#8701
да ладно? у вас наверняка в лабе дистиллятор стоит. и часто он в ремонт просится? чтобы соли не оседала на рабочих элементах - есть стандартные ингибиторы. насчет очистки - не верю, что нет систем с автоматической очисткой. Суть в том, что через некоторое время он светить будет, как лампочка Ильича. И потом, рассол оттуда надо будет как-то сливать время от времени (и, вероятно, далее концентрировать и захоранивать). А лабовский дистиллятор - он ![]() Сообщение отредактировал kostik - 20.6.2011, 13:33 |
#8702
На физикфоруме опубликовали перевод японской статьи от Токио Сшибун с результатами четырёхчасовой прогонки системы в трёх режимах. Вышло следующее:
Через пустую систему гоняли р/а водичку. Получили 11.55 мЗв/ч в процессе работы и 0.4 мЗв/ч после промывки (flushing??) Через наполненую компонентом по устранению масла гоняли высокоактивную р/а водичку. Итого 4.85 мЗв/ч в процессе работы и 0.4 мЗв/ч после промывки. Через систему, наполненную цеолитом гоняли р/а водичку. Итого 6.60 мЗв/ч в процессе работы и 1.74 мЗв/ч после промывки. "From these differences, TEPCO concludes that while zeolite absorbs radioactive substances to some degree, there is a high probability that the measuring instrument on the surface of the tower combines the high radiation coming from the contaminated water". Такие дела. Сам половину не понял, особенно про flushing... |
#8703
#8704
Суть в том, что через некоторое время он светить будет, как лампочка Ильича. И потом, рассол оттуда надо будет как-то сливать время от времени (и, вероятно, далее концентрировать и захоранивать). А лабовский дистиллятор - он ![]() Делать одноразовый дистилятор,а рассол внутри пусть и остаёться,будет готовый контейнер для ЯО.И в пустыню , в страну "мёртвых презедентов" ![]() |
#8705
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 39 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 33 102 ![]() |
Суть в том, что через некоторое время он светить будет, как лампочка Ильича. И потом, рассол оттуда надо будет как-то сливать время от времени (и, вероятно, далее концентрировать и захоранивать). А лабовский дистиллятор - он ![]() в промышленных тепловых дистилляторах весь цикл автоматический. пусть фонит. на фоне светящегося рассола - не в счет. а концентрировать и захоранивать так или иначе придется. еще раз: лично мне кажется что радиоактивными солями и их р-рами проще работать, чем с цеолитными фильтрами. цеолитный фильтр - грубо говоря контейнер с двумя дырками. гадости набрал, дырки заткнули и в "отвал". поставили новый контейнер. никто туда руками лезть не собирается. так и рассол никто не мешает закатывать в бочки. зато цеолитные фильтры (которые кстати баблища стоят) будут работать более эффективно, а не убиваться за 5 часов. -------------------- Чтобы не вводить никого в заблуждение ни к атомным, ни к ядерным технологиям не имею отношения. Просто умный :)
#8706
опубликовали перевод... Я так понимаю, что на корпус установки поставили датчик и измеряли радиоактивность в процессе работы и после процедуры промывки (регенерации фильтра). Т.е. чтобы понять, сколько на фильтрах остается после регенерации. Последнюю фразу не осилил, данный образчик японского английского рушит мозг. Могу только предположить примерно следующее: "Тяпка сделала вывод, что хотя цеолит в какой-то степени поглощает радиоактивные вещества, высока вероятность того, что датчик на поверхности башни измеряет в т.ч. и радиоактивность загрязненной воды" (т.е. намерили суммарную активность воды+цеолита. Но они же промывали установку! - вообщем, это не для слабого ума). |
#8707
#8708
#8709
полностью с этим согласен. Однако, видимо, тамошним врачам виднее. А может быть, это "эффективный" менеджмент. Я повторюсь, что не вижу принципиальных проблем по эксплуатации установки. Надо менять поглотитель в одной(!) башне через 5 часов -- значит менять. Где проблема? Извилиной и щупальцами шевелить придётся. А вы думали будет пикник на открытом воздухе? |
#8710
А как у них дела с перекачкой воды в цистерны, кто в курсе? Пока не утрясут проблему очисткой нужно же откачивать воду, чтобы подвалы не переполнились.
