#4225
В11, даешь свинцовый водолазный колокол! а почему нет? И - лайт вариант - перевернутую чугунную ванну, на колесах. Это - в US Navy. В клинику Скворцова-Степанова колокола завезли, но не той системы :-( Ванну - не отдам! Для процедур нужна. Сообщение отредактировал В11 - 18.4.2011, 20:48 |
#4226
Санитары тоже в обмороке... вы бедным японам предлагаете сначала устроить на месте станции хорошую химическую атаку, а потом растворить все что там осталось плавиковой кислотой... плюс как все это будет реагировать под действием радиации, не знает никто на свете (ясно только, что _разнообразно_). Вы бы что нибудь менее живодерское придумывали. *устало* По каким-то странным соображениям все пилят про отщепление фтороводородной кислоты у перфторированных углеводородов. НЕТУ ТАКОВА ЭФФЕКТУ. Еще раз - эти индустриальные теплоносители специально применяются во многих ипостасях КОНКРЕТНО как теплоносители (а не как растворители (!!!) = хлороформ, четыреххлористый углерод и пр.), и в том числе они применяются в ядерной промышленности в процессах, связанных с производством гексафторида урана КОНКРЕТНО потому, что они радиационно устойчивы. Их преимущества перечислены мной в раннем посте - устойчивость, высокая теплоемкость и т.д. и т.п. ... Я просто балдею, и не от клозепаму, а от бешеных мозго-штурмов химического плана. То предлагают залить в реактор бензин (!) - ведь гептан - это бензин, по большому счету... то предлагают нашпиговать реактор легкокипящими хлор-углеводородами (куда там он будет фосген производить?! он испарится за милую душу в считанные секунды, и поминай как звали...). Потом предлагают залить туда жидкую (!!!) углекислоту. Мужики, давайте более профессионально о таких серьезных вещах говорить, - со знанием дела, а не Википедии ![]() |
#4227
#4228
#4229
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 458 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
От модератора.
Товарищи титаны дозиметрии и спектрометрии! Кончайте, пожалуйста, ругаться. А то в принудительном порядке начну изменять посты, приводя их в соответствие к академическому виду. Модератор видит IP и ещё много какой информации. Знаю, что вы все титаны. Так как я в йодах ничего не понимаю, арбитром выступить не смогу, значит, придётся выступать модератором. |
#4230
Я в общем не зря спрашиваю. Пихать абы что в среду, где есть ионизирующее излучение... Одно дело, временная мера (типа распрыскать какое-то вещество на землю, а потом его собрать), другое - починка барботёра, который должен простоять от 10 до 30 лет. В Росатоме есть целые институты, которые занимаются материалами. Например, это ваши коллеги, работающие по органике. Любопытно было бы узнать - состав, который японцы хотят использовать при заделке барботёра, проходил аттестацию при работе под облучением? А то ведь может со временем беда случиться. А может быть дело в другом? в принципе, любую трещину/протечку можно герметизировать с двух сторон - изнутри и снаружи. Сейчас снаружи работать сложно - вода напирает высокоактивная. Но если чем-то забить трещины изнутри, пусть на какое-то время, просто чтобы "подгузники" шли по течению в трещины, то после прекращения вытекания - откачать-таки воду и приступить к герметизации снаружи. Как Вам такая версия? |
#4231
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 36 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 684 ![]() |
Да не подойдешь к барботеру, из-за радиации, что робот, что ли, будет цементные заплаты класть... А и не надо к нему подходить. Если исходить из того, что трещины барботера имеют размеры в несколько десятков мм (а иначе общая геометрия конструкции была бы сильно нарушена), то вполне возможно бетонировать сплошняком минусовые уровни без проникновения туда людей. Это, конечно, несколько осложняет нам перспективы утилизации останков реактора, но, возможно, сильно сократит утечки на данном этапе. Нужно только оценить степень повреждения барботера, контаймента. |
#4232
#4233
