800 страниц V  « < 248 249 250 251 252 > »
сообщение 23.4.2011, 22:26
Сообщение #4981
QUOTE(alex_bykov @ 23.4.2011, 22:19) *
Дырка появилась по двум причинам:
- не было уверенности, какие температуры получим в центре, особенно при авариях - коды не позволяли, а у дырявого цилиндра с энерговыделением температурный профиль сильно другой и максимум ниже;
- дырка выполняла роль как-бы газового зазора, чтобы не порвать оболочку изнутри...
Ну да. А сейчас не так, что ли? Убираем максимум температуры и собираем газы. Может отстал от жизни?
сообщение 23.4.2011, 22:29
Сообщение #4982
QUOTE(Nut @ 23.4.2011, 23:26) *
http://atominfo.ru/news2/b0488.htm
"Топливные таблетки прошли существенный путь эволюции. Совсем недавно, в конструкции твэла использовались таблетки с диаметром 7,57 мм и центральным отверстием диаметром 1,4 мм. За счёт повышения качества, точности изготовления таблеток и оболочек твэлов удалось увеличить номинальный размер таблетки до 7,6 мм, а за счёт совершенствования технологий уменьшить центральное отверстие, что позволило ещё увеличить загрузку урана", - сказал Троянов.
"Следующий шаг очевиден, и он часто нам предлагается нашими коллегами как совет - исключить центральное отверстие. Центральное отверстие в топливной таблетке - это российское ноу-хау. В мире оно не применяется", - заявил Троянов.
Самец гориллы
сообщение 24.4.2011, 0:29
Сообщение #4983
Геолог
Пользователь №: 32 455
Кстати о дырках в таблетках. А не рассматривался вариант аварийной вольфрамовой проволочки, просунутой в дырку? Дабы при разрушении оболочки твела таблетки не высыпались...
nakos
сообщение 24.4.2011, 2:36
Сообщение #4984
Пользователь №: 32 748
потери по нейтронам непозволительные
да и таблеточка покрошится с боков в песок, если выгорание большое
да и много ль проволочка весу сдержит? себя бы не порвала
мне вот приходила в голову идея делать таблетки с резьбой, вкручивающимися друг в дружку
но потом забраковал идею - прочность (вероятно) не та, на большом выгоре, рассыпятся они
Сообщение отредактировал nakos - 24.4.2011, 2:39
сообщение 24.4.2011, 3:13
Сообщение #4985
Цитата(eNeR @ 22.4.2011, 13:21) *
А можна мне поднять тему по БВ-4?
На предмет подлить туда немного не-воды.
Идеальная картинка конечно выглядела так: замена всего теплоносителя на похожий объем в твердой фазе. Ну по типу парафина или свинца - чтобы затвердел, не лился и весовую нагрузку распределил на всю площадь даже в случае образования приличных трещин. Про 2МВт видел, знаю - поэтому пока смотрю на нижний слой "пирога".
Сколько там под стержнями. Залить, чтобы на низ ушла и в случае попала субстанция в трещину и вдали от ТВС затвердела (напрашивается теплопроводность невысокая с Тплав чуть ниже текущей и предполагаемой температуры БВ и выше температуры здания). Ну и песка добавить - не помешает (Главврач).
От боковых трещин не спасет. От больших в полу - тоже, хотя возможно что-то вязкое - по типу глины или бубльгама сгодится...
Идея на будущее, в случае непредвиденных ситуаций. Есть смысл куховарить?
Цитата(AtomInfo.Ru @ 22.4.2011, 16:32) *
Да, и по поводу активации того или иного материала.
То, что материал не активируется, это очень хорошее качество.
Но: мы можем взять какой-нибудь абсолютно индифферентный к нейтронам, альфа, бета и гамма-частицам материал (не знаю, какой; говорят, есть дважды магический изотоп свинца с нулевыми сечениями). И что произойдёт дальше? Наш материал, покидая зону или бассейн, будет выносить с собой растворённые в нём радиоактивные вещества. Хоть сам при этом и будет оставаться неактивированным, но менее опасным от этого он не станет.
