#4761
понимаю, что такая работа приведет к быстрому заполнению БВ стропальщиками и возможному обрушению БВ под их весом. Ну это круто, респект. Наш главврач чуть не обписался У меня есть контрмера. Перед работой стропальщиков не кормить, перед опусканием в БВ-4 раздевать, что позволит снизить удельный приход дополнительной массы в бассейн. Против второго, также есть контрмера - уже с успехом применённые на Фукусиме памперсы. Или мешки с газетными обрезками. - Модератор Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 22.4.2011, 14:05
Причина редактирования: контрмеры предложены
#4762
Хоть безумная идея:
Оcвобождаем пристанционый БВ. Снимаем над БВ-4 все останки крыши. Уносим краном мусор с пола рядом с БВ. Арматуру режем газовыми горелками - что могло гореть сгорело? Мусор в могильник. Деликатно чистим БВ от мусора. Ставим над БВ-4 аналог разгрузочной машины. Японцы уже нарисовали как. Рядом второй кран ставит бочку с водой метр на метр на пять-шесть.. Разгрузочной машиной тащим что тащится и в бочку. Бочку завинчиваем крышкой и в пристанционный БВ. Под конец просто чертпаем что черпается. И в те же бочки. Магму под водой режем фрезой и стружки в бочки. Воду на фильтрацию и подливаем свежую. Все операции манипуляторами по видео. В тысячу бочек поместится. |
#4763
Хоть безумная идея: Оcвобождаем пристанционый БВ. Снимаем над БВ-4 все останки крыши. Уносим краном мусор с пола рядом с БВ. Арматуру режем газовыми горелками - что могло гореть сгорело? Мусор в могильник. Деликатно чистим БВ от мусора. Ставим над БВ-4 аналог разгрузочной машины. Японцы уже нарисовали как. Рядом второй кран ставит бочку с водой метр на метр на пять-шесть.. Разгрузочной машиной тащим что тащится и в бочку. Бочку завинчиваем крышкой и в пристанционный БВ. Под конец просто чертпаем что черпается. И в те же бочки. Магму под водой режем фрезой и стружки в бочки. Воду на фильтрацию и подливаем свежую. Все операции манипуляторами по видео. В тысячу бочек поместится. Просто и понятно. Супер! |
#4764
Газойль. Димитровградцы его потом у себя в ТЭЦ сожгли вместо мазута. Он не активируется. Оффтопик. Тема утилизации попользованных в реакторах материалов вообще достойная тема. Если я скажу, куда Обнинск девал ртуть из БР-1, "Гринпис" со стула навернётся ![]() ...а вот меня с гептаном сразу того... на кол хотели ![]() Хорошо, кол откладываем... страниц на 50 ![]() Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 22.4.2011, 14:17
Причина редактирования: вычеркиваем
#4765
Вопрос есть
Вестингхаузовские стержни, что у Тяпки, из таблеток? Если да, одна, уже ОЯТная, таблетка какие примерно (по порядку величины) характеристики имеет? Размер, тепловыделение, активность. На таблетки стержень ОЯТный можно распустить в принципе? (спекается- не спекается) Сообщение отредактировал В11 - 22.4.2011, 14:25 |
#4766
Ну не нравится мне эта фигня, которую японцы собираются держать в воздусях несколько лет. Бен Ладен какой-нибудь прилетит к ней на дельтаплане с мешком тротила. И чёрт бы с Японией, но там Курилы рядом. А Курилы надо отдать сразу после этого ![]() Кстати, а может правда Бен Ладена привлечь? Тот, кто лично подорвет пару опорных конструкций БВ, сразу попадет в магометанский рай (ну, или куда им там положено попасть в этом случае). А направленными кумулятивными взрывами отдельно крышу снести нельзя? |
#4767
#4768
#4769
Можно, но сначала обязательно потренироваться на АЭС к которой Вы ближе живете например. ![]() На Томской или Красноярской? Так и там, и там мощности не те ![]() Но вообще-то рядом со мной Институт гидродинамики Лаврентьевский. И как они умеют взрывать я собственными глазами видела ![]() |
#4770
Просто и понятно. Супер! Не надо смеяться над убогими. Вся гамма в таблетках все одно вылетает. Какая разница: суп в бочке или в целой таблетке или в ее крошках или стружках? Главное бочки под воду в главном БВ. Фильтры грязные в те же бочки и в тот же БВ. Над БВ саркофаг и плакат: "Привет потомкам от Тяпки". |
#4771
Эй! Хорош так стебаться!
