800 страниц V  « < 252 253 254 255 256 > »
сообщение 24.4.2011, 16:07
Сообщение #5061
Я в некотором затруднении. Кажется, это фотография для уважаемого Инженера Гарина. Если я правильно понял предназначение конструкции...
От пользователя Theoristos.
сообщение 24.4.2011, 16:10
Сообщение #5062
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 24.4.2011, 15:35) *
В другую тему, про космонавтов на станции. В общем, TEPCO решила изучить БВ-4 с помощью водонепроницаемой камеры. Снимать будет.
Сборки, по их мнению, сейчас в БВ-4 под водой примерно на 2-3 метра.
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20110423a7.html
P.S. Каждые два дня в бассейн подливается по 140 тонн воды.
Вот с камерой правильно. А то космонавтов собрались запускать. Только одно не пойму, что они увидят там. Если головки ТВС на месте, то только их и увидят. Как они внутрь стеллажа залезут? Т.е. самое интересное - середина и нижняя часть ТВС, чтобы понять можно ли их тащить вверх - не увидят. Хотя и так понятно.
А по расходу можно определить плотный ли БВ. Мощность есть, 140 - только выпар или протечки, посчитать.
Маргулис, главврач
ВОВИЩЕ
сообщение 24.4.2011, 16:21
Сообщение #5063
Из: Энергодар
Пользователь №: 13 830
QUOTE(Nut @ 24.4.2011, 15:41) *
умные пациенты сели, посмотрели инструкции и определили мин. конфигурацию оборудования, необходимого:
б) для расхолаживания.
Что они там о грелках КД пишут можете сейчас глянуть.
сообщение 24.4.2011, 16:22
Сообщение #5064
QUOTE(ВОВИЩЕ @ 24.4.2011, 16:21) *
Учли.
Sinus
Сообщение #5065
Из: Юг Камчатки
Пользователь №: 32 388
Чем один большой и неподъемный (генератор), лучше иметь 2-3 маленьких и более легких, их хотя бы перетаскивать проще. Опять же - один скорее из строя выйдет (в самый неподходящий момент), чем два или три...
Держать два передвижных генератора в одной фазе - весьма увлекательное занятие.
ВОВИЩЕ
сообщение 24.4.2011, 16:25
Сообщение #5066
Из: Энергодар
QUOTE(Nut @ 24.4.2011, 16:22) *
Учли.
Да я знаю что учли. Я прошу посмотреть какая мощность забита.
сообщение 24.4.2011, 16:27
Сообщение #5067
QUOTE(ВОВИЩЕ @ 24.4.2011, 16:25) *
С собой нет. Все 4 гр. сложили да и все (это мелочь пузатая). А в чем проблема?
ВОВИЩЕ
сообщение 24.4.2011, 16:35
Сообщение #5068
Из: Энергодар
QUOTE(Nut @ 24.4.2011, 16:27) *
Ну, во-первых, не мелочь!!!
Во-вторых, правильно сложили???
И последнее, без них можно обойтись.
сообщение 24.4.2011, 16:39
Сообщение #5069
QUOTE(ВОВИЩЕ @ 24.4.2011, 16:35) *
Мелочь.
Сложили правильно.
Можно и обойтись (была свободная мощность от пусковых токов вот и включили 2-м приоритетом).
twemon
сообщение 24.4.2011, 16:44
Сообщение #5070
Ликвидатор
Пользователь №: 33 023
QUOTE(Nut @ 24.4.2011, 21:22) *
Учли.
*строго* Отставить на ядерно-тарабарском общаться - другим же непонятно!!
сообщение 24.4.2011, 16:46
Сообщение #5071
QUOTE(twemon @ 24.4.2011, 16:44) *
Это нагреватели компенсатора давления на ВВЭР. Электрические. Вопрос был учли ли и как запитку их от передвижного источника (ДГ)
согласен, не по теме ветки. Но спросили, надо ответить.
Сообщение отредактировал Nut - 24.4.2011, 16:48
Alexandr Pol
сообщение 24.4.2011, 16:55
Сообщение #5072
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 33 206
Есть системы, серийно выпускаются. 4 ДГ синхронизируют.
А можно расщепить потребителей?
В11
сообщение 24.4.2011, 17:00
Сообщение #5073
Пользователь №: 32 703
QUOTE(Elk @ 24.4.2011, 15:53) *
Щасс.
Значит так. Сначала надо полететь в Космос....
сообщение 24.4.2011, 17:01
Сообщение #5074
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 24.4.2011, 16:07) *
Ну да, что-то типа этого. Это похоже уже под работы, с внешней стороны места под баллоны...для разведки можно и поменьше соорудить. Если не секрет фото с Чернобыля?
сообщение 24.4.2011, 17:03
Сообщение #5075
Благодарность от форума
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
QUOTE(В11 @ 24.4.2011, 20:00) *
Щасс.
twemon
Сообщение #5076
Ликвидатор
QUOTE(Nut @ 24.4.2011, 21:46) *
Я вот разговляюсь водкой под моченые манго. Ей-бо не вру! Вчерась купил, вьетнамские. По вкусу = наши яблоки моченые. Но под 40% тока так.
twemon
сообщение 24.4.2011, 17:06
Сообщение #5077
Ликвидатор
QUOTE(инженер_Гарин @ 24.4.2011, 22:01) *
идрит, ну а откуда ж - с ФАЭС? Мужуки в пилотке (один) и в лепестках. Хотя в мою бытность такой хренотени не было. Завидки берут.
Theoristos
сообщение 24.4.2011, 17:07
Сообщение #5078
Пользователь №: 33 257
Да, "батискафы", применялись для разведки и руководства работами (например установкой трубного перекрытия) при ЛПА на ЧАЭС. Их там вроде два было.
Вот ещё несколько фото:
http://i005.radikal.ru/1104/f0/35964a819c91.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1104/dd/8d2c828b5b60.jpg
http://s58.radikal.ru/i160/1104/4c/21bbf2535031.jpg
ps: осторожно спрошу, а спор "инструкция vs мозГ" куда-то перемещён, или можно прям здесь свои мысли писать?
В11
сообщение 24.4.2011, 17:10
Сообщение #5079
QUOTE(Elk @ 24.4.2011, 18:03) *
Примерно :-)
Но еще до этого, надо присоединиться к уважаемому twemon-у и..... Моченые манго не обязательно.
За всех присутствующих и отсутствующих!
ДОБРОГО!
Сообщение отредактировал В11 - 24.4.2011, 17:22
сообщение 24.4.2011, 17:12
Сообщение #5080
QUOTE(Theoristos @ 24.4.2011, 17:07) *
Спасибо. Зря японы отказались от помощи наших ликвидаторов, технических решений наработано дофига
78 чел. читают эту тему (гостей: 78, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 20:29
