#6781
Душещипательные признания от ТЕПКо
In particular, the melting of the fuel pellets inside Units 1 to 4 caused them significant damage. Вот теперь скажите мне, при чём тут Unit 4 !??? У меня была надежда (даже уверенность!), что в 4м БВ до мелтинга дело не дошло. Лёгкая коррозия оболочек максимум, но не таблетки же? Или они после обвала акций решили, что бояться уже нечего и гонят правду матку с запасом вперед? В том же пресс релизе от сегодня херят планы на 7 и 8 блоки. Ну ребята дают... Блин, даже зауважал после такого.. Пофиг, фиксируйте... Пора. Главврача, как назло нет... Сообщение отредактировал eNeR - 20.5.2011, 14:26 |
#6782
Начал потихоньку выкладывать зеркало Тяпки, с удалением "мусора". Специально, только файлы, без индексных страниц.
Доступно тут: http://mirror.ol.ru В частности, меня весьма порадовал раздел news ( http://mirror.ol.ru/tepco.co.jp/en/news/110311/images ) увидел много фоток и видео, что не публиковали СМИ. Сообщение отредактировал kostik - 20.5.2011, 13:45 |
#6783
Я за такую или почти такую версию. Не понимаю, почему TEPCO крутит. В первом сообщении ТЕРСО говорилось, что такие отключения ранее проводились многократно и они предписаны эксплуатационной документацией с целью предупреждения повреждения оборудования. Ссылку искать некогда. Меня такое объяснение вполне устроило и дальше за этой темой не следил. Сообщение отредактировал VnV - 20.5.2011, 13:49 |
#6784
Главное быть, а не казаться.
Проект, это здравый смысл, изложенный на бумаге. Он на то и проект чтобы его постепенно улучшать. Ваше мнение о действиях субподрядчика монтирующего оборудование АЭС на берегу океана и видящего что степень его защиты, не соответствует здравому смыслу? Взгляд персонала обслуживающего это оборудование год за годом? Действительно дураки, не все. Бывают и трижды. Чтобы в среднем по больнице за 36,6 отчитаться. Бытует сказка про труд на высоте: "не смотреть вниз". Может они не смотрели в сторону океана? Должна быть видеозапись перемещений персонала, до цунами. Камеры, как понял затопило. Помните, говорили об проектном уровне подъёма воды? Видеокадры в городах, где отбойная стенка из ж/б держит волну. И такая же стенка из сборного железобетона упавшая на волноломе АЭС. Персонал в данной ситуации, обычные заложники. |
#6785
Второе. У TEPCO есть Великий График, датированный 15 мая - их крайнее расчётное представление о том, как вёл себя уровень в реакторе первого блока. ![]() Вопрос - когда был отсечён конденсатор? В прессе точного ответа я не нашёл, документов TEPCO на сей счёт тоже пока нет.. Плюс-минус 10-15 минут игнорируем. SCRAM был около 14:45. Некий "штатный" режим до 16:20. В 18:00 оголились стержни. Если повар нам не врет, то идет нормальный график выкипания воды. Остаточное тепловыделение с временм резво падает и график даже хочет выполаживаться. В 18:00 вроде точки перегиба - выкипание пошло чутка быстрее. Значит пароцирконий пошел и помог? Он идет с хорошим энерговыделением. Доктор уточнит. С отметки -2 скорость выкипания упала. Естественно, так как воду греет только короткая нижняя часть топлива. На отметке -3 вдруг понеслось! Глюки датчиков? А если не глюки? Циркония частично не стало, таблетки раскалились догола и посыпались вниз. Всей мощой взбурлили воду и подостыли. И в 19.20 должен был быть всплеск давления. Дальше целая часть топлива из воды выскочила. Воду греют только таблетки на дне. Их пока немного. Параллельно трудится пароцирконий. ТВЭЛ-ы разваливаются частями и пачками. Таблетки добаляют дров в подводный костер. Вода выкипает все веселее и веселее. В 5:50 начали лить воду, но к этому на дне лежало уже все топливо и это было мертвому припарки. Конденсатор отсекли до 16:20. Виноват, не читал ветку систематически. Мои временные знаки чистый бред. Интересно, они с чем-нибудь совпадают? Сообщение отредактировал Rajvola - 20.5.2011, 14:18 |
#6786
Лично меня больше всего удивляет в этой картинке то, что впрыск морской воды не приводит хоть к какому-то заметному увеличению уровня воды. так и болтается на уровне -8 м. Кстати в 6:00 падение с -7 до -8 довольно резкое. Таблетки проплавили днище и вода вытекла? А потом вся вода вытекала через дыру в днище.
И еще: момент резкого падения уровня воды с -7 до -8 метров, В ТОЧНОСТИ совпадает с моментом подачи свежей воды. Может быть, корпус был уже раскален, и от холожной воды просто треснул? |
#6787
И еще: момент резкого падения уровня воды с -7 до -8 метров, В ТОЧНОСТИ совпадает с моментом подачи свежей воды. Может быть, корпус был уже раскален, и от холожной воды просто треснул? Позвольте напомнить что это модель. И она будет обрисовывать только те занчения, которую в неё вводили. Скорее всего балансы температур, уровни воды и проч. Серьёзнее на неё не стоит смотреть. Это не живые данные. |
#6788
Позвольте напомнить что это модель. И она будет обрисовывать только те занчения, которую в неё вводили. Скорее всего балансы температур, уровни воды и проч. Серьёзнее на неё не стоит смотреть. Это не живые данные. Блин, я то думал что как раз живые данные. Но тогда я не очень понимаю, откуда такие резкие скачки случаются, типа как в 6:00. И почему уровень воды не растет после подачи морской воды. Может дырка на уровне -8 таки есть, и в модель внесена? Участок между ~19:00 и 6:00 тоже странный, сначала плато (т.е. вода вообще не выкипает - куда же тога девается тепло добрых 3 часа?), потом падение уровня, причем почему то с ускорением, наконец потом какое то не совсем понятное падение до -8. |
#6789
Нужно наложить график мелких землетрясений после цунами.
Они скачком меняли ситуацию. |
#6790
Душещипательные признания от ТЕПКо In particular, the melting of the fuel pellets inside Units 1 to 4 caused them significant damage. Э-э, мальчики и девочки! Обратили ли вы внимание на: QUOTE Today, we held a Board of Directors meeting where it was decided to decommission Units 1 to 4 and abolish plans to build Units 7 and 8 at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. То, что я давно говорил - пятый и шестой блоки они закрывать не собираются. И даже по №№1-4 они решились на закрытие только сегодня. |
#6791
#6792
В первом сообщении ТЕРСО говорилось, что такие отключения ранее проводились многократно и они предписаны эксплуатационной документацией с целью предупреждения повреждения оборудования. Ссылку искать некогда. Меня такое объяснение вполне устроило и дальше за этой темой не следил. Тогда я совсем запутался... А когда это сообщение было, хотя бы примерно? |
#6793
И даже по №№1-4 они решились на закрытие только сегодня. Можно ещё вопрос. Я зря квадратные глаза делал при словае melting применительно к 4 БВ? Я так подозреваю, что что-то пропустил в обсуждении или это подразумевалось при обсуждении. Или я вааще нифига не понимаю ? :-) Таблетки "слиплись", так? А с оболочками тогда что (и таблеток и сборок)? |
#6794
Можно ещё вопрос. Я зря квадратные глаза делал при словае melting применительно к 4 БВ? Я так подозреваю, что что-то пропустил в обсуждении или это подразумевалось при обсуждении. Или я вааще нифига не понимаю ? :-) Таблетки "слиплись", так? А с оболочками тогда что (и таблеток и сборок)? Это вполне может обычная небрежность при подготовке текста. |
#6795
#6796
И даже по №№1-4 они решились на закрытие только сегодня. Замечательно сказано в их заявлении: "принято решение о выводе из эксплуатации". То есть это не землетрус с морской волной вывели все это хозяйство из эксплуатации, а они - большие начальники, полностью контролирующие ситуацию, рассмотрели разные варианты, взвесили риски, подумали и решили: дальше эксплуатировать блоки №1-№4 не стоит. Интересно, а до того, как они решили, когда они рассматривали вариант продолжать эксплуатацию - они чего рассматривали? Куда глядели-то? Чего видели? Эх, послать бы туда гонцов на предмет взять интервью об этих видениях. Это же какой вклад в мировую науку мог бы получиться? Но... Не дадут интервью загадочные японские начальники нашим гонцам. А жаль. |
#6797
#6798
#6799
Интервью у упомянутых начальников следует брать исключительно анально. По возможности с применением терморектального криптоанализатора. Это жестоко. Да и понять людей можно: ситуация у них - врагу не пожелаешь, а что-то говорить надо. Но и нас (всех, кто не японские начальники) понять тоже следует. Мы же (все, кто не японские начальники) не из праздного любопытства этим интересуемся - эта история так или иначе касается каждого. Когда-то - во времена СССР в какой-то газете завели рубрику "Если бы директором был я". Так вот, "если бы я был Президентом РФ" или каким-то другим чиновником, публичное поведение которого оказывает влияние на мировую политическую моду, то я бы приложил все усилия к борьбе с дипломатической риторикой. В направлении изменения моды общения поближе к "Но да будет слово ваше: да - да; нет - нет; а что сверх этого, то от лукавого." Вот в таких сложных ситуациях, да и во многих попроще - дипломатические намеки/иносказания уж очень сильно не только утомляют, но и мешают делу. |
#6800
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 23 Регистрация: 11.5.2011 Из: Москва Пользователь №: 33 297 ![]() |
Плавучую АЭС собирались, по-моему, через 12 лет возвращать в док. И вроде как по требованиям морского регистра, то есть, именно по требованиям к состоянию судна. ![]() Там у корпуса судна внешнего, так сказать проблем с электрохимической коррозией нет. Если брать данные по тому же 705 проекту АПЛ, электрохимическая коррозия титанового корпуса со стальными (железными - Fe) болтами размерности М20 заставила поменять эти болты через год, на титановые, однако... При этом болты не были подвержены контакту с морской водой - они были внутри прочного корпуса. Т.е. работали только WBR, Alex Kojanov |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 22:03 |
