#661
Только к взрыву водорода это не имеет никакого отношения. Скорость взрыва такова, что никакие механические устройства сброса давления не успеют сработать насколько я понял вопрос barvi7 именно в том, есть ли в наших проектах сбросные устройства для предотвращения взрывоопасной концетрации. |
#662
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 2 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 32 671 ![]() |
Не - спринклерная не в счёт. Мы же тут рассматриваем всё через призму полного обесточения АЭС. А вот интересно, есть ли на таких блоках газгольдеры выдержки, и как они связаны с системой вентиляции центрального зала? Ведь по идее при полном обесточении вентиляция технологических помещений должна была идти тупо в вент.трубу самотягой. Есть у меня стойкое мнение, что необходимо было сделать некие переключения поместу, но поскольку освещения небыло, т.е. персонал передвигался в полной темноте "на ощупь", и были задачки поважнее, то просто этот момент упустили? Хотя к чему тогда сверления крыш 5-6 блоков? Что ж у них за вентиляция такая ... |
#663
Нигде не могу найти съемки пожаров в №2 и 4-ом. Вот что-то похожее на 4-ый, утром 15-ого: http://www.youtube.com/watch?v=pU9oO4yiF-s Так их пожаров существенных, похоже и небыло. Зесь обесточивание помогло, основные источники сильных пожаров (кабельное хозяйство, трансформаторы) обесточились. Ну здесь, в свете грядущей подачи напряжения, не все потеряно. Дай Бог пронесет |
#664
насколько я понял вопрос barvi7 именно в том, есть ли в наших проектах сбросные устройства для предотвращения взрывоопасной концетрации. Ну то что есть я ответил, а вы дополнили. Здесь важно не сбрасывать, а различными способами связывать его внутри гермообъема, механизмы, судя по всему, вам известны |
#665
насколько я понял вопрос barvi7 именно в том, есть ли в наших проектах сбросные устройства для предотвращения взрывоопасной концетрации. В этом и вопрос - накопление водорода - процесс инерционный часы, если в ГО ничего не сработало (см.выше, что там напридумовано), то из мест предполагаемого накопления водорода - травить все наружу любыми способами, пусть даже и с радиоактивностью, в противном случае будет хуже. Давление срабатывание - нужно считать -возможны варианты. |
#666
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 19 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 32 450 ![]() |
На Фокушиме такой сброс должен идти через бак-барботер (пар конденсируеся, РБГ через фильтры в трубу) Аналогичная схема на В-213, но кроме бака-барбатера - гораздо больший размер контаймента + спринклерная система с орошением большой площади На В-320 еще более большой объем гермозоны + плюс усиление самой оболочки армоканатами, что, теоретически, позволяет сбросить весь объем РУ+ПГ в пределах расчетного давления гермозоны + спринклерная система На В-230 (старые ВВЭР-440) в стене гермозоны установлен КИД, где-то метра полтора в диаметре. При подъеме давления в ГО до определенного уровня, тупо открывается и сбрасывает все на природу В проектах обеспечения водородной безопасности РУ В-320 предусматривалось: 1. Система измерения конц. водорода при ПА. 2. Установка в защитной оболочке пассивных каталитических рекомбинаторов (дожигателей). 3. Систему принудительного сбоса давления паро-газовой смеси из ЗО ( дистанционный клапан +фильтр-барботёр для конденсации пара и задержки изотоп. иода). 4.Система инертизации водород-содержащей среды в защитной оболочке при ЗПА с помощью углекислого газа. Но, правильно! Всё это в 20-ом веке внедрили на "Козлодуе". В ИЛА полезно было описать порядок снижения давления в ЗО при аварии управлением спринклерной системой, чтобы конц. водорода на диаграмме Шапиро не приближалась к границам дефлаграции и детонации водород-содержащей среды (чтобы рекомбинаторы успевали сжигать водород). |
#667
В этом и вопрос - накопление водорода - процесс инерционный часы, если в ГО ничего не сработало (см.выше, что там напридумовано), то из мест предполагаемого накопления водорода - травить все наружу любыми способами, пусть даже и с радиоактивностью, в противном случае будет хуже. Давление срабатывание - нужно считать -возможны варианты. см. сообщение 675. Особое внимание - резко давление сбрасывать нельзя, нужно учитывать выделение компонентов (кислорода, водорода) при дегазации и их соотношение Сообщение отредактировал инженер_Гарин - 20.3.2011, 0:21 |
#668
В проектах обеспечения водородной безопасности РУ В-320 предусматривалось: 1. Система измерения конц. водорода при ПА. 2. Установка в защитной оболочке пассивных каталитических рекомбинаторов (дожигателей). 3. Систему принудительного сбоса давления паро-газовой смеси из ЗО ( дистанционный клапан +фильтр-барботёр для конденсации пара и задержки изотоп. иода). 4.Система инертизации водород-содержащей среды в защитной оболочке при ЗПА с помощью углекислого газа. Но, правильно! Всё это в 20-ом веке внедрили на "Козлодуе". В ИЛА полезно было описать порядок снижения давления в ЗО при аварии управлением спринклерной системой, чтобы конц. водорода на диаграмме Шапиро не приближалась к границам дефлаграции и детонации водород-содержащей среды (чтобы рекомбинаторы успевали сжигать водород). Спасибо, так уже подходит под логику, даже нравится. |
