, имеющих и не имеющих отношения к АЭС, просто нарушила нормальную жизнь ..сотен тысяч людей наверно. Японских и не японских людей- не будем различать по признаку узости глаз. 2) Эта авария подорвала доверие к атомной энергетике в целом, доверия к ее безопасности для "посторонних людей" везде, где бы ни была какая-нибудь АЭС. Страшно людям стало, проще говоря. Хотя большинство все же понимает, что без атомной энергетики сегодня - НИКАК. Отсюда, возвращаясь к вероятностным оценкам рисков на АЭС, эти оценки - ЛИЧНОЕ, ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО ув. компаний ТЕРСО и др, атомной энергетики в целом! А для людей что важно? Важно, чтобы эти аварии, с тяжкими последствиями для людей НЕ ПРОИСХОДИЛИ НИКОГДА. Будет цунами или нет, упадет метеорит , или нет, будет теракт или нет, будет ли или нет что-то иное, учтенное или неучтенное вероятностными оценками рисков - неважно. Отсюда: "Повторение - мать учения" - повторить высказанное, наболевшее, коллективом уважаемых экспертов по атомной энергетике - не грех! "Оценки риска и управление рисками надо использовать для оптимизации проектов и эксплуатации АЭС, но не подменять ими детерминистские обоснования безопасности. " http://www.atominfo.ru/news5/e0979.htm Первый детерминистский принцип: 1. Случится может все, что угодно, а то, что может случиться, обязательно когда-нибудь и где-нибудь случится. Второй детерминистский принцип: 2. Что бы ни могло случиться, или даже "не могло", а безопасность окружения и людей, тем более "посторонних" должна быть ГАРАНТИРОВАНА. И уж, по крайней мере, должны быть МАКСИМАЛЬНЫМ образом предприняты ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ меры для этого. СтОит ли это больше или меньше, но ВСЕ, что дОлжно для обеспечения, для ГАРАНТИРОВАНИЯ этой безопасности. Один насос в резерве, два , три генератора, импортных .. сколько надо и сколько возможно, столько и нужно! Невзирая на вероятности! Несколько "максималистски"? Или кажется "максималистским"? А что делать? Снова-здорово вероятностно оценивать сколько раз за столетие катастрофическая авария на какой-нибудь АЭС случится с тяжкими последствиями? Я так полагаю, что этот подход УШЕЛ В ПРОШЛОЕ, ушел, наверно, не совсем, а стал чисто "для служебного пользования" атомной энергетики. Иначе атомной энергетике, которая необходима Человечеству - не жить! Без детерминистского и, в чем-то, максималистского подхода к безопасности АЭС PPS Если уважаемый Модератор посчитает нужным куда-нибудь этот пост переместить - возражений нет. Даже в статьи на главной странице сайта переместить можно! Нет возражений :-) Пост я сохранил. Мне кажется, то , что я написал - важно! С уважением! PPPS А мысль, для себя лично, еще раз, "уточненно" такая. Если, по теории вероятности, раз в миллиард лет, но СЕГОДНЯ-ЗАВТРА, мне на голову метеорит упадет, главное- чтобы никому и ничему в Жизни проблем больших это не создало. Ну, все возможное я должон для этого сделать! Где-то так. Простите за личное отступление! Сообщение отредактировал В11 - 7.4.2011, 18:07 |
#2921
Я думал, что одной ссылки вполне достаточно для того, чтобы понять суть дела.... ![]() ![]() .... Если по-русски, то система модульная, контейнерного типа. Установка по принципу - подсоединил, включил и работай. Собирается не на заказ, а серийно. Доставка, а сколько летит самолёт от юсы до джапии? Учитывая удельную мощность - потянет даже не самый мощный дизель-генератор. А уж собственная ЛЭП - без проблем. То, что они должны были быть в резерве на ближайшем холме уже лет так десять тому, спору нет. Джапам лишний минус в личное дело. Спасибо, за подробности. Признаю свой излишний скептицизм. Система действительно выглядит вполне аэротранспортабельной и не громоздкой. Если же у нее действительно такие прекрасные декларируемые характеристики, то это действительно полезная штука могла бы своевременно улучшить положение на Фукусиме. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#2922
Спасибо, за подробности. Признаю свой излишний скептицизм. Система действительно выглядит вполне аэротранспортабельной и не громоздкой. Если же у нее действительно такие прекрасные декларируемые характеристики, то это действительно полезная штука могла бы своевременно улучшить положение на Фукусиме. Я все думал, куда вы всунуть ответ на маленький частный вопрос, который фигурировал в теме: "а что с танкером делать?" Пусть - сюда, пока не забыл. Есть такой вопрос, наверно, но, наверно, не самый главный. Но мне кажется, что танкер с установками для очистки-дезактивации воды может бы не "одноразового использования". Быть может , потом, может с какой-то доводкой, даже денюжку кто-то на нем мог бы зарабатывать, очищая жидкие РАО, то там, то здесь. Не от аварий, а так, "бытовые" разные. Не берите в голову - это мелкое дополнение про возможный ответ на вопрос, которое, может, не туда всунул. Это, "что с танкером делать?" не наша головная боль, наверно. Сообщение отредактировал В11 - 7.4.2011, 18:19 |
#2923
Господа химики, просто интересуюсь, не создаст-ли азот при контакте с этой какой, ну рассолом, какуюнибудьхрень типа синельной кислоты kostik "Крайне маловероятно, условия не те." - Согласен. При температурах 1000-1200 С дисперсный цирконий может азотироваться молекулярным азотом до тугоплавкого нитрида. Однако даже в расллавленом кориуме вероятность осуществления этой реакции очень невелика хотя бы вследствие небольшой поверхности контакта. Сообщение отредактировал vodos - 7.4.2011, 18:19 |
#2924
То, что они должны были быть в резерве на ближайшем холме уже лет так десять тому, спору нет. Джапам лишний минус в личное дело. А как Вы думаете 40 лет ХОВ (химобессоленную воду) где брали? Или скажем куда девали ЖРО (жидкие радиоактивные отходы)? Я это к тому, что есть у них и мощности по приготовлению первого и по переработке второго. Однозначно есть, просто по другому не бывает. Питания не было. Ну, так. кто то писал: балтийский флот с этой задачей справляется за час и не надо думать куда посадить самолёт ![]() -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
#2925
Кроме того, бериллий ядовит, как уже говорилось ранее. В атомной промышленности от него поспешили отказаться "как только так сразу". Даже если всевозможные ПДК по бериллию при этом не будут нарушены, приступы истерики нам обеспечены. Ну и некий резон у приступов будет. Поэтому лучше бы такую экзотику как бериллий туда не пихать. Ну, мне так кажется. Видимо решили отказаться не навсегда. WNN сообщает: Цитата Nuclear fuel containing beryllium oxide as well as uranium oxide has been shown to be longer lasting, more efficient and safer than conventional nuclear fuels, an ongoing research project claims.
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 2:07 |