Соответственно, мы меняем шило на мыло. Например, вместо полных подвалов фонящей воды получим полные подвалы фонящего мазута.
Помог бы материал с хорошей теплопроводностью (передающий всё тепло от топлива воздуху) и сохраняющийся в твёрдом состоянии. И при этом лёгкий (помним об обрушении БВ-4). И при этом не разлагающийся под действием ионизирующего излучения, ну и температуры.
Но и это не полная постановка задачи. Нужно помнить, что бассейн потребуется относительно скоро (пусть через несколько лет) разгружать. Было бы неплохо, чтобы не пришлось долбить субстанцию ломами.
В результате, все вздыхают и говорят - не парьтесь и лейте воду! Видимо, японцы руководствуются той же логикой.
Можно попытаться использовать легкоплавкие тройные эвтектики неорганических солей с низкими плотностями<1.8 г/см3 (что в пять раз легче сплава Вуда и припоев, и тем более свинца).
AlBr3-CdBr2(нейтронный поглотитель)-NaBr т-ра плавления около 40С
AlCl3-CdCl2(нейтронный поглотитель)-NaCl т-ра плавления около 50С
AlCl3-KCl-LiCl т-ра плавления около 88-94С
Альтернативный вариант - смесь устойчивого к радиации хлорида пиридиния [C5H6N+][Clв?’] с 2-5% CdCl2(нейтронный поглотитель) т-ра плавления около 120-80С.
Подавать в БВ можно в виде концентрированных водных растворов, только необходимо будет рН раствора в БВ буферить от гидролиза при разбавлении в начале и образования излишне кислой среды. Буферить от закисления можно будет или водной бурой или боратным буфером.
При упаривании воды соль может забить микротрещины в БВ. В высушенном по действием теплоты распада ОЯТ состоянии солевая смесь имеет высокую теплопроводность (в твердом и жидком состоянии), не летит ядовитыми парами, не горит и не взрывается. Особо не должна активироваться (проблема небольшая с галогенами).
Правда будут некоторые проблемы с выщелачиванием некоторых радионуклидных компонентов ОЯТ из поврежденных твэлов. Коррозия циркалоевых оболочек также может увеличится. Но вряд ли особо хуже будет чем есть, поскольку водой бесконечно вливаемой весь иод, цезий, стронций, теллур, селен и т.п. плюс половину актиноидов и лантаноидов из поврежденных твэлов вымоют с такими тенденциями в течении пары месяцев.
Сообщение отредактировал VBVB - 24.4.2011, 3:17
abodator
сообщение 24.4.2011, 6:40
Сообщение #4986
Пользователь №: 33 140
Sinus, спасибо за кусочек перевода.
п.с. Вы, часом, не из байкерских будете? ;-)
aprudnev
сообщение 24.4.2011, 7:55
Сообщение #4987
Из: Калифорния
Пользователь №: 32 567
Цитата(sch @ 23.4.2011, 9:48) *
К сожалению, чётких критериев в таких случаях не бывает.
Я и не предлагаю оператору лить в реактор морскую воду, охлаждать его тротилом или делать что-то ещё из той малой психиатрии, которую здесь наговорили. Его главная задача - заметить проблему и выдать сигнал на более высокий уровень. А после этого - не саботировать выполнение тех команд, которые пришли с более высокого уровня, даже если они идут вразрез с инструкциями. А у японцев, помнится, такой момент был: они в какой-то момент прекратили подачу воды просто из-за того, что возросло давление пара.
