#481
Ув. модератор, пожалуйста удалите потом это сообщение, т.к. я ошибочно отправил его в ветку профессионалов, а не в новостную. Восстанавливаю пока только для того, чтобы был понятен смысл последующего ответа.
Киодо-ньюс Агентство по атомной безопасности Японии повысило уровень серьезности аварии на АЭС Фукусима-1 с четвертого до пятого уровня по шкале INES. Это можно оставить. Вы меня опередили, хотел тоже тут отметить факт повышения до INES-5. - Модератор. Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 18.3.2011, 12:37
#482
Прошу дополнить информацию или "послать" ![]() Что-то похожее может было на Бушере. Не знаю, как на Бушере, а при внедрении ТВСА в Украине БВ считался именно на "свежак" (аварийная выгрузка), поскольку Кбесконечное у свежака наибольшее и спадает с выгоранием топлива /даже несмотря на наличие интегрированного в топливо выгорающего поглотителя - он снижает скорость спада Кбесконечного, пока не выгорит сам/ и для всего диапазона плотностей воды без бора. Цитату из Д61 я привел ранее. Нарушения геометрии БВ не учитывались, учитывалась только группировка ТВС типа "максимальный/минимальный водяной зазор" в пределах недеформированных стеллажей. -------------------- С уважением
#483
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 14 Регистрация: 14.3.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 32 126 ![]() |
Честно говоря, последние нескольких страниц я не понимаю, это какое-то обсуждение каких-то левых предположений на основании никаких исходных данных:
1. Возможность критичности бассейна - да с чего бы это вдруг? 2. Опять плавление в активной зоне - опять, да с чего бы это вдруг? 3. Выход остановленных реакторов на критику - снова опять, да с чего бы это вдруг? Хоть какие-то основания говорить об этом есть? По признаком - внешние признаки - где-то есть информация о фиксировании потока нейтронов? - нет. Где-то есть информация о обнаружении следов тяжелых изотопов? - нет. Только легкая мелочь по цезию и йоду, повержение целостности оболочек, и бог с этим, не та проблема. По справочной информации - проектная подкритичность реакторов со всеми введенными стержнями - известна? И подкритичность бассейнов? Нет. Явно не хуже, чем у нас. Расчеты с заливом, опорожнением, воздействиями, изменением геометрии, падением, смещением, "навалом" у некоторых аналитиков тут есть? Нет. Но 100% существуют, как и на наших АЭС и все им соотвтествует. ПБ-ЯТ-ХТ у них не хуже наших (вернее, наоборот, наши - это калька их, американских, мое мнение, как ОПБ вводили и откуда они взялись - еще помню). Теплота плавления топливной матрицы - есть у некоторых аналитиков тут? 100% нет или цифры в студию. Будет у аналитиков удельная теплота, тогда считаем сколько надо мошности и сравниваем с тем, что есть. Только после этого выдвигаем теории. Сам я сравнил еще вчера. Умные люди - в проекте или ТОБе ихнем. По разумности - если не поплавили на горячем реакторе в первый день, что о чем говорить через неделю на остаточной мощности менее 1%. Не о чем! Возможность у моделистов из дома что-нибудь серьезное адекватно (подкитичность, распределение температур итак далее) посчитать при отсутствии программ и фактов есть - нет. На все вопросы - ответы "нет". Тогда зачем воздух трясти? Как старый бывший оператор, начальник смены и зам. по реактору говорю после прочтения половины сообщений - это для соседней ветки. |
#484
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 1 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 578 ![]() |
а есть ли вообще информация как произошёл аварийный останов этих 3 блоков?
