800 страниц V  « < 320 321 322 323 324 > »
alien308
сообщение 16.5.2011, 11:02
Сообщение #6421
Пользователь №: 33 271
Цитата(Tony @ 16.5.2011, 15:30) *
Превышение температуры верхней части реактора над температурой нижней объясняется тем, что топливо лежащее внизу не полностью покрывается водой, и непокрытая часть генерирует горячий пар.
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/16_17.html
Чего бы не покрыть? Всего 1МВт. Дырка в боку? Или не всё вниз свалилось? На стенки налипло. Разница температур около 15C, чего боятся? Темнят опять.
VnV
сообщение 16.5.2011, 11:05
Сообщение #6422
Пользователь №: 32 505
Цитата(eNeR @ 16.5.2011, 9:45) *
Морская вода во 2м контуре - это нормально. А если в 1м контуре - это протечка контура, который омывает АЗ. И это залёт. )
Там-же.
5 блок АЭС ХАМАОКА одноконтурный (АВWR)/
Добавил.
Такое впечатление что уже всем пора на процедуры. То-ли звезды не так расположились, то-ли фукусима воспалила мозг, то-ли понедельник виноват.
Пациентов куда-то понесло. Обычный подсос в конденсатор на одноконтурной АЭС. 400 тон для них превышает предел безопасной эксплуатации?
Сообщение отредактировал VnV - 16.5.2011, 11:23
prohoji-476
сообщение 16.5.2011, 11:14
Сообщение #6423
Пользователь №: 32 725
QUOTE(eNeR @ 16.5.2011, 11:45) *
морская вода в турбинном контуре/хоть совмещенным с первым-реакторным, хоть вторым-третьим/ - это ненормально и требует немедленного останова турбины.
ktotom7
сообщение 16.5.2011, 11:18
Сообщение #6424
Пользователь №: 32 375
Цитата(eNeR @ 16.5.2011, 11:20) *
Мощность 1400 против 2400 на втором и третьем. Но системы расхолаживания на 1 блоке легли сразу в момент землятресения (ссылку никак не найду, только намёки у NHK) и потом через 27 (вроде) часов они начали подавать морскую воду. Напомню, мелтдаун счас констатирован на 16 часу.
Со вторым вроде как полегче. Ситсема расхолаживания работала на батареях, потом заглохла и через 7 (? непомню уже) часов подали морскую воду.
Ну факт, что не через 16! Так что там полегче чуток... Хотя и мощность другая. Вскрытие покажет ))
так я понмю несколько дней по 2 говорили что воды там нет и не льют.. какбы.. может конечно что-то и путаю.. но уверен этак на 95-99% что так в новостях говрили...
alien308
сообщение 16.5.2011, 11:20
Сообщение #6425
Цитата(Elk @ 16.5.2011, 15:21) *
От http://keeper-dungeon.livejournal.com/153160.html
За последние сутки температура выросла на 46,7 градусов. Из-за роста температуры в реакторе TEPCO увеличило подачу воды с 12 тонн до 15 тонн за последние три дня. Кроме этого оператор начал добавлять в воду бор, чтобы предотвратить запуск цепной реакции в реакторе. TEPCO предполагает что заливаемая вода просто не попадает во внутренний контур активной зоны, из-за разрушения подающих воду трубопроводов.
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/2011....htm?from=main3
Глупый вопрос, а борную кислоту не забыли нейтрализовать? А то у меня параноя буйствует.
Сообщение #6426
Lurker
Из: ЕКБ
Пользователь №: 33 156
BWR и ABWR одноконтурные. В "качестве" второго контура (теплоотвода) - морская вода.
alien308
сообщение 16.5.2011, 11:22
Сообщение #6427
Турбине - быстрая смерть?
Udjin
сообщение 16.5.2011, 11:26
Сообщение #6428
Из: Приморский край
Пользователь №: 32 463
Всей арматуре быстрая смерть, если не принимать мер по защите от электрохимической коррозии.
На "крылатых", 775 проект, титановые крылья теряли до 0,2 мм за месяц, если протекторы прошляпивали.
Сообщение отредактировал Udjin - 16.5.2011, 11:27
alien308
сообщение 16.5.2011, 11:29
Сообщение #6429
Йо! Что же было при охлаждении АЗ морской водой?
Да вы что? Титан 1мм и тоньше в слабой серной кислоте стоял десятилетиями. А тут водичка.
loquens
сообщение 16.5.2011, 11:39
Сообщение #6430
Пользователь №: 32 581
Я хоть и не специалист, но, полагаю, стойкость металла к химической коррозии и электро-химической - различна. Обычная пластина в растворе - это типичный случай хим. коррозии. А вот если бы эту пластину соединили с такой же из другого металла, образующего гальванопару, был бы уже совсем другой коленкор. А контур охлаждения - система сложная, наверняка не титановая вся. Плюс наведенные токи тоже не следует забывать.
Udjin
сообщение 16.5.2011, 11:42
Сообщение #6431
Из: Приморский край
Цитата(loquens @ 16.5.2011, 11:39) *
... Плюс наведенные токи тоже не следует забывать.
именно
сообщение 16.5.2011, 11:44
Сообщение #6432
QUOTE(alien308 @ 16.5.2011, 12:29) *
Неприятно им было.