Да понятно, что если нечем охлаждать, то топливо расплавится. Но вести эту аварию можно было по-разному. Можно было пассивно наблюдать: "Тряхнуло... Пришло цунами... Смыло дизели... Закончились аккумуляторы... Расплавилось топливо... Бассейн закипел... Водород рванул... Ещё раз рванул... Ещё... Ой, вода откуда-то полилась... Ой, кто-то ноги обжёг...". А можно было - заранее предвидеть все эти неприятности (или хотя бы некоторые из них) и в какой-то мере заранее им противодействовать. Но для этого нужно обучение, а не дрессировка в стиле "Если загорелась лампочка, нужно нажать на расположенную под ней кнопку. А пока лампочка не горит - кнопки трогать нельзя".
Оговорюсь: моя компетенция заведомо недостаточна для оценки действий японских специалистов.
Дело в том что всегда нужно смотреть вперед.
- Батареи кончаются. Чем клапана открывать будем? Значит, отключаем батареи СЕЙЧАС заранее оставив процентов 10 заряда, нужно будет - подключим и клапана откроем.
- Охлаждения нету, счас все поплавится... значит, будет водород, значит нужно срочно пока можно еще подняться в здание - устраивать там вентиляцию. Да хоть вызвав пару Апачей с американской базы и попросив их дырок понаделать в здании... Или как то подключив сброс пара к трубе (выкинув оттуда фильтры в конце концов, подключив вентиляцию генератору притащенному руками и выдающему 110 или 220 вольт на выходе - уж такого то говна везде как грязи...
- Вода в зале - ну объяви аврал и собери по окрестностям обычные рыбацкие сапоги, и пусть их надевают идущие в маш зал. От альфы и беты защитят.
Ну и так далее. А не _нас не учили что делать если топливо поплавилось_. А головой думать кого учили?
aprudnev
сообщение 24.4.2011, 8:01
Сообщение #4988
Из: Калифорния
Цитата(VBVB @ 23.4.2011, 11:45) *
Принципиальной проблемы валового определения иода в почве вблизи ЧАЭС особо нет (на взгляд химика wink.gif ). Комбинация методов дезинтегрирования почвы и экстракция с измерением ICP-MS. Соотношение концентраций иода-127 и иода-129 в облученном топливе РБМК наверняка известно. Содержание конкретно иода-129 (после экстракционного разделения от других радионуклидов) можно определить нейтронно-активационным анализом или более грубо сцинтилляционной спектрометрией. Соотношение концентраций иода-129 и иода-131 в облученном топливе РБМК наверняка прописано где нибудь. Знание этих величин, и учет превышения намеренного соотношения концентраций иода-127 и иода-129 над таковыми для незагрязненных местностей, может дать общую оценку выброса по иоду-131(132, 133, 135) на ЧАЭС.
Взяли радиально от ЧАЭС с прогрессивно увеличивающимся шагом (до расстояния 250-300 км от АЭС) 12*20=240 проб образцов, определили уровни концентраций иода-127 и иода-129, построили карту, проинтегрировали и получили оценки по выбросу радиоиода на ЧАЭС.
А то приводят оценки от 3 МКи до 100Мки. Какое-то гадание на кофейной гуще получается.
Дело в том, что измерения сделанные на соседних перекрестках или на двух разных грядках в одной деревне - давали абсолютно разные результаты. И не получальсь ничего там _прогрессивно уменьшается по мере увеличения расстояния_. Причем частично разброс данных был объективным (ну дождик так выпадал, к примеру), а частично субъективным (этот солдатик рыл землю на верхушке грядки а другой рыл ее же в ложбине, а третий ставил прибор на столик на котором была куча пыли).
Поэтому и гадания - точные данные собрать невозможно оказалось. Может, где то в припятском лесу лежит половина всего топлива из реактора - вроде бы не лежит но исключить нельзя потому что каждую берлогу в оном лесу никто не проверял и не проверит... (условно говоря).
twemon
сообщение 24.4.2011, 8:35
Сообщение #4989
Ликвидатор
Пользователь №: 33 023
QUOTE(VBVB @ 24.4.2011, 8:13) *
Можно попытаться использовать легкоплавкие тройные эвтектики неорганических солей ...