1. механическими ОР без отказов? за штатное время? на BWR есть особенность срабатывания АЗ, не так как ВВЭР, не под действием сил природы(тяжести) а как раз наоборот. что при 9 баллов очени важно с смысле отказов (случай ATWS). 2. бором за гораздо большее время? 3. что они делали этот час пока работали дизели? расхолаживались или поддерживали горячее состояние + доведение концентрации h3bo3 до стояночной? 4. сколько там вообще каналов(ДГ) аварийного электропитания на блок, и сколько ДГ нормального электроснабжения? сколико вообще дизелей при отсутствии пассивных систем? ...седьмой день тянут кабель....... (no coments) в открытом доступе 1% информации и это конечно правильно, что толку от лишних советов, не к чему отвлекаться, там полно высококлассных профи! которые знают проблеммы до запятой. и конечно же есть записи на бумаге, высококачественные фото, видео как внутри так и снаружи. |
#485
Теплота плавления топливной матрицы - есть у некоторых аналитиков тут? 100% нет или цифры в студию. Будет у аналитиков удельная теплота, тогда считаем сколько надо мошности и сравниваем с тем, что есть. Только после этого выдвигаем теории. Сам я сравнил еще вчера. Умные люди - в проекте или ТОБе ихнем. Конечно есть, в открытом доступе этого достаточно, например: Thermophysical properties of MOX and UO2 fuels including the effects of irradiation (Oak Ridge NL, Popov ...). Ага, нашел в сети: http://www.ornl.gov/~webworks/cpr/v823/rpt/109264.pdf Теплота плавления около 70-80 кДж/моль (уран, МОХ - меньше), температура плавления около 3000 К, плавно снижается с выгоранием, теплоемкость топлива от 70 Дж/(моль*К) при 300 К до 160 Дж/(моль*К) при температуре плавления, меняется нелинейно, но для оценки достаточно и этого, если нужно, то в источнике есть и формулы для зависимостей и оценки погрешностей. По большому счету, я согласен с вами, ничего там поплавиться не должно было успеть. Но эти оценки противоречат сообщениям ТЕПКО, поэтому и "обсасываем" экзотические варианты. -------------------- С уважением
#486
Честно говоря, последние нескольких страниц я не понимаю, это какое-то обсуждение каких-то левых предположений на основании никаких исходных данных: 1. Возможность критичности бассейна - да с чего бы это вдруг? 2. Опять плавление в активной зоне - опять, да с чего бы это вдруг? 3. Выход остановленных реакторов на критику - снова опять, да с чего бы это вдруг? Хоть какие-то основания говорить об этом есть? По признаком - внешние признаки - где-то есть информация о фиксировании потока нейтронов? - нет. Где-то есть информация о обнаружении следов тяжелых изотопов? - нет. Только легкая мелочь по цезию и йоду, повержение целостности оболочек, и бог с этим, не та проблема. По справочной информации - проектная подкритичность реакторов со всеми введенными стержнями - известна? И подкритичность бассейнов? Нет. Явно не хуже, чем у нас. Расчеты с заливом, опорожнением, воздействиями, изменением геометрии, падением, смещением, "навалом" у некоторых аналитиков тут есть? Нет. Но 100% существуют, как и на наших АЭС и все им соотвтествует. ПБ-ЯТ-ХТ у них не хуже наших (вернее, наоборот, наши - это калька их, американских, мое мнение, как ОПБ вводили и откуда они взялись - еще помню). Теплота плавления топливной матрицы - есть у некоторых аналитиков тут? 100% нет или цифры в студию. Будет у аналитиков удельная теплота, тогда считаем сколько надо мошности и сравниваем с тем, что есть. Только после этого выдвигаем теории. Сам я сравнил еще вчера. Умные люди - в проекте или ТОБе ихнем. По разумности - если не поплавили на горячем реакторе в первый день, что о чем говорить через неделю на остаточной мощности менее 1%. Не о чем! Возможность у моделистов из дома что-нибудь серьезное адекватно (подкитичность, распределение температур итак далее) посчитать при отсутствии программ и фактов есть - нет. На все вопросы - ответы "нет". Тогда зачем воздух трясти? Как старый бывший оператор, начальник смены и зам. по реактору говорю после прочтения половины сообщений - это для соседней ветки. Вы сами все назвали - информации о ходе процессов на энергоблоках и их нынешнем состоянии 1%-10%, тогда по Вашему и обсуждать ничего не надо - ничего же не известно. Практически всегда случается, то, что приводит к наихудшим последствиям - поэтому и обсуждаем-выдвигаем физически возможные процессы с "наихудшими" последствиями. Есть отдельная ветка - только для новостей по Японии - ее можно читать спокойно и не трясти воздух ![]() Сравните потом все свои с чего бы это вдруг с реальными событиями, кое-что наверняка подтвердится. Сообщение отредактировал barvi7 - 18.3.2011, 15:17 |
#487
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 12 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 588 ![]() |
На немногих доступных приличных фотографиях разрушений блоков видно "качественное" отделение арматуры от бетона.
