800 страниц V  « < 302 303 304 305 306 > »
сообщение 12.5.2011, 11:51
Сообщение #6061
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 12.5.2011, 11:50) *
Баночка - да, мысль богатая. Тоже вот думаю над этим...
Почему бы им не перемерить, а? Ставлю себя на место японцев. Если б у меня такая фигня непонятная вылезла, то первым делом отправил бы мерять второй раз.
Может они уже раз 18 отбирали пробы (именно отбирали пробы)? Тогда отпадает.
сообщение 12.5.2011, 11:53
Сообщение #6062
QUOTE(Nut @ 12.5.2011, 12:47) *
Ну не знаю. Как-то не очень верится, что в результате встряски пошли микротрещины.
Ни на чём не настаиваю. Но там были облучённые сборки. Они дерьмовенькие уже - им в реакторе больше не работать, и многого от них не требуется.
Как ни странно, французы бы ответили точно на такой вопрос. Они с этой гадостью работают в промышленных масштабах и должны чётко понимать поведение оболочек у ОЯТ.
сообщение 12.5.2011, 11:54
Сообщение #6063
QUOTE(Nut @ 12.5.2011, 12:51) *
Не говорили ничего про это.
Сейчас они про каждый чих докладывают. А вот про пробы ничего эдакого не слышно было.
сообщение 12.5.2011, 11:55
Сообщение #6064
сообщение 12.5.2011, 11:56
Сообщение #6065
QUOTE(Rajvola @ 12.5.2011, 11:51) *
Маргулиса к ответу! Он сам ознается.
А за что меня-то? Я как-раз и утверждал, что вода не выкипит. А еще я говорил (или думал?), что уровень в БВ ниже порожка, так что шандора здесь ни при чем. Блок же был на мощности! Ничего никуда не перетекло.
Чего Вы на меня напали?
сообщение 12.5.2011, 11:58
Сообщение #6066
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 12.5.2011, 11:55) *
Да я понял. На всякий случай написал. Чтобы умные меня тут не заклевали опять.
сообщение 12.5.2011, 11:59
Сообщение #6067
QUOTE(VnV @ 12.5.2011, 12:17) *
1. Оболочки могли разуплотниться в результате не термического, а механического воздействия (при падении крупногабаритных обломков в БВ).
Пардон, но в данном конкретном случае это проблему не решает.
Даже если все твэлы в БВ-3 скинули с себя оболочки, как кочерыжка кочан, от "тёмных сил" мы никуда не денемся.
В твэлах БВ-3 не было йода-131.
Цезии они могут добавлять. Но йод туда всё равно попал откуда-то извне. smile.gif
kostik
сообщение 12.5.2011, 12:02
Сообщение #6068
Химик
Из: Неризиновск
Пользователь №: 32 999
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 12.5.2011, 12:59) *
Во-во-во. О том же твержу. Равно как и про заброс по дренажу.
[прям стихи. И, как я посмотрю, не у меня одного. Весна?..]
Сообщение отредактировал kostik - 12.5.2011, 12:03
сообщение 12.5.2011, 12:05
Сообщение #6069
Lurker
Из: ЕКБ
Пользователь №: 33 156
Nut, со всем почтением, и в мыслях не было.
Можно ваше мнение по развитию ситуации на третьем блоке? Механику (природу) взрыва.
У меня на этом месте провал в информированности.
Сообщение отредактировал eNeR - 12.5.2011, 12:09
сообщение 12.5.2011, 12:06
Сообщение #6070
Когда-то учил ядерную физику
Пользователь №: 32 580
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 12.5.2011, 12:50) *
Какая баночка? Не тупые же японцы? Русская механика: Цилиндр с двумя заслонками. Сверху маленькая. Снизу большая. Штоки между ними с рычагами. Он под тяжестью утоп. Пузырь воздуха заслонки открыл. Воздух неспешно травится. Вода заходит cо дна. Потянули ввверх - заслонки закрылись. Никакого мусора в половнике.
сообщение 12.5.2011, 12:09
Сообщение #6071
Цитата(AtomInfo.Ru @ 12.5.2011, 12:59) *
Не иначе как там, в БВ-3, КР на боку лежит, только под обломками мы его не увидели.
сообщение 12.5.2011, 12:10
Сообщение #6072
QUOTE(Rajvola @ 12.5.2011, 13:06) *
Поверьте старому брюзге - в любой конструкции с дверками есть неплотности, и они всегда сработают в самый неподходящий момент. А там не так много надо стороннего материала к пробе, чтобы исказить реальную картину.
сообщение 12.5.2011, 12:11
Сообщение #6073
QUOTE(Pakman @ 12.5.2011, 13:09) *
Ну, с этим точно давно разобрались. На самом деле, там на дне Годзилла, только пока ещё маленький laugh.gif
сообщение 12.5.2011, 12:16
Сообщение #6074
Lurker
Из: ЕКБ
Цитата(AtomInfo.Ru @ 12.5.2011, 14:10) *
Будут запускать камеры - ещё возьмут. Подождем. Динамика им тоже интересна. Если других забот не возникнет - скоро возьмут. Подливают они раз в 4 дня. То ли регламент какой придумали, толи просто так вышло. Но закономерность есть и она чётко прослеживается. То есть через 4-8-12 дней могут быть пробы.
Сообщение отредактировал eNeR - 12.5.2011, 12:19
сообщение 12.5.2011, 12:19
Сообщение #6075
QUOTE(Nut @ 12.5.2011, 12:56) *
ТВС из реактора таскают бв БВ ПОД водой. В нашей Жмеринке БВ ниже порожка быть не может. Слабость шандоры (это ворота шлюза?) без внешнего питания это факт. Блок был на мощности - БВ был полон на 12 метров. Над ТВС было 7 метров воды. Мощности не стало, внешнее питанию тю-тю. И работающих шандор тоже не стало.
А Маргулис обиделся попусту: я от него диагноз хотел на мой бред
Сообщение отредактировал Rajvola - 12.5.2011, 12:22
сообщение 12.5.2011, 12:22
Сообщение #6076
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 12.5.2011, 13:10) *
Что-то похожее я читал в детстве о заборе проб придонной воды - была примитивная механика.
сообщение 12.5.2011, 12:29
Сообщение #6077
QUOTE(eNeR @ 12.5.2011, 13:05) *
Про взрывы у нас целая ветка есть.
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=602
сообщение 12.5.2011, 12:37
Сообщение #6078
Lurker
Из: ЕКБ
Та был я там. Скучно и не дозовёшься. Новых данных для анализа нет, даже фотографии и видео раз в пол месяца анонсируют.
Тогда наплыв на сайт был немаленький - разделили на ветки. Сейчас (грубо) снова в одну собрались. И правильно. От того разделения по темам ИМХО пользы форуму не вышло. Но как вынужденная мера сработало.
ktotom7
сообщение 12.5.2011, 12:38
Сообщение #6079
Пользователь №: 32 375
извиняюсь за бред..
но не моглили они в какой-то момент на радостях что вода появилась накачать в ГО столько воды что через перегруз ворота в БВ натекло? если предположить что ГО хоть сколько нибудь времени не протекало... тут вроде на них ругались за то что как-то воду качают сильно... в порядке совсем уж бреда...
сообщение 12.5.2011, 12:41
Сообщение #6080
Lurker
Из: ЕКБ
Цитата(ktotom7 @ 12.5.2011, 14:38) *
извиняюсь за бред..
СТОЛЬКО - не могли.
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 16:12
