800 страниц V  « < 371 372 373 374 375 > »
сообщение 29.5.2011, 1:13
Сообщение #7441
QUOTE(XBOCT @ 28.5.2011, 21:36) *
Но, если-бы потом не сработала "служба доставки акул", то мы бы тут фукусиму и не обсуждали...
Может быть.
Но если перед отключением был асинхронный ход в сети, то он мог бы наделать дел. Меня смущает малая нагрузка на ДГ - всего 1,2 МВт на каждый (по графику токи по 120 А на 7000 В). 2,4 МВт на собственные нужды само по себе не мало, но блок то атомный? Может быть не все потребители смогли подключиться вновь?
Васисуалий
сообщение 29.5.2011, 1:17
Сообщение #7442
Из: Taganrog
Пользователь №: 33 097
Цитата(Pakman @ 29.5.2011, 2:13) *
Может быть.
Но если перед отключением был асинхронный ход в сети, то он мог бы наделать дел. Меня смущает малая нагрузка на ДГ - всего 1,2 МВт на каждый (по графику токи по 120 А на 7000 В). 2,4 МВт на собственные нужды - не слишком мало на атомный блок? Может быть не все потребители смогли подключиться вновь?
Вот еще неделю назад я просил ну хоть кого нибудь рассказать об бюджете потребления систем блока, например, ВВЭР, ну или хотя бы РБМК?
XBOCT
сообщение 29.5.2011, 1:55
Сообщение #7443
Из: Киев
Пользователь №: 33 024
Не в курсе, много это или мало. Вот тут Nut говорил, что: 3 МВт на блок, не подходят по некоторым критериям. Первое - оказалось мало для нормального расхолаживания (хотя минимальная конфигурация оборудования была определена правильно)....Стратегия несколько оригинальная, но расхолаживание получается с установленной мощностью ДГ- около 2,2-2,5 МВт. . Блоки понятное дело другие, но порядок потребности в дизеле, плюс-минус полпопугая тот же wink.gif
А как вы считаете? У меня получается 120A*7000B = 0.84MВт, с одного ДГ. Если это нужно умножить на 3 по числу фаз - то будет 2.5MВт. Если 7KV это не эффективное, а пиковое - то поделить на 1.4 = 1.8MВт. Я какой-то коэффициент где-то потерял, или повар каРкулятор нам врет?
Если на клетке с тигром ты видишь надпись "буйвол" - не верь глазам своим! К. Прутков.
сообщение 29.5.2011, 2:03
Сообщение #7444
QUOTE(XBOCT @ 29.5.2011, 2:55) *
А как вы считаете?
Корень-из-трёх на U на I и на cos(фи)
Когда неизвестен косинус, он принимается 0.8.
Васисуалий
сообщение 29.5.2011, 2:18
Сообщение #7445
Из: Taganrog
Обычно, когда указывают напряжение переменного тока синусоидальной формы, то указывают его действующее значение! Поэтому ничего пересчитывать не надо! Семь тысяч = 7000
ktotom7
сообщение 29.5.2011, 8:03
Сообщение #7446
Пользователь №: 32 375
как бы после тайфуна тяпка не рапартнулабы об успешной реализации проекта "Фукияма".. sad.gif
сообщение 29.5.2011, 8:06
Сообщение #7447
QUOTE(Васисуалий @ 29.5.2011, 1:59) *
В общем контаймент в этом плане очень сильно помогает обьснить явление! Сместь пара и газа вылетает из реактора под давлением и с температурой, при которой ей только дай воздуха! Но воздуха нет! Есть более холодные бетонные стены и вода пошла вниз, а водород вверх, остывая и ищя себе дыру.
А зачем воздух то? Кислорода не достаточно для образования "гремучки"? Там же радиолиз вовсю идет.
aleks3
сообщение 29.5.2011, 8:54
Сообщение #7448
Пользователь №: 33 177
Цитата(vodos;161911)
О технологии очистки АРЕВА высказывается туманно, говорит, что это будет процесс соосаждения с эффективностью снижения активности в 99,9%. В Гааге (Нормандия) она использует вроде бы ферроцианид калия, а также, возможно, гидроокиси марганца, железа и титана.
Кто знает как связаться с разработчиками технологии ? Я не смог на них выйти.
