#5821
Немного информации на англицком по укреплению БВ-4 и ситуации вообще.
http://www.world-nuclear-news.org/newsarticle.aspx?id=29978 |
#5822
#5823
Тема была. Не стал я ее в Праздник помещать.
Тема: Japan, U.S. negotiating construction of nuclear waste facility in Mongolia http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/201105...0na017000c.html Опровержение: No plan for Japan to dump nuclear waste overseas: state secretary http://english.kyodonews.jp/news/2011/05/90010.html Сорри, что без перевода. О том, где хранить ОЯТ, в общем. Что за "вброс", насколько серьезный, понятия не имею. Сообщение отредактировал В11 - 10.5.2011, 9:30 |
#5824
Насколько понимаю, сейчас идут всякие согласования перед публичным заявлением.
Но новость подтверждённая - Бушер вышел на критику ![]() Эх, гуляй губерния! "Где мои семнадцать лет? В стороне персидской!" ![]() |
#5825
Новый хайтек подвезли на площадку )))
http://www.tepco.co.jp/en/news/110311/images/110510_1f_4.jpg http://www.tepco.co.jp/en/news/110311/images/110510_1f_3.jpg http://www.tepco.co.jp/en/news/110311/images/110510_1f_2.jpg http://www.tepco.co.jp/en/news/110311/images/110510_1f_1.jpg Мониторинг параметров Unit4 в пятнадцатых числах марта велся, документ НИСА http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110316-4.pdf конец 4-й, пятая страницы. И видяшка примерно того времени. http://www.youtube.com/watch?v=KMJSRxvSH7U И фотки оттуда новые, невиданные большей частью http://www.flickr.com/photos/xtcbz/sets/72157626687253144/ Йомури говорит, что Тепко после анализов воды в БВ и видео оттуда же передумала про водород в 4 блоке и сейчас склоняется к бензину и газовым баллонам... http://www.yomiuri.co.jp/feature/20110316-...-OYT1T01116.htm Сообщение отредактировал eNeR - 10.5.2011, 11:07 |
#5826
#5827
#5828
Ужастики. Я ожидал увидеть такое в БВ-4. Но там оказалось почти чисто. А здесь. Ну и как же это можно выгрузить? Еще раз убеждаюсь - исключено. А значит, неважно, что удастся сделать с РУ - все равно саркофаг с системами охлаждения. Это как-то должно поменять их стратегию ЛПА. Диагноз подтвердился. |
#5829
#5830
Ужастики. Я ожидал увидеть такое в БВ-4. Но там оказалось почти чисто. А здесь. Ну и как же это можно выгрузить? Еще раз убеждаюсь - исключено. А значит, неважно, что удастся сделать с РУ - все равно саркофаг с системами охлаждения. Это как-то должно поменять их стратегию ЛПА. Диагноз подтвердился. Добрый день! Всех с прошедшим праздником победы! По поводу видео БВ3 посмотрите пост 307 в ветке о природе взрыва там ссылка на Анри Гунсберга и его идею что в третьем блоке изза взрыва водорода деформировало бассейн выдержки там пошла СЦР Извините за кривые ссылки проклятый телефон -------------------- Сохраняем- уважение друг к другу, юмор и терпение
#5831
Press Release (May 10,2011)Plant Status of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station (as of 10:00 am, May 9)
Operation for cooling the spent fuel pools - From 4:05pm to 7:05pm May 9th, we sprayed the water to the spent fuel pool of Unit 4 by the concrete pumping vehicle. We added hydrazine (antioxidant)for the period from 4:11pm to 6:38pm. - We will continuously conduct further water spray depending on the conditions of spent fuel pools, if needed. Others - At 9:01am on May 10th, we temporarily suspended the transfer of high level radioactive wastewater from the vertical shaft near the turbine building of Unit 2 to the Centralized Radiation Waste Treatment Facility, in order to lay out pipes from the turbine building of Unit 3. - From 4:18 pm on May 8th to 5:41am on May 10th, we drained the water from the condenser of the turbine building in Unit 3 as a preparation for the water injection to the reactor through Feeding Water System. - From May 2, we have started work relating to the set up of exhausters, in order to improve the working environment inside the reactor building Работа кипит, ждем новостей со съемочной площадки. Вопрос: А антиоксидант им зачем? |
#5832
Добрый день! Всех с прошедшим праздником победы! По поводу видео БВ3 посмотрите пост 307 в ветке о природе взрыва там ссылка на Анри Гунсберга и его идею что в третьем блоке изза взрыва водорода деформировало бассейн выдержки там пошла СЦР Зачем СЦР-то сразу? И именно в практически холодном SFP? Всё там окей. Привалило сверху и лежит себе. |
#5833
не вижу разницы, холодный или горячий. Нейтронов в горячем не больше. Только от общего кол-ва, степени разрушений и фактора случайности.
