#645
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 14 Регистрация: 15.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 32 265 ![]() |
Скорее нет. Пролом в стене, о котором было самое первое сообщение по бл.4 смотрит на бл.3 и вполне возможно, что образован он отлетевшей частью стены во время взрыва бл.3. Повреждены верхние отметки выше уровня машзала. Ну а вываленные стеновые плиты и круглое отверстие смотрят в сторону условного Токио. http://one-russian.livejournal.com/183352.html Придумываете. На снимке от 14.03.2011, сделанном DigitalGlobe, отлично видно 3-й блок в руинах, а рядом 4-й стоит, как конфетка. Ракурс снимка как раз на стену 4-го, обращённую к 3-му. |
#646
Если можно, повторюсь и выделю : Насколько однозначно принято "как факт" , что в промежутке от "толчка" до "волны" ни 1ДГ не работал? Были сообщения - переводные - и у нас цитировались, что после землетрясения и потери внешних ЛЭП были запущены ДГ (была информация, что не все) и работали до 3:20 pm (примерно мин.40), пока не пришла вода и все не забрала. Кто ведет хронологию пусть уточнит. |
#647
Были сообщения - переводные - и у нас цитировались, что после землетрясения и потери внешних ЛЭП были запущены ДГ (была информация, что не все) и работали до 3:20 pm (примерно мин.40), пока не пришла вода и все не забрала. Кто ведет хронологию пусть уточнит. Так и было. Уже раньше давали эту хронологию. |
#648
Придумываете. На снимке от 14.03.2011, сделанном DigitalGlobe, отлично видно 3-й блок в руинах, а рядом 4-й стоит, как конфетка. Ракурс снимка как раз на стену 4-го, обращённую к 3-му. 1.Согласен. 2. Я не придумывал, а предполагал ("вполне возможно")! Вариант повреждения одного блока от взрыва другого обсуждается здесь не первый день и сегодня Киодо сообщило, что 2-ой блок получил повреждение при взрыве на 3-м. 3. На сегодня взрыв в БВ бл.4 не объяснен ни чем, поэтому и возникают разные версии. |
#649
Спасибо.Кстати по поводу "непонятных" батарей.(по времени и мощности батарей).Сдается мне ,что могли очистить секцию от присоединений и ,после того ,когда "села "своя батарея , начали перемычками с других ЩПТ (которые ,предварительно были очищены от нагрузки,чтобы сохранить заряд батарей) пытаться обеспечивать работу насоса.Это объяснило бы перерывы в подаче и фразу о "замене аккумуляторов."
#650
Atominfo.Ru На блоке №5 восстановлена система сброса тепла в океан. В крышах зданий блоков №№5-6 проделаны по три отверстия размером 3,5-7 см для вентиляции скапливающегося водорода - эта операция заняла у персонала 11 часов. Удивительно, что даже на более современных блоках ничего проектно не предуссмотрено для сброса водорода или его "утилизации". Или проектное вышло из строя? Не знаю, но они собирались пробивать дырки ещё после первого взрыва, но нигде не успели. На пятом-шестом, возможно, они просто страхуются на всякий пожарный, потому что эти два блока они хотят сохранить, а не закрывать. - Модератор Максимум, что предусматривается на блоках ВВЭР (после модернизации в рамках повышения безопасности) Обеспечение водородной безопасности внтутри ГО в случае аварии (в том числе запроектной) осуществляется за счет: - пассивных рекомбинаторов водорода - инертизации среды паром - непрерывного контроля концентрации водорода, пара и кислорода в ГО. Видимо после событий в Японии подходы будут существенно меняться А еще теплоизоляцию заменить на пассивную к борной кислоте (это вроде как сделано) |
#651
Максимум, что предусматривается на блоках ВВЭР (после модернизации в рамках повышения безопасности) Обеспечение водородной безопасности внтутри ГО в случае аварии (в том числе запроектной) осуществляется за счет: - пассивных рекомбинаторов водорода - инертизации среды паром - непрерывного контроля концентрации водорода, пара и кислорода в ГО. Видимо после событий в Японии подходы будут существенно меняться А еще теплоизоляцию заменить на пассивную к борной кислоте (это вроде как сделано) Взгляд со стороны. Сбросной клапан с ГО должен быть по любому - если ВСЕ откажет - нельзя же все разворотить как на Фукушиме. Даже садовая спринцовка имеет такой клапан. Тех.решение за проектантами. |
#652
cluster, плутоний в качестве неотработанного топлива в сборках в бассейне 4-его блока мог бы как-нибуть объяснить состояние, в котором мы сегодня наблюдаем то здание? ![]() По официальной информации ВСЕ МОХ топливо загружено в 3 блок. Если это не так, то по физике довести МОХ топливо до СЦР проще, чем урановое, при прочих равных условиях. |
#653
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 9 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 32 666 ![]() |
#654
cluster, плутоний в качестве неотработанного топлива в сборках в бассейне 4-его блока мог бы как-нибуть объяснить состояние, в котором мы сегодня наблюдаем то здание? ![]() Признаюсь - я тут не спец. Я - технолог с атомным уклоном. По вопросам эксплуатации, режимам, оперативным действиям, конструкциям и т.п. - это ко мне. |
#655
