800 страниц V  « < 167 168 169 170 > »
twemon
сообщение 11.4.2011, 5:57
Сообщение #3345
Ликвидатор
Пользователь №: 33 023
QUOTE(инженер_Гарин @ 11.4.2011, 1:17) *
Круто рыли, чтож за техника такая? 30 м этож 10-ти этажный дом
Я сам, ессно, не мерял smile.gif - данные где-то читал уже после. А экскаваторы видел в работе. У них сбоку на арме (руке) - навесная конвейерная лента с небольшими ковшами шириной меньше метра, наверняка сменная, я имею в виду, может потом меняли на более длинную, для большей глубины... и шуровала будь здоров как, т.к. грунты там были мягкие, много песка.
nakos
сообщение 11.4.2011, 6:16
Сообщение #3346
Пользователь №: 32 748
если я правильно понял, вы пишете о строительстве "стены в грунте", там использовались итальянские машины Казагранде типа этой http://www.casagrandegroup.ru/PHP/B125_KRC.php
nicname
сообщение 11.4.2011, 7:11
Сообщение #3347
Пользователь №: 32 675
Жмеринка рулит
Через месяц после того как атомная станция Фукусима Daiichi была искалечена в результате землетрясения и цунами, которые опустошили северо-восточное побережье Японии, операторы станции по-прежнему пытаются восстановить контроль.
В воскресенье, TEPCO начала удаление мусора с использованием беспилотных тяжелых строительных машин.
Она планирует начать переброс сильно радиоактивной воды из конкретного туннеля в другое хранилище в понедельник.
На пресс-конференции в воскресенье, представитель TEPCO сказал, что изучают возможность использования воздуха Вместо морской воды для охлаждения. Он сказал что охлаждения корпусов реакторов водой также рассматривается.
Понедельник, 11 апреля 2011 10:22 +0900 (JST)
тут полностью: http://www3.nhk.or.jp/daily/english/11_12.html
(взято с припяти)
O3P
сообщение 11.4.2011, 8:17
Сообщение #3348
Пользователь №: 32 281
QUOTE(nicname @ 11.4.2011, 7:11) *
А вообще логично. Сколько можно море пирогами и блинами тушить; оно все равно не потухнет.
сообщение 11.4.2011, 9:00
Сообщение #3349
Объявление от модератора.
Так как есть много вопросов "Пробегал по ветке документ, как его найти?", мы начинаем особо полезные вещи собирать в отдельной ветке. Постепенно туда сбросим всё, на наш взгляд, ценное.
сообщение 11.4.2011, 9:53
Сообщение #3350
Благодарность от форума
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
QUOTE(LAV48 @ 11.4.2011, 2:50) *
Стратегию тут уже прояснили - минимизировать затраты. Вполне очевидно, что это перевесит "незначительные концентрации РА в Тихом океане" sad.gif
Это видно и по тем данным, что публикует ТЕПКО, никаких "лишних" изотопов и всё приводим к йоду. Хотя уран и плутоний за 10 дней перелетел океан.
Я прошу прощения, но только данные по урану в США я видела, а по плутонию нет. Точно было? Заодно можно сказать, что данные-то не слишком убедительные, поскольку эти концентрации сравнимы с природным ураном, а меня тут из другой палаты, где геологи лежат, уверяют, что у них весной каждый раз такая вспышка бывает, когда пахать начинают и фосфорные удобрения вносить.
То, что я видела: http://www.epa.gov/radiation/docs/rert/rad...ilter-final.pdf
Те же соседи подсовывают мне статейку http://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=438&tid=77, где видно, что показатели сравнимы.
Сообщение отредактировал Elk - 11.4.2011, 9:54
kostik
сообщение 11.4.2011, 9:56
Сообщение #3351
Химик
Из: Неризиновск
Пользователь №: 32 999
Пока появились дистанционно управляемые бульдозеры и экскаваторы.
Tokyo Electric Power Company has bugun using unmanned heavy equipment to remove radioactive rubble at the tsunami-hit Fukushima Daiichi nuclear plant.
The utility started using remote-controlled power shovels and bulldozers to remove the rubble on Sunday afternoon.
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/10_21.html
Амеры японцам в пятницу послали дистанционно управляемые бетононасосы Putzmeister. http://lenta.ru/news/2011/04/09/pump/
twemon
сообщение 11.4.2011, 10:03
Сообщение #3352
Ликвидатор
QUOTE(nakos @ 11.4.2011, 11:16) *
Спасибо, да - "стена в грунте". Я ж не строитель-гидротехник, я только учусь smile.gif
Casagrande я видел не в деле, а когда их только привезли. Может быть, ленточные пользовались в комбинации с К. - скажем, ленточные прорывают до глубины в несколько метров, а потом Касагранде копает до ~30 м.
twemon
сообщение 11.4.2011, 10:12
Сообщение #3353
Ликвидатор
QUOTE(O3P @ 11.4.2011, 13:17) *
"At a news conference on Sunday, TEPCO said it is studying using air instead of seawater for cooling."
