#4185
Причин расширять зону отчуждения вокруг Фукусимы нет - ИБРАЭ
http://www.atominfo.ru/news6/f0312.htm Рад совпадению взглядов со спецами: ""За пределами 20-километровой зоны оснований для эвакуации нет. По опыту аварии на Чернобыльской АЭС чрезмерные необоснованные с радиологической точки зрения защитные меры, в первую очередь, эвакуация, могут привести к резкому масштабирования негативных психологических, социальных и экономических последствий", - говорится в материалах Института." |
#4186
А чего новость-то не обсудили? ... According to the data made available Monday, the radiation level at the No. 1 reactor building was between about 10 and 49 millisieverts per hour, while at the No. 3 reactor building it was between 28 and 57 millisieverts per hour. As for the radiation level measured by workers prior to the tests by the robots (измеренная рабочими ДО роботов) , up to (до) 270 millisieverts per hour were detected near the door (около двери в здание)to the No. 1 reactor building. Nishiyama said that the areas the robots and the workers checked different areas (Нишияма говорит, что мерили в разных местах) - странно немножко. Чего у двери роботу не померить еще раз, после рабочего. ... А чё обсуждать-то? То, что в №1 и №3 ситуация скорее "плохая", чем "совсем плохая" (мощность ~ 50 mS/h)? Или то, что в №2 "совсем плохая" (мощность, скорее всего > 50 mS/h, поскольку даже робота не посылают ![]() Надо делать то, что придумано в "дорожной карте": герметизировать барботер №2 и переводить охлаждение на замкнутый контур. НИЧЕГО лучше (включая горчицу ![]() Сообщение отредактировал MrNice - 18.4.2011, 18:44 |
#4187
С вольностью в определениями я согласен. Но я суть хотел подчеркнуть - то , что в воздухе ("в экспозиции") и то, что получит рабочий - разница. Она, намеренная роботами, по форме, выраженная в зивертах - эквивалентная, а по сути - экспозиционная, а не та которую поглотит рабочий в защите. Мне жаль, что по этой сути Вы не ответили, а придрались к определениям. Это про какую защиту вы говорите? Трусы свинцовые? Не помогут. ![]() Реальной защиты от гаммы - нет. Если бы были несколько точечных источников, то можно было бы соорудить какие-нибудь переносные экраны или противорадиационные маты. Есть у нас в стране - с вольфрамовой дробью. Не помню точно, но коэффициент защиты не выше двойки, а то поменьше будет. Но у японцевеще хуже, похоже в здании от всего фонит. QUOTE А суть такая: какую дозу за час наберет рабочий в ИСЗ, если мощность "эквивалентной" дозы - от 28 до 57 мЗвт в час. Сколько он сможет поработать и сможет ли быть не "одноразовым"? Сможет ли некое СРОЧНОЕ ДЕЛО сделать?С напарниками, естественно. Мое мнение - сможет. Если соврал - поправьте. Мое - не сможет. Это вам не на крыше машзала - там реально добежал, сбросил и обратно. Хотя там и мощности доз были больше - но там простая, чисто механическая работа. И все зависит от вашей расторопности. Здесь же - вы пока войдете - уже пора обратно. Насколько понимаю - у них разрешенная 100 мЗв, ну и как исключительная мера - 250. Т.е. 2-3 часа. Причем, гастарбайтеры вряд ли помогут. Нужно или заварить что-нибудь или демонтировать и установить новое оборудование. которое еще притащить нужно. Реально нужно очень много народа, причем квалифицированного. Так, что практически, работы будут сильно затруднены в таких полях. Если они вообще возможны. Сообщение отредактировал Dozik - 18.4.2011, 18:46 |
#4188
Теоретически можно попробовать как временный теплоноситель использовать водную дисперсию фторопласта-40 (она примерно 50% концентрации). Это наиболее радиационно-стойкий из всех фторопластов, он выдерживает дозу до 10МРад (фторопласт-4 рассыпается в порошок при 1МРад)... У этих фторопластов (и вообще, у фторированных жидкостей) один недостаток - под действием радиации они НF отщепляют, а плавиковая кислота такое с металлами творит... Тут прибежали санитары и меня сразу зафиксировали... Санитары тоже в обмороке... вы бедным японам предлагаете сначала устроить на месте станции хорошую химическую атаку, а потом растворить все что там осталось плавиковой кислотой... плюс как все это будет реагировать под действием радиации, не знает никто на свете (ясно только, что _разнообразно_). Вы бы что нибудь менее живодерское придумывали. |
#4189
На сайте TEPCO появились результаты анализов воды в Skimmer Surge Tank блока 2 - он соединен с БВ http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...11041805-e.html. Результаты анализов выявили и там повышенный уровень радиоактивности, который значительно превышает показатели радиоактивности воды в БВ блока 4. Если в БВ4 поврежденные топливные стержни, то что же тогда в БВ2?