НЕТУ ТАКОВА ЭФФЕКТУ. Какой конкретный теплоноситель здесь может быть использован? Он 100%-ный, или это водная дисперсия (латекс)? А насчет "эффекту": связь C-F под действием радиации довольно легко разваливается, образуется атомарный фтор, который запросто при высокой температуре из водяных паров себе водород забирает (ибо фтор - более электроотрицателен, чем кислород), давая НF. А остальное, после отщепления атомарного фтора - это осколки перфторуглерода, которые рекомбинируют между собой с образованием как более длинных, так и более коротких цепочек. Такой процесс называется "радиолизом" химического соединения, в условиях сильной радиации он идет весьма интенсивно. Более длинные, соединившиеся между собой, "куски" - это уже не жидкости (соответственно, они уже не теплоносители), а более короткие - это газы, ищи их после этого где хочешь... Почему фторопласт-4 выдерживает всего 1 МРад, а фторопласт-40 - 10 Мрад? А потому, что у фторопласта-40, кроме двух связей углерод-фтор, есть еще две связи углерод-водород, водород легче отщепляется и по этому месту происходит "свежая" сшивка макромолекул, что частично компенсирует чистый "развал" полимера, происходящий по связи С-F. Карповцы что-то сейчас придумали, они как-то специально облучают фторопласт-4, он после этого дополнительно сшивается и становится еще более радиационно-стойким, чем фторопласт-40, но к теме: "чем залить Фукусиму" это отношения не имеет. Так что перфторуглероды (как таковые) не катят, развалятся они на порошок и газы, можно конечно, взять фторуглеводород (надо бы все-таки узнать, что конкретно применяется в атомной промышленности, какая его формула), но про это я просто не знаю... |
#4234
Попутали, хотя я и не дозик. Сам долго путался, пока табличку не написал. 100 мЗв = 10 Р. То есть, если у них 50 мЗв/ч, то это 5 Р/ч. Или 2 часа работы для субподрядчика (предел 10 бэр), или 5 часов работы для сотрудника TEPCO (предел 25 бэр). И как правильно напомнил Dozik, туда ещё дойти надо и оттуда ещё вернуться. Плюс, у многих субчиков, как я понял, есть ещё и дневные пределы доз типа 0,5 бэр в день, не более. То есть, субчик туда не войдёт в принципе. Остаются штатные сотрудники TEPCO. И, видимо, солдаты. А у нас в палате по-другому рахують (считают). В соответствии с вот этим сайтом: http://www.asknumbers.com/RadiationExposureConversion.aspx 100 мЗв = 830 мР, или 50 мЗв = 415 мР. Где правда?!! Моргулис свирепствует и ширяет всех кряду клозепамом. Но по-любому, "дойти и вернуться" работало для нас на ЧАЭС странным образом. Были "дырки", были прорехи, т.е. фон нарастал не равномерно по радиусу. Можно найти относительно безопасный путь подхода, необязательно самый короткий - какая-нибудь подвальная артерия и пр. - по которой можно подойти к месту работы без особого "дойти и вернуться" доп-облучения. Типичный пример - лестница на крышу ЭБ-3, внутри, в здании. Спокойно можно было ждать часами своей очереди. По-любому, на ФАЭС даже и за пару часов все равно можно дофига наворочать. Пора мне на ночные процедуры ![]() |
#4235
А и не надо к нему подходить. Если исходить из того, что трещины барботера имеют размеры в несколько десятков мм (а иначе общая геометрия конструкции была бы сильно нарушена), то вполне возможно бетонировать сплошняком минусовые уровни без проникновения туда людей. Это, конечно, несколько осложняет нам перспективы утилизации останков реактора, но, возможно, сильно сократит утечки на данном этапе. Нужно только оценить степень повреждения барботера, контаймента. Можно ли залить бетон в ГО, до уровня корпуса реактора и что при этом будет - это только специалисты могут сказать, я пас... Для моей системы это было бы лучше, не надо было бы лишний нитрид на низ ГО тратить, он бы весь в корпусе реактора (и сверху ГО) остался бы... |
#4236
А наш главврач (Маргулис) что удумал. Говорит надо песок добавлять (типа инжектировать) в воду, которую льют в ГО напрямую. Только проблема - точно не знает как там дренчеры, не забьются ли? Он говорит, что песок в почках надежно перекрывает все места течи. И в ГО также будет. Не сразу, но будет заносить места течей. Вроде дешево и сердито. Можно еще опилки (в голове его), или и то и другое вместе.
