#5841
А водичка там чистая ,без мути и не парит.Только сверху что-то плавает. Стало быть с того момента, как БВ присыпало во время взрыва блока, никаких процессов внутри БВ не было - ни СЦР ни водородных взрывов -НИЧЕГО. |
#5842
Похоже остается только одно:
Вывести быстренько новый вид каких-нибудь рыбок или крабов, питающихся ОЯТом, и запустить их в БВ. Что с рыбками или крабами потом делать еще пока не придумал. :-( Может на суши? ![]() Или, все же, аквариумами в Монголию? ![]() Если есть идея получше - расскажите. Сообщение отредактировал В11 - 10.5.2011, 13:38 |
#5843
Эксперт ![]() Группа: Haunters Сообщений: 66 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 692 ![]() |
А водичка там чистая ,без мути и не парит.Только сверху что-то плавает. Стало быть с того момента, как БВ присыпало во время взрыва блока, никаких процессов внутри БВ не было - ни СЦР ни водородных взрывов -НИЧЕГО. С того момента как БВ присыпало там водичку столько раз подливали... что все "следы" уже в машзал уплыли... |
#5844
Не факт. Они видимо со стрелы бетононасоса снимали. Вылета стрелы могло не хватить до центра постройки достать. А какая Х.. разница, БВ №3 имеет пусть не повреждения, так завален металло-ЖБ конструктивом, точнее что от него осталось после взрыва, как сказал NUT:-"ЭТО УЖАСТИКИ" , все видели какой взрыв, точнее взрывы на видео. Ежу понятно что притаких взрывах может образоваться волна ( ультразвуковая волна), которая имеет возможно отразится, проникнуть внутрь здания, итд...., детали не суть как важны,но эта волна (воздушная, звуковая, а в данном случае ультразвуковая) способна создать через препятствие на разности сред, волну внутри бассейна. То что мы видим мусор свалившийся сверху, это полбеды, что там внутри, честно говоря в мыслях не укладывается. Элементарно есть способы взрыва плотин, заряд не очень большой, просто хлопок, но при правильной закладке формирует отраженно-концентрированные волны, (интерференция волн), что и прикладывает к "одной точке" мощный гидроудар. Это только мое мнение, если не прав то поправьте. Но сам лично проверил, может ли гвоздь 150мм. в длину и диаметром 5мм, забитый в акустическую систему (внутри) мощностью 1,5кВт изогнуться, ответ: не только изогнуться , но и завязаться! Прикинте приложенные силы, в воде гораздо сильнее, ИМХО! О КАКОМ РАЗБОРЕ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ, только сркофаг, причем с обеспечением охлаждения на ближйшие 5-ть лет, Ну по просьбам ТЕЛЕСЛУШАТЕЛЕ И РАДИОЗРИТЕЛЕЙ Гора Фукуяма с Сакурой, без нее ну просто ни как! Сообщение отредактировал skv777 - 10.5.2011, 13:51 |
#5845
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 41 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 700 ![]() |
Похоже остается только одно: Вывести быстренько новый вид каких-нибудь рыбок или крабов, питающихся ОЯТом, и запустить их в БВ. Что с рыбками или крабами потом делать еще пока не придумал. :-( Может на суши? ![]() Или, все же, аквариумами в Монголию? ![]() Если есть идея получше - расскажите. лучше во Внутреннюю Монголию http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Внутренняя_Монголия |
#5846
С того момента как БВ присыпало там водичку столько раз подливали... что все "следы" уже в машзал уплыли... Писали ВВЭРщики, что 60 кубов в час чистят в БВ для поддержания прозрачности. На РБМК обменом воды прозрачность поддерживают .Сколько там воды подливали и каким образом? Не через штатныетрубы подпитки, я думаю, судя по картинке, а сверху с взбаламучиванием Если мути на 5-6 метрах не видно, -значит она осела и ничего ее не тревожит. |
#5847
По поводу алюминиевых сплавов вместо циркония. При перегреве с водяным паром похуже циркония может оказаться.
Температура плавления низкая. Оксид урана с алюминием -- как бы термит не получился. Керамика на основе оксида алюминия? Хрупкая. Композиционные оксидно-металлические материалы? Не завтрашний день. В лучшем случае послезавтра. Ниобий - дорого и нет его в таких количествах. |
#5848
лучше во Внутреннюю Монголию http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Внутренняя_Монголия Тоже хорошо, но разницы мало есть |
#5849
Похоже остается только одно: Вывести быстренько новый вид каких-нибудь рыбок или крабов, питающихся ОЯТом, и запустить их в БВ. Что с рыбками или крабами потом делать еще пока не придумал. :-( Может на суши? ![]() Или, все же, аквариумами в Монголию? ![]() Если есть идея получше - расскажите. Про Монголию я писал ранее http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=575&st=5800 . ![]() Ежу понятно, то о чем нам с Вами не доложили, Япы будут пихать , да так что пыль столбом, хотя и USА, не меньше. Просто мимо денег никто не пройдет! Это вопервых. ![]() Договара готовились гораздо раньше 11.03.2011, Это и Дикообразу понятно, что Япам и тем же USA помимо покупки ЯТ, нужно и ОЯТ кудато девать. Вот и нашли, одну из стран, практически живущую в режиме "подножного" корма и скотоводства, с намерениями несколько улучшить быт сей страны, плюс навариться, не побаюсь этого слова, свое дерьмо и плюс дерьмо за деньги конечно скажем из той же Франции пристроить . ИМХО ![]() Сообщение отредактировал skv777 - 10.5.2011, 14:12 |
#5850
Похоже остается только одно: Вывести быстренько новый вид каких-нибудь рыбок или крабов, питающихся ОЯТом, и запустить их в БВ. Если есть идея получше - расскажите. Орешек знаний твёрд, но всё же Мы не привыкли отступать! Нам расколоть его поможет Киножурнал «Хочу всё знать!» http://www.asahi.com/english/TKY201105080220.html Rape plants may help cleanse soil in Fukushima Вчера от слова "rape" крыша покосилась: на плодородной фукусимской почве зелье для изнасилования пошло в рост! Все намного прозаичнее: Хохлы с нагойскими японцами во главе с Мыколой Дедухом получили 18 га чернобыльской земли. Сеют рапс и видят, что он пожирает стронций с цезием. Куда соломку активную? В тексте не разглядел. А из семечек особо могутный биодизель! |
#5851
#5852
#5853
Гнать японскую табуретовку из радиоактивной рапсовой соломки? Идея неплоха, вполне патентоспособна! ![]() Ну дак ежели так , то вот вам бизнес, отдаю беплатно, а там хоть табуретовку, хоть нестоячку...., ой о чем это я, сори.... РЕКЛАМУ надо конечно, и вы через года два на Гаваях! ЗЫ ![]() |
#5854
Забыл я чего-то, а рыться в ТЕПКЕ - в лом. Никто не помнит, в пране-графике ТЕРКО на 6-9 месяцев строительство нового завода очистки ЖРО не предусматривалось?
