3.6.2011, 14:40
#7761
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 123 Регистрация: 5.4.2011 Из: Taganrog Пользователь №: 33 097 |
А не рано мы тут пытаемся
Ведь авария в Ченобыле случилась ежемгновенно! Ба-бах и все! Все, что из реактора улетело, то на территорию и приземлилось, ну дальше, что с водой в землю протекло, что с сапогами и колесами растянулось, что ветром разнесло, а что солдатики лопатами собрали да в могильниках зарыли... Фукусима в этом отношении, пока, процесс незавершенный! Реакторы стоят и тихонько текут! БВ тоже в непонятном состоянии. В подвалах собралось море весьма активной водички с грязькой и теперь вопрос только в том, вытечет оно потом куда или ее все же отфильтруют? "Факторов риска" множество, это и землетрус, который в любой момент может изменить количество выбросов, и еще одно цунами, которое лихо смешает содержимое подвалов с морем. В общем, думаю, считать фукус пока рано. Слишком рано... |
3.6.2011, 14:42
#7762
Про "семь Чернобылей" циферка получилась из статьи - если что, можете хоть всю исколоть, но в этой фразе нужно было увидеть сарказм)) Сравнивать Чернобыль и Фукусиму по размерам выбросов сейчас нереально - данных по Фукусиме - кот наплакал, Дозику доверяю в этом вопросе полностью - про то, что 2 пишем, 100 в уме. Т.е. мы даже не знаем, каким образом они считают выбросы - только по йоду и цезию с пересчетом на йод, или тут учтены и другие радионуклиды, или без пересчетов вообще(для самоуспокоения). Знаю только, что всё просто так гладенько - раз, и в морэ-окияне растворилось без следа - не закончится. Цитированный текст говорит об этих Беккерелях в воде в подвалах сегодня. Это не вся фукусимская выдача. |
3.6.2011, 15:07
#7763
Про "семь Чернобылей" циферка получилась из статьи - если что, можете хоть всю исколоть, но в этой фразе нужно было увидеть сарказм)) Сравнивать Чернобыль и Фукусиму по размерам выбросов сейчас нереально - данных по Фукусиме - кот наплакал, Дозику доверяю в этом вопросе полностью - про то, что 2 пишем, 100 в уме. Т.е. мы даже не знаем, каким образом они считают выбросы - только по йоду и цезию с пересчетом на йод, или тут учтены и другие радионуклиды, или без пересчетов вообще(для самоуспокоения). Знаю только, что всё просто так гладенько - раз, и в морэ-окияне растворилось без следа - не закончится. Имхо, учитывая, что прошло почти три месяца, йода там почти не осталось - теперь в основном надо смотреть на цезий. |
3.6.2011, 16:39
#7764
К уже обсуждающейся ситуации с емкостями для воды, помимо собственно переполнения и суммарной активности в заметке с NHK ( http://www3.nhk.or.jp/daily/english/03_31.html ) есть очень примечательный абзац (приведу и в оригинале и в моем переводе:
... TEPCO officials say that in the event the filters don't work properly, the utility will complete an additional underground tank for highly contaminated water by mid-August. .. Представители ТЕПКО сказали, что в случае если фильтры (имеется в виду система фильтрации высокоактивной воды от AREVA, которую сейчас строят как я понял) не будут работать правильно(т.е. как планируется), компания может построить дополнительную подземную емкость для высокоактивной воды в середине августа. Т.е. Если я правильно понял, то у ТЕПКО нет уверенности в том, что фильтры будут фильтровать??? (Т.е. проще говоря, мы типа чета лепим, бог даст заработает, а если не даст, потом в бочку будем лить). Что-то мне подсказывает, что цеолитовые фильтры (как обсуждалось ранее) не способны переработать такую воду в больших количествах, и сама ТЕПКО это понимает, но почему-то всё равно покуппает эту систему у Франции за большие бабки. Если это так, то вся эта возня не более чем прикрытие для взятки получается? типа у Франции большие возможности в МАГАТЭ и если хорошо "попросить" Францию, то "общественность" не будет задавать неприятных вопросов Японии и можно будет спокойно утилизировать "лишнее" в океан? Сообщение отредактировал Tony - 3.6.2011, 16:40 |
3.6.2011, 16:53
#7765
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 201 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 32 715 |