#669
В этом и вопрос - накопление водорода - процесс инерционный часы, если в ГО ничего не сработало (см.выше, что там напридумовано), то из мест предполагаемого накопления водорода - травить все наружу любыми способами, пусть даже и с радиоактивностью, в противном случае будет хуже. Давление срабатывание - нужно считать -возможны варианты. Я Вас правильно понял. Только наверно не давление срабатывания (видимо Вы имели ввиду клапанов сброса), а концентрация водорода, при какой необходимо вручную или по блокировке открывать клапан сброса. |
#670
В ИЛА полезно было описать порядок снижения давления в ЗО при аварии управлением спринклерной системой, чтобы конц. водорода на диаграмме Шапиро не приближалась к границам дефлаграции и детонации водород-содержащей среды (чтобы рекомбинаторы успевали сжигать водород). ИЛА - описывает только проектные и ЗПА, до повреждения а.з. Дальше - РУТА. Без повреждения а.з. водорода в ГО будет недостаточно для ухода в зоны дефлаграции (ну и детонации). Эти расчеты Вы видели еще во время работы (я точно знаю, присутствовал). Сейчас работаем над РУТА, там сплошная детонация и подобные вещи (как раз фукусимские). |
#671
Цитата(Binary Star @ 19.3.2011, 21:17) * cluster, плутоний в качестве неотработанного топлива в сборках в бассейне 4-его блока мог бы как-нибуть объяснить состояние, в котором мы сегодня наблюдаем то здание? На пальцах проще всего попытаться объяснить тот конкретный развал 4-го энергоблока наличие свежего MOX топлива для перезарядки реактора. А в реале, ну очень странная ситуация. Ну сколько могло быть доставлено плутониевого MOX-топлива от общей загрузки. Вряд ли более 5-10%. Разве у японцев есть реакторы, работающие на чистом МОХе? Поэтому масштаб разрушений, лично меня, сильно удивляет. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#672
#673
Тут больше политики чем науки, Французам надо куда-то плутоний девать. ![]() Насколько я знаю Areva поставляет японцем МОХ-топливо, приготовленное из запасов японского энергетического плутония, часть которого по существующим международным договоренностям хранится во Франции. Причем тут политика? Покупают топливо из конголезского или казахстанского урана с добавкой японского плутония, сделанное во Франции одним из крупнейших и авторитетных производителей ядерного топлива и переработчиков ОЯТ. Именно так. Это японский плутоний, который во Франции выделяется из японского ОЯТ и используется в топливных кассетах. Япония собственных промышленных мощностей для переработки ОЯТ и фабрикации MOX-топлива не имеет, хотя создать их стремится (Рокасё, про него очень много информации найдётся в поисковиках). - Прим. модератора. Один из самых первых вопросов, которые мы задали в самые первые дни аварии российским топливным специалистам - есть ли разница в поведении при таких авариях между урановым топливом и MOX? Ответ - с точки зрения процессов разгерметизации, разрушения, плавления и пр. никакой особенной разницы нет. У MOX-топлива немного другая физика (критичность, эффекты реактивности и пр.), но MOX-сборок в активной зоне было очень мало. - Прим. модератора. Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 20.3.2011, 8:01
#674
Владимир Анатольевич, откуда такие выводы? БВ по геометрии должен остаться подкритичным в худшем случае (залив чистой водой без бора), снижение плотности воды/пар уменьшает Кэфф. Если это не так, проектанты из GE дружными рядами идут на виселицу. Следовательно, вы предполагаете нарушение геометрии БВ при толчках с образованием локальных котлов? Правильно я понимаю? С моей точки зрения - это тоже почти фантастика, даже в условиях осушения. Еще один вариант, "развалить" топливо толчками, собрав его кучкой на дне БВ? Вот тут не понятно, если топливо такое г...но, то как они ТТО с ним проводили без разрушения хотя бы единичных твэлов? Уважаемый, Александр. Я то же в "сомнениях и со многими неизвестными", поэтому и начал свою версию со слова "похоже". В первые годы после катастрофы на ЧАЭС, ФЭИ был выпущен отчет по безопосности БВ РУ с ВВЭР-1000, в котором было указано критическое значение плотности водного теплоносителя в БВ (ориентировочно, по памяти 0,2 кг на куб.