Альтернативный вариант - смесь устойчивого к радиации хлорида пиридиния ...
Правда будут некоторые проблемы с выщелачиванием некоторых радионуклидных компонентов ОЯТ из поврежденных твэлов...
С настойчивостью дилетанта и настырностью всезнайки спрошу в очередной раз: какое преимущество даст использование твердых "теплообменных" материалов, кроме того, что они якобы заткнут якобы имеющиеся в наличии трещины/дыры?
Я не физик, но остаточные знания по теплообмену (плюс логика химика) позволяют рискнуть и предположить, что теплообмен между твердым телом и газом не будет настолько же эффективным, как между твердым телом и жидкостью (зная легкость на подьем Nut'a в отношении идеи вентилирования газообразным теплоносителем, сразу оговариваюсь - в статическом режиме, когда ничего никуда не подается-крутится вентиляторами, насосами и пр.).
С моей койки (под балдой), если эта твердая субстанция не имеет толковой (сравнимой с водой, по меньшей мере) теплопроводности, то такая "фиксация" оболочки (а следовательно и начинки) БВ, наоборот, создает "удобные карманы" для локальных перегревов.
Где эта логика седуксен-обожателя прихрамывает?
И еще.
Теория - сильная, моментами поднимающая до небес силою мысли, штука. Я все же предлагаю спуститься поближе к БВ и прикинуть варианты более приземленные. У меня как-то вызывает сомнение возможность шустро найти сотни тонн хлорида пиридиния для БВ-4. Рассчитывать же на то, что при "упаривании" растворов соли "забьют" трещины = из пушки по горобцам-воробьям. В таком раскладе нужно лезть и замазывать шпателем, так же, как и в случаях, когда предлагали эпоксидку и др. смолы.
сообщение 24.4.2011, 8:41
Сообщение #4990
QUOTE(aprudnev @ 24.4.2011, 7:55) *
Пишите правильно. Но ответственность определяете неверно. Все это должны были делать другие люди. Действительно должны были. Но не смена блока. Не вините оперативный персонал. Он не может навести порядок во всей вселенной. Мозгов не хватит. И зачем? Каждый должен работать свою работу. ТЕПКО по сути обязалась эту работу выполнить. И не выполнила. Вот проблема. А не оперативный персонал.
Smol
сообщение 24.4.2011, 8:45
Сообщение #4991
Из: ОПБ №5 Белые Столбы
Пользователь №: 33 205
Добавлю свои пять копеек: залить/засыпать чем-то теплопроводящим вместо воды, конечно можно, вопрос куда от этого "чего-то" тепло будет уходить, как его снимать... Ведь не всунешь ни в ГО, ни в бассейны выдержки никаких новых теплообменных устройств (типа змеевиков или трубок Фильда). А раз так, то эта мера приведет только к дополнительной "теплоизоляции" греющихся в КР и БВ элементов (кориума, сборок), с вытекающими отсюда негативными последствиями...
Сообщение отредактировал Smol - 24.4.2011, 8:45
Smol
сообщение 24.4.2011, 8:50
Сообщение #4992
QUOTE(twemon @ 24.4.2011, 8:35) *
Простите, коллега, но эпоксидку совсем не для этого предлагали, а для замены ей ЭВА-дисперсии в тех случаях, когда по этому покрытию потребуется потом ходить/ездить на технике. Дабы под ногами не рвалось, за колеса не цеплялось.
Типа наливных эпоксидных полов, достаточно известная в строительстве вещь...