К уже обсуждающейся ситуации с емкостями для воды, помимо собственно переполнения и суммарной активности в заметке с NHK ( http://www3.nhk.or.jp/daily/english/03_31.html ) есть очень примечательный абзац (приведу и в оригинале и в моем переводе: ... TEPCO officials say that in the event the filters don't work properly, the utility will complete an additional underground tank for highly contaminated water by mid-August. .. Представители ТЕПКО сказали, что в случае если фильтры (имеется в виду система фильтрации высокоактивной воды от AREVA, которую сейчас строят как я понял) не будут работать правильно(т.е. как планируется), компания может построить дополнительную подземную емкость для высокоактивной воды в середине августа. Т.е. Если я правильно понял, то у ТЕПКО нет уверенности в том, что фильтры будут фильтровать??? (Т.е. проще говоря, мы типа чета лепим, бог даст заработает, а если не даст, потом в бочку будем лить). Что-то мне подсказывает, что цеолитовые фильтры (как обсуждалось ранее) не способны переработать такую воду в больших количествах, и сама ТЕПКО это понимает, но почему-то всё равно покуппает эту систему у Франции за большие бабки. Если это так, то вся эта возня не более чем прикрытие для взятки получается? типа у Франции большие возможности в МАГАТЭ и если хорошо "попросить" Францию, то "общественность" не будет задавать неприятных вопросов Японии и можно будет спокойно утилизировать "лишнее" в океан? К Вашим аргументам следует добавить, что придется чистить не воду известного состава ( когда вода контактирует только с материалами, контакт с которыми проектировался), а супчик неясного и сложного состава. Вероятность, что крючки, предназначенные цезию окажутся забиты натрием очень велика - аналогично для других изотопов. Обратный осмос- дорого, долго и думаю - радиационно нестойко. -------------------- Сохраняем- уважение друг к другу, юмор и терпение
3.6.2011, 17:11
#7766
Какие все нервные. В таких случаях надо спокойно садиться в позу лотоса и ждать сообщений Правда, другой лайвкам сегодня почему-то молчит http://www.youtube.com/user/tbsnewsi?featu...p/l/-ZPYlazljME http://www.youtube.com/user/tbsnewsi?featu...p/l/FptmoVcgpqg Новый адрес |
3.6.2011, 17:52
#7767
Обратный осмос- дорого, долго и думаю - радиационно нестойко. Существуют установки с керамическими мембранами. Должны быть более радиационно стойкими чем органические мембраны. Когда заезжал в МХТУ понравились. Промышленно их делают как раз во Франции. Конечно их цена существенно выше чем цеолитовых фильтров. К тому же они будут реально чистить, что похоже не входит в планы той больнички. О применении для очистки радиоактивных отходов ничего не знаю, хотя напрашивается. |
3.6.2011, 17:55
#7768
Т.е. Если я правильно понял, то у ТЕПКО нет уверенности в том, что фильтры будут фильтровать??? (Т.е. проще говоря, мы типа чета лепим, бог даст заработает, а если не даст, потом в бочку будем лить). Что-то мне подсказывает, что цеолитовые фильтры (как обсуждалось ранее) не способны переработать такую воду в больших количествах, и сама ТЕПКО это понимает, но почему-то всё равно покуппает эту систему у Франции за большие бабки. Если это так, то вся эта возня не более чем прикрытие для взятки получается? типа у Франции большие возможности в МАГАТЭ и если хорошо "попросить" Францию, то "общественность" не будет задавать неприятных вопросов Японии и можно будет спокойно утилизировать "лишнее" в океан? Удалила все, что написала. Если коротко - а что Вы лично предлагаете? Сбросить вообще без очистки? Выпить? Доставить на Луну? Что делать с этими отходами? |
3.6.2011, 17:59
#7769
3.6.2011, 18:02
#7770
3.6.2011, 18:04
#7771
3.6.2011, 18:04
#7772
Цитата компания может построить дополнительную подземную емкость для высокоактивной воды в середине августа Угу, это ведь так легко - построить подземную ёмкость ... Или "подземная" = "подводная" ? |
3.6.2011, 18:07
#7773
Цитата мы выполнили программу по доставке цезия воздухом многим европейским государствам "... и больше в |
3.6.2011, 18:12
#7774
Танкер и не один. Установки по переработке отходов монтировать на танкерах. А установки-то какие? Тот же цеолит и те же установки от Аревы? Других нет в окрестностях. У нас разве что, но вряд ли мы дешевле возьмем. Я уж не говорю о рисках. Вам сначала надо перекачать это все в танкер (а первое землетрясение-цунами очень замечательно выльет это все в океан), причем учесть угрозу разрыва шлангов (а она всегда есть). Потом это куда-то откатить. Куда?! Потом построить завод на танкерах. Как? Они не приспособлены нести завод. Потом переработать. Извините, но у японцев план сейчас на порядок-два надежнее Вашего, нет? |
3.6.2011, 18:14
#7775
Я тут сейчас полистала разные источники по цеолитам. Есть утверждение, что можно отфильтровать свыше 90% цезия. Чего кому не нравится? Вполне даже приемлемая цифра.
