800 страниц V  « < 167 168 169 170 > »
nakos
сообщение 11.4.2011, 6:16
Сообщение #3346
Пользователь №: 32 748
Цитата(twemon @ 11.4.2011, 6:57) *
Я сам, ессно, не мерял smile.gif - данные где-то читал уже после. А экскаваторы видел в работе. У них сбоку на арме (руке) - навесная конвейерная лента с небольшими ковшами шириной меньше метра, наверняка сменная, я имею в виду, может потом меняли на более длинную, для большей глубины... и шуровала будь здоров как, т.к. грунты там были мягкие, много песка.
если я правильно понял, вы пишете о строительстве "стены в грунте", там использовались итальянские машины Казагранде типа этой http://www.casagrandegroup.ru/PHP/B125_KRC.php
nicname
сообщение 11.4.2011, 7:11
Сообщение #3347
Пользователь №: 32 675
Жмеринка рулит
Через месяц после того как атомная станция Фукусима Daiichi была искалечена в результате землетрясения и цунами, которые опустошили северо-восточное побережье Японии, операторы станции по-прежнему пытаются восстановить контроль.
В воскресенье, TEPCO начала удаление мусора с использованием беспилотных тяжелых строительных машин.
Она планирует начать переброс сильно радиоактивной воды из конкретного туннеля в другое хранилище в понедельник.
На пресс-конференции в воскресенье, представитель TEPCO сказал, что изучают возможность использования воздуха Вместо морской воды для охлаждения. Он сказал что охлаждения корпусов реакторов водой также рассматривается.
Понедельник, 11 апреля 2011 10:22 +0900 (JST)
тут полностью: http://www3.nhk.or.jp/daily/english/11_12.html
(взято с припяти)
O3P
сообщение 11.4.2011, 8:17
Сообщение #3348
Пользователь №: 32 281
QUOTE(nicname @ 11.4.2011, 7:11) *
А вообще логично. Сколько можно море пирогами и блинами тушить; оно все равно не потухнет.
сообщение 11.4.2011, 9:00
Сообщение #3349
Объявление от модератора.
Так как есть много вопросов "Пробегал по ветке документ, как его найти?", мы начинаем особо полезные вещи собирать в отдельной ветке. Постепенно туда сбросим всё, на наш взгляд, ценное.
сообщение 11.4.2011, 9:53
Сообщение #3350
Благодарность от форума
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
QUOTE(LAV48 @ 11.4.2011, 2:50) *
Стратегию тут уже прояснили - минимизировать затраты. Вполне очевидно, что это перевесит "незначительные концентрации РА в Тихом океане" sad.gif
Это видно и по тем данным, что публикует ТЕПКО, никаких "лишних" изотопов и всё приводим к йоду. Хотя уран и плутоний за 10 дней перелетел океан.
Я прошу прощения, но только данные по урану в США я видела, а по плутонию нет. Точно было? Заодно можно сказать, что данные-то не слишком убедительные, поскольку эти концентрации сравнимы с природным ураном, а меня тут из другой палаты, где геологи лежат, уверяют, что у них весной каждый раз такая вспышка бывает, когда пахать начинают и фосфорные удобрения вносить.
То, что я видела: http://www.epa.gov/radiation/docs/rert/rad...ilter-final.pdf
Те же соседи подсовывают мне статейку http://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=438&tid=77, где видно, что показатели сравнимы.
Сообщение отредактировал Elk - 11.4.2011, 9:54
kostik
сообщение 11.4.2011, 9:56
Сообщение #3351
Химик
Из: Неризиновск
Пользователь №: 32 999
Пока появились дистанционно управляемые бульдозеры и экскаваторы.
Tokyo Electric Power Company has bugun using unmanned heavy equipment to remove radioactive rubble at the tsunami-hit Fukushima Daiichi nuclear plant.
The utility started using remote-controlled power shovels and bulldozers to remove the rubble on Sunday afternoon.
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/10_21.html
Амеры японцам в пятницу послали дистанционно управляемые бетононасосы Putzmeister. http://lenta.ru/news/2011/04/09/pump/
twemon
сообщение 11.4.2011, 10:03
Сообщение #3352
Ликвидатор
Пользователь №: 33 023
QUOTE(nakos @ 11.4.2011, 11:16) *
Спасибо, да - "стена в грунте". Я ж не строитель-гидротехник, я только учусь smile.gif
Casagrande я видел не в деле, а когда их только привезли. Может быть, ленточные пользовались в комбинации с К. - скажем, ленточные прорывают до глубины в несколько метров, а потом Касагранде копает до ~30 м.
twemon
сообщение 11.4.2011, 10:12
Сообщение #3353
Ликвидатор
QUOTE(O3P @ 11.4.2011, 13:17) *
"At a news conference on Sunday, TEPCO said it is studying using air instead of seawater for cooling."
А Nut, оказывается, таки написал в ТЕРСО smile.gif Моргулис rules!
