#2965
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 30 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 398 ![]() |
Ну, осталось только вычислить риск через вероятность принудительной посадки на АЭС широкофюзеляжного самолёта. неповрежденные реакторы заглушат, ЛЭП повреждена, дизеля горят вместе с танками с соляркой... и что? аккумуляторов хватит на пресловутые 8 часов. надежность станции зависит от желания людей предотвратить катастрофу. а не от количества резервных и аварийных модулей И это очень плохо. Имхо надежность а точнее заданное протекание аварийных процессов (по наиболее безопасному пути) должна обеспечиваться конструктивно даже при полном отсутствии человеков неограниченно долгий интервал времени. |
#2966
И это очень плохо. Имхо надежность а точнее заданное протекание аварийных процессов (по наиболее безопасному пути) должна обеспечиваться конструктивно даже при полном отсутствии человеков неограниченно долгий интервал времени. А как будут протекать аварийные процессы на объекте, конструкция которого нарушена внешним воздействием? |
#2967
И это очень плохо. Имхо надежность а точнее заданное протекание аварийных процессов (по наиболее безопасному пути) должна обеспечиваться конструктивно даже при полном отсутствии человеков неограниченно долгий интервал времени. Плохо или хорошо - не знаю. Но такой системы пока не создали, и подозреваю, что не создадут. Наверное потому, что невозможно заранее предугадать все варианты развития событий. Слишком уж сложные системы применяются. |
#2968
Ну, осталось только вычислить риск через вероятность принудительной посадки на АЭС широкофюзеляжного самолёта. неповрежденные реакторы заглушат, ЛЭП повреждена, дизеля горят вместе с танками с соляркой... и что? аккумуляторов хватит на пресловутые 8 часов. надежность станции зависит от желания людей предотвратить катастрофу. а не от количества резервных и аварийных модулей Дайте мне к заданию на проектирование - Перечень рисков (угроз). Или поручите выполнить предпроектную работу и представить Заказчику на утверждение эдакую Белую книгу - тот самый Перечень. Навскидку несколько вариантов по вводной: "АЭС с защитой от метеорита типа "Тунгуска". С разной степенью готовности к реализации. - подземное базирование (выгоняем подводные лодки из подземелий Балаклавы... или невнятных физиков из Нейтринки в Баксанском ущелье - и размещаемся... ("пассивная схема") - плавучее базирование с "системой раннего радиолокационного/радиоастрономического обнаружения метеорита" и с уводом АЭС на пару десятков км от расчетной точки падения ("полуактивная схема); - традиционное наземное стационарное размещение, система раннего радиолокационного обнаружения метеорита/астероида, отклонение траектории оного метеорита "плазмодиями" им. Ремилия Авраменко, ракетами с Матерью КузьмыТМ на борту ("активная схема", оно периодически обсуждается...)... На случай посадки на |
#2969
Вот, умственно поурчать. Для вечерней инженерной мысли.:-)
http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110407005117.htm New cooling options being explored "Исследуются новые возможности охлаждения" Из конца статьи цитирую: "One proposal is (вариант раз) to build makeshift cooling systems. (временная охлаждающая система) TEPCO would have to access pipes connected to the pressure vessels at some point outside the reactor buildings where radiation levels are low. From there, the company could connect the pipes to new heat exchangers and pumps. Another option (вариант два) under consideration is trying to lower the temperatures of the pressure vessels from the outside, by filling the containment vessels that surround them with water or some