800 страниц V  « < 262 263 264 265 266 > »
сообщение 26.4.2011, 12:20
Сообщение #5261
"Штатные" ДГ на каналах СБ на проекте ВВЭР-1000 имеют мощность 5.6 МВт,что определяется мощностью потребителей.А вот мощность предлагаемых "аварийных" ДГ будет в большей степени зависить не только от мощности потребителей,но и от предполагаемого характера их использования.
сообщение 26.4.2011, 12:48
Сообщение #5262
QUOTE(vodos @ 26.4.2011, 8:34) *
Низкий поклон всем ликвидаторам, чернобыльским и фукусимским, такие аварии не должны повториться!
Присоединяюсь!
сообщение 26.4.2011, 13:17
Сообщение #5263
БВ-4 всё-таки дырявый.
http://online.wsj.com/article/SB1000142405...2128115118.html
Concerns also have grown about a possible leak in the spent fuel pool of Reactor No. 4, said Hidehiko Nishiyama, spokesman of the government's Nuclear and Industrial Safety Agency.
сообщение 26.4.2011, 13:22
Сообщение #5264
там дыра во всю стену. что заливают?
twemon
сообщение 26.4.2011, 13:37
Сообщение #5265
Ликвидатор
Пользователь №: 33 023
У меня волосы (все, шо еще остались...) дыбом встают, когда читаю NHK:
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/26_03.html
Не знаешь, за шо хвататься, чтобы выводы делать - которые на поверхности... - а им, кажись, как тем татарам.
1. Нам мило сообщают, что уровень воды в турбинном отделении №4 вырос на 20 см за 10 дней. Дальше - "по всей видимости, вода, использовавшаяся для охлаждения №3, поступает в ТО №4, т.к. их турбинные отделения сообщаются" (сразу возникает видение сообщающихся сосудов со шланжиком между ними).
Но строкой выше сказано, что уровень в ТО №3 возрос за 3 дня на... 10 см. Я схватил щоты и лихорадочно заклацал костяшками.
20:2 = 2 см/день. Но в то же время 10:3 = 3,33 см/день.
Где-то чо-то не так сообщается? Или там сидит вахтер Вася с зажимом на соединительной трубочке?
2. Концентрация I-131 в ТО №4 выросла в 12 раз по сравнению с измерением месяц тому. Никому ничо это не говорит? В плане - не пора ли нам реально рассматривать вариант с тем, что это не сосуды сообщаются, а течет из БВ-4(зачеркнуто) откуда-то еще, может быть?
vorra
сообщение 26.4.2011, 14:48
Сообщение #5266
Пользователь №: 32 683
Изменение уровня воды в БВ-4:
https://spreadsheets0.google.com/ccc?authke...CP6ewJkO#gid=35
сообщение 26.4.2011, 15:55
Сообщение #5267
Lurker
Из: ЕКБ
Пользователь №: 33 156
Хороший график.
А что там 15 го от 0:00 до 12:00.
Крупный землетряс был 16-го, это точно. почти 6 баллов в районе Токио.
Дело в резком испарении? Данных по температуре надыбать не смог.
Если есть - давайте в студию.
les
сообщение 26.4.2011, 16:03
Сообщение #5268
Из: Киев
Пользователь №: 32 481
Цитата(eNeR @ 26.4.2011, 6:49) *
Хозяйке на заметку: по воде.
In an extraordinary measure two weeks ago the Japanese government approved Tepco to dump some 11,500 tonnes of very mildly radioactive water from the treatment facility and other places to sea. This released a total of 1.5x1011 becquerels of radioactivity, the same amount as contained in just ten litres of the basement (подвалы) water.
19 April 2011 Пруфлинк.
а почему нет?
японцы еще в начале апреля в море намерили 5Е+6 по цезию 137.
в статье пишут, что 1,3Е+7 Бк/см3. то есть, 1,3Е+9 только по цезию на литр, что соответствует приведенному по ИНЕС 5,2Е+10 Бк/литр. так что правду пишут. можно правда оспаривать применимость таблицы коэффициентов ИНЕС для выбросов не в атмосферу.
les
сообщение 26.4.2011, 16:10
Сообщение #5269
Из: Киев
японцы в начале апреля попытались вылить содержимое (те самые 10000 тонн) из комплекса по переработке РАО в здание ТО 4 блока. когда начали выливать, увидели рост уровня в ТО 3 блока. тем самым получили информацию о том, что ТО 3 и 4 блоков - сообщающиеся сосуды. после этого сбросили прямиком в океан.