ЗЫ. Нашла. Перекачивают. Но почти все ёмкости уже заполнены. -------------------- |
#8711
IAEA http://www.youtube.com/watch?v=QguilF9sokQ
Ребят, давайте стараться держать себя в руках. Да, менеджмент, да рас..гильдяйство местами. Сам иногда слаб этим делом - попинать товарисчей. Бывает. Но я держусь изо всех сил ![]() |
#8712
А как у них дела с перекачкой воды в цистерны, кто в курсе? Пока не утрясут проблему очисткой нужно же откачивать воду, чтобы подвалы не переполнились. Плохи те дела. http://www.nisa.meti.go.jp/english/press/2...0110620-1-5.pdf что на втором, что на третьем |
#8713
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 89 Регистрация: 13.4.2011 Пользователь №: 33 177 ![]() |
и не пробъетесь. Им проще и дешевле в окиян ( они все нуклииды грудой ,все в окИян, кто не дурак! ![]() ![]() А рукоразведение уже отработано до совершенсва, времени для тренировок по рукоразведенному виду спорта было не мало. ИМХО конечно. Я их заманиваю уже тем что даром все отдам. Не клюют на наживку. Вот спецы говорят что если с гугловской почты им отсылать - то они её не читают. Завел фирменную - попробую продублировать им письма. |
#8714
http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/national/ne...0dm090000c.html
Из первоисточника: In other progress, a robot called ''Quince'' -- jointly developed by Japan's Chiba Institute of Technology, Tohoku University and other institutions -- will be sent to the Fukushima power complex, the agency said. Quince is capable of operating in places where rubble is scattered and is believed to be able to measure levels of radiation inside buildings and depths of contaminated water, as well as obtain samples of such water, as it can climb wet and slippery steps, the agency added. В-общем, так: на Фукусиму сошлют робита ''Quince''. Там, где пехота не пройдет И бронепоезд не промчится, ''Quince'' на пузе проползет, И ничего с ним не случится! (Прости, Перепелица-Быков) ''Quince" может карабкаться по мокрым и скользким ступенькам. Полагают, что он СМОЖЕТ измерить уровень радиации В ГЛУБИНАХ зараженной воды, а также взять образцы такой воды. Мораль: ничего этого до Максима Перепелицы японские "дозики" не делали. Пфуй! Сообщение отредактировал Rajvola - 20.6.2011, 14:37 |
#8715
В-общем, так: на Фукусиму сошлют робита ''Quince''. Вот это чудо вражеской техники. Вай-фай-роутер на гусеничном ходу. Это уже анекдот... а просто зачерпнуть воды или взять пробы со дна отборником некомильфо... Как они тогда установку рассчитывали, без нормальных проб? Мдя. Попкорн - в студию! Сообщение отредактировал kostik - 20.6.2011, 14:21 |
#8716
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 123 Регистрация: 5.4.2011 Из: Taganrog Пользователь №: 33 097 ![]() |
Вот это чудо вражеской техники. Остщо одно игрушко на колесиках! ![]() Когда то в детстве мечтал такое соорудить... Они осуществили мою мечту! Если бы у меня такое было, то был бы самым крутым перцев в нашей песочнице! |
#8717
На выпаривание нужно ~2 МДж/л, это 0,55 киловатт часа, на 1 тонну соотв. У мну скромно получилось 0.71 киловатта на 1 Кг воды. Условия: исходная температура 25 градусов цельсия, удельная теплоемкость и теплота парообразования из Википедии. Короче, как ни крути, на тонну воды требуется около 0.71*1000 киловатт-часов электричества! В принципе решаемо. К тому е никто не говорил, что требуется именно электричество, можно жечь мазут, соляру и другие виды топлива! |
#8718
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html
Ф1-4 парИт, зараза. Сейчас там нет тумана. -------------------- |
#8719
Откуда 200 Зв/ч? Это же подвал машзала, а не кориум под реактором. На поверхности намеряли ~1 Зв/ч, на дне, может, больше, но в несколько раз, а не порядков. У нас не узкий пучок, поэтому я не могу согласиться с Дозиком, что коэффициент будет 30 (но даже и она - это уже на порядок больше, не в несколько раз - а порядок). Верхний же "предел" - это широко разбросанная взвесь (обломки, что у них там есть) и коэф. может вырасти еще на 1-2 порядка. Опять же учтите, что для расчетов положили метр воды. Похоже, Вы считаете, что там вода, а под ней источник радиации, который она экранирует. Поэтому получается, что "на дна должно светить куда больше". Это не так. Источник радиации - *сама вода*, а не под ней. В принципе может быть, что дно совсем чистое. На практике оно, наверное, имеет осадок. Но он вряд ли намного активней воды. Эти траншеи - *в машзале*. Чтобы в них попасть, вода протекла немало поворотов и дырок. Крупный и/или тяжелый мусор застрял по дороге, не говоря уже о кориуме. |
#8720
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 15:27 |