other coolant. The success of this plan would depend on whether the containment vessels have been damaged." Я , честно говоря, сходу не понял всю полноту и тонкости японской инженерной мысли, образно говоря, один вариант с клистиром от сестрички, которая на улице, где не жарко от радиации, а другой - обложить реактор грелками со льдом в контейнменте, примерно так :-), а сермяжно переводить не хочу. А время уже - баиньки. А хорошо понять - это всю статью читать внимательно надо. Ну, кого заинтриговал - тот разберется, а кому не надо, тому и не надо. Спокойной ночи! :-) Сообщение отредактировал В11 - 7.4.2011, 22:57 |
#2970
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 4 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 283 ![]() |
Вы хотите сказать, что если температура расплава 1400 С, а температура плавления футеровки 2500 С и теплоёмкость футеровки соизмерима с тепловыделением, то расплав не замёрзнет? Сорри что влезаю но не в ту сторону копаете, лучше не огнеупор, а как раз таки кинуть под реактор большую толстую медную плиту (может даже с системой пасиивного охлаждения), кориум ее не проплавит из за высокой теплопроводности меди |
#2971
На случай посадки на Экие мелочи. При цунамях - следует рассматривать, к примеру, сорванный с якоря танкер или авианосец. Сие существенно покруче будет. |
#2972
И это очень плохо. Имхо надежность а точнее заданное протекание аварийных процессов (по наиболее безопасному пути) должна обеспечиваться конструктивно даже при полном отсутствии человеков неограниченно долгий интервал времени. Вы полагаете что вопросы внутренней самозащищенности интересуют только гражданских, а атомщики полные отморозки ? Просто для того чтобы любая техника была высокоэффективна она к сожалению должна работать близко к грани. Начиная от обычного ДВС и заканчивая АЭС. И соответсвенно чем ближе к грани устойчивости, тем более высопрофессиональные специалисты должны на ней работать, а не кочегары из ВУЗов/Техникумов. Если нужна безопасность для сотрудников уровня племени тумбы-юмба, вдруг перепившихся рисовой водки или застигнутых тотальным жестоким поносом, то существует проекты чегото-то типа СВБР-100, где как в известном космическом анекдоте -"чукча, ты однако кнопки не трогай, твоя задача Белку и Стрелку накормить и убрать". Стоимость правда кВт/ч там какбы не на порядок-другой дороже чем от РБМК/ВВЭР. Ребята из Димитровграда за рюмкой чая рассказывали что канальные реакторы в России уступили водо-водяным в том числе и за счет того, что требуют намного более квалифицированого персонала, несмотря на то что для производств страны в целом, а не только для выработки электроэнергии они существеннее полезнее. PS: Вот интересно, а для наших станций прикидывалась "невозможная авария" когда "ужасное гигантское торнадо" скажем порвало все ЛЭП и целиком высосало пруд-охладитель ? :-) |
#2973
Дайте мне к заданию на проектирование - Перечень рисков (угроз). Или поручите выполнить предпроектную работу и представить Заказчику на утверждение эдакую Белую книгу - тот самый Перечень. Навскидку несколько вариантов по вводной: "АЭС с защитой от метеорита типа "Тунгуска". С разной степенью готовности к реализации. - подземное базирование (выгоняем подводные лодки из подземелий Балаклавы... или невнятных физиков из Нейтринки в Баксанском ущелье - и размещаемся... ("пассивная схема") - плавучее базирование с "системой раннего радиолокационного/радиоастрономического обнаружения метеорита" и с уводом АЭС на пару десятков км от расчетной точки падения ("полуактивная схема); - традиционное наземное стационарное размещение, система раннего радиолокационного обнаружения метеорита/астероида, отклонение траектории оного метеорита "плазмодиями" им. Ремилия Авраменко, ракетами с Матерью КузьмыТМ на борту ("активная схема", оно периодически обсуждается...)