Другое дело, что там нет потребности привлекать СЦР для объяснения. Интереснее другое. Если есть такая запись БВ, то есть и реактора)) -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#5834
#5835
не вижу разницы, холодный или горячий. Нейтронов в горячем не больше. Только от общего кол-ва, степени разрушений и фактора случайности. Разница есть. Пару сотен страниц назад в ветке обсуждались графики зависимости реактивности от уран-водного отношения. Другое дело, что там нет потребности привлекать СЦР для объяснения. С этим согласен. |
#5836
Интереснее другое. Если есть такая запись БВ, то есть и реактора)) Я видео Анри не смотрел, скорей всего не понимаю какой-то важный нюанс. БВ не выкипал и ниразу не был близок к этому. Всё время под контролем. Если Анри имел ввиду какую-то разовую мелко-незаметную СЦР, то пусть. О какой части реактора речь? |
#5837
Цитата графики зависимости реактивности от уран-водного отношения. пару сотен уже не отмотаю) так от уран-водного или от кол-ва коротких изотопов и тепловыделения? Цитата О какой части реактора речь? вообще о реакторе блока 3. Сообщение отредактировал armadillo - 10.5.2011, 13:08 -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#5838
вообще о реакторе блока 3. Ну в реакторе Б-3 температура за 200 в ГО температура ещё выше. Пар снимать если только. Апд: http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/...F3_05090600.pdf Сообщение отредактировал eNeR - 10.5.2011, 13:18 |
#5839
так от уран-водного или от кол-ва коротких изотопов и тепловыделения? Вопрос был о том, зависит ли вероятность возникновения СЦР от состояния бассейна - холодный он или горячий? Отвечаю - зависит, т.к. изменение температуры водной системы приводит к изменению плотности воды, а это важная характеристика при расчёте критичности. Пока вода остаётся водой, влияние её температуры на вероятность СЦР слабое, т.к. плотность воды будет с нагревом меняться не очень сильно. Но если в системе допустимо кипение, то возможны варианты, и их уже надо считать. Бассейн должен был быть просчитан на то, чтобы не допустить СЦР при различных температурных режимах. Но, естественно, при заданной (проектной) геометрии расстановки кассет (возможно, ещё при каких-то аварийных ситуациях). Геометрия также прямо влияет на критичность. Сторонники версии о СЦР в фукусимских бассейнах исходили из того, что по механическим причинам геометрия могла быть нарушена. Например, от взрыва. Например, при плавлении топлива после выкипания воды из бассейна. И это могло привести к такому режиму, когда система станет критичной. Честно говоря, в условиях нехватки данных я просто пасую обсуждать сейчас - были или не были СЦР в бассейнах Фукусимы? Лучше всего сказал Денис Флори из МАГАТЭ - может, она там и была, но мы об этом никогда не узнаем. |
#5840
Эксперт ![]() Группа: Haunters Сообщений: 66 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 692 ![]() |
Ужастики. Я ожидал увидеть такое в БВ-4. Но там оказалось почти чисто. А здесь. Ну и как же это можно выгрузить? Еще раз убеждаюсь - исключено. А значит, неважно, что удастся сделать с РУ - все равно саркофаг с системами охлаждения. Это как-то должно поменять их стратегию ЛПА. Диагноз подтвердился. Вот сией картинке верю. А предыдущему видео из "аквапарк в БВ-4" не верю. Как видео БВ-2 еще пойдет. Но при просмотре разрушений 4 блока - такая чистота БВ нереальна. Все это конечно ИМХО. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 10:17 |