3.6.2011, 18:16
#7776
Ну вообще-то, построить хранилище на несколько сотен тысяч тонн воды - не такая уж и не выполнимая задача. Сам видел нефтехранилища на 20 тыс. и 50 тыс. кубов, на 50 тысячник даже наверх лазил. Впечатляющая вещь, но ничего особо сверхсложного тут нет.
А можно просто выкопать здоровый котлован, укрепить стенки (бетон, сталь, полимеры) и гнать воду туда. 100 тыс. тонн - это всего то 100м*100м и 10 метров глубиной. А еще можно взять готовые танкеры, тогда и стороить не надо Танкер можно держать на приколе несколько десятков лет, можно постепенно фильтровать воду (т.е. высокая производительность тут не нужна особо). |
3.6.2011, 18:24
#7777
Удалила все, что написала. Elk я понимаю, что поставлена крайне сложная задача, и решение её мне явно не по зубам (вот слив у раковины прочистить я могу). Но я не вижу смысла в имитации работы тем более за огромные деньги. Если цель успокоить общественность, не допустить атомофобии (или как правильно называют) то оправдывает ли она средства? Если цель выиграть время и попытаться найти решение, опять же можно просто в бочку. Если Арева имеет реальную установку которая способна чистить такую воду и в таких количествах, то почему ТЕПКО сомневается?Если коротко - а что Вы лично предлагаете? Сбросить вообще без очистки? Выпить? Доставить на Луну? Что делать с этими отходами? Фукусима в нынешнем состоянии не кажется мне хорошим полигоном для подобных опытов и проведения экспериментов таких масштабов. Цена неверно принятой стратегии слишком высока. Вот не сработает у Аревы и что? Сколько времени пройдет между переполнением всех емкостей на площадке и постройкой ещё одного хранилища, сколько воды за это время утечет? По мне, лучше лить в бочку с последующим её захоронением. Во всяком случае это надежно, проверено и т.п. И утопить бочку можно не у берега, а там где это не принесет большого вреда. Такая стратегия реально осуществима на данном этапе и она даст гарантированный результат, причем ситуация может быть управляемой и контролируемой. Пока же, простите, на Фукусиме даже дождь серьезная проблема, и ЛПА по сути сейчас больше зависит от погоды чем от усилий ликвидаторов. Уже почти три месяца прошло, а мы все на небо смотрим. Стратегия, однако. Цеолиты фильтруют до 90% цезия, но основной вопрос, в том, что у нас не раствор цезия в химически чистой воде. Как мне кажется. Сообщение отредактировал Tony - 3.6.2011, 18:28 |
3.6.2011, 18:27
#7778
А установки-то какие? Тот же цеолит и те же установки от Аревы? Других нет в окрестностях. У нас разве что, но вряд ли мы дешевле возьмем. Я уж не говорю о рисках. Вам сначала надо перекачать это все в танкер (а первое землетрясение-цунами очень замечательно выльет это все в океан), причем учесть угрозу разрыва шлангов (а она всегда есть). Потом это куда-то откатить. Куда?! Потом построить завод на танкерах. Как? Они не приспособлены нести завод. Потом переработать. Извините, но у японцев план сейчас на порядок-два надежнее Вашего, нет? Танкеры - чрезвычайное мероприятие которое не отменяет планов по наземным установках. В танкеры перекачивается, то что в противном случае неизбежно бы попало в океан через водозабор, водосброс, ливневую канализацию, грунтовые воды и другие пути. Поэтому говорить о риске разрыва шланга -- сравнивать риск сброса с уже произошедьшим сбросом. У нас есть риск сброса, давайте не будем заморачиватся и просто сбросим. Я не говорю, что это легко и просто. Это очень тяжело и сложно, но в пределах возможного. Давайте чаю попьём и успокоимся. Нас там нет, похоже что к сожалению. У квалифицированных японских специалистов похоже нет возможности влиять на ситуацию. |
3.6.2011, 18:30
#7779
3.6.2011, 18:32
#7780
| Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 13:08 |