... На случай посадки на кхе... повторюсь, Вы уж простите... не в самолете дело... случилась проектная авария, охлаждение работает на аккумуляторах. и есть 8 часов на получение помощи. а ее-то и не последовало. хотя это изрядный промежуток времени. любые системы безопасности имеют конечный ресурс, при исчерпании которого необходимо оказать внешнюю поддержку. можно спорить, насколько велик или мал должен быть этот ресурс, какие экзотические варианты предусматривать, а какие нет. главная задача - предотвращать катастрофу, а не ликвидировать ее... |
#2974
Ребята из Димитровграда за рюмкой чая рассказывали что канальные реакторы в России уступили водо-водяным в том числе и за счет того, что требуют намного более квалифицированого персонала, несмотря на то что для производств страны в целом, а не только для выработки электроэнергии они существеннее полезнее. Выгоду низкой квалификации после ФАЭС-I придётся пересчитывать. PS: Вот интересно, а для наших станций прикидывалась "невозможная авария" когда "ужасное гигантское торнадо" скажем порвало все ЛЭП и целиком высосало пруд-охладитель ? :-) Наверно при этих неприятностях есть шанс уцелеть подземным кабелям ![]() |
#2975
Цитата На случай посадки на АЭС Братскую ГЭС "широкофюзеляжного самолёта" на соседнем холме до перестройки нёс боевое дежурство ракетный дивизион ПВО. Экие мелочи. При цунамях - следует рассматривать, к примеру, сорванный с якоря танкер или авианосец. Сие существенно покруче будет. Об том и речь. Нефиг устраивать В Балаклаву, да, если не заедет, то въезд завалит... Но в Нейтринку (Бакса́нская нейтри́нная обсерватория) - "Это вряд ли" (С) http://www.inr.ru/bno.html http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%CD%CE |
#2976
Эксперт ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 108 Регистрация: 15.3.2011 Из: Украина, Славутич Пользователь №: 32 255 ![]() |
Ребята из Димитровграда за рюмкой чая рассказывали что канальные реакторы в России уступили водо-водяным в том числе и за счет того, что требуют намного более квалифицированного персонала, несмотря на то что для производств страны в целом, а не только для выработки электроэнергии они существеннее полезнее. Не очень корректное высказывание, на мой взгляд. Я бы сказал, что просто количественно на обслуживание РБМК нужно больше квалифицированного персонала - является ли это плюсом (причём далеко не только с точки зрения экономики)? Не думаю. А ещё у них есть одна проблема (и я считаю весьма существенная) - вывод из эксплуатации. Сорри за оффтоп. Сообщение отредактировал aquin - 7.4.2011, 23:07 |
#2977
PS: Вот интересно, а для наших станций прикидывалась "невозможная авария" когда "ужасное гигантское торнадо" скажем порвало все ЛЭП и целиком высосало пруд-охладитель ? :-) Позавчера как раз на эту тему была тренировка. Автономность 30 часов, потом плохо - нужна внешняя помощь. (РБМК) |
#2978
А ещё у них есть одна проблема (и я считаю весьма существенная) - вывод из эксплуатации. Не очень корректное высказавание, на мой взгляд: "вывод из эксплуатации" Из эксплуатации - выведена уже. По четырем реакторам - окончательно и безповоротно, очевидно. По двум остальным разве. И то, сомнительно, чтобы обратно в эксплуатацию их ввели. "Ликвидация" - наверно, все же корректнее будет. Весьма существенная проблема, причем, я тоже так считаю. Сообщение отредактировал В11 - 7.4.2011, 23:39 |
#2979
Я ж сказал: сорри за оффтоп. Когда я говорил "у них", имелись в виду "наши" канальные уран-графитовые реакторы. РБМК, прежде всего.
