800 страниц V  « < 280 281 282 283 284 > »
сообщение 6.5.2011, 9:06
Сообщение #5621
QUOTE(eNeR @ 6.5.2011, 7:46) *
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110505e2.pdf - планы тепки по охлаждению 1 блока. Развернуто.
Читали всей больницей. Понравился подход - сначала полностью обсудить и положить на бумагу все аспекты и риски предлагаемой стратегии, а потом делать вывод о ее применимости и целесообразности. Минус - время, но думаю плюс гораздо больший. Ликвидаторы ЧАЭС наверно могут поэтому поводу высказаться, думаю у нас было на совсем так. Но утверждать не буду, т.к. не знаю.
По поводу техники. Одно смущает, почему-то они считают, что протечки в канавку не увеличатся. Как я понял, они предполагают, что в канавку течет не 1-й блок. Ну тут я не уверен, но у них информации конечно больше. Видимо есть основание так считать.
И еще. Т.к. они заявляют (и рисуют), что затопление ГО будет выполняться увеличением расхода в КР, то есть 2 варианта. 1-й, - они подтверждают, что КР проплавлен. Наиболее вероятно. 2-й - заполнение ГО будут делать открывая сброс из КР в барботер. Но тогда надо КР затопить под крышку. Этот вариант в принципе возможен, но они о нем нигде не пишут (может просто не считают нужным). Поэтому, думаю они все же считают КР проплавленным (и все наши пациенты согласны).
В общем ждем через пару дней сообщения от тепко, что "т.к. уровень в канавке начал расти, прекращено затопление ГО бл.1". К этому времени мы подготовим дополнительные койко-места в нашей больнице. Всех инженеров тепко, разработавших план будем фиксировать. Объявляется дополнительный набор нянечек и медбратьев.
Маргулис, главврач.
Сообщение отредактировал Nut - 6.5.2011, 9:08
skv777
сообщение 6.5.2011, 9:07
Сообщение #5622
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 32 751
15 мая на канале Дискавери ченал покажут два фильма
1. Землетрясение в Японии 11/03/2011
2. Техногенная катострофа в Японии.
Второй для нас более интересен и по теме.
Надо посмотреть, может что интересное, может то что не видели, .... . wink.gif
Сообщение отредактировал skv777 - 6.5.2011, 9:19
сообщение 6.5.2011, 10:08
Сообщение #5623
Lurker
Из: ЕКБ
Пользователь №: 33 156
Маленькое наблюдение. Не обязательно, но всё же. В порядке бреда.
Счас на фукусиме дождь. Речь о третьем, самом разрушенном блоке.
White smoke, которого без дождя практически (был но мизер) не было, счас парит не переставая.
Может они скромничают с подачей воды - не хотят, чтобы вовсю парило-разносило?
vvz
сообщение 6.5.2011, 10:27
Сообщение #5624
Пользователь №: 32 715
а может влажность воздуха большая ?
сообщение 6.5.2011, 10:32
Сообщение #5625
Цитата(eNeR @ 6.5.2011, 9:36) *
"Если текущая ситуация будет продолжаться, высокий уровень радиации будет обнаружен (предъявлен?) восьмого мая."
Высвобожден. Высоко концентрированная радиация будет высвобождена 8 мая, если чего-то там не сделать. Интересно, чего?
сообщение 6.5.2011, 10:34
Сообщение #5626
Lurker
Из: ЕКБ
Ну да. Реакция на прирост воды есть - значит недоливают.
Вон в 4й сколько не лей - больше парить не станет. А тут вон как..
сообщение 6.5.2011, 10:36
Сообщение #5627
Может. Хотелось бы знать, с каких поверхностей идёт испарение. Со стержней в БВ или с поверхности pressure vessel? Откуда ещё может?
сообщение 6.5.2011, 10:40
Сообщение #5628
Lurker
Из: ЕКБ
С поверхности многовато будет. Сифонит будь-здоров. Почти как со второго блока.
Место парения - предположительно в районе PV, бассейн правее.
сообщение 6.5.2011, 10:42
Сообщение #5629
QUOTE(Pakman @ 6.5.2011, 10:36) *
Со всех паропроводов и линий пит. воды. Сейчас они пишут, что у них Т патрубков п.в. более 100С. Там стоит пар (стратифицирован) (я уже как-то писал). И в паропроводах возможно тоже. Они все теплоизолированы. Может быть вода (дождь) и попадает на все горячее, что еще осталось.
Так наши нянечки предположили. Они-то знают.
сообщение 6.5.2011, 11:08
Сообщение #5630
Lurker
Из: ЕКБ
В продолжение темы. Сегодняшний день начинался с сообщения о высокой температуре в RPV 3го блока. "The temperature at the bottom of the reactor was 143.5 degrees Celsius at 11 AM on Thursday, about 33 degrees higher than Wednesday last week." Ну мол заливать будут, все дела.