Такие повреждения характерны для высокой скорости прихода ударной волны. (бризантности взрыва( более 2 км/сек) Не очень похоже на воздействие паровым выбросом. Водород очень похоже. Но на 4ом его недолжно быть.. |
#488
На немногих доступных приличных фотографиях разрушений блоков видно "качественное" отделение арматуры от бетона. Такие повреждения характерны для высокой скорости прихода ударной волны. (бризантности взрыва( более 2 км/сек) Не очень похоже на воздействие паровым выбросом. Водород очень похоже. Но на 4ом его недолжно быть.. В сообщании 83 на новостной ветке по информации "японской стороны" на 4 блоке "подозревают" был водородный взрыв (водород из БВ), который повредил "геометрию" БВ и опасаются возможной СЦР. СЦР, как указывал выше viur, не запрещена и нашими "ПБЯ" при запроектных авариях с изменением геометрии БВ. |
#489
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 16 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 252 ![]() |
Измерения изотопного состава в японском наукограде Tsukuba Science Sity, 190 км до Фукусимы. http://www.aist.go.jp/taisaku/ja/measurement/index.html Образец пыли собранный с улицы. На спектре: красная линия образец, синия - природный фон. ![]() Вообще если я правильно понимаю вертикальную ось графика, то природный фон превышен в сто раз? Если это так, то это дофига, хотя и несмертельно. Примерно как Киев через месяц после Чернобыля. Зря по улице не ходить, в обуви в квартиру не заходить, одежду при возвращении с улицы переодевать и стирать, мыть голову и принимать душ. -------------------- |
#490
#491
На немногих доступных приличных фотографиях разрушений блоков видно "качественное" отделение арматуры от бетона. Такие повреждения характерны для высокой скорости прихода ударной волны. (бризантности взрыва( более 2 км/сек) Не очень похоже на воздействие паровым выбросом. Водород очень похоже. Но на 4ом его недолжно быть.. Ну пара там и подавно не было |
#492
Мужики, по моим прикидкам в каждом из реакторов (за исключением, может, второго) за счет трехдневной прокачки морской воды уже должно по 150-200 тонн солей морской воды и борной кислоты находиться. Из этого количества порядка 25-30 тонн малорастворимых метаборатов Mg(BO2)2 и Ca(BO2)2. Может в этом часть проблемы и есть? Пространство в ТВС забило шубой из малорастворимых метаборатов и поэтому теплоесъем со стержней морской водой нормально не проходит...
Насчет БВ с отработанными и частью свежими ТВЭЛами ситуация похожая может быть. Сообщение отредактировал VBVB - 18.3.2011, 16:25 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#493
![]() Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 43 Регистрация: 16.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 32 382 ![]() |
Мужики, по моим прикидкам в каждом из реакторов (за исключением, может, втрого) за счет трехдневной прокачки морской воды уже должно по 150-200 тонн солей морской воды и борной кислоты находиться. Из этого количества порядка 25-30 тонн малорастворимых метаборатов Mg(BO2)2 и Ca(BO2)2. Может в этом часть проблемы и есть? Пространство в ТВС забило шубой из малорастворимых метаборатов и поэтому теплоесъем со стержней морской водой нормально не проходит... Насчет БВ с отработанными и частью свежими ТВЭЛами ситуация похожая может быть. Добавьте к этому неймоверное количество хлоридов... |
#494
Вот, нашёл в интернете: моделирование MECLORом фактически такого же сценария (обесточивания с незапуском дизелей) для BWR MkI.