сообщение 11.4.2011, 10:17
Сообщение #3354
QUOTE(twemon @ 11.4.2011, 10:12) *
Нет, не писал. Просто, мало ли подобных больниц по всему миру. Фукусимская больница - побратим Жмеринской.
aprudnev
сообщение 11.4.2011, 10:23
Сообщение #3355
Из: Калифорния
Пользователь №: 32 567
Цитата(инженер_Гарин @ 10.4.2011, 13:05) *
Потому что выход расплава из корпуса и само проплавление корпуса далеко не факт
Ну тогда значит надо корпус снаружи охлаждать. на фига внутрь лить воду и размывать радиоактивность по всему миру? Ну не проплавит кориум железный толстый корпус который снаружи поливается водой...
twemon
сообщение 11.4.2011, 10:24
Сообщение #3356
Ликвидатор
QUOTE(Nut @ 11.4.2011, 15:17) *
Печальное, елы-палы, братание.
Но все равно интересно, что идеи забраживаются аналогичные.
Вот я послушал NHK, они там говорят дословно: "“TEPCO plans to move heavily contaminated water from the tunnel of reactor #2 into the reactor’s condenser” - это вторая сцена м. балета? Потом ее же будут гонять?
Или это для хранения? Тогда два наивных вопроса - если для хранения, то какова емкость конденсера? И куда делося то, что там - скорее всего - уже было? rolleyes.gif
сообщение 11.4.2011, 10:30
Сообщение #3357
QUOTE(twemon @ 11.4.2011, 10:24) *
Они уже давно это делают. И уже конденсаторы заполнили и уже скачивали их куда только могли (а могли в океан).
Пациенты - они везде примерно одинаковые.
сообщение 11.4.2011, 10:35
Сообщение #3358
QUOTE(aprudnev @ 11.4.2011, 10:23) *
Ну Вам же говорили - они льют снаружи, а она выливается в машзал, т.к. дырки в ГО. И поэтому они не могут подтопить КР. А поэтому надо охлаждать и ту часть кориума (простите, расплава), которая есть в КР. А снаружи не получается. А оно греется и газит и хочет все расплавить, что еще не расплавило. Поэтому льют и в КР тоже. А оно и оттуда выливается и выпаривается. Теперь вроде картина должна сложиться.
aprudnev
сообщение 11.4.2011, 10:37
Сообщение #3359
Из: Калифорния
Да ну вас всех, то что океан перелетело - это именно _следы_ - количества которые вообще с большим трудом удалось обнаружить. Никакого практического значения они не имеют. Естественно, что в водяном паре были следы урана и плутония... ну и воздух попали. Но это все количества которые как я понимаю обычными способами вообще не выявляются.
На самомм деле тяпка конечно должна была бы мониторить пусть даже и эти _следы_ так как их динамика может быть весьма важна чтобы увидеть что там внутри происходит. Скажем если там был жидкий кориум и весь застыл - то количество оных следов может резко поменяться.
сообщение 11.4.2011, 10:58
Сообщение #3360
Из: Новосибирск
QUOTE(aprudnev @ 11.4.2011, 13:37) *
Так вот речь-то как раз про то, что эти следы изотопов урана в США наблюдаются регулярно и с Фукусимой это вообще никак не связано.
сообщение 11.4.2011, 11:03
Сообщение #3361
Вот смотрю, и уже не уверен. Вроде было, причём вроде бы и этот самый документ, только он мне почему-то короче показался. И ещё, я его специально проглядывал по изотопам, всё что в таблицах есть были значения, а сейчас не всё unsure.gif Конечно могу путать, но сомнения не покидают.
abodator
сообщение 11.4.2011, 11:20
Сообщение #3362
Пользователь №: 33 140
Только что объявлено предупреждение о новом землетрясении в Японии!!! И цунами в Ибараки!!!!!!
В тех же районах, что и Фукусима! 6-ти бальная магнитуда. Эпицентр под землей, а не под водой!
Прогноз высоты цунами 1 метр.
Апдэйт: 7.1 балла. Только что! Ждут прихода цунами.
Апдэйт: Еще одно предупреждение о землетрясении. Фукушима и Ибараки. Сразу за первым.
Апдэйт: Он-лайн трансляция: http://www.livestation.com/channels/123-nhk-world-english
17th Guest
сообщение 11.4.2011, 11:25
Сообщение #3363
Из: Россия
Пользователь №: 32 681
Обидно, что ноту ТАСС так и не напишут по политическим соображениям, несмотря на явное кобуку.
Эх, останемся мы без селёдки по осени, а там и тунец в очередь станет. sad.gif
abodator
сообщение 11.4.2011, 11:32
Сообщение #3364
ТЕПКО в связи с новым землетрясение и угрозой цунами эвакуировало всех сотрудников с ФАЭС.
Только что сообщили на своей пресс-конференции.
abodator
сообщение 11.4.2011, 11:47
Сообщение #3365
ТЕПКО сообщило только что, что потеряно эл. питание реакторов 1,2,4. Был осууществлен резервный вариант подачи питания дизель. генераторами. Также потеряно питание для подачи воды помпами на реакторы 1,2,3. Так, как рабочие были эвакуированы, то ТЕПКО приступит к ремонту или восстановлению тогда, когда позволят обстоятельства. Это цитата с прес-конференции ТЕПКО прямо сейчас.
Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 8:34