#4190
...Вы бы что нибудь менее живодерское придумывали. Ну вот, стоит один раз что-то неудачно предложить - сразу санитары с ног долой... А когда тут перфторуглероды ("голубую кровь", которой людЯм на переливание не хватает) предложили во все бассейны залить - так все тихонько себе молчали... Конечно, надо валить все на новенького, да?Заплакал, укололся - и забылся... |
#4191
Граждане, позвольте пару слов без протокола. Чему нас учит так сказать семья и школа? А вот чему. При предложениях по любым теплоносителям призываю учитывать текущее состояние КР и ГО. Они оба с дырками. Схематично выглядит так. Ведро наполнено затвердевшим источником тепла, но не до краев, а по диагонали. Верх источника довольно высоко, а с противоположной стороны - почти около дна. И здесь, прямо над нижней частью этой фигни - дыра. Т.е. все (ну не все конечно), что льем (сыпем) - стекает в дыру. Все это ведро помещено в бочку, у которой где-то внизу-сбоку тоже дыра (ну щели). Тогда, все, что льем в ведро, стекает в бочку, а потом из нее в канавку и в машзал. Т.е поднять уровень в ведре, чтобы залить весь источник тепла и "пусть кипит", не получается - стекает в дырку.
Вот в этом есть проблема. По крайней мере мы из Жмеринки так видим. Еще. Дыру в ведре не заделать (ну наш главврач не знает как пока), а щели в бочке думаю можно (типа бобами засеять). Вот такая диспозиция (слово подсказал сосед слева). Предложения вроде разумные (если мы можем судить о разуме), но предлагаю учитывать особенности по состоянию ведра и бочки. С уважением ко всем пациентам, Маргулис, главврач безумной больницы. |
#4192
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 458 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
Smol,
объясните лучше, что такое может быть "grout (glutinous cement)" - см. контрмеру (6), вещество, которым будут заделывать дырки в барботёре. |
#4193
Smol, объясните лучше, что такое может быть "grout (glutinous cement)" - см. контрмеру (6), вещество, которым будут заделывать дырки в барботёре. ![]() 1. Область применения Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ‑132» предназначена для укладки напольных керамических, керамогранитных, бетонных плиток, а также плиток из природного камня (кроме мрамора светлых тонов) на бетонные и монолитные цементные основания. Рекомендована для укладки напольных плиток больших размеров и плиток с сильнопрофилированной поверхностью нижней стороны. Возможно применение внутри и снаружи промышленных и гражданских зданий, на балконах, террасах, а также в системах отопления с обогреваемым полом. 2. Состав Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ‑132» изготовлена на основе цемента, минеральных заполнителей, полимерных и функциональных добавок. 3. Свойства Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ‑132» имеет высокую адгезию, полутекучая, эластичная, быстротвердеющая, устойчива к температурным деформациям, водостойкая, морозостойкая, удобна в применении, экологически безопасна. |
#4194
![]() Интересно, а есть у японцев что-нибудь типа наших ПНАЭ со списком материалов, аттестованных для работы в атомной энергетике? |
#4195
Smol, объясните лучше, что такое может быть "grout (glutinous cement)" - см. контрмеру (6), вещество, которым будут заделывать дырки в барботёре. Grout - противофильтрационный, glutinous - вязкий... Ну, а cement - это цемент и есть... Короче, это действительно типа какого-то густого цементного теста (может - и с полимерными добавками), застывающего как обычный цемент, от воды (а не по какой-то другой химической реакции).Нам тут в палате недавно книжку читали, фантастику, про астронавигатора Пиркса, так там некий старый робот Терминус по межпланетному кораблю "Кориолан" ходил и таким тестом течи радиации на дырявых трубах устранял... Наверно, японы решили себе тоже такого робота выписать... |
#4196
Интересно, а есть у японцев что-нибудь типа наших ПНАЭ со списком материалов, аттестованных для работы в атомной энергетике? 100% есть. Не забывайте, пожалуйста, что японцы в 1.5 опытнее России (увы! время упущено с 90-х) в плане эксплуатации реакторов. Про США лучше и не заикаться (их лицензиат и ОПЛАЧИВАЕМЫЙ (т.е. несущий ответственность) консультант) - в несколько раз опытнее... |
#4197
Grout - противофильтрационный, glutinous - вязкий... Ну, а cement - это цемент и есть... Короче, это действительно типа какого-то густого цементного теста (может - и с полимерными добавками), застывающего как обычный цемент, от воды (а не по какой-то другой химической реакции). Я в общем не зря спрашиваю. Пихать абы что в среду, где есть ионизирующее излучение... Одно дело, временная мера (типа распрыскать какое-то вещество на землю, а потом его собрать), другое - починка барботёра, который должен простоять от 10 до 30 лет. В Росатоме есть целые институты, которые занимаются материалами. Например, это ваши коллеги, работающие по органике. Любопытно было бы узнать - состав, который японцы хотят использовать при заделке барботёра, проходил аттестацию при работе под облучением? А то ведь может со временем беда случиться. |