Работа на аккумуляторах 8 часов, сброс через Relief Valve. BWR MkI total loss of offsite power Есть полезная информация для хронологии - до полного осушения а.з. 15 часов (слайд 6). Через сколько времени на Фукушиме возобновили подачу воды в реактор? Выход ПД тоже можно оценить (слайд 10). Но как показано, есть нюанс, связанный с конструкцией клапана. Сообщение отредактировал ilya j. - 18.3.2011, 16:29 |
#495
Добавьте к этому неимоверное количество хлоридов... Фраза "150-200 тонн солей морской воды" именно и подразумевала и хлориды и сульфаты. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#496
Мужики, по моим прикидкам в каждом из реакторов (за исключением, может, второго) за счет трехдневной прокачки морской воды уже должно по 150-200 тонн солей морской воды и борной кислоты находиться. Из этого количества порядка 25-30 тонн малорастворимых метаборатов Mg(BO2)2 и Ca(BO2)2. Может в этом часть проблемы и есть? Пространство в ТВС забило шубой из малорастворимых метаборатов и поэтому теплоесъем со стержней морской водой нормально не проходит... Насчет БВ с отработанными и частью свежими ТВЭЛами ситуация похожая может быть. Сумарный "свободный объем" в коммуникациях реактора (условно 1-го контура) будет порядка < 100 м3, там 200 тонн соли не поместятся. А то, что соль могла "осаждаться" на горячих местах, так это точно. По остальной части Вашей версии по "химии и физике" - поверю на слово. В БВ как и в реакторе, если ТВЭЛы "оголялись", то на них будут "осаждаться" соли и бор. |
#497
Сумарный "свободный объем" в коммуникациях реактора (условно 1-го контура) будет порядка < 100 м3, там 200 тонн соли не поместятся. А то, что соль могла "осаждаться" на горячих местах, так это точно. По остальной части Вашей версии по "химии и физике" - поверю на слово. В БВ как и в реакторе, если ТВЭЛы "оголялись", то на них будут "осаждаться" соли и бор. Спасибо за величину свободного объема, поскольку я его величину просто не знаю (не ядерщик), а считал количество солей исходя из возможных объемов прокачиваемой воды и растворимости солей... Значит меньше "накипи", только от этого легче не становится. Сообщение отредактировал VBVB - 18.3.2011, 17:00 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#498
Мужики, по моим прикидкам в каждом из реакторов (за исключением, может, второго) за счет трехдневной прокачки морской воды уже должно по 150-200 тонн солей морской воды и борной кислоты находиться. Из этого количества порядка 25-30 тонн малорастворимых метаборатов Mg(BO2)2 и Ca(BO2)2. Может в этом часть проблемы и есть? Пространство в ТВС забило шубой из малорастворимых метаборатов и поэтому теплоесъем со стержней морской водой нормально не проходит... Насчет БВ с отработанными и частью свежими ТВЭЛами ситуация похожая может быть. Это если морская вода там вся выкипела, в чём я лично сомневаюсь. Особенно сейчас, когда её льют на здание блоков без разбора. -------------------- |
#499
Вы сами все назвали - информации о ходе процессов на энергоблоках и их нынешнем состоянии 1%-10%, тогда по Вашему и обсуждать ничего не надо - ничего же не известно. Практически всегда случается, то, что приводит к наихудшим последствиям - поэтому и обсуждаем-выдвигаем физически возможные процессы с "наихудшими" последствиями. Есть отдельная ветка - только для новостей по Японии - ее можно читать спокойно и не трясти воздух ![]() Сравните потом все свои с чего бы это вдруг с реальными событиями, кое-что наверняка подтвердится. Вот для этого я вежливо, как только мог ![]() Жалко, что в открытом форуме реальные случаи обсуждать нельзя, вот тут бы мы нашли некоторые ситуации, из которых можно было кое-какие прогнозы делать, и быть ближе к теме - конечно не в таком объеме аварии, не дай бог ни когда и ни кому. |
#500
Вот, нашёл в интернете: моделирование MECLORом фактически такого же сценария (обесточивания с незапуском дизелей) для BWR MkI. Работа на аккумуляторах 8 часов, сброс через Relief Valve. BWR MkI total loss of offsite power Есть полезная информация для хронологии - до полного осушения а.з. 15 часов (слайд 6). Через сколько времени на Фукушиме возобновили подачу воды в реактор? Выход ПД тоже можно оценить (слайд 10). Но как показано, есть нюанс, связанный с конструкцией клапана. Содержательный доклад, не все понимаю по обозначениям на графике, но оптимизма не добавляет. Теперь смотрим на диаграмму температур (слайд 11), меньше 2 часов на испарение воды до верха твэлов /если работа системы расхолаживания длилась меньше - время уменьшается, если есть течи, то еще уменьшается, если давление в корпусе выше, то чуть увеличивается/, затем еще час или чуть больше на полное оголение активной зоны... Пароцирконий начинается уже через час после начала выкипания воды в активной зоне /примерно 1200-1300 К, там как раз стрелочка показывает Top of core/... Если, конечно, расчет правильный... В правильности есть сомнения, поскольку осыпание топлива и выход аэрозолей /не ГПД/ мы бы в этом случае получили уже на третьем часу после начала оголения зоны... -------------------- С уважением
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 22:03 |
