#6261
И еще. Главное - сделать схему расхолаживания - над зону. Это главное. По барабану всякие БВ. Расход они правильно регулируют. Только то, что испаряется. Лишнее им сейчас не нужно, оно просто вытекает в канавку. Т.е. только столько, сколько выпаривается. Лишняя вода в канавке - геморрой. Вот они и пытаются подобрать расход. Только не так надо! Надо сверху, иначе лишние выбросы, неэффективно.
А с БВ, как я уже говорил, будет конкретная проблема. Что такое сбоку? Это полная попа! А как иначе? Вобщем думаю - саркофаг надолго. Рудик (дантист-надомник). |
#6262
На данном этапе только терапия и процедуры. Расхолаживаться (отводить остаточные) и промывка с очиской. Клизмы и грелки со льдом. Хирургия только после осмотра пациента (тела) Тут все согласны. Предлагаете пока не думать над способами извлечения... Можно попробовать наработать (ну так, в качестве гимнастики мозга) варианты, независимые от состояния пациента. Или сделать прогнозы по состоянию от всё хорошо до всё плохо и прикинуть расклады по выгрузке... |
#6263
Ну на третьем "застропить его та ещё проблемка" в квадрате. Там могильником не попахивает? Вот опять Вы меня, старого солдата втягиваете в дискуссию. ![]() ![]() У нас у военных ведь как.... Боевая тревога! Полку убыть из района дислокации в район.... Время "Ч"..., пакет вскрыть по прибытии в район.... И забегали вестовые..., завыли ревуны..., взревели дизели..., защёлкали тангеты... "первый!" - я "полста второй!" к маршу готов, разрешите.... Представляете, что тут начнётся? ![]() ![]() А если по делу, то.... Давным давно, ещё на заре фукусимы, я предложил поставить эту байду в корыто, загерметизировать со всех сторон и залить водой. Был обсмеян, идею сбросили в АЭС на резинке и начали искать много много бидончиков. Кроме того, ищут до сих пор, а куда, собствно, водичка уходит? Трубочки какие-то тянут. Потом контайнменты водой решили заливать. Опомнились, Бог есть на свете, вразумил, что после взрывов эти хижины могут банально не выдержать многие тонны воды. В общем, "в королевстве Дании, что-то гнило...." И могильником там не просто пахнет, там уже четверодневная вонь стоит. -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#6264
#6265
И еще. Главное - сделать схему расхолаживания - над зону. Это главное. По барабану всякие БВ. Расход они правильно регулируют. Только то, что испаряется. Лишнее им сейчас не нужно, оно просто вытекает в канавку. Т.е. только столько, сколько выпаривается. Лишняя вода в канавке - геморрой. Вот они и пытаются подобрать расход. Только не так надо! Надо сверху, иначе лишние выбросы, неэффективно. А с БВ, как я уже говорил, будет конкретная проблема. Что такое сбоку? Это полная попа! А как иначе? Вобщем думаю - саркофаг надолго. Рудик (дантист-надомник). Вчера спрашивал, сколько ТВЭЛы могут в воде простоять. Ну чтобы не осыпаться после "облезания" цирк.оболочки. Единственное число было - 10 лет. Мнений на этот счёт требуется больше )) |
#6266
#6267
Давным давно, ещё на заре фукусимы, я предложил поставить эту байду в корыто, загерметизировать со всех сторон и залить водой. Был обсмеян, идею сбросили в АЭС на резинке и начали искать много много бидончиков. А! помню. "АЭС на шарнире в корыте"! Правильно? Если ошибся , извиняюсь. |
#6268
#6269
А! помню. "АЭС на шарнире в корыте"! Правильно? Если ошибся , извиняюсь. Не, не, не..., шарнир добавили уже потом, когда возникла проблема как это корыто сделать сейсмостойким. А по времени да, совпадает. Потом корыто приобрело научное название "кессон" и заодно выяснилось, что существует технология инъекционного укрепления грунтов, способная устранить фильтрацию в грунте с одновременным повышением сейсмостойкости конструкции. Кстати, если затопить здание блока снаружи, то решатся и Ваши две задачи - подача воды в аз и создание биозащиты при вскрытии боковой стенки БВ. -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#6270
Кстати. Вопрос важный. Сколько времени нужно, чтобы (внимание) сборки после осушения начали серьёзно фонить или греться. Моментального осушения. Интересуют две цифры. Без цифр тяжело. Вернее даже одна, после какого промежутка времени к сборкам будет не подступиться. Критерий не подступиться предлагаю определить самим или просто дать динамику, критерии определятся потом. Вопрос дурацкий, знаю. Но в качестве отправной точки... )) |
#6271
Тут все согласны. Предлагаете пока не думать над способами извлечения... Можно попробовать наработать (ну так, в качестве гимнастики мозга) варианты, независимые от состояния пациента. Или сделать прогнозы по состоянию от всё хорошо до всё плохо и прикинуть расклады по выгрузке... Многие мысли порождают многие печали (не я сказал). Принимаем, как аксиому, что все плохо, даже, хреново. Хреновее, как по мне, чем в Чернобыле. Там, де факто, топлива-то не осталось, вот и построили саркофаг для успокоения пациентов, а здесь полная клиника и опыта нуль целых хрен десятых |
#6272
Многие мысли порождают многие печали (не я сказал). Принимаем, как аксиому, что все плохо, даже, хреново. Хреновее, как по мне, чем в Чернобыле. Там, де факто, топлива-то не осталось, вот и построили саркофаг для успокоения пациентов, а здесь полная клиника и опыта нуль целых хрен десятых Опять все согласны. Да что ж такое... ![]() ![]() |