А Nut, оказывается, таки написал в ТЕРСО smile.gif Моргулис rules!
сообщение 11.4.2011, 10:17
Сообщение #3354
QUOTE(twemon @ 11.4.2011, 10:12) *
Нет, не писал. Просто, мало ли подобных больниц по всему миру. Фукусимская больница - побратим Жмеринской.
aprudnev
сообщение 11.4.2011, 10:23
Сообщение #3355
Из: Калифорния
Пользователь №: 32 567
Цитата(инженер_Гарин @ 10.4.2011, 13:05) *
Потому что выход расплава из корпуса и само проплавление корпуса далеко не факт
Ну тогда значит надо корпус снаружи охлаждать. на фига внутрь лить воду и размывать радиоактивность по всему миру? Ну не проплавит кориум железный толстый корпус который снаружи поливается водой...
twemon
сообщение 11.4.2011, 10:24
Сообщение #3356
Ликвидатор
QUOTE(Nut @ 11.4.2011, 15:17) *
Печальное, елы-палы, братание.
Но все равно интересно, что идеи забраживаются аналогичные.
Вот я послушал NHK, они там говорят дословно: "“TEPCO plans to move heavily contaminated water from the tunnel of reactor #2 into the reactor’s condenser” - это вторая сцена м. балета? Потом ее же будут гонять?
Или это для хранения? Тогда два наивных вопроса - если для хранения, то какова емкость конденсера? И куда делося то, что там - скорее всего - уже было? rolleyes.gif
сообщение 11.4.2011, 10:30
Сообщение #3357
QUOTE(twemon @ 11.4.2011, 10:24) *
Они уже давно это делают. И уже конденсаторы заполнили и уже скачивали их куда только могли (а могли в океан).
Пациенты - они везде примерно одинаковые.
сообщение 11.4.2011, 10:35
Сообщение #3358
QUOTE(aprudnev @ 11.4.2011, 10:23) *
Ну Вам же говорили - они льют снаружи, а она выливается в машзал, т.к. дырки в ГО. И поэтому они не могут подтопить КР. А поэтому надо охлаждать и ту часть кориума (простите, расплава), которая есть в КР. А снаружи не получается. А оно греется и газит и хочет все расплавить, что еще не расплавило. Поэтому льют и в КР тоже. А оно и оттуда выливается и выпаривается. Теперь вроде картина должна сложиться.
aprudnev
сообщение 11.4.2011, 10:37
Сообщение #3359
Из: Калифорния
Да ну вас всех, то что океан перелетело - это именно _следы_ - количества которые вообще с большим трудом удалось обнаружить. Никакого практического значения они не имеют. Естественно, что в водяном паре были следы урана и плутония... ну и воздух попали. Но это все количества которые как я понимаю обычными способами вообще не выявляются.
На самомм деле тяпка конечно должна была бы мониторить пусть даже и эти _следы_ так как их динамика может быть весьма важна чтобы увидеть что там внутри происходит. Скажем если там был жидкий кориум и весь застыл - то количество оных следов может резко поменяться.
сообщение 11.4.2011, 10:58
Сообщение #3360
Из: Новосибирск
QUOTE(aprudnev @ 11.4.2011, 13:37) *
Так вот речь-то как раз про то, что эти следы изотопов урана в США наблюдаются регулярно и с Фукусимой это вообще никак не связано.
сообщение 11.4.2011, 11:03
Сообщение #3361
Вот смотрю, и уже не уверен. Вроде было, причём вроде бы и этот самый документ, только он мне почему-то короче показался. И ещё, я его специально проглядывал по изотопам, всё что в таблицах есть были значения, а сейчас не всё unsure.gif Конечно могу путать, но сомнения не покидают.
abodator
сообщение 11.4.2011, 11:20
Сообщение #3362
Пользователь №: 33 140
Только что объявлено предупреждение о новом землетрясении в Японии!!! И цунами в Ибараки!!!!!!
В тех же районах, что и Фукусима! 6-ти бальная магнитуда. Эпицентр под землей, а не под водой!
Прогноз высоты цунами 1 метр.
Апдэйт: 7.1 балла. Только что! Ждут прихода цунами.
Апдэйт: Еще одно предупреждение о землетрясении. Фукушима и Ибараки. Сразу за первым.
Апдэйт: Он-лайн трансляция: http://www.livestation.com/channels/123-nhk-world-english
17th Guest
сообщение 11.4.2011, 11:25
Сообщение #3363
Из: Россия
Пользователь №: 32 681
Обидно, что ноту ТАСС так и не напишут по политическим соображениям, несмотря на явное кобуку.
Эх, останемся мы без селёдки по осени, а там и тунец в очередь станет. sad.gif
abodator
сообщение 11.4.2011, 11:32
Сообщение #3364
ТЕПКО в связи с новым землетрясение и угрозой цунами эвакуировало всех сотрудников с ФАЭС.
Только что сообщили на своей пресс-конференции.
Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 18:52