а характеристики этого самого соединения никому неизвестны, может там и зажим температурный есть.
ну и куда девается вся вода из бв-4 - неизвестно. похоже, в том числе и течет вниз. да и оценки по выпариванию нужно возможно пересматривать, потому как 2 МВт - остаточная мощность, которая должна бы быть в БВ заглушенном. а осушенный на время может давать и поболее.
сообщение 26.4.2011, 16:11
Сообщение #5270
Lurker
Из: ЕКБ
Цитата(les @ 26.4.2011, 18:03) *
а почему нет?
Милую правду пишут. 10л = 11500л, при оценке запасов первого от 60 до 100 тыс. литров (тонн).
Дело в малой вредности технической воды в нормальном режиме эксплуатации?
les
сообщение 26.4.2011, 17:19
Сообщение #5271
Из: Киев
10л = 11 500 000л
то есть 6 порядков
разница активности примерно такая же. те же 6 порядков
а с нормами по сбросам разница уже в 8-10 порядков.
есть численные данные активности того, что выбросили, того, что намерили в подвалах и установленные нормы для сбрасываемых вод.
поищите на тепке или нисе. да и в форуме есть. я вроде тоже писал.
а в нормальной эксплуатации откуда в воде 1 контура взяться йоду и цезию? при ненарушенных оболочках твэл
сообщение 26.4.2011, 17:31
Сообщение #5272
Пользователь №: 32 425
QUOTE(twemon @ 26.4.2011, 14:37) *
А что такое? Почему?
1) на 20 см - за 10 дней. За 3 дня - на 10 см. Означает только то, что в первые 7 дней увеличение было на 10 см, т.е. воды стали лить больше smile.gif
2) Воды стали лить больше - добавили больше грязной водички (из БВ-4 (подчеркнуто) smile.gif. Можно пытаться прикинуть степень повреждения топлива в бассейне выдержки.
twemon
сообщение 26.4.2011, 18:52
Сообщение #5273
Ликвидатор
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 26.4.2011, 17:48) *
Присоединяюсь!
Спасибо и вам, и vodos, и от себя тоже - поклон низкий всем напарникам и коллегам.
Нас остается все меньше, но дух крепчает с каждым 25-летием. Без смайла "улыбка".
Будьмо!
vvz
сообщение 26.4.2011, 19:55
Сообщение #5274
Пользователь №: 32 715
Будьмо!
Вас с вашим юбилеем!
twemon
сообщение 26.4.2011, 20:33
Сообщение #5275
Ликвидатор
QUOTE(vvz @ 27.4.2011, 0:55) *
Cпасибо за память о нас.
Theoristos
сообщение 26.4.2011, 20:55
Сообщение #5276
Пользователь №: 33 257
Цитата(mixan @ 24.4.2011, 18:27) *
Что-то сомневаюсь я , что мэд там сравнима с БВ4 ФАЭС. Судя по тому, что "бытовка" стоит ровнехонько, а строп лежит свеху, сначала ее туда поставили пустую при помощи стропальщика, который потом залез наверх и расцепил захват.Причем установка времени требовала. А может быть сначала и фундамент сделали. А солдатики туда прибежали для разведки и заперлись. Конечно какую-то защиту эта конструкция обеспечивает, но для мэд порядка 100 р/час явно жидковата.
На втором фото он открыт, но они применялись в разных случаях, защита была вполне внушительная.
Процитирую с forum.pripyat.com:
Разработка и изготовление защитных экранов производились на месте из листового свинца и свинцового стекла. Для выполнения работ или визуального наблюдения за их ходом в местах, где излучение превышало 100 сГр/ч, были созданы специальные транспортабельные бронированные кабины, получившие название «батискафы», которые подвешивались на стреле подъемного крана и имели коэффициент защиты до 2000.
… А еще он вспомнил, как опускали в реактор Леонида Горба — специально для этого был сделан «батискаф» — и парень вручную, при помощи шланга заполнил бетоном образовавшуюся полость. Согласился, выполнил задание, прошел сквозь ужас спуска в радиоактивное жерло — и выжил.
— Получилось так: в момент заполнения полости «батискаф» закрутило, ударило о стену, дверь заклинило. Он по рации кричит: «Отпускайте меня!» А куда отпускать? В завал? Короче, выполнил он задание, вытащили мы «батискаф», отогнули погнутую задвижку. Выбрался Леня — бледный, растерянный и первым делом спрашивает: «Ребята, я где?»
