#3085
Умею читать и считать. ![]() В "удобном" месте замеряют, значит. Эта вода идет в течении Куросио - http://www.youtube.com/watch?v=E30Y6W3smqY...player_embedded |
#3086
Я категорически считаю, что заборов должно быть три, между вторым и третим нужно запустить злую собаку "...Инженеры японской компании TEPCO, оператора аварийной АЭС "Фукусима-1", в субботу приступили к постройке стального заграждения на территории станции, чтобы не допустить попадания радиоактивных веществ в Тихий океан, сообщает агентство Киодо. Строительные работы идут в районе второго энергоблока, около технического резервуара, из которого ранее была утечка высокорадиоактивной воды в океан. Брешь, из которой струилась вода, удалось заделать в среду. Специалисты планируют полностью обнести здание энергоблока номер 2 и прилегающие технические сооружения забором длиной 120 метров..." http://atominfo.ru/news6/f0085.htm То ли это странности перевода japan-pinguin inglish-русский, то ли в голове у ликвидаторов какая-то задумка непонятная сидит. Каким образом стальной забор на поверхности длиной 120 метров предотвратит идущее на протяжении пары последних недель вытекание радиоактивной дряни под землей и по всем щелям на промплощадке. Может речь идет о "iron barrier", ну забыли permeable упомянуть. http://en.wikipedia.org/wiki/Permeable_reactive_barrier. Никак не могу понять логики постройки забора. Может в качестве опалубки будущего саркофага для второго блока. ![]() Сообщение отредактировал VBVB - 9.4.2011, 17:52 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#3087
опять же неизвестно как там течения что разносят In a series of surveys 15 kilometers from the coastline, a reading 9.3 times the national limit was detected north of the plant, off the coast of Minami-soma City. The government's nuclear safety agency has instructed the Fukushima plant operator to review its monitoring activities, as the radioactive material is likely to be carried northward by ocean currents. NISA велело ТЕРСО мерить севернее, т.к. по результатам проб радиоактивную воду течением сносит на север. http://www.jaif.or.jp/english/news_images/...1302343948P.pdf |
#3088
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 445 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
От модератора.
По просьбам трудящихся дискуссию стёр. Но с собачкой идея была богатая ![]() P.S. Но тему собачек всё-таки не развиваем. |
#3089
От модератора. По просьбам трудящихся дискуссию стёр. Но с собачкой идея была богатая ![]() P.S. Но тему собачек всё-таки не развиваем. Спасибо! А на форуме есть гидростроители чтобы прояснить вопрос? Вот уж понятия не имею ![]() ![]() Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 9.4.2011, 19:13
Причина редактирования: ответ
#3090
"...Инженеры японской компании TEPCO, оператора аварийной АЭС "Фукусима-1", в субботу приступили к постройке стального заграждения на территории станции, чтобы не допустить попадания радиоактивных веществ в Тихий океан, сообщает агентство Киодо. ........ Никак не могу понять логики постройки забора. Может в качестве опалубки будущего саркофага для второго блока. ![]() Dimo писал выше, что по словам его бабушки, на площадке АЭС есть водоносные горизонты неглубокого залегания с выходом в океан. Если япы, нарыв траншей и колодцев, пробили горизонт, то, понятное дело, городят сейчас iron wall, надеясь пресечь утечку д-ма в Тихий. |
#3091
U-234, 238 у Западного побережья США - http://www.epa.gov/radiation/docs/rert/rad...ilter-final.pdf
Гавайи, Аляска, Калифорния, штат Вашингтон и Northern Mariana Islands |
#3092
Прислали ссылку по почте на файл. Язык японский, вроде анализ последствий цунами на ФАЭС. Не помню, был такой файл или нет. Кто в японском понимает, посмотрите, пожалуйста.
http://www.meti.go.jp/press/2011/04/201104...110409007-3.pdf |
#3093
Интересный документ от 3 Апреля: http://www.vgb.org/vgbmultimedia/News/Fukushimav15VGB.pdf (7 мб, 69 стр.) Смого схем, имеются объяснения поведения кориума в (№1?). Спасибо большое - как неспециалисту, очень помогает понять расклады. Общий вопрос: Слайд 14 имеет интересную деталь: "прямоугольник" - протока? - длиной в 55 м, вроде бы соединяющий траншею (с зараженной водой) с морем. Это такой намек? ![]() |
#3094
Прислали ссылку по почте на файл. Язык японский, вроде анализ последствий цунами на ФАЭС. Не помню, был такой файл или нет. Кто в японском понимает, посмотрите, пожалуйста. http://www.meti.go.jp/press/2011/04/201104...110409007-3.pdf Спасибо, не было скорее всего. Хоть что-то умеют замерять... Спасибо не мне, а нашему читателю из Одессы! - Модератор Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 9.4.2011, 20:38
Причина редактирования: спасибо
#3095
Спасибо большое - как неспециалисту, очень помогает понять расклады. Общий вопрос: Слайд 14 имеет интересную деталь: "прямоугольник" - протока? - длиной в 55 м, вроде бы соединяющий траншею (с зараженной водой) с морем. Это такой намек? ![]() Думаю это outlet воды - ![]() ![]() |
#3096
Думаю это outlet воды Похоже, согласен. Только на снимке после аутлета есть еще приличный кусок грунта. То есть на диаграмме-разрезе - если верить пропорциям - он практически граничит краем с морем (тоооонкая такая стенка)... впрочем, мож быть мне уже пора пилюлек прынять на ноч, а то кажется многовато всякого ![]() |
#3097
Прислали ссылку по почте на файл. Язык японский, вроде анализ последствий цунами на ФАЭС. Не помню, был такой файл или нет. Кто в японском понимает, посмотрите, пожалуйста. http://www.meti.go.jp/press/2011/04/201104...110409007-3.pdf Если верить гугловскому толмачу, исследование уровней подъёма воды (до +15м) и областей подтопления на площадке без каких-либо выводов. |
#3098
Удивительные результаты подачи азота в реактор 1.