Вот у меня вопрос возник.Хрен с ним с Реактором, у них в драйвэлле температура параллельно с ним вросла до 200 (это выше Тprv). Откуда?
http://www.ic.unicamp.br/~stolfi/EXPORT/pr...ot-un3-full.png
сообщение 6.5.2011, 11:20
Сообщение #5631
QUOTE(eNeR @ 6.5.2011, 11:08) *
Да, все температуры растут при неизменном расходе. Драйвэлл может греться сейчас только прямым излучением. Если расходы в КР, как они пишут не меняли, то у меня только одно предположение - снизили расход (или отключили) через систему пожаротушения в ГО. Еще одно может быть. Они подавали последнее время туда (в ГО) азот. Может азот закончился. Ну временно прекратили или уменьшили расход.
Только предварительный диагноз. Вскрытие покажет.
сообщение 6.5.2011, 11:23
Сообщение #5632
Lurker
Из: ЕКБ
Ясно. Спасибо. А прямое излучение от RPV T=143С?
Ох, не зря вы койки готовили. Готов пациент. Я
Сообщение отредактировал eNeR - 6.5.2011, 11:26
les
сообщение 6.5.2011, 11:25
Сообщение #5633
Из: Киев
Пользователь №: 32 481
там есть такая фраза
"The reactor has been cooled only by the water remaining in the reactor pressure vessel"
"реактор охлаждается только водой, оставшейся в корпусе реактора"
и там далее - оборудование для холодного останова не готово для немедленной работы.
то есть все-таки не льют воду внутрь 1 блока? охлаждают КР сверху?
они очень аккуратно с предлогами. нигде не использовано into the reactor pressure vessel
les
сообщение 6.5.2011, 11:28
Сообщение #5634
Из: Киев
это когда еще они его вскроют...
боюсь никто из нас этого не увидит
сообщение 6.5.2011, 11:32
Сообщение #5635
QUOTE(eNeR @ 6.5.2011, 11:23) *
Может быть. Верхнюю часть КР никто не расхолаживал. Но я имел ввиду возможный прямой нагрев от кориума в ГО. (только возможный). Т.к. условия охлаждения а.з. не менялись. Или прекращение подачи азота. (только вариант тоже).
vodos
сообщение 6.5.2011, 11:33
Сообщение #5636
Ликвидатор
Пользователь №: 32 152
Прочитал от и до тяпкин план http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110505e2.pdf
В двух словах, он заключается в следующем: залить КР и контайнмент через дырки в КР водой до верхушек топливных стержней. Установить новый датчики давления, уровня и температуры (косвенно признают, что веры оставшимся датчикам нет?). Если течей на нижние уровни не будет (в этом они, кстати, до конца не уверены), то дальнейшую закачку воды прекратить и охлаждать воду из ГО цикруляцией через выносные теплообменники.
Но: расчетов и фактических данных в плане нет, одни слова, предположения и заверения. Скорей всего, это документ для вышестоящих и общественности, чтобы отстали. Или они всерьез на таком уровне работают?!
О предполагаемом выбросе 8-го мая: это чья-то инсайдерская инфа.
В тяпкином плане в конце написано, что по мере заполнения ГО они предполагают выброс грязной газовой фазы вследствие простого ее вытеснения водой. Более вероятно, что это предполагаемое следствие готовящейся продувки уцелевшей части 1-го реакторного здания.
Почему они за неё взялись и что от нее ждут - загадка. Говорят, что хотят этим снизить уровни радиации, интересно, каким образом, разве что йод можно выдуть. Вторая версия - боятся скопления и взрыва там водорода (не случайно ликвидатор на снимке в изолирующем противогазе).
P.S. Всему этому несколько противоречит фактическое снижение подачи воды в 1-й КР с 10 до 8 т/ч после праздников.
Сообщение отредактировал vodos - 6.5.2011, 11:36
сообщение 6.5.2011, 11:39
Сообщение #5637
Lurker
Из: ЕКБ
Да инсайдерская, короче там вроде так было. Наехали на тепку, что та мол ничего не делает, и не чешется. Ну вот они сделали грамотный план,с конденсаторами и кондиционерами, но при его реализации надо лезть в реакторбилдинг. А чтоб туда залезть - надо вскрывать аирлок.А вскрытие аирлока - это тот самый обсуждаемый выброс. Просто открыли пораньше. Отбой тревого на 8 мая, сделали уже всё.
ИМХО.
сообщение 6.5.2011, 11:40
Сообщение #5638
QUOTE(les @ 6.5.2011, 11:25) *
Вот ту фразу я тоже как-то засомневался. Но я перевел "охлаждался". Не уверен, может ошибся.
Оборудование они имеют ввиду системы расхолаживания плановые. Ну так я понял. Льют не сверху, а в систему пожаротушения ГО. Я понимаю, что просто, для охлаждения кориума в ГО (если есть) и бетона. В спринклерную не льют. По крайней мере я не видел упоминания.
"нигде не использовано into the reactor pressure vessel" - посмотрите на картинку на последней странице.
Закупаем медикаментов груды.
В11
сообщение 6.5.2011, 11:49
Сообщение #5639
Пользователь №: 32 703
QUOTE(Nut @ 6.5.2011, 12:40) *
И так неверно и эдак. :-) Верно - охладился. Present Perfect Passive, однако :-)
Не стоит благодарности!
сообщение 6.5.2011, 11:50
Сообщение #5640
QUOTE(Nut @ 6.5.2011, 12:20) *
Только на первом блоке. Про второй и третий такой информации не было, вроде.
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 17:45