сообщение 24.4.2011, 8:52
Сообщение #4993
Я конечно не знаю про "пиридиния" (извиняюсь за такое слово). Но сразу соглашусь с Вами. Еще можно уточнить. Ничего кроме воды, воздуха (ну может еще доступных газов) использоваться в качестве теплоносителя не будет. Для всяких уплотнений - бетон, ну может какие полимеры. Висмут, припой, свинец, волосы, горчица, гречка и т.д. это не для фукуса сейчас. Интересно (как судоку), да. Но реально - вряд ли. По крайней мере, если бы я был японским главврачем, я бы так поставил задачу.
Это только мнение. Возможно безумное.
Smol
сообщение 24.4.2011, 8:59
Сообщение #4994
QUOTE(Nut @ 24.4.2011, 8:52) *
Хлорид пиридина - достаточно простое и известное органическое вещество, только в данном случае лучше обойтись без него, ибо его столько точно нигде просто нет, да еще он и обладает токсичностью и отвратным запахом (это, правда, верно для чистого пиридина, с хлоридом обычно работают в водных растворах).
Но насчет "горчицы" (то есть некого "герметика для авторадиаторов") я бы не был столь категоричен, ибо смысл не в том, чтобы им что-то там все намертво заливать, а в том, чтобы его немного в воду добавить, дабы хоть частично заткнул дырки.
Но без проверки на чем-то (не на Фукусиме, естественно) эта идея также спорна, как и идея слоя стеклянных шариков сверху воды в кипящем БВ, предназначенных для уменьшения уноса в атмосферу радиоактивной грязи.
Сообщение отредактировал Smol - 24.4.2011, 9:12
сообщение 24.4.2011, 9:00
Сообщение #4995
Lurker
Из: ЕКБ
Пользователь №: 33 156
От спасибо. То что надо!
Если там счас около 90-100 температура в четвертом, то самое оно будет, как запасной вариант на будущее.
Smol
сообщение 24.4.2011, 9:06
Сообщение #4996
QUOTE(eNeR @ 24.4.2011, 9:00) *
... самое оно будет, как запасной вариант на будущее.
А то, что в водных растворах хлоридов идет молниеносная межкристаллитная коррозия нержавейки (а корпус БВ и реактора - вроде как из нее), Вас не пугает?
Забыли опыт подачи соленой воды на охлаждение реактора, полученный на советских подводных лодках, да и на Фукусиме только что?
сообщение 24.4.2011, 9:10
Сообщение #4997
Lurker
Из: ЕКБ
Не химик. Наличие веществ порадовало, доп. последствия с интересом услышу.
Я так понимаю, все с японским главврачом согласны, в плане бетонирования снизу.
Вопрос был о слое 5-10 см на низ бассейна. Способного упасть до твердой фазы в трещинах. Средней текучести.
Ну так мне привиделось, простите ваньку.
сообщение 24.4.2011, 9:11
Сообщение #4998
QUOTE(Smol @ 24.4.2011, 9:06) *
На морскую воду в фукусиме прошу не наезжать. Последствия конечно, но это решение спасло всех от очень-очень больших проблем. Не было других вариантов.
dddv
сообщение 24.4.2011, 9:16
Сообщение #4999
Пользователь №: 32 261
И еще.
Вы забываете о температуре плавления, где горячо там будет та-же жидкость (расплав), а протечки застынут.
Если-б небыло планов выгрузить топливо, давно-бы уже залили бетонный "фундамент" и залили всё припоем.
А раз пока такого нет, значит есть планы разгрузки БВ и АЗ, пусть даже разломав стенки и сгребая "веником - скребком" в "совочек".
Кстати всех с праздником (Христовым воскресеньем) !
Smol
сообщение 24.4.2011, 9:19
Сообщение #5000
QUOTE(Nut @ 24.4.2011, 9:11) *
... это решение спасло всех от очень-очень больших проблем. Не было других вариантов.
Формулировка пусть будет, как после событий на К-19 в 1961 году: "Действия экипажа признаны правильными"... И это на самом деле так.
Христос Воскресе!
Сообщение отредактировал Smol - 24.4.2011, 9:20
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 23:46