А полностью выведенной из эксплуатации ядерная установка считается тогда, когда площадка и всё что на ней находится освобождается от регулирующего контроля. Могу ошибиться в формулировке, но по сути - так. Так что на Фукусиме-1 до этого ещё не близко. |
#2980
кхе... повторюсь, Вы уж простите... не в самолете дело... случилась проектная авария, охлаждение работает на аккумуляторах. и есть 8 часов на получение помощи. а ее-то и не последовало. хотя это изрядный промежуток времени. любые системы безопасности имеют конечный ресурс, при исчерпании которого необходимо оказать внешнюю поддержку. можно спорить, насколько велик или мал должен быть этот ресурс, какие экзотические варианты предусматривать, а какие нет. главная задача - предотвращать катастрофу, а не ликвидировать ее... Вы уж простите, глубина проектирования оказалась недостаточной. Главгосэкспертизы на них не было... Цитата есть 8 часов на получение помощи Я не знаю. Проекта не видел. На объектах с особой группой 1-й категории надежности электроснабжения аккумуляторы (точнее, ИБП) служат средством обеспечения бесперебойности - а не надежности (если недопустимы малейшие перерывы в электроснабжении), пока происходит переключение на второй фидер, или запуск "третьего, автономного источника электроснабжения" (раскрутка дизелей), если второй фидер тоже сдох... Вследствие умирания отраслевой нормативной базы аккумуляторы порой условно признаются "автономными источниками электроснабжения" для некоторых объектов связи, что позволяет какбэ подтвердить 1-ю категорию... Насчет 8 часов, которые продержались на аккумуляторах - мне кажется, "это, девушка, Вам повезло..." Цитата любые системы безопасности имеют конечный ресурс, при исчерпании которого необходимо оказать внешнюю поддержку .Некрасиво это. "Все умерли" (разбежались), внешнюю поддержку оказать некому. Система не должна пойти вразнос. Размер аварии должен остаться детерминированным, запланированным, допустимым (хотя, возможно, и очень неприятным) при пассивном течении времени. Статистические подходы тут нельзя применять - нет необходимой выборки - слишком мало реакторов, слишком мала расчетная вероятность "события", очень велика цена единичного "события". А по статистике вероятность "один взрыв реактора в 1000 лет" означает, что он, гад, взорвется сегодня же, а потом ещё и завтра, а потом 2000 лет ничего не случится... Сообщение отредактировал ua3bz - 7.4.2011, 23:58 |
#2981
Эксперт ![]() Группа: Novices Сообщений: 13 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 32 926 ![]() |
Вы уж простите, глубина проектирования оказалась недостаточной. Главгосэкспертизы на них не было... Я не знаю. Проекта не видел. На объектах с особой группой 1-й категории надежности электроснабжения аккумуляторы (точнее, ИБП) служат средством обеспечения бесперебойности - а не надежности (если недопустимы малейшие перерывы в электроснабжении), пока происходит переключение на второй фидер, или запуск "третьего, автономного источника электроснабжения" (раскрутка дизелей), если второй фидер тоже сдох... Вследствие умирания отраслевой нормативной базы аккумуляторы порой условно признаются "автономными источниками электроснабжения" для некоторых объектов связи, что позволяет какбэ подтвердить 1-ю категорию... Насчет 8 часов, которые продержались на аккумуляторах - мне кажется, "это, девушка, Вам повезло..." ... ПНАЭ Г-9-02791 2.2.1. По требованиям, предъявляемым к надежности электроснабжения, все потребители САЭ разделяются на две группы: первая группа — потребители постоянного и переменного тока, не допускающие по условиям безопасности перерыв питания более чем на доли секунды во всех режимах, включая режим обесточивания, и требующие обязательного наличия питания после срабатывания АЗ реактора; вторая группа — потребители переменного тока, допускающие перерывы питания на время, определяемое условиями безопасности, и требующие обязательного наличия питания после срабатывания АЗ реактора. 3.2.1. В качестве основных автономных источников питания системы постоянного тока должны использоваться аккумуляторные батареи, нормально работающие в режиме постоянного подзаряда. Постоянный подзаряд и заряд аккумуляторных батарей должны осуществляться через выпрямительные устройства, подключаемые к соответствующей системе переменного тока САЭ второй группы, а при перезарядке — к системе нормальной эксплуатации. 