м ). На этой основе и были внесены во все ИЭ указания на недопущения кипения в БВ борного раствора и тушения пожара пеной вблизи чехлов с СЯТ и на УСТ. Поэтому мой "вывод о СЦР", как одна из версий для опредения причины серьёзного разрушения на бл.4. Среди версий могут быть и взрыв радиолитического водорода в условиях неработающей вентиляции на обесточенном блоке , и воздействие персонала с целью притока холодного атмосферного воздуха, и взрыв гермопеналов с неплотным ОЯТ в результате термоопрессовки . Надо полагать, что суммарная мощность ОЯТ в БВ была солидной (например: для "нашей" 3,3% ОТВС мощность ост.равна 2.67кВт при выгорании 39 МВт*сут.на т U. За 3-е сут., в условиях плохой теплоотдачи и постоянного испарения кипящей воды, средняя температура твелов ОТВС может достигнуть значений порядка 700-800град. . В таких условиях ,например, вероятно полное разрушениние гермопеналов и находившихся в них неплотных ОТВС, а это-"ПАКШ",а там, как "таблетки лягут", могут и критмассу образовать! А если в БВ установлены двухярусные стеллажи, то находящиеся в них в паровой среде ОТВС, при упомянутых значениях температуры, могут появиться деформации, вследствие которых произойдет сближение соседних твелов. Искаженная геометрия твелов и паровая среда - водная, без бора, в среде которой, в стеллаже верхнего яруса, находится ОТВС с деформированными твелами,- условие, для вероятного возникновения СЦР. Для тех разрушений и воспламенения горчих материалов в запаренных помещениях РО бл.4, требовалась большая мощность! Водород мог бы взорваться, но помещение было заполнено паром испаренной воды из БВ.Возможно, при интенсивной конденсации пара, которую нужно было организовать на обесточенном блоке. С уважением, В.Седнев. |
#675
А то, что тот Марк I не был расчитан на MOX это ничего? Ладно, топливо японское: на Март 2010 на одной Фукусиме Даичи хранилось 1750 тонн неизвестно чего, распределенного по всем 6-ти блокам. При какой t* плутоний/оксид плутония может плавится? PuO2 плавится в районе 2240-2280С и до более высокого оксида не окисляется. UO2 плавится в районе 2720-2750С и может окисляться при т-рах свыше 650C до U4O9 и далее до U3O8. Видел сведения, что в присутствии паров воды керамика UO2 может начать окисляться на воздухе при т-рах свыше 500С. В связи с этим у меня и возникали постоянные опасения, что тушить частично поврежденные раскаленные твэлы морской водой с борной кислотой не есть очень хорошо. Понимаю, что другого выбора у японцев не было, но вреда этим они себе наделали неплохо. Окисление керамических таблеток с UO2 через трещины в циркалоевой оболочке твэла могло как сами таблетки поразвалить, так и твэлы покрошить за счет разбухания в ходе нескольких фазовых переходах при переходе UO2-U4O9-U3O7-U3O8. Принципиально возможно окисление в парогазовой среде типа UO2(solid)+2H2O(gas) = U3O8(solid) + 2H2(gas). Поэтому плохо или хорошо бассейн с раскаленным ОЯТ морской водой с борной кислотой заливать думайте сами. У меня в итоге ощущение складывается, что это не совсем хорошая идея была. Но и реальных альтернатив вроде не наблюдалось. Сообщение отредактировал VBVB - 20.3.2011, 3:04 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#676
PuO2 плавится в районе 2240-2280С и до более высокого оксида не окисляется. UO2 плавится в районе 2720-2750С и может окисляться при т-рах свыше 650C до U4O9 и далее до U3O8. Видел сведения, что в присутствии паров воды керамика UO2 может начать окисляться на воздухе при т-рах свыше 500С. В связи с этим у меня и возникали постоянные опасения, что тушить частично поврежденные раскаленные твэлы морской водой с борной кислотой не есть очень хорошо. Понимаю, что другого выбора у японцев не было, но вреда этим они себе наделали неплохо. Окисление керамических таблеток с UO2 через трещины в циркалоевой оболочке твэла могло как сами таблетки поразвалить, так и твэлы покрошить за счет разбухания в ходе нескольких фазовых переходах при переходе UO2-U4O9-U3O7-U3O8. Принципиально возможно окисление в парогазовой среде типа UO2(solid)+2H2O(gas) = U3O8(solid) + 2H2(gas). Поэтому плохо или хорошо бассейн с раскаленным ОЯТ морской водой с борной кислотой заливать думайте сами. У меня в итоге ощущение складывается, что это не совсем хорошая идея была. Но и реальных альтернатив вроде не наблюдалось. Можно ваш комментарий по табличке на стр. 3 данного исследования: http://www.oecd-nea.org/science/egrbpd/Kritz-ph02-paper.pdf Хотел бы обратить ваше внимание на "Boron Conc.(concentration)(ppm) в свете с событиями в 4-м блоке. |
#677
Смотрите какая штука получается. Критическая масса PUO2 составляет по разным данным 18-22 кг с 30-50 см. водным отражателем (из памяти). Поэтому все знают, что MOX-топливо гораздо более опасное в плане достижения критичности и СЦР при возникновении различных неожиданных ситуаций по с изменением геометрии при хранении или разрушения твэлов. По MOX-топливу, которое японцы используют (6.5-7.2% PuO2 остальное UO2 природный или обедненный до содержания 235U = 0.3%) оценка критмассы составляет 7500-8000 кг с 30 см. водным отражателем.