Конечно зависит от размеров дырки, но все равно занесет со временем (не думаю, что долго). С уваженьем, пациенты местной больницы. |
#4237
Какой конкретный теплоноситель здесь может быть использован? Он 100%-ный, или это водная дисперсия (латекс)? Так что перфторуглероды (как таковые) не катят, развалятся они на порошок и газы, можно конечно, взять фторуглеводород (надо бы все-таки узнать, что конкретно применяется в атомной промышленности, какая его формула), но про это я просто не знаю... Вот вам ссылка в последний раз - http://www.swantek.com/html/products/galden.htm Читайте, и воздастся. Там конкретно сказано о радиационной устойчивости. Конкретно указана отрасль индустрии (nuclear) и тип производства (UF6 production), а также достинства жидкостей (good radiation resistance). Это "100%-ные" (странное определение, чесслово) жидкости, а не эмульсии. И я не предлагал "заливать" станцию, а лишь использовать их в качестве теплоносителей. Теперь уже точно уколюсь. |
#4238
#4239
Песок - это правильно... Есть еще такая диатомитовая земля (это, в частности, в Байкале добывают), так она и ведет себя как песок, и может радионуклиды сорбировать, вроде как цеолит тот...
На дне эта земля лежит, и всю гадость из воды потихоньку сорбирует. Поэтому в Байкале вода такая чистая ![]() |
#4240
В соответствии с вот этим сайтом: http://www.asknumbers.com/RadiationExposureConversion.aspx 100 мЗв = 830 мР, или 50 мЗв = 415 мР. Где правда?!! Гы... Эта штука говорит, что один Рентген конвертируется аккурат в 11.9 рем, а не примерно в один рем, как нас учили в детстве. ![]() Сильны бродяги. Просто-таки ума не приложу, что они имеют в виду. |
#4241
100 мЗв = 830 мР, или 50 мЗв = 415 мР. Где правда?!! Они замучали уже всех. Как хорошо было раньше, знаешь только рентген, и всё! ![]() В бэры (rem) переводите. Будет 0,05 Зв = 5 бэр. А так как по организму бьют именно бэры, то имеем 50 мЗв/ч = 5 бэр/ч. И далее, по предыдущему тексту (2 часа работы субподрядчику и 5 часов работы сотруднику TEPCO). P.S. А точнее Dozik скажет ![]() |
#4242
Не беспокойтесь. Большинство бывающего здесь народа в курсе про WIPP (http://www.wipp.energy.gov/index.htm) в штате New Mexico. Для этого проекта вместе со всеми исследовательскими и инженерно-техническими изысканиями сумма денег потраченных за прошедшие два с лишним десятка лет сумма комплексных затрат озвучивалась в регионе 45-55 млрд. долларов. Так как я не спец, то про этих не слышал, слышал про Yucca Mountain. У этих WIPP на сайте написано, что нора работает с 1999 года. С другой стороны, ближайшая ко мне станция в San Onofre имеет почти 1000 тонн (875 тонн вроде как) отработки в БВ по причине, что якобы некуда утилизировать. Либо врут и жалеют бабки на утилизацию, либо эти юкки/виппы нифига не работают как надо. Станция в San Onofre стоит на песчаном берегу, и от океана ее отделяет дохлый заборчик высотой метров 10. Рядом разлом. Еще одна Фукусима напрашивается. |
#4243
#4244
Гы... Эта штука говорит, что один Рентген конвертируется аккурат в 11.9 рем, а не примерно в один рем, как нас учили в детстве. ![]() Сильны бродяги. Просто-таки ума не приложу, что они имеют в виду. Вообще, конечно, круто! Я понимаю, что наука - дело тонкое, но бэр (rem) и есть эквивалент рентгена ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 4:26 |