#4772
На Томской или Красноярской? Так и там, и там мощности не те ![]() Но вообще-то рядом со мной Институт гидродинамики Лаврентьевский. И как они умеют взрывать я собственными глазами видела ![]() Кумулятивный врыв прекрасно режит метал, спору нет, как сыр раскаленный нож. Весь вопрос как установить заряды, установка зарядов при тех условиях..., думаю много потом взрывников придется от туда захоранивать. А роботами это не сделать, дюже тонкая работа. |
#4773
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 87 Регистрация: 17.3.2011 Из: Приморский край Пользователь №: 32 463 ![]() |
Электрохимически растворить содержимое БВ получится?
Если да - то можно будет и "выпить". |
#4774
Кумулятивный врыв прекрасно режит метал, спору нет, как сыр раскаленный нож. Весь вопрос как установить заряды, установка зарядов при тех условиях..., думаю много потом взрывников придется от туда захоранивать. А роботами это не сделать, дюже тонкая работа. Геростаты, хорош. Если японцы это прочтут, они нас в геноциде обвинят. взрывать оно конечно хорошо и интересно, но только не там. Если так, то согласен на разбор с помощью ИМР. |
#4775
#4776
Да, согласен, постановили - со взрывами временно заканчиваем.
А вот как "у нас в Обнинске" © решили во времена оны отснять на плёнку то, как натрий в воде горит. Дали фотографу кусок натрия и сказали - ты кинь его в речку, да поснимай потом, что с ним будет. В общем, он кинул... Но репортажа не вышло. Убежал он, короче, после первого же бабаха. ![]() Но всё равно. Тема, конечно, богатая, важная, но как-нибудь повзрываем в другой раз. |
#4777
Никто не хочет попытаться реанимировать идею с гептаном... тьфу, газойлем? Типа - подводим из Сибири газойлепровод, качаем вместо воды на охлаждение газойль (а может, проще - мазут?), тут же его сжигаем в свежепостроенной ТЭЦ (ибо органика радионуклиды не растворяет), тем самым превращаем станцию из атомной в тепловую (на время остывания всего того, что там должно остыть)...
#4778
А вот как "у нас в Обнинске" © решили во времена оны отснять на плёнку то, как натрий в воде горит. Дали фотографу кусок натрия и сказали - ты кинь его в речку, да поснимай потом, что с ним будет. В общем, он кинул... Но репортажа не вышло. Убежал он, короче, после первого же бабаха. ![]() Это Вы не по-химически поступили. Химики бы дали калий, веселей бы было ![]() Сообщение отредактировал kostik - 22.4.2011, 15:08 |
#4779
Да, согласен, постановили - со взрывами временно заканчиваем. А вот как "у нас в Обнинске" © решили во времена оны отснять на плёнку то, как натрий в воде горит. Дали фотографу кусок натрия и сказали - ты кинь его в речку, да поснимай потом, что с ним будет. В общем, он кинул... Но репортажа не вышло. Убежал он, короче, после первого же бабаха. ![]() Но всё равно. Тема, конечно, богатая, важная, но как-нибудь повзрываем в другой раз. Я бы еще предложил бы , если кому то хочется повзрывать на Фукусиме разработать программу переселения нашей цивилизации скажем на марс, а потом взрывайте себе наздоровье. |
#4780
Никто не хочет попытаться реанимировать идею с гептаном... тьфу, газойлем? Типа - подводим из Сибири газойлепровод, качаем вместо воды на охлаждение газойль (а может, проще - мазут?), тут же его сжигаем в свежепостроенной ТЭЦ (ибо органика радионуклиды не растворяет), тем самым превращаем станцию из атомной в тепловую (на время остывания всего того, что там должно остыть)... Если серьёзно, то я мало знаю о всех проблемах газойля. Направление это не пошло по другим причинам, не теплоносителевым - АРБУС предназначался для строительства в Антарктиде, но потом от идеи этой отказались. Но совершенно чётко втемяшилось со студенческих ещё времён - у газойля в АРБУСе было разложение. Не помню, из-за чего - температуры или потока. Появляются газы, т.е. постоянный выход в атмосферу с газами радиоактивных элементов. Газойль не активируется сам, но газы из него получаются. С водой проще - в конце концов, снизьте температуру до комнатной и решите проблемы парения (и выбросов заодно). Вода - хорошая биологическая защита. Как с этим у газойля, не знаю. Далее, в АРБУСе была циркуляция. Здесь циркуляции пока нет, теплоноситель заливается с земли. Не будет циркуляции, газойль будет греться - и что с ним станет? (это вопрос). Заливать же Пока вопросов много. Главное - непонятна выгода от такого решения, то есть, что оно нам даёт принципиально не получаемое на воде. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 20:21 |