http://www.mcs.anl.gov/events/workshops/np...uments/elam.pd). Могло ли 8 тонн МОХа находиться в бассейнах выдержки на 4-ом блоки Фукусимы? Думаю, что гораздо больше могло быть. Где то проскакивала информация, что в одной ТВС около 750-800 кг МОХа (могу ошибиться, не ядерщик). Японцы говорили, что на третьем реакторе всего-то пара ТВС с МОХом была. А вот сколько в 4-ом блоке хранилось хрен его знает. Попадали цифры, что на японских BWR доля МОХ при заправке не превышает (или не должна) 10% процентов (реакторы непригодны к высоким величинам выгорания > 40 МВт*сут.на тонну топлива). При заправке японского реактора 160-200 тоннами топлива, доля МОХа составит 16-20 тонн, что в 2.5 раза больше критмассы загружаемого МОХа. Поэтому если в 4-ом блоке хранилось МОХ-топливо для зарядки реактора в таких количествах от 15 до 20 тонн, то при косяках с пеналами хранения твэлов и нарушения геометрии их расположения в БВ, СЦР вполне могла бы произойти. Более точные цифры моделирование с соответствующими кодами по нейтронной физике могло бы дать. Но это к специалистам надо. Товарищи специалисты, а вас же коды рабочие для оценок безопасной геометрии размещения топлива в БВ наверняка есть. Понимаю, что при такой нехватке входных данных мало что смоделируешь, но оценки типа "да, могла быть СЦР" или "нет, не могло быть СЦР" получить ведь можно. Надеюсь... Сообщение отредактировал VBVB - 20.3.2011, 4:58 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#678
Можно ваш комментарий по табличке на стр. 3 данного исследования: http://www.oecd-nea.org/science/egrbpd/Kritz-ph02-paper.pdf Хотел бы обратить ваше внимание на "Boron Conc.(concentration)(ppm) в свете с событиями в 4-м блоке. Не являюсь ядерщиком. Поэтому комментарий по табличке со стороны не специалиста ![]() Сообщение отредактировал VBVB - 20.3.2011, 4:36 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#679
Можно ваш комментарий по табличке на стр. 3 данного исследования: http://www.oecd-nea.org/science/egrbpd/Kritz-ph02-paper.pdf Почему в данном случае она не относится к делу? В таблице I приведен изотопный состав плутония в исследовавшемся MOX-топливе - PuO2, 91.41 at.% 239Pu. Это плутоний оружейного качества. И это не удивительно, потому что работа посвящена "обмену информации... бла-бла-бла... as it relates to the disposition of weapons-grade plutonium". Плутоний в MOX-кассетах на блоке №3 "Фукусима-1" - реакторного (гражданского) качества, в котором намного меньше содержание делящихся изотопов и выше неделящихся (пороговых). Точных данных именно по Фукусиме у меня нет, но обычно доля 239Pu в таком плутонии составляет где-то порядка 60%. У такого материала другая физика, и результаты для оружейного плутония к нему не применимы. |
#680
Ещё про MOX.
Я когда-то в прошлой жизни считал именно японский MOX, и изотопный состав у него был следующий. 239Pu=57.1201738 % 240Pu=25.0710346 % 241Pu=10.1036269 % 242Pu=7.7051646 % До появления официальных данных по Фукусиме (если только они уже где-то не опубликованы), эти цифры можно принять за первое приближение к реальности. Добавлю, что в этом составе есть ошибка - отсутствует 238Pu, которого на самом деле должно быть порядка 1-2%. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 11:39 |