Вроде бы нет. А , может быть, да. Но вряд ли. PS Сегодня Ибараки по чуть-чуть потрахивает. Но по чуть-чуть, почти незаметно. На звон посуды. _____________ U.N. to convene high-level confab on nuclear safety Sept. 22 GENEVA, May 10, Kyodo The United Nations will convene a high-level meeting Sept. 22 in New York on the safe use of nuclear power in the wake of the radiation leakage accident at Japan's Fukushima Daiichi plant, Secretary General Ban Ki Moon said Tuesday.... http://english.kyodonews.jp/news/2011/05/90196.html Что за "высокий уровень" собрания в ООН - неизвестно. Но по безопасности использования АЭС и в связи с Фукусимой. Сообщение отредактировал В11 - 10.5.2011, 15:48 |
#5855
Забыл я чего-то, а рыться в ТЕПКЕ - в лом. Никто не помнит, в плане-графике ТЕРКО на 6-9 месяцев строительство нового завода очистки ЖРО не предусматривалось? Вроде бы нет. А , может быть, да. Но вряд ли... Предусматривалось. Арева должна срочно построить такой завод (прямо на станции) и в июне его запустить. Производительность по очистке должна быть 50 тонн ЖРО в час. Чистить хотят от активности (по цезию) в 1 миллион Бк (или какая там намерена активность воды в подвальчиках?) до "не больше 4 Бк", чтобы жидкое - прямо в океан сливать, а твердый осадок везти в Монголию, видимо (только вот как повезут: через нас или через Китай?).В комплекте должна быть и установка химводоочистки такой же производительности, для наработки чистой пресной воды, подаваемой во все нужные места на охлаждение. Поскольку с такой активностью водичку чистить достаточно трудно (говорят, то, что в свое время выкачали из TMI так в танкере пока и стоит), то "безумству храбрых поем мы песню"... Сообщение отредактировал Smol - 10.5.2011, 18:05 |
#5856
Ужастики. Я ожидал увидеть такое в БВ-4. Но там оказалось почти чисто. А здесь. Ну и как же это можно выгрузить? Еще раз убеждаюсь - исключено. А значит, неважно, что удастся сделать с РУ - все равно саркофаг с системами охлаждения. Это как-то должно поменять их стратегию ЛПА. Диагноз подтвердился. Выходит, что выбросы урана-плутония на площадке из третьего блока, а не четвертого... |
#5857
#5858
#5859
Выходит, что выбросы урана-плутония на площадке из третьего блока, а не четвертого... Выбросы на площадку, как мне кажется, не связаны с картинкой БВ-3. Это газы, золи и вода, вытекающая из ГО (КР) и выносящая частицы топлива из кориума. Ну такой диагноз видится мне из Жмеринки. А БВ тупо завалило сверху, всем чем было. Стены, пол целые. Значит внутри БВ проблем не было. Это все сверху, ЦЗ, потолок, стены. Немного странно, что слишком много в БВ налетело. Все- таки взрыв был изнутри. Но в общем близко. Больше удивил все же БВ-4. Слишком большая разница. Даже пациенты распсиховались. Насчет камеры в реактор - уж как-то поаккуратнее. Это народу, раньше писали. Разве что привязать к обезьяне и пустить (на резинке) через паропровод. А как по-другому? Японы прочитают и мозги на части разобьют. |
#5860
Выбросы на площадку, как мне кажется, не связаны с картинкой БВ-3. Это газы, золи и вода, вытекающая из ГО (КР) и выносящая частицы топлива из кориума. Ну такой диагноз видится мне из Жмеринки. А БВ тупо завалило сверху, всем чем было. Стены, пол целые. Значит внутри БВ проблем не было. Это все сверху, ЦЗ, потолок, стены. Немного странно, что слишком много в БВ налетело. Все- таки взрыв был изнутри. Но в общем близко. Больше удивил все же БВ-4. Слишком большая разница. Даже пациенты распсиховались. Насчет камеры в реактор - уж как-то поаккуратнее. Это народу, раньше писали. Разве что привязать к обезьяне и пустить (на резинке) через паропровод. А как по-другому? Японы прочитают и мозги на части разобьют. Не поняла про камеру в реактор? Или это уже не мне? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 10:17 |