#6273
#6274
#6275
Многие мысли порождают многие печали (не я сказал). Принимаем, как аксиому, что все плохо, даже, хреново. Хреновее, как по мне, чем в Чернобыле. Там, де факто, топлива-то не осталось, вот и построили саркофаг для успокоения пациентов, а здесь полная клиника и опыта нуль целых хрен десятых Если быть точным, то сказано было так: "И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это — томление духа; потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь." Еккл 1:17,18 -------------------- Смерть улыбается нам всем, и всё, что мы можем сделать - улыбнуться ей в ответ.... Марк Аврелий
#6276
Если быть точным, то сказано было так: "И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это — томление духа; потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь." Еккл 1:17,18 Спасибо за первоисточник, точно подмечено |
#6277
Многие мысли порождают многие печали (не я сказал). Принимаем, как аксиому, что все плохо, даже, хреново. Хреновее, как по мне, чем в Чернобыле. Там, де факто, топлива-то не осталось, вот и построили саркофаг для успокоения пациентов, а здесь полная клиника и опыта нуль целых хрен десятых Подождите, как это там топлива не осталось?! Там же его чуть не 150 тонн лежит? http://www.ibrae.ac.ru/content/view/189/239/ Сообщение отредактировал Elk - 13.5.2011, 20:44 |
#6278
Консенсус это хорошо. Без шуток. Спокойной ночи. Вопрос по выдержке ТВЭЛ в воде и времени на открытом воздухе открыт. Буду благодарен. ББ Вопрос конечно интересный. Мы с уважаемым модератором уже предпринимали попытки с этим разобраться, это, что касается коррозии оболочек ТВЭЛ на воздухе, все что накопали постараюсь вспомнить. А по выдержке в БВ взял с проекта СХОЯТ Запорожской АЭС: Суть проекта При хранении ОТВС в бассейне выдержки в течение 3-5 лет остаточное тепловыделение и радиоактивность топлива значительно снижаются. Такое топливо можно безопасно хранить сухим способом в специальных контейнерах, обеспечивающих эффективный теплосъем с ОТВС и достаточную биологическую защиту от радиационного воздействия на персонал АЭС и окружающую природную среду. Этот способ промежуточного хранения ОТВС широко применяется в международной практике эксплуатации АЭС. http://www.npp.zp.ua/snfs Вот отголоски: 23.02.2011 21:47:02 инженер atominfo: Данные лабораторных испытаний ХФТИ на параметрах приближенных к эксплуатационным - по толщине оксидной пленки от 1 до 6% в год (8 - 40 мкм). По длительному хранению в ХОЯТ данных нет http://vant.kipt.kharkov.ua/ARTICLE/VANT_2003_3/article_200в 3_3_101.pdfет. -------------------------------------------------------------------------------- 23.02.2011 15:53:10 инженер atominfo: Глубина окисления 2% но это при работе, т.е за год, при строго регламентированном ВХР. А вот при хранении на воздухе? -------------------------------------------------------------------------------- 23.02.2011 15:45:33 инженер atominfo: пока Гугл прямо не отвечает (падло). Уже мути всякой заумной начитался, но конкретной цифры не нашел. -------------------------------------------------------------------------------- 23.02.2011 11:46:59 atominfo Инженер, ну микроны там наверняка! "Утонение 0,2 мм" для оборудования тоже вижу, так там срок службы 60 лет! А сколько он у твэла? -------------------------------------------------------------------------------- 23.02.2011 11:33:31 atominfo "Или это закрытая информация?" // Наоборот, информации с избытком и однозначного ответа с ходу не выцепить. // В Google наберите "Review of Fuel Failures in Water Cooled Reactors" - это большой МАГАТЭшный документ по отказам в LWR, там коррозии отведена целая глава. -------------------------------------------------------------------------------- 23.02.2011 10:09:16 инженер В расчетах на прочность оборудования АЭС закладывается коррозионная составляющая 0,1 - 0,4 мм (аустенитные стали) на срок службы. Интересно для ТВЭЛов сколько заложено. Или это закрытая информация? Сообщение отредактировал инженер_Гарин - 13.5.2011, 21:16 |
#6279
Кстати. Вопрос важный. Сколько времени нужно, чтобы (внимание) сборки после осушения начали серьёзно фонить или греться. Моментального осушения. Интересуют две цифры. Без цифр тяжело. Вернее даже одна, после какого промежутка времени к сборкам будет не подступиться. Критерий не подступиться предлагаю определить самим или просто дать динамику, критерии определятся потом. Вопрос дурацкий, знаю. Но в качестве отправной точки... )) А греться? Я приводил решение задачи Стефана-Больцмана без конвекции. С ней будет холоднее. Повторю: излучение черного тела с поверхности приравняем к тепловыделению. Получается формула: Т (Кельвины) = 5000 К *КореньЧетвертойСтепени (6*Еtа*V/S) Где V/S отношение обьема куска топлива к площади в метрах. Еtа остаточное тепловыделение к штатному. Оно после останова реактора начинается с 0.06. И таблицы и графики приводили много раз. Если топливо зажали в реакторе, то излучение не уходит. И будет еще горячее. |
#6280
Подождите, как это там топлива не осталось?! Там же его чуть не 150 тонн лежит? http://www.ibrae.ac.ru/content/view/189/239/ Признано, как пропаганда, для оправдания неоправданных затрат |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 16:12 |