На этой страничке график давления в сухой шахте (красным) и в барботере (оранжевым) блока 1 http://atmc.jp/plant/container/?n=1 Как и сообщало Киодо-ньюс, после подачи азота давление в ГО стало немного повышаться. Повышалось, повышалось и... доповышалось. Смотрим на график уровня дозы в сухой шахте блока 1 (красный). Вместе с ростом давления с 7 по 8 апреля уровень дозы прыгнул до с 30 до 100 Зв/час. Дальше данные по уровню исчезли - http://atmc.jp/plant/rad/?n=1 Вышел из строя датчик при закачке азота или все же резко вырос уровень радиации в сухой шахте? Кстати, рекомендую замечательный ресурс по данным с блоков Фукусимы и не только - все по японски, но с гугл-переводчиком вполне читаем - http://atmc.jp/ . Телепузик, только не "уровня дозы", а "мощности дозы" ![]() Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 9.4.2011, 21:17
Причина редактирования: поправка
#3099
Охх..... Не смешите мои тапки. Собранная кучка разнородных людей, которые ради небольшой доплаты прошли некие курсы. На КПУ их пытались показать, потом быстренько задвинули в сценарии в самый дальний угол. ![]() ![]() Вообще на каждой Российской станции есть пожарная часть, вооружённая техникой и оборудованием, участвующая в общестанционных тренировках и проводящая свои учения. Это вы про Ростовскую АЭС? Вы и впрямь работаете в отделе ГОиЧС? А у "пожарников" есть радиационная и дозиметрическая разведка? - не знал. До прибытия ОПАС кто прогнозирет ситауцию? У НАСФ - свои обязанности и пожары они конечно не тушат. |
#3100
Ну а в более глобальном смысле есть группа ОПАС. Может она Вас интересовала? Осталось выяснить, насколько эффективной будет помощь этой группы если: 1. В стране произошло событие, в результате которого терпят бедствие миллионы людей; 2. Произошли аварии со взрывами и пожарами на многих предприятиях страны различных отраслей экономики; 3. Аварийные ситуации произошли не на одном а,допустим, на 10 атомных энергоблоках, расположенных на разных площадках. При этом исходные события не учтены проектом. На мой взгляд, неплохое поле для анализа. |
#3101
"...Инженеры японской компании TEPCO, оператора аварийной АЭС "Фукусима-1", в субботу приступили к постройке стального заграждения на территории станции, чтобы не допустить попадания радиоактивных веществ в Тихий океан, сообщает агентство Киодо. Никак не могу понять логики постройки забора. Может в качестве опалубки будущего саркофага для второго блока. ![]() Вероятно имеется в виду забивка в грунт шпунта Ларсена для обеспечения гидроизоляции [куска] территории.. |
#3102
Удивительные результаты подачи азота в реактор 1. На этой страничке график давления в сухой шахте (красным) и в барботере (оранжевым) блока 1 http://atmc.jp/plant/container/?n=1 Как и сообщало Киодо-ньюс, после подачи азота давление в ГО стало немного повышаться. Повышалось, повышалось и... доповышалось. Смотрим на график уровня дозы в сухой шахте блока 1 (красный). Вместе с ростом давления с 7 по 8 апреля уровень дозы прыгнул до с 30 до 100 Зв/час. Если допустить что в DW есть нарушения герметичности ниже 0-го уровня, например трещины в результате землятрясения, то ничего удивительного ИМХО. Остатки воды, закачаные в DW выдавили азотом в грунт, биологической защиты слоя воды как таковой нет/мало, вот мощность и поползла. Опять таки возникает вопрос на тему "а где наш кориум" , нет ? |
#3103
Фото Онагавской АЭС:
![]() This aerial photo shows oil leaking over oil-spill containment boom from the Onagawa Nuclear Power Station, Miyagi prefecture, northern Japan Friday, April 8, 2011 following Thursday's strong aftershock. (Yomiuri Shimbun, Koichi Nakamura) JAPAN OUT, MANDATORY CREDIT Сообщение отредактировал Binary Star - 9.4.2011, 21:58 |
#3104
А вот по этой ссылке, если глянуть на 16-ю страницу и считать, что прошло 30 дней... Мощность реактора (расчетная) остается на уровне 5-10 МВт? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 14:46 |