…Герой или не герой? Есть у кого-то сомнения?! А ведь по сути, они все — герои. Только поленился как-то СССР дать им хотя бы звания…
http://www.chnpp.gov.ua/articles.php?lng=ru&pg=2951
Батискаф в воздухе
Когда на стройке в июле 1986 г. появились краны немецкой фирмы «Демаг» грузоподъемностью 650 тонн, конструкции верхнего перекрытия были перепроектированы на более крупные блоки весом до 200 тонн. Это позволило значительно сократить количество опор внутри разрушенного энергоблока. Работа по возведению «Укрытия» шла круглосуточно. Проектная бригада работала с 8 до 20 часов без выходных. Каждый день специалисты вылетали на вертолетах на разрушенный энергоблок, чтобы оценить качество выполняемых работ и скорректировать проектные решения. С этой же целью, но для более детального контроля был сделан «батискаф» – защитная металлическая кабина. Выглядело это так: в кабину заходил человек, «батискаф» подвешивали к крану и опускали к возводимому «Укрытию». Через защитное стекло специалист изучал конструкцию. Все делалось без присутствия людей, и если балка лежит на опоре, то она без крепления, потому что сварить или закрепить ее было нереально. Про то, как монтировали самую крупную металлическую балку «Мамонт» весом 160 тонн и длиной 64 метра, стоит сказать особо. Начнем с того, что машинист, управляющий краном, не видел, что он делал. Его действия через наушники координировал монтажник, находящийся в бункере метров за 100 и наблюдавший за происходящим по экрану телевизора. Если представить, что опора в диаметре не превышает 60 сантиметров, а на нее надо уложить балку, которую никто вручную не направляет, не приходится удивляться, что на монтаж этой балки было потрачено 12 часов.
http://www.proatom.ru/modules.php?na...=print&sid=470
Поскольку работы не прекращались и ночью, встал вопрос об освещении строительной площадки. Тогда родилась и была осуществлена идея использовать аэростат. К нему прикрепили прожектор, питание по кабелю передавалось с земли. Ночью этот летательный аппарат висел над объектом, а утром его отводили в сторону, чтобы он не мешал работе вертолетов.
И все-таки некоторым специалистам надо было подниматься на верхнюю часть объекта. Для этого создали своеобразный батискаф – что-то вроде кабины, обшитой свинцом. Человек забирался внутрь, а кран цеплял будку своим крюком и поднимал вверх. Все «летавшие» таким образом потом именовались «космонавтами», им присваивали номера: 1-й, 2-й и т.д.
http://bluesbag6.narod.ru/index46.html
Космонавт поднимается в кузов машины, в которой стоит батискаф
Сам батискаф
Подъем батискафа краном
Батискаф над развалом (точно в центре изображения, двойное окошко и идущий вверх трос)
Батискаф над развалом (в верхнем правом углу)
Theoristos
сообщение 26.4.2011, 21:20
Сообщение #5277
Цитата(AtomInfo.Ru @ 25.4.2011, 13:30) *
Землетрясение. Конечно, станция "доказала свою надёжность" © но как утверждал один из аутсорсеров, на него в третьем блоке сверху крюк от крана навернулся smile.gif Поэтому принимаем, что неизвестно.
Плюс у них в первый же день двоих в подвале то ли придавило, то ли утопило (чудеса, читал сначала первый вариант, а потом второй). И смогли их вытащить только через 3 недели. Вобщем действительно непонятно.
сообщение 26.4.2011, 21:25
Сообщение #5278
QUOTE(MrNice @ 26.4.2011, 18:31) *
Насчёт воды. Расходы давно не изменялись - 6 м3/ч для первого блока, 7 м3/ч для второго и третьего.
papa4iter
сообщение 26.4.2011, 22:33
Сообщение #5279
Из: Москва
Пользователь №: 32 141
Спасибо Вам, за то, что Вы сделали...
посмотрел только что на тубе, как Вы советовали...
даже не знаю, что добавить...
просто Спасибо!
сообщение 26.4.2011, 23:01
Сообщение #5280
Задали вопрос. Якобы японцы собираются высадить вокруг Фукусимы подсолнухи. Никто про это не слышал?
81 чел. читают эту тему (гостей: 81, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 11:17