Взгляд со стороны. Сбросной клапан с ГО должен быть по любому - если ВСЕ откажет - нельзя же все разворотить как на Фукушиме. Даже садовая спринцовка имеет такой клапан. Тех.решение за проектантами. Если вы по проекту ВВЭР-1000, то думаю возможностей сбросить давление из гермообъёма там предостаточно. Но каков гермообъём - 60 000 куб метров. Это не фукусимовская капсула. Кстати о рекомбинаторах. В расчёте на проектную аварию на некоторых блоках ВВЭР уже установлены, есть блоки где даже с расчётом на запроектную. И расчёты продолжаются и планы установки рекомбинаторов есть. Да - рекомбинаторы пассивного типа. |
#656
Взгляд со стороны. Сбросной клапан с ГО должен быть по любому - если ВСЕ откажет - нельзя же все разворотить как на Фукушиме. Даже садовая спринцовка имеет такой клапан. Тех.решение за проектантами. На Фокушиме такой сброс должен идти через бак-барботер (пар конденсируеся, РБГ через фильтры в трубу) Аналогичная схема на В-213, но кроме бака-барбатера - гораздо больший размер контаймента + спринклерная система с орошением большой площади На В-320 еще более большой объем гермозоны + плюс усиление самой оболочки армоканатами, что, теоретически, позволяет сбросить весь объем РУ+ПГ в пределах расчетного давления гермозоны + спринклерная система На В-230 (старые ВВЭР-440) в стене гермозоны установлен КИД, где-то метра полтора в диаметре. При подъеме давления в ГО до определенного уровня, тупо открывается и сбрасывает все на природу |
#657
На Фокушиме такой сброс должен идти через бак-барботер (пар конденсируеся, РБГ через фильтры в трубу) Аналогичная схема на В-213, но кроме бака-барбатера - гораздо больший размер контаймента + спринклерная система с орошением большой площади На В-320 еще более большой объем гермозоны + плюс усиление самой оболочки армоканатами, что, теоретически, позволяет сбросить весь объем РУ+ПГ в пределах расчетного давления гермозоны + спринклерная система На В-230 (старые ВВЭР-440) в стене гермозоны установлен КИД, где-то метра полтора в диаметре. При подъеме давления в ГО до определенного уровня, тупо открывается и сбрасывает все на природу Не - спринклерная не в счёт. Мы же тут рассматриваем всё через призму полного обесточения АЭС. |
#658
На Фокушиме такой сброс должен идти через бак-барботер (пар конденсируеся, РБГ через фильтры в трубу) Аналогичная схема на В-213, но кроме бака-барбатера - гораздо больший размер контаймента + спринклерная система с орошением большой площади На В-320 еще более большой объем гермозоны + плюс усиление самой оболочки армоканатами, что, теоретически, позволяет сбросить весь объем РУ+ПГ в пределах расчетного давления гермозоны + спринклерная система На В-230 (старые ВВЭР-440) в стене гермозоны установлен КИД, где-то метра полтора в диаметре. При подъеме давления в ГО до определенного уровня, тупо открывается и сбрасывает все на природу Только к взрыву водорода это не имеет никакого отношения. Скорость взрыва такова, что никакие механические устройства сброса давления не успеют сработать |
#659
Нигде не могу найти съемки пожаров в №2 и 4-ом. Вот что-то похожее на 4-ый, утром 15-ого:
http://www.youtube.com/watch?v=pU9oO4yiF-s |
#660
#661
Только к взрыву водорода это не имеет никакого отношения. Скорость взрыва такова, что никакие механические устройства сброса давления не успеют сработать насколько я понял вопрос barvi7 именно в том, есть ли в наших проектах сбросные устройства для предотвращения взрывоопасной концетрации. |
#662
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 2 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 32 671 ![]() |
Не - спринклерная не в счёт. Мы же тут рассматриваем всё через призму полного обесточения АЭС. А вот интересно, есть ли на таких блоках газгольдеры выдержки, и как они связаны с системой вентиляции центрального зала? Ведь по идее при полном обесточении вентиляция технологических помещений должна была идти тупо в вент.трубу самотягой. Есть у меня стойкое мнение, что необходимо было сделать некие переключения поместу, но поскольку освещения небыло, т.е. персонал передвигался в полной темноте "на ощупь", и были задачки поважнее, то просто этот момент упустили? Хотя к чему тогда сверления крыш 5-6 блоков? Что ж у них за вентиляция такая ... |
#663
Нигде не могу найти съемки пожаров в №2 и 4-ом. Вот что-то похожее на 4-ый, утром 15-ого: http://www.youtube.com/watch?v=pU9oO4yiF-s Так их пожаров существенных, похоже и небыло. Зесь обесточивание помогло, основные источники сильных пожаров (кабельное хозяйство, трансформаторы) обесточились. Ну здесь, в свете грядущей подачи напряжения, не все потеряно. Дай Бог пронесет |
#664
насколько я понял вопрос barvi7 именно в том, есть ли в наших проектах сбросные устройства для предотвращения взрывоопасной концетрации. Ну то что есть я ответил, а вы дополнили. Здесь важно не сбрасывать, а различными способами связывать его внутри гермообъема, механизмы, судя по всему, вам известны |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 6:18 |