3.2.7. Аккумуляторные батареи каналов системы безопасности выбираются при условии их автономной работы в режиме обесточивания... 3.2.9. ...для питания потребителей первой группы переменным током, заряда и подзаряда используются АВП, которые состоят из выпрямителя, используемого как зарядно-подзарядный агрегат, инверторов для питания переменным током потребителей первой группы, тиристорных ключей для защиты отходящих от инверторов линий и для АВР со временем до 10 мс в случае исчезновения напряжения на рабочем источнике. То же в ПНАЭ Г-9-026-90 и РД 34.03.304-87 Так что, думаю, девушке не повезло-а так и должно было быть А аккумуляторные батареи для как-бы первой категори-это про общепромышленные нормы, т.е. ПУЭ-так то совсем иное, ВСЕ потребители АЭС первой категории по ПУЭ. Обычная же связь- как правило 4 класс безопасности (т.е. 3 группа по вышеобозначенным нормам АЭС), там это (т.е. принятие акк-а вторым источником питания) и допускается, для важных для безопасности элементов никто так и не делает. Поэтому, думаю с нормативной отечественной базой не все так плохо |
#2982
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 29 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 289 ![]() |
Цитата Имхо надежность а точнее заданное протекание аварийных процессов (по наиболее безопасному пути) должна обеспечиваться конструктивно даже при полном отсутствии человеков неограниченно долгий интервал времени. Это ОЧЕНЬ неправильный подход. Как раз наиболее страшные катастрофы получаются при присутствии человеков и их неадекватных действиях. То есть цунами и метеорит -- вещи неприятные, но бороться с ними можно. В конце-концов, подорвите подземный ЯБ, после чего надстройте над котлованом саркофаг. Но вот человеки способны превратить рядовую аварию в катастрофу. |
#2983
Вы хотите сказать, что если температура расплава 1400 С, а температура плавления футеровки 2500 С и теплоёмкость футеровки соизмерима с тепловыделением, то расплав не замёрзнет? Совершенно верно. Не замерзнет, а будет, наоборот, продолжать нагреваться, пока не нагреется до 2500 С и не начнет плавить футеровку. Там aprudnev, в общем, уже ответил, но можно добавить, что тут дело не в теплоемкости футеровки, а в ее теплопроводности. Вот есть внутри нее расплав, который выделяет N Джоулей в секунду. И есть теплопроводность футеровки, которая позволяет ей отводить n Джоулей в секунду на градус разницы T между температурой расплава и температурой снаружи футеровки. В такой штуке расплав может нагреться до N/n градусов, и в "неостывшем" топливе (не в том смысле неостывшем, что оно горячее, а в том, что оно все еще выделяет через распад большое число N Джоулей в секунду) n настолько мало по сравнению c N, что в первом приближении Tmax=N/n можно считать бесконечным - нет таких конструкционных материалов, которые выдержат такую температуру, не расплавившись, хоть это бериллиевая керамика, хоть что. А теплоемкость G будет влиять только на скорость нагрева - она будет измеряться в Джоулях на градус, и при большой теплоемкости расплав вместе с прилегающей к нему футеровкой будет греться медленнее ( (N-n*T)/G градусов в секунду), вот и все. Упасть же температура может только по мере снижения тепловыделения N топлива (расплава) или если тем или иным способом будет резко повышена теплоотдача n, чтобы она отводила n*T > N Джоулей в секунду (повторюсь, излучение через верх расплава, конвекция, теплоотвод через металлическую плиту внизу и так далее). В момент же достижения расплавом температуры плавления футеровки Tпл, в нее появится дополнительный сток тепла за счет ее теплоты плавления, но он ничего не остудит, а только застабилизирует температуру на уровне Tпл, пока вся футеровка не расплавится, после чего процесс нагрева пойдет с прежней скоростью (ну, если только расплавленная футеровка не начнет отводить больше тепла за счет конвекции в расплавленной керамике или еще каким способом). Но в любом случае никакого понижения температуры в расплаве не произойдет, потому что как только футеровка изъявит первое робкое намерение застыть, через нее уменьшится теплоотвод, ну и... см. выше. |
#2984