сообщение 29.5.2011, 9:16
Сообщение #7449
Когда-то учил ядерную физику
Пользователь №: 32 580
QUOTE(aleks3 @ 29.5.2011, 9:54) *
Наш любимый город Гавр французы назвали Le Havre, a слышится Лявр. Упомянутую Вами любимую на ветке Гаагу(Нормандия) те же французы назвали La Hague, a в их устах Ляг.
И заодно вопрос к водородопроводчикам от недопомешанного (тешу себя надеждой):
Его в норме травят в атмосферу через те огромные трубы? Продавливая насосами через фильтры? Фельдшер вырвал провода - насосы встали. Идея легкого контейнмента --- не выпускать ничего в атмосферу? То есть, водород в штатном режиме пошел внутрь легкого корпуса здания? Не отравлять же окружающую природу! Есть какая другая функция легкого корпуса кроме как делать гремучий газ?
Sinus
сообщение 29.5.2011, 9:23
Сообщение #7450
Из: Юг Камчатки
Пользователь №: 32 388
Кстати, эти большие трубы зачем? на ТЭЦ там дым, а что НА АЭС?
ps "большие" в смысле высокие.
сообщение 29.5.2011, 9:31
Сообщение #7451
QUOTE(Sinus @ 29.5.2011, 10:23) *
Меня поправят, но по простоте душевной полагал, что для стравливания и рассеивания в атмосфере газов. Тот же ксенон, как все инертное, всегда просачивается сквозь оболочку ТВС. Если покупателей нет - стравить. Чем выше труба, тем лучше персоналу.
Sinus
сообщение 29.5.2011, 9:43
Сообщение #7452
Из: Юг Камчатки
газы, это результат работы реактора?
сообщение 29.5.2011, 9:49
Сообщение #7453
Lurker
Из: ЕКБ
Пользователь №: 33 156
Харош страшилики писать, люди. Посмотрите на схему, там нарисовано, для чего эта труба нужна. Сброс водяного пара в нормальных (и ненормальных) условиях из ГО и Тора.
Полагаю майдётся немало условий, при которых пар из первого контура окажется в Торе и при превышении давления его можно совершенно спокойно слить в атмосферу, дабы не разорвало. Первый контур при обычных режимах - почти слеза младеца. Газы = пар.
Поправьте, если не прав.
Сообщение отредактировал eNeR - 29.5.2011, 9:53
vodos
сообщение 29.5.2011, 9:51
Сообщение #7454
Ликвидатор
Пользователь №: 32 152
QUOTE(Rajvola @ 29.5.2011, 9:16) *
Да, конечно, это французский La Hague.
При нормальной работе водорода (кроме крох радиолизного) нет и, сдается, легкий корпус машзала это штатный барьер для родных инертных газов. Оттуда - в трубу через фильтры, что не сработало. Я где-то видел, что и сдувки из ГО в машзал выведены, если это не так, пусть меня поправят.
сообщение 29.5.2011, 9:53
Сообщение #7455
QUOTE(Rajvola @ 29.5.2011, 10:31) *
Sinus
сообщение 29.5.2011, 10:06
Сообщение #7456
Из: Юг Камчатки
Для чего "высокие" трубы на АЭС? Что по ним идет в атмосферу?
Sinus
сообщение 29.5.2011, 10:10
Сообщение #7457
Из: Юг Камчатки
И почему нет таких труб на ПАТЭС?
сообщение 29.5.2011, 10:19
Сообщение #7458
Lurker
Из: ЕКБ
Трубы для сброса давления из ГО и Тора. В общем случае при сбросе давления сбрасывается пар. Чтобы не сдувать на площадку (в фэйс случайному рабочему) сделали трубу полвыше и туда излишки давления стравливают.
Сообщение #7459
Высокие трубы, как мы слышали по радио, для выброса в атмосферу вентилляционного воздуха. Там, на этих атомных, очень много различных систем вентилляции, так вот вытяжка - в венттрубу. А высокие, потому, что воздух может быть грязный, хотя и проходит через фильтра. А водород сбрасывался кажется помимо фильтров. И правильно.
Так в книжках пишут. И пусть меня поправят.
Сообщение отредактировал Nut - 29.5.2011, 10:20
Sinus
сообщение 29.5.2011, 10:33
Сообщение #7460
Из: Юг Камчатки
Почему такие высокие? На ТЭЦ таких высоких штук\вентиляций нет.
Что в этих трубах на АЭС?
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 17:46