#4198
#4199
А ссылочку на этих "британских" ученых из МАГАТЭ можно? А то наши советские ученые (Колобашкин В.М. и др.) считают, что в реакторе ВВЭР-440 с топливом обогащением 3,6%: J-129 - 1,1^9 Бк/т, а J-131 - 3,1^16 Бк/т. Ну и к другому посту про РБМК, аналогично: J-129 - 9,2^8 Бк/т, а J-131 - 1,7^16 Бк/т. К чему эти наезды? Чего вы мне эти активности приводите, если речь идет о весовых количествах. Данные описанные мною взяты из обзора C.A. Кулюкин и др. // Радиохимия, 2008, Т. 50, № 1, c. 3-21. Оригинальная ссылка из этой статьи[Radioiodine Removal in Nuclear Facilities. Methods and Techniques for Normal and Emergency Situations, IAEA Tech. Rep. Ser., 1980, no. 201.] Данные для ОЯТ PWR-реактора с выжиганием 45 ГВ*день/т (для наиболее значимых изотопов иода) Нуклид содержание, г/тонну иод-127 39 иод-129 230 иод-131 8 иод-133 1,6 Другие данные [NCRP, Iodine-129: evaluation of releases from nuclear power generation, NCRP Report no.75 (National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda MD), 1983.] говорят что для легководников для средних интенсивностей выжигания и степени обогащения 3-5 % производится ориентировочно 7.3 мг изотопа 129I на мегаватт/день тепловой мощности. Таким образом для 2-го и 3-го фукусимских реакторов наработка иода-129 в день в ОЯТ будет составлять 760*3*0,0073=16,7 г. Для первого реактора 440*3*0,0073=9,6 г/день. Далее умножьте полученные числа на длину топливной компании для этих реакторов и получите кол-ва иода-129 в ОЯТ в первых трех реакторах на Фукусиме-1. Более точно КИУМ надо учесть. Ну а дальше уже оценки, исходя из степени повреждения а.з. в этих реакторах которые раньше японцы озвучивали. Вопрос экспертам: кто точное даты последней перезагрузки реакторов 1, 2 и 3 на ФАЭС-1 знает? -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#4200
... Дыру в ведре не заделать (ну наш главврач не знает как пока), а щели в бочке думаю можно (типа бобами засеять). Кому слова "бобы" и "горчица" не нравятся - для тех мы красивое название подберем, типа: "LAVR Stop Leak" http://www.auto-kosmetika.ru/Germetik/inde...g_show_tovar=63 , пусть думают, что это продукт высоких технологий... |
#4201
Любопытно было бы узнать - состав, который японцы хотят использовать при заделке барботёра, проходил аттестацию при работе под облучением? А то ведь может со временем беда случиться. ну остановить течь они могут практически любым способом, а потом - бетоном, бетоном.... |
#4202
На сайте TEPCO появились результаты анализов воды в Skimmer Surge Tank блока 2 - он соединен с БВ http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...11041805-e.html. Результаты анализов выявили и там повышенный уровень радиоактивности, который значительно превышает показатели радиоактивности воды в БВ блока 4. Если в БВ4 поврежденные топливные стержни, то что же тогда в БВ2? Судя по цезию негреметичность сборок в БВ2 порядка до 10%. БВ4, похоже, поврежден - туда непрерывно льют воду -> разбавление. Посему и "значительно превышает показатели радиоактивности воды в БВ блока 4" (хотя я их и не видел ![]() |
#4203
Кому слова "бобы" и "горчица" не нравятся - для тех мы красивое название подберем, типа: "LAVR Stop Leak" http://www.auto-kosmetika.ru/Germetik/inde...g_show_tovar=63 , пусть думают, что это продукт высоких технологий... BeSo Freak AntiLeak (от Beans и Soya) патентуй... |
#4204
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 36 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 684 ![]() |
Посмотрите всё-таки ещё раз по схеме. ... Они будут откачивать воду с пола машзала, ... В чём вопрос-то? У них не будет "нормально циркулирующей части контура". У них контур будет "через дырки". ![]() Дальше - да, надо понимать, что часть воды всё-равно будет куда-то просачиваться, и с этим надо что-то срочно делать. С такой постановкой вопроса согласен полностью. ... Т-щ глубокоуважаемый модератор! Вы не последовательный Марксист!!! -))) Как раз та часть "замкнутого контура", которая "куда-то просачивается" и обеспечит наибольшую головную боль японцам. Это высокий уровни в грунте, грунтовых водах и т.д. А то, что они будут с пола собирать - семечки... Дай бог им удачи. PS Только что расфиксировался. -)) А вы тут с коллегами спеццементы какими-то клеями обзываете... Седуксену мне, седуксену!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 1:01 |