Вы же поймите, что там расплав постоянно само-нагревается. И или это тепло куда то отведется или он будет нагреваться пока баланс отвода тепла не сравняется с балансом тепловыделения. Плавление футеровки просто добавит немного времени. Сплавление с почвой приведет к тому, что по мере плавления и размазывания по объему будет увеличиваться теплоотвод и в какой то момент конечно все это плавиться перестанет. А в печке - наличие футеровки вообще не изменит равновесного состояния - при какой температуре ВНЕШНИХ стенок отвод тепла от них сравняется с выделением тепла в топливе. Эта сволочь вообще не имеет отрицательной обратной связи для тепловыделения - оно постоянно. Связь есть лишь по теплоотводу (чем горячее тем лучше, чем больше расплавило всего тем тоже лучше). Футеровку она даже и не заметит... напротив, как проплавит таки, дальше окажется с таким запасом тепловой энергии что печки и бетона под ней даже и заметить не успеет - проплавит мгновенно... так что футеровка кориуму лишь поможет лучше в землю войти... Я понимаю о чём говорит коллега ОЗР и Вы. Однако, хотелось бы некоторые вещи прояснить. Во-первых, насколько я понимаю, натурный эксперимент в Чернобыле не подтвердил теорию бесконечного расплавления. Во-вторых, все модели поведения расплава, которые рассматривались при обсуждении, моделируют взаимодействие расплава, имеющего более высокую температуру нагрева, чем температура плавления бетона и песка. Если учесть ещё и механические свойства, то нужно брать не температуру плавления бетона и песка, а температуру размягчения, которая существенно ниже, а процесс взаимодействия расплава с огнеупором интенсифицируется именно при этой температуре. А что Вас так пугает постоянное выделение тепла? Ну, в любой плавильной печи тепло выделяется постоянно, во время плавки и как-то ничего, металлургические заводы ещё стоят, а не идут сквозь землю в юсу или куда-либо ещё. Вот, например, термические печи для термообработки работают по несколько суток с постоянным нагревом. Утрирую, конечно. Кроме того, Вы пытаетесь рассматривать процесс так, как-будто теплоотвода от бетона или почвы не существует. Однако, существуют огнеупоры, которые имеют не только высокую теплоёмкость, но и высокую теплопроводность до 80 Вт/м*К. Давайте подход поменяем. Например, чтобы нагреть или расплавить металл необходимо его нагреть и удержать полученное тепло, как за счёт постоянного подогрева, так и за счёт снижения теплопроводности футеровки печи, и увеличения теплоёмкости печи. Грубо говоря, сохраняем выделенное тепло. А вот в ситуации с Фукусимой нам нужно: во-первых, удержать расплав в каких-то границах до тех пор пока он не остынет, во-вторых, мы должны помочь расплаву остыть и больше не нагреться. Например, на Востоке гостю чай наливают в пиалу ровно на один глоток, именно для того, чтобы гость чаем не обжёгся. Для этого нам необходима футеровка с высокой теплоёмкостью и высокой теплопроводностью. Поверьте, металлурги с такой проблемой тоже встречались. Например, материал тиглей, во избежания растрескивания, должен иметь высокую теплопроводность. Так вот, о Фукусиме. Расплав попадает на футеровку с температурой плавления равной температуре металла. При этом захолаживание расплава неизбежно. Допустим, что масса металла сравнима с массой футеровки, а теплоёмкость огнеупора способна воспринять весь тепловой поток от расплава. Мы получим жидкую лужу в ванне, которая будет жидкой какое-то время, естественно будет какое-то химическое взаимодействие, которое подтолкнёт разрушение футеровки. Что мы можем сделать? Давайте увеличим теплоёмкость футеровки. Грубо, если килограмм расплава попадёт на одну тонну огнеупора, что произойдёт раньше - захолаживание расплава или прогрев огнеупора? Конечно захолаживание. В данном случае футеровка работает как холодильник. Пойдём дальше - увеличим теплопроводность футеровки, во-первых, за счёт материала огнеупора (помните, кто-то говорил про медную плиту с охлаждением, только здесь вместо меди и воды огнеупор с определёнными свойствами), во-вторых, можно изменить форму огнеупора. Знаете, что такое рекуператор? Это такая штука, которая забирает тепло отходящих газов, а затем передаёт их другому теплоносителю. Рекуператор может работать на естественной тяге. Не нужно никаких вентиляторов, никакой воды. Пример, отопительный щиток в домовой печи - простейший рекуператор, достаточно грамотно устроить тягу. -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 5:14 |