Сейчас, когда на первом блоке, можно сказать, согласились с тем, что там кориум и дырка в корпусе, это неважно. А в самом начале аварии были экспертные дискуссии по влиянию морской воды. Многие сходились на том, что:
1) топливо возврату в реактор более не подлежит (на хранение или на переработку),
2) ВКУ (внутрикорпусные устройства) надо менять - или сразу, до повторного пуска реактора, или в обозримом будущем,
3) по состоянию корпусов предстоят долгие и бурные дискуссии,
4) трубопроводы, задвижки и другое оборудование подлежат ревизии, по итогам которой также возможны замены.
В общем, это сильно не здорово.
Но американцы главную проблему видели в другом - отложения солей, закупоривающие проходные сечения активной зоны. Это ухудшает теплоотвод и увеличивает риск расплавления, несмотря на то, что вода в зону извне подаётся.
Повторюсь, что сейчас эти споры носят для блока №1 академический характер (там дырка в корпусе и расплав топлива). Для блоков №№2-3, скорее всего, тоже всё закончится печально. Когда TEPCO возьмётся за них с той же детальностью, что и за первый блок, наверняка будет выявлено, что там таже ситуация - топливо расплавилось, в корпусах дырки.
сообщение 16.5.2011, 11:48
Сообщение #6433
QUOTE(alien308 @ 16.5.2011, 12:22) *
Лопаточки, говорят, у них требуют деликатного обращения. Без грубостей типа солью в них кидаться smile.gif
В общем, морская вода на Фукусиме - это был жест отчаяния. Он оправданный, его поддержали (в первые дни!) многие американские операторы с кипящих реакторов. Была даже информация, что это штатная процедура в их аварийном регламенте (документов не видел, достоверность информации подтвердить не могу).
Но это "последний довод королей".
сообщение 16.5.2011, 11:49
Сообщение #6434
Lurker
Из: ЕКБ
Калибруют уровнемеры со вчерашнего дня на блоках 2и3. Как калибруют - .... знает.
АйРоботы такого точно не смогут.
"Калибровка" на первом блоке выглядела так:
Inspection Status of the Indicator (Water level indicator A, fuel area) at Unit 1, Fukushima Daiichi Nuclear Power Station - фото с сайта ТЭПКИ
alien308
сообщение 16.5.2011, 11:59
Сообщение #6435
Параноя у меня бушует. Хлоридные расплавы зело агрессивные к металлам и оксидам металлов. Если дело дошло до плавления NaCl, делов всего 800C. То начнётся сплавление некоторое с ним топлива. А потом при растворении в воде переход в водный раствор и коллоиды. Здравствуй стронций и плутоний.
Pantherfahrer
сообщение 16.5.2011, 12:06
Сообщение #6436
Пользователь №: 32 588
Вопрос по СУЗ и системе приводов.
Ну ведь дно дырявое , гидравлика всякая там , но там же сальники должны быть. Ну "ни вжисть" не поверю что они тысячи градусов держат.
Ну если зона осыпалась то это дуршлаг..Илить воду туда можно сколько угодно
Мне не приходилось никогда разбирать BWR снизу.
Поэтому и вопросы глупые задаю
Сообщение #6437
QUOTE(alien308 @ 16.5.2011, 12:59) *
Не специалист в этом, ничего не могу сказать.
Единственное - нужны количественные оценки. Если выход топлива будет порядка 10 в минус какой-то степени граммов в сутки, то этоя явление в случае Фукусимы чисто для красивости отчётов.
О нахождении плутониев фукусимского происхождения японцы говорили. Один раз, как минимум, говорили. Но тема эта с тех пор сошла в забвение, новой информации по ней нет.
сообщение 16.5.2011, 12:10
Сообщение #6438
QUOTE(Pantherfahrer @ 16.5.2011, 13:06) *
Беспокойство логичное.
Ещё до аварии был испанский доклад, где говорилось, что днища у BWR слабые. Они с точки зрения коррозии рассматривали слабость, но и на случай тяжёлой аварии тоже можно их заключение перенести с определёнными допущениями.
Успокаивает то, что в первом реакторе вода есть. Уровень нашли низким, но он существует. Так что, скорее всего, дырки в корпусе действительно только в стенках, а через днище протечки если и есть, то не слишком сильные.
По второму и третьему реакторам воздержусь от дискуссии. Пусть сначала японцы разберутся с их реальным статусом.
alien308
сообщение 16.5.2011, 12:22
Сообщение #6439
Десять минус десятой хоть от всего количества топлива кого уже волнует. Речь идёт о первых процентах или долях процента от хлоридного расплава, в присутствии борной кислоты или пироборатов больше и интенсивней. Флюс получается для растворения оксидов. Для пайки нержавейки. С ураном и плутонием тоже наверное пойдёт. Паранойя у меня. Фиксируйте.
Pantherfahrer
сообщение 16.5.2011, 12:29
Сообщение #6440
Тогда не понятно вот такое высказывание
"""""По последним расчетам TEPCO, в течение 4,5 часов после землетрясения( не цунами!) уровень воды в АЗ стал ниже головок ТВС и они начали "melting".
температура достигла 2800 град.Как полагают, уже к 6,50 утра 12 марта все топливо было уже на дне в расплавленном виде""""
А как же вода?
Если она на дне есть, то....? Непонятно.
Или все это только предположение
По статусу 2го и 3го понятно что надо ждать результатов обследований.
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 17